Посоветуйте кондиционер
e_boyko
добрий вечір! хочу поставити в квартиру кондиціонер MITSUBISHI HEAVY SRK25ZSPR-S/SRС25ZSPR-S. на розетці 5 відгуків і не особливо великих. хтось може порадити/відрадити від даної покупки? також питання: частково траса буде проходити через монолітну стіну. тільки поверху чи можна заглибитись до арматури?
Так, кондиціонер вартий уваги. Добротний, надійний, якісний конд. Якщо, нічого не змінилось - збирається в Тайланді.
На рахунок штроб до арматури: вимог не знаю, але якщо будете все-таки так робити - прослідкуйте щоб траса була в теплоізоляції, щоб волога на ній не конденсувалась.
Можливо хтось дасть більш точну відповідь.
Непогана модель, стандартний інвертор без зайвих маркетингових наворотів, збирається і дійсно в тайланді. Гарний вибір ціна-якість. В монолітній стіні можна заглибитись до арматури, але ні в якому разі не можна її перерізати.
Что за бред? Несущие монолитные стены штрабить ЗАПРЕЩЕНО. От слова вообще. В т.ч. под проводку.
То, что "всі так роблять", не показатель. Вернее показатель уровня сознания строителей и застройщиков.
Слой бетона поверх арматуры называется защитным.
stroyhelp.com.ua/wp-content/doc/3.8.pdf
Взвешивать по одной ноге может не получиться.
Три точки - это уже опора с площадью.
Можно померить попарно, а потом вычислить.
Или найти (если есть) инженерный мануал, где нарисован центр тяжести и вычислить.
У меня получалось легче.
Я подбирал, устанавливая кондиционеры поочередно, заменяя те, которые нужно.
Здравствуйте! Я нашла несколько ваших сообщений о виброопорах, написанных в разное время. Правильно ли я поняла, что сначала вы пробовали резиновые, они не помогли, и вы написали скептическое сообщение, а потом вы попробовали пружинные - и это полностью решило проблему? Или и пружинные не помогли полностью?
У меня проблема в том, что в доме слышно низкие частоты от наружного блока. Это пока не совсем уверенность, кондиционеру всего 3 недели. Сначала я думала, что низкий гул - это проблема внутреннего блока. Но, кажется, это я все же слышу наружный.
Пару дней назад я поставила резиновые. Они действительно никак не повлияли на ситуацию.
Ув.мастера, предложите свои услуги. Делаем ремонт, нужно проложить две трассы для кондиционеров.
Один рядом с окном, комната 18метров, для инверторного кондиционера.
Второй в метрах пяти от окна, нужно пройти ещё доп стену, также будет инверторный, один на три помещения, такая планировка, общая площадь помещений 45м.кв.
Проложить в штробе, дом панельный, стены не несущие.
Заранее спасибо)
Брали по совету товарища мужа ...
А чем ваш муж насолил своему товарищу? :shock:
Мы взяли себе кондиционер Cooper&Hunter...это американская фирма и они реально имеют долги срок службы.
Мамкин сеошник очередной ...какая нах американская фирма
Мы взяли себе кондиционер Cooper&Hunter … это американская фирма и они реально имеют долги срок службы. Брали по совету товарища мужа, он хорошо разбирается в этом. В интернете выгоднее брать однозначно.
Вам рассказать про личный опыт использования ? Или про отношение сервиса ? 4 месяца кондиционер то работает , то нет. Я ещё недельку подожду , и боты C&H больше не помогут, по Украине выведу в топ запрос “отзывы Cooper& Hunter “ с видео и описанием работы чудо техники .
Змінено користувачем AndyAntonov
У меня Гри, я тоже доволен инвертором, он плавно регулирует обороты, сейчас старт-стопит т.к. ещё тепло на улице, а я при выборе переборщил с запасом мощности. Но шумноват (опять-же сам виноват, что выбрал большую модель), внешний блок не имеет регулировки оборотов вентилятора (хоть и инверторный моторчик). Но в принципе я доволен.
Вот есть ещё 2-й этаж, там планирую повторить опыт форумчан с канальником, жаль что Гри не делает аналога MTI от Мидеи.
У меня тоже Грии - так он регулировку оборотов имеет кстати - просто на обогреве програмно в него заложена максимальные обороты - видать для КПД нужно. А если на охлаждение включаешь - то тут обороты внешнего моторчика меняються в зависимости от условий/установок.
