Pe_Na, Одесса, Бурлачья Балка, "Дом над заливом".
Pe_Na
Ее поставили пару месяцев назад, когда мы прошлой весной покупали участок, то ничего не было :-( Я стараюсь не думать о ней, говорят телевизор/телефон и сами не меньше вреда приносят. Она в принципе довольно далеко.
И не думайте, скорее всего излучатели висят высоко и телефонные (похожи на параллелепипеды) маломощные, а линки - круглые барабаны (опасные) - бьют довольно узким лучом и не могут натыкаться на преграды, потому как должны "видеть" друг друга непосредственно.
Спасибо, успокоили :-)
Все неприятности не устранишь. Иначе надо покупать где-то в чистом поле, либо в очень дорогом районе. Меня вот соседи не устраивают, но хорошие дорого стоят... Поэтому стараюсь настраивать себя на одну мысль - это лучше чем в городе с вечно пьяными соседями над головой, очень громкими за стенкой и слишком нервными (ничего уронить нельзя - прибегают сразу же) внизу. Все это в сочетании с грязным подъездом и пивным ларьком под окнами, возле которого через день драки...
Все это совсем не страшно -- у нас новорусские дачи громоздят прямо под линией высоковольтной передачи через Днепр, и продают оченно дорого... Жить в городе, действительно, еще небезопасней... Главное, что у вас есть -- простор, обзор, вид на порт -- это здорово. Если соседи пятиэтажный дом не влепят между. Когда будет готов фундамент? А так место отличное! Сколько до работы?
Сейчас живу на окраине города, на работу еду минут 30-40, как повезет. Участок от квартиры находится в 7-10 минутах езды.
Фундамент... Еще не знаю, пока заняты с арматурой, завтра поеду проверю как идут дела.
Долгожданное:
Правда, еще не подключен энергосбытом
Наташа, и у меня столб точно так же стоИт :-D Теперь спрашиваю на wcb, как его лучше замаскировать ... Я хотел вписать его в забор, но в мое отсутсвие он оказался внутри :(
Только непонятно по фотке куда развернут счетчик? К дому?
Да нормально он стоит... На углу участка за забором, чем там помешает? Счетчик развернут на север, т.е. "смотрит" на южный фасад дома , потом будет перевешен на заднюю стенку гаража
Теперь понятно. Мне в ИРЭС сказали что счетчик должен быть виден с улицы. Поэтому я так на столбе и оставил, раз уж столб оказался внутри участка, а от столба ввод в дом сделал под землей. Кстати - ходят по участкам и проверяют показания очень регулярно
У нас в договоре написано "размещен на фасаде здания" при этом какой именно фасад и куда должен смотреть не указано
Вообще-то недопустимо чтобы электроопоры находились на участке,странно почему вам не предложили сделать вынос, чтобы за определенную сумму его делать отказались :)
Эта опора так сказать моя собственная, линия проходит по противополжной стороне улицы. До ближайшего столба > 25м И так получилось, что сначала воткнули опору, а после геодезисты уточнили участок в натуре и опора оказалась внутри участка
Pe_Na, скажите, пожалуйста, сколько какого оборудования (фильтры наверное?), у Вас помимо/в дополнение к котлу в котельной? Если можно хоть приблизительно габариты. Судя по всему мне это придется размещать в кухне. Вот и ломаю голову :(
Спасибо!
Сейчас к сожалению не могу сказать, что будет в котельной, еще не придумала полностью :-)
гидрофор, емкость запаса воды хотя бы на куб, ну, вся разводка думаю в коллекторный шкаф поместится, канализационную ревизию еще не знаю делать или нет, фильтр много места не займет (в котельной будет только механической очистки, питьевой на кухне).
В общем, пока хватит, а то и так спецы щас прийдут и раскритикуют...
А размеры топочной можно увидеть у меня на первой странице, где проект
ну зачем все в кухне... да и никто ж не говорит, что надо делать именно так. Фильтры если соберетесь ставить, то можно механической очистки в ванной, питьевой на кухне в шкафчике каком-то. Разводку сантехники тоже можно собрать в ванной
Вот успокоили!!! Спасибо, Наташа! Осталось узнать что такое гидрофор :shock: Пойду в поиск... Вы говорили, он шумит?
Я не говорила, но шумит. Это насосная установка. Если вдруг нет воды, то у меня есть емкость с запасом и из нее гидрофор будет качать воду
У меня насосная установка/станция сейчас вне домика (существующего), заглублена в приямок( если правильно называю) 2м глубиной. И шумит, зараза - нехило, из-под земли! Включается на подсос, когда кран открываю. Я думала что для дома существуют какие-то малошумные насосы :shock: Буду думать, а то я сплю себе, а сын воду кааак включит!!!! Ужас! :shock:
Ну, насосы разные бывают... У нас на работе в подвале стоит. Слышно, но не "ужас-ужас" :-)
Гидрофор девчата - это такое устройство для поддержания давления воды в системе. Если нет резервуара, при отсутсвии воды в водопроводе он бесполезен. Периодичность включения насоса зависит от размеров баллона гидрофора. Насчет бытовых не знаю, имел дело только с промышленными, с баллонами не менее кубометра
Если вода из скважины он тоже не нужен, там другая система.
Кстати котлы современные тоже не особо шумят
Пена, то есть Наташа, а как часто вы с мужем бываете на стройке? Меня тут все ругают, что редко бываю, поэтому проблемы. А каково Ваше мнение?
