Каркасний басейн
Дмитрий111
Всем доброго дня!
Подскажите какой толщины полистирол 20 или 30мм под бассейн лучше уложить на песок (пролили, утрамбовали и выровняли) , есть ли смысл в увеличении толщины полистирола, кроме уменьшения теплопроводности?
18 минут назад, olegdnepr81 сказал:
Всем доброго дня!
Остановился на 30мм )
8 годин тому, olegdnepr81 сказав:
Всем доброго дня!
вже мабуть років 5 є так, зробив площадку з піску 10см, зверху закрив агроволокном, потім екструдований пінополістирол 20мм на всю площу 8*8 метрів, мабуть купував би товстіший, і знову агроволкно, басейн круглий 5,3 метри, цього року на зиму пінополітирол не забирав , так і було закрите агроволокном.
це все по переметру закріпив скобами до дошок, частину дюбелями для пінопласту для фасадів.
пінополістирол трохи потоншав від ваги басейну і стійок басейну.
20 часов назад, Dr.Yura сказал:
Добрый день!
Вот и мы вкопались в землю сантиметров на 15 чтобы выровнять поверхность и засыпали песок сантиметров 10, после положить пенополистирол и сверху  пенополистирола вырежи дно от старого круглого бассейна  ))
20 годин тому, Dr.Yura сказав:
Дружина два сезони мучилась з його розкладкою\прибиранням\проклейкою, а на цей похоронили під тротуаркою, виходить такий пиріг: земля, геотекстиль, пісок, екструдер 20мм, тротуарка старе місто 40мм. Хочу спробувати цей раз без геморою з еппс, теоретично 40мм тротуарки не повинні сильно впливати на 1200мм дзеркала води по тепловтратам, але практично...
29.05.2026 в 14:20, normal сказав:
колись мав малий баейн круглий що по кругу той надувний обруч, то дно було прост она землі  і траві, то відчувався холод, а тепер каркасний на xps то набагато приємніше і тепло.
  • irina1969 змінив заголовок на Каркасний басейн
1 година тому, Dr.Yura сказав:
Маю Азуро ф4,6м, заритий в землю з однієї сторони на 1 метр, з іншої на 80см. На дні бетон (10см) та товстий геотекстиль. Дно не холодне і не тверде. Мабуть через щільний геотекстиль
Перший сезон спробували солярну плівку - реально зверху працює втриччі ефективніше ніж пінопласт знизу, ще навіть тепла не було, а в басейні тримається +30
2 години тому, normal сказав:
Я теж перший сезон нею користуюсь. З приємного: вночі не стигне вода, хлор не так швидко вивітрюється, деякий бруд лишається на ній, якщо акуратно діставати. З мінусів: діти розкривають, мені накривати.
17.06.2026 в 19:49, normal сказав:
А чим нагріваєте воду, що вона +30? Повітря ж вище 24 не піднімається ціле літо
Вже тримається 34 і збільшились витрати хлору і... пива, шкода оригінальні bestway підскляники вже не виробляють, але підійшли такі органайзери для авто
43 хвилини тому, normal сказав:
Я вище 31-32 не нагріваю (нагрівач - тепловий насос). У нас "купол" від BestWay над басейном. В спеку +30 градусів лізти під купол з водою +34 градуси - тохи некомфортно.
Просто ви писали всередині червня що у вас +30. В той час по Україні повітря не піднімалося вище 25, а вночі і того 10-15. Маю каркасник не перший рік, і з досвіду знаю що нагріти воду природнім шляхом в таку погоду до +30 неможливо. Тому й зацікавився чим грієте.