Просто частіше знімайте штатний фільтр і мийте під проточною водою потираючи старою зубною щіткою.
Навіщо його мити? Я щіткою для одягу струшую пилюку з фільтрів. Все і так чисте.
це вже індивідуально, іноді в людей по два рази на рік корж знімаємо, наче мохом оброста. А є що кілька років і мити немає що...
А помити впринципі як на мене краще, бо не пилите. Ну це так - кожен робить як йому подобається...
В мене в кондиціонері "Карієр" є сигналізуючий світлодіод, коли треба чистити фільтри. Десь раз у місяць чищу фільтри. Я теж спочатку мив, сушив, а зараз лише змітаю пил. Так мені просто швидше. Поки кондиціонер розморожується - зняв, почистив і встановив назад.
А куди почистив? Простіше змив в душі, і пил точно назад не попаде.
Вийшов на вулицю і витрусив. Значно швидше, чим раніше йшов на 2-й поверх в ванну кімнату і змивав.
Та то таке. Я думаю, що непогано було б почистити й сам теплообмінник внутрішнього блоку, але аматору лізти туди, мабуть, не треба.
Привіт. Може хтось підсказати яких не дорогих виробників спліт систем варто розглядати (ціна/якість)? Хочу прорахувати вартість кондиціонерів на будинок як одиночні, так і спліт системи.
Добрый вечер всем гуру климатический техники.
Покурил темку, совсем запутался. Медея это хорошо, а есть альтернативные варианты?
В квартире "Панаосник" инвенторный, всем устраивал, но с собой в дом не заберешь. В доме уже сделаны выводы с выводом электричества на блок (так рекомендовали под инвентор).
Комнаты с ролетами, поэтому особой жары нет, живем уже несколько лет, но с такой зимой, что-то я "очкую".. Есть маленький ребенок, поэтому вынуждены отказаться от легких сквозняков летом.
Подскажите варианты инвентора метров на 25 и 35. Возможен монтаж. 30 км от Киева.
Можно в личку, чтобы не разводить срач.
Искал "Панаосник", но у тех у кого заявлена адекватная цена, нет в наличии.
Очень приятные цены предлагают из Харькова (может кто-то знает в чем секрет?)
Если есть по нормальной цене Mitsubishi, Daikin, Panasonic-здорово.
Китайские варианты, тоже не отвергаем, есть есть хорошее качество, сервис и цена.
Спасибо большое.
С уважением, Александр.:beer:
З.Ы. В мечтах, чтобы можно было и греть (до -15) и А с пятью плюсами по энергоэффективности.
Змінено користувачем Oleksandr Protsev
ЗЫ.
вроде эта рекомендация от 18ки мелкие питаются от внутреннего блока, но могу ошибаться
На 9ке Панасоника интвенторного именно так, и нас предупреждали делать монтаж только так.
Теперь осталось уточнить есть ли разница в трубках?
Предлагают DAIKIN FTXB25C/RXB25C и такой же 35-й, по более-менее адекватной цене? Кто-то что-то может сказать за них?
У Дайкина нет официоального сервиса:shock: чем это чревато?
Ftxb не самая лучшая модель. Сервис у дайкина есть, но очень долгий. У Многих инверторов уже питание на улицу не зависимо от мощности. Можете обоатить внимание на gree smart или haier flexis.
В харькове дешевле, так как богатый серый рынок из рф, без поддержки в Украине. Трубки на 9-ке и 12-ке уже почти у всех производителей одинаковые.
Ftxb не самая лучшая модель. Сервис у дайкина есть, но очень долгий...
FTXB начальная модель, самая простая, а сервис - в Днепре нет замечаний, но у нас представительство DDU с шоурум
Да самая простая, у меня были с ними вопросы по платам которые ждал с сервиса по 2-3 месяца. Хотя в Киеве тоже представительство и шоурум
Это от кармы покупателя зависит😁
Уважаемые специалисты, посоветуйте какой производительности брать кондиционер под мои условия.
Сплит будет установлен под потолком 2-го этажа над лестничным маршем (зеленый).
Общая площадь этажа под 100 м2. В идеале должен обеспечивать комфортную температуру летом второго этажа. На первом будет стоять такой же.
Понимаю, что придется идти на компромисс и готов к этому.
