Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Как бороться с выгибанием бортов внутрь? Ставить на песок и копать ямку под бассейн, а под ноги - деревянные брусья?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Как бороться с выгибанием бортов внутрь? Ставить на песок и копать ямку под бассейн, а под ноги - деревянные брусья?? что-то мне кажется, что если все собрано как нужно, то при заполнении оно само станет на место. У меня круглый еще почти день после наполнения иногда постреливал (пленка на каркасе находило свое место). Ну и подставки не толще 3 см ставьте, я поставил 5, так теперь лестница площадкой цепляет каркас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 что-то мне кажется, что если все собрано как нужно, то при заполнении оно само станет на место. У меня круглый еще почти день после наполнения иногда постреливал (пленка на каркасе находило свое место). Ну и подставки не толще 3 см ставьте, я поставил 5, так теперь лестница площадкой цепляет каркас Похоже, вопрос в кривизне поверхности, боковые ноги длинной стороны ушли немного ниже, лайнер надуло в стороны и потянуло борта. Думаю со временем вылечить фанерным настилом + ЭППС сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquasport Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Как бороться с выгибанием бортов внутрь? элементарно: "просто добавь воды" если никаких ошибок при сборке и установке бассейна не было - после наполнения он выровняется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Похоже, вопрос в кривизне поверхности там же уже есть вода, по кубикам на пленке должно показать перепад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Судя по торцу басс в уровне, не бойтесь, заливайте, это нормально, давление на короткие борта больше, наполнится выровняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Судя по торцу басс в уровне, не бойтесь, заливайте, это нормально, давление на короткие борта больше, наполнится выровняется. Да, спасибо! Мне уже доложили с фотоотчетом :D Теперь идет шокхлор, кислота + карбонат натрия, а вечером закину длительное, с сульфатом алюминия в составе, чтобы побыстрее осадить всю взвесь. А то повалило железо, как только вода аэрировалась. Видончик так себе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Напомните плз водно-химический режим бассейна и названия препаратов? Шоковое хлорирование, 3 дня жду, тестером проверяю хлор и рН и если все в норме - перекись на ближайших 20 дней. После начала помутнения или грязи на дне - флокер (жидкий - в бассейн или в мешочках - в скимер) - обычно на ночь, утром пылесос (всю грязь сливаю прочь!!!!, никакой фильтрации, уходит до четверти объема воды), после чего долив свежей до уровня, проверка рН, очередная порция перекиси и еще 20 дней купания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 13 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2019 Вот еще нашел (в свое время пользовался Аквалайнексом, брал у Владимира) - обсуждалось по химии https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1109018&postcount=1023 Некоторые рекомендации можно почитать ЗЫ. Вообще, где-то 2008+ - годы начала уже активного использования каркасников - тогда это все активно обсуждалось, набивали шишки. Полезно почитать где-то с 30-х 40-х страниц, а может и с начала ветки (ссыль на на ветку https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorgon Опубліковано: 13 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2019 Возникла необходимость сделать комфортную лестницу для бассейна высотой 122. (Интекс). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 16 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2019 Возникла необходимость сделать комфортную лестницу для бассейна высотой 122. (Интекс). ...... Хех.... а нам такую лестницу нельзя. Когда днями залезли в бассейн, наша начальник охраны чуть с ума не сошла от зависти. Обычно на реке она летит в воду первая, всеми четырьмя лапами. Плезиозавр еще тот. А тут скакала вокруг и верещала, чтобы ее тоже взяли. А низзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 А может фильтр-насос Bestway 58386 из комплекта, навернуться на второй день? Или просто мембрана загадилась? Судя по виду, там вполне может быть мембранный насос, но еще не разбирался. Питание есть, греется, но не жужжит и не качает. пс Покупать дорогой хороший песочник пока не готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 А может фильтр-насос Bestway 58386 из комплекта, навернуться на второй день? Или просто мембрана загадилась? Судя по виду, там вполне может быть мембранный насос, но еще не разбирался. Питание есть, греется, но не жужжит и не качает. пс Покупать дорогой хороший песочник пока не готов. какая мембрана? Там же пластиковая крыльчатка стоит? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 какая мембрана? Там же пластиковая крыльчатка стоит? Точно центробежный? А то посмотрел по размеру - все такое китайское-миниатюрное, мысль не пришла, что там есть куда крыльчатку впхнуть. И подача в картридж по центру, хотя отбор у центробежного обычно на краю. Вот и подумал.... Греется, не крутится, молчит. Работал 2 или три дня, в общей сложности и суток моточасов набегать не успел. Бывало такое, чтобы сдыхал или просто гівном забился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 Точно центробежный? А то посмотрел по размеру - все такое китайское-миниатюрное, мысль не пришла, что там есть куда крыльчатку впхнуть. И подача в картридж по центру, хотя отбор у центробежного обычно на краю. Вот и подумал.... Греется, не крутится, молчит. Работал 2 или три дня, в общей сложности и суток моточасов набегать не успел. Бывало такое, чтобы сдыхал или просто гівном забился? Такой у вас? У меня такой был только самый маленький. Там в отверстие на которое одевается фильтр, в нём внутри стоит крыльчатка а моторчик под этим фильтром. И да! В то отверстие должно затягивать воду! Что бы фильтр был грязный снаружи. Как же его тогда мыть? У меня такой не ломался... Но я его отдал вместе со старым бассейном. Себе купил церкуляционный насос + колбу и фильтр полипропилен, типа для грубой очистки. Теперь приезжаю на дачу ставлю, а в воскресении раскручиваю мою и убираю. А тот мыл каждый день(. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 (змінено) Такой у вас? /// У меня такой был только самый маленький. Там в отверстие на которое одевается фильтр, в нём внутри стоит крыльчатка а моторчик под этим фильтром. И да! В то отверстие должно затягивать воду! Что бы фильтр был грязный снаружи. Как же его тогда мыть? У меня такой не ломался... Но я его отдал вместе со старым бассейном. Себе купил церкуляционный насос + колбу и фильтр полипропилен, типа для грубой очистки. Теперь приезжаю на дачу ставлю, а в воскресении раскручиваю мою и убираю. А тот мыл каждый день(. То я всас и напор перепутал, спасибо. Тогда мне остается только по гарантии поменять. Змінено 17 липня 2019 користувачем Блуждающий ТВЭЛ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 То я всас и напор перепутал, спасибо. Тогда мне остается только по гарантии поменять. Как вы могли его перепутать если крыльчатка крутит только в одну сторону... Как не подключай а загрязнятся должна именно наружа фильтра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 Как вы могли его перепутать если крыльчатка крутит только в одну сторону... Как не подключай а загрязнятся должна именно наружа фильтра... ТА не. Я ступил и в голове у себя перепутал направление потока :D єто не повлияло никак на работу и на поломку насоса. Общаюсь сейчас с техотделом продавца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 19 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2019 Я ступил и в голове у себя перепутал направление потока У нас когда счетчик на воду подключали, сантехник так же ступил, и счетчик в обратную сторону мотал. Хороший человек, дай ему бог здоровья 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 22 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 У нас когда счетчик на воду подключали, сантехник так же ступил, и счетчик в обратную сторону мотал. Хороший человек, дай ему бог здоровья Золотой человек! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 У нас когда счетчик на воду подключали, сантехник так же ступил, и счетчик в обратную сторону мотал. Хороший человек, дай ему бог здоровья Т.е. с показаний 000001 через месяц стало 999990 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Т.е. с показаний 000001 через месяц стало 999990 А он не на нуле был, кажется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Такой у вас? ..... У меня такой был только самый маленький. Там в отверстие на которое одевается фильтр, в нём внутри стоит крыльчатка а моторчик под этим фильтром. И да! В то отверстие должно затягивать воду! Что бы фильтр был грязный снаружи. Как же его тогда мыть? У меня такой не ломался... Но я его отдал вместе со старым бассейном. Себе купил церкуляционный насос + колбу и фильтр полипропилен, типа для грубой очистки. Теперь приезжаю на дачу ставлю, а в воскресении раскручиваю мою и убираю. А тот мыл каждый день(. У меня такой же формы, но мощностью около 3 с чем-то китайских кубометров в час. Вяленько перемешивал воду, немножко чистил поверхность чрез скиммер. Через 3 или 4 дня таки издох, сейчас в сервисе на Акваполисе, жду замену. К слову, акваполис так себе конторка, клиентов там не очень ценят. То ли неопытные, то ли подзажратые. :bad: Купил у них фильтрующую установку Emaux через партнеров, все взлетело и засияло океанической синевой за одну ночь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 на сколько кубов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 на сколько кубов? ~11 кубов, бассейн 56670 Установка дето на ту же производительность, но песочная. Фотки "до и после" в моей теме, еслии нтересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
