Посоветуйте кондиционер
e_boyko
у меня в доме вся электроника самсунговская, качество ни разу не подводило.
Давайте фотографии себя любимого на фоне всего самсунговского. :)
Это говносеошники плодятся.
Сначала розетка теперь комфи
Стиль сообщений под копирку,ни ума ни фантазии
хочу установить три кондиционера Daikin FTXB25C/RXB25C. Планировку расположения кондиционеров прикрепил в файле. 12этаж. В районе метро Оболонь. Реальный заказ. Звоните пишите. 067-598-0008 099-558-0008 Андрей.
Монтажники делали выводы под внешние блоки мультисплитов, выводы на разной высоте, разница сантиметров 20-30. Делали разную высоту чтоб удобнее было потом навешивать (труднодоступные места).
Вопрос такой: точка вывода на улицу очень влияет на высоту расположения блока? Или не критично и при условии физической возможности разместить блоки на одной высоте - их можно таки на той высоте повесить?
Точка выхода и точка подключения могут быть хоть за 10 метров друг от друга.Видел я удавы опоямывающие дом.Но потом заказчик собирался уьепляться так что все закрылось бы
Чем отличаютется DAIKIN FTXB25C/RXB25C по сравнению с DAIKIN FTXS25C/RXS25C?
Первый существенно дешевле второго, но у второго по сравнению с первым есть датчик движения (дует не там где ты) и немного потише будет (для меня это существенно - потому что я, например, в гостиницах при включенных кондиционерах заснуть нормально не могу!)
Но сумма в 8-10тыс заставляет немного поднапрячься...
Кто-то юзал В серию?
Ваши отзывы в студию:)
Как качество производства Чехии?
С уважением
FTXS-K дует не туда где вы начиная только с 35-го типоразмера.
В 25-м это датчик присутствия, и у него несколько иная функция - следить за присутствием людей в помещении, и на основании этой информации менять заданную уставку.
Кроме наличия датчика у FTXS-K более высокий класс энергоэффективности - A++ вместо А+.
Также на FTXB-C "не вешается" онлайн-контроллер и другие опции, если это имеет значение.
С уважением
Також потрібно парочку кондюків інверторних, і випадково побачив що існують такі відносно дешеві дайкіни (вчора на виставці мені cooper&hunter пропонували в ту саму ціну. а daikin все таки бренд).
Також цікавлять відгуки. Як він по шуму наприклад порівняно з LG CA09AWR (мене їх шум повністю влаштовує) ?
По функционалу и по работе почти идентичные (если не придираться к фильтра), разница только во внешнем виде и в пластике (если придираться).
Предложите по хорошей цене 4 кондиционера: комнаты 50, 19, 2х16 м2. Не инверторы. Присматриваюсь к GREE, серии стандарт или классик. Трассы заложены,
только установка.
только установка.
В личке.:beer:
Доброй ночи!
Нужны 2 кондиционера, инверторы, белого цвета, 7 и 9. (на прошлой квартире были Мидея - устраивали)
С установкой и закладкой, 9/9 панельный
Предложите пожалуйста варианты.
Заранее спасибо!
Доброй ночи!
Заранее спасибо!
В личке.:beer:
Надо кондиционер 16 кв. м комната. Ласково прошу с предложениями )))
Вы бы пожеланий больше высказали или бюджет озвучили. А так получите кучу мусора.
Уважаемые форумчане помогите советом.
Площадь кухни-студии в доме около 70 м2, думал поставить Daikin FTXB60C/RXB60C, сейчас цена хорошая на него 24839грн. Вчера пришли знакомые монтажники и начали меня убеждать, что лучше поставить какую-то Midea 24кВт за 1000 у.е., что она лучше и что у Daikinа может не хватить мощности. Кондер интересует инверторный, обогрев не интересен, только охлаждение.
Что выбрать? Я сторонник Daikinа, а что скажут профи?
Заранее благодарен за советы.
Змінено користувачем loci1555
знакомые монтажники и начали меня убеждать, что лучше поставить какую-то Meridu 24кВт за 1000 у.е., что она лучше и что у Daikinа может не хватить мощности.
Аха-ха ...Феерично , просто нет слов.
Даже Гугл не спромогся найти по поиску мерида кондеры.
Нашел велосипеды , гигиенические средства и барбекю...
И еще
Meridu 24кВт
это вообще что ??? Даже по теплу это ппц система будет.Не говоря о том что 3-ф питание и потребление электрики киловатт 5-6.
Если же это просто 24-я модель (а скорее всего там и есть) - то *знакомые монтажники* просто напаривают какой то хлам с большим профитом.
И еще
Извините что-то затупил. Правильно Midea, а не Merida. Исправил
MIDEA MSR-24HRDN1 инвертер, низкотемпературн., ТЭН во внутр блоке - такой ? Так ему красная цена 850$
Конкретно модель мне не уточняли. Меня просто сама фирма смущает, что китай. Главный для меня вопрос какой лучше из них?
Ну и зря.Китай он разный.
Но выбирая между Мидея и европейцем Дайкин при минимальной разнице в цене выбор для меня очевиден )
Спасибо. Я так и думал но хотелось знать мнение спеца.
Какой канальный инвертор 24й взять, в бюджете от 30-40 тыс грн. Есть вариант Купер или Мидеа, подкупает что куперы делают на Gree, но мидеа давно на рынке, вроде как качество лучше..
Схемку помещения подкиньте.Вы планируете на несколько зон раздачу ? Тогда средненапорник нужен скорее всего
Нет зона будет одна дом на 75 кВ.метров. Кухня и 4 комнаты плюс небольшая прихожая
