Стоит ли начинать?
Tasha
Поправьте меня, если мои расчеты в корне неверны: куб газобетона 400 стоит около 660грн, один блок керамический СБК 12,90 и на куб идет 48 блоков, то есть куб керамрблоков дешевле. Я говорю не про Паротерм, а более бюджетные блоки.
Вариант с керамикой мне казался ну очень не бюджетным, пока многим известный здесь архитектор не заставил еще раз задуматься.
Расход в деньгах на сам газоблок или керамику приблизительно одинаковый. Разница начинается, когда задумываешься об утеплении. Я все-таки не вижу смысла утеплять ГБ 400мм. Отсюда идет уверенность в более-менее подъемном бюджете для 200кв.м.
Если начинаем считать керамику с утеплением - наверное получится гораздо дороже, если еще и работу прибавить.
Змінено користувачем BrotherSam
НЕТ, термоблочно-газобетонным войнам
Не считал сам, обратите только внимание на так называемый теплый раствор, на который необходимо класть эти блоки. Он дорогой и имеет большой расход. Пару лет назад небезызвестный Изба (московский гость нашего форума, который ведет на ТВ свою программу по строительству) утверждал тогда в ветке о Поротерме, что все дело именно в этом растворе и если обычный кирпич класть на этот раствор, то эффект будет не хуже.
Как я понимаю, то и с раствором есть разные ценовые варианты, типа указанного в www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=859824&postcount=27.
А что касается утепление, то уверена, что утеплять надо все. И газобетон, и кирпич, и керамоблоки.
Змінено користувачем Tasha
Простите, но обычный здравый смысл подсказывает - утеплять можно и нужно всё!!!
Вопрос только в том, чего мы утеплением добиваемся...
то есть, если желаем иметь стандартный коэффициент теплосопротивления стен, то тогда - конечно не надо.
Если ( с чего бы это?:D ) у нас есть необходимость уменьшить теплопотери здания и соответственно меньше тратить энергоносителей, то утепление - наш путь!!!
Классический пример того, как создаются мифы!!!
Простите, но обычный здравый смысл подсказывает - утеплять можно и нужно всё!!! ...
не-е-е, правильнее будет так: "Утеплять можно все, а нужно?"
Можно и так. Все зависит от того, как Вы собираетесь использовать дом. Тот, что на фотографии изначально рассматривался как дача, причем временная, так как 6 соток не позволяли разместить ни бассейн, ни сауну, ни другие необходимые для жизни строения, а вредный сосед не хотел продавать свой участок :). И для временного проживания этот дом был вполне даже ничего. Было приобретено 15 соток неподалеку, возле канала, где и должна была начаться стройка. Но кризис :( ... Бизнес свернулся и прежних поступлений он уже не дает: не банкрот, и то хорошо. Пришлось сдать в аренду иностранцам большую квартиру с полным фаршем в центре Киева и переехать на ПМЖ в Осокорки. Вот и оказалось после зимовки, что домик и несколько маленький для этих целей, и газобетон не так хорош как утеплитель. Поскольку о строительстве нового дома уже речь не идет (тот участок выставлен на продажу и 2 года продается), выполняется реконструкция старого. Как на мой взгляд, неправильного там много и крепление пенопласта далеко не самое страшное. Но это тот случай, когда в советах не нуждаются. "Не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти! ".
весь этот спор решается просто - строим Термодом и не заморачиваемся.
З.Ы.теперь по поводу - кератерм-газоблок.Если стоит вопрос о утеплении то зачем брать для сравнения с керам.блоком газоблок в 400мм - надо строить с 300-го(на клей) газоблока и утеплять тем же СПБС 100мм.Думаю будет дешевле и практичнее чем керам.блоки.
Не понимаю, как можно керамблоки рассматривать как экономвариант...:o
Кстати, знающие и опытные, подскажите: коробку (дом 215 кв м) реально еще успеть сделать ДО холодов? Или ну его, лучше отложить до весны?