А взагалі, ми купаємося ще з середини травня (вода під куполом +32, а на вулиці +20). 😁Уявіть як було вилазти назовні - те саме що зимою з хати в трусах вийти - дуже неприємно, дітей прямо під куполом витирали і халати накидували перед тим як з-під нього вилізти
Змінено користувачем AnMig
2 години тому, AnMig сказав:
Так я сам мерзляк і попередні сезони залазив всього по 1-2 рази коли вода прогрівалась до 29 градусів і то було десь у серпні, а тут тупо накрив цією плівкою і одразу результат - вперше в житті щойно пролежав три години, прямо як у гарячій ванні. Останні три доби моніторив: зранку вода 30-31 на вечір вже 33-34, за купол незнаю, може там більша площа і тепловтрати, а плівка може краще передає сонячні промені одразу у воду, але на 100% з нею вода тепліще десь на 6-12 градусів, в мене поруч під гаражом вентильований підвал (точніше цоколь десь на рівні басейну) і там зараз всього 20-21 градус - оце і є поточна середньодобова температура (яку мав би басейн без еппс\плівок\сонця), басейн самий стандартний 366x122
Змінено користувачем normal
3 години тому, AnMig сказав:
Ви дуже сильно помиляєтесь. )
під плівкою від сонця нагрівається ще й як.
8 годин тому, Фрай сказав:
Нагрівається, якщо кілька днів підряд сонячна погода. Але в такому випадку, денна температура підвищується теж (до +30 і вище). А ми, нагадаю, говоримо про погоду температурою +23...+25 вдень макс, вночі +10. Це означає, що сонячних днів тут явно не багато. Принаймні так на західній частині України було до середини червня.
При таких умовах нагріється лиш верхній шар в кілька см. Як тільки знімете плівку, залізете в нього і перемішаєте, то ваші +30 стануть +27. А оскільки температура повітря нижча на 3-5 градусів, то своїм басейном під час купання ви будете гріти атмосферу. А вночі, різниця температур взагалі цілих 20 градусів.
Вам не допоможе ні екструдер 30мм під басейном, ні сонячна (південна) сторона розташування, ні солярна плівка (все це сам використовую давно). Такі мої спостереження. А ще фізика, яку ніхто не відміняв.
PS: в мене тепловий насос за цих 15 холодних днів 225квт спожив щоб підтримувати температуру на рівні 30-32 градусів, при чому що тепловтрат мінімум через солярну плівку і купол. Куди тут про сонце говорити.
А ось останній тиждень коли справжнє літо почалося (вдень +29, вночі +10) він споживає по 5-6квт на добу. Восновному вночі. По цьому видно, що дійсно сонце робить свою роботу останні дні
6 годин тому, AnMig сказав:
Значить в нас потеплішало раніше, ми НЕ розкладаємо басейн поки не буде стабільної сонячної погоди, ось знайшов архів погоди на той час і ніяких +10 вночі вже немає
Прихований текст
Переміряв зранку ще кілька разів: 10см від дна і 10см від поверхні температура однакова +32 градуси при працюючому фільтрі, на вечір вона знову буде +34, при тому що вночі прогноз теж опускається на +16, але 11 кубів води не встигають охолонути, бо з плівкою немає випаровування\охолодження води, якщо раніше я воду доливав майже через день, то зараз раз на 2 тижні
10 хвилин тому, normal сказав:
Не знаю де ви живете, але в нас +8 сьогодні було.
11 хвилин тому, normal сказав:
Я не про це говорю. А про нагрівання сонцем на протязі дня. Вечером знімаєте плівку і бачите що під нею температура висока (см 10-20), далі чим нижче до дна, вона холодніша. Якщо не стикалися з таким, може у вас фільтр потужніший
Глянув погоду сьогодні в моєму місті. На сайті пише, що вночі +15. Звідки вони ці дані беруть? В 5 ранку вставав і на градуснику було +8. Глянув на датчик теплового насоса - показував +10. Не думаю що два градусникт брешуть одночасно на однакову величину
2 хвилини тому, AnMig сказав:
Зрозумів би якби це якби опонент вас запитав, а не навпаки.
у вас профіль чистий
а звичайна фізика?
учора в машині було +42
2 часа назад, AnMig сказал:
Це де, на Говерле!?
Киевская область +15-17.