Если фундамент уже есть - то реально. Если нет - лучше сделать фундамент неспеша и подождать до весны
Если нет причин для спешки, то согласен с этим мнением. Особенно, если нет проверенных строителей и для коробки, и для крыши. Оставлять стены без крыши в зиму особого смысла нет. Лучше пусть фундамент отстоится. А Вы пока со строителями разберетесь, может материалов подешевле не в сезон прикупите (если нет охраны, можно договориться чтобы полежало на заводе, зимой они сговорчивые).
Фундамент есть..Отстоявшийся. И материалы есть.А вот со строителями засада, никак бригаду не найдем (ага, из серии "не фарт":D).(кстати, стучитесь в личку если кто знает где толковые ребята водятся)
Если фундамент есть, то вы вполне успеваете сделать и коробку и крышу. Особенно если перекрытие из плит, а не железобетонное. Не надо долго ждать пока застынет. :)
Газоблочный дом под ключ сделали за 4,5 месяца под ключ. Правда метраж поменьше. На стене штукатурка под покраску. прихожая и ванная дешевая плитка. :)
Готовые плиты - железобетонные. Вы же имели ввиду монолитное перекрытие.
Еще раз о своих баранах - скажите, чем так дороже дом из керамоблоков скажем того же газобетона, если сами блоки за куб даже дешевле, теплая штукатурка бывает и не очень дорогая, а утеплять тем же пенопластом?
Работой! Посчитайте площадь стен и что вы с ними собираетесь делать.
Прибавьте к материалам расценки на работы, пусть условные.
Посчитайте все сами, не очень полагайтесь на мнение даже большинства. Просто каждый делал эти подсчеты в свое время, а ситуация на рынке могла измениться. Так что может Вы и правы, и керамблок нынче получается не дороже кирпича. Раньше это был самый дорогой вариант.
Я бы строил в полтора кирпича плюс пенопласт.В свое время старших не послушался выстроил из газбетона, а тут говорят пенопластом не рекомендуется утеплять , посчитал вату , задумался.
Мы буквально полтора месяца назад просчитывали вариант дома из кирпича и керамблоков. По материалам разница вышла не очень существенная, а вот по работе - да, керамблок ощутимо дороже. Но сейчас и правда, все могло измениться. Считайте, считайте, золотая середина где-то рядом;)
Итак, по матариалам уже выяснили, что блоки сейчас не дороже газобетона, а по кладке нашла следующие расценки на соседнем форуме (цены на июль)
Кладка блоков (пенобетон, газобетон, керамоблок, ракушечник) – 150-200 грн/куб.м.
Черновая кладка стен из кирпича – 200-270 грн/куб.м., перестенки – 70-90 грн/кв.м.
не может кладка блока быть дороже кладки кирпича! 1 блок = 10 кирпичиков (приблизительно). так что, положить 1 блок труднее (дольше, дороже) чем 10 кирпичей?
так как раз и указано, что кирпичи дороже
Поделитесь с публикой чем же практичнее, очень заинтересовало. Дешевле кстати навряд ли, учитывая необходимость армирования.
это в продолжение про дюбеля...слышал от строителей что крепеж обычного карниза в стене из керамоблока - серьезный головняк,строители опытные - не приезжие равшаны...
возможно,надо считать.Я владелец дома из газобетона,но в этой теме идет речь о определенном бюджете другого человека,построиться она хочет быстро,мне кажется что гораздо проще и без траблов было бы построиться из термоблоков...просьба - не разводить флейм,флуд и оффтоп.
это в продолжение про дюбеля...слышал от строителей что крепеж обычного карниза в стене из керамоблока - серьезный головняк,строители опытные - не приезжие равшаны...возможно,надо считать.Я владелец дома из газобетона,но в этой теме идет речь о определенном бюджете другого человека,построиться она хочет быстро,мне кажется что гораздо проще и без траблов было бы построиться из термоблоков...просьба - не разводить флейм,флуд и оффтоп.
Из опыта - единственный материал, крепление к которому и в который приносит действительное неудобство - это ракушняк. Скорость кладки - вопрос как раз не основной, все решается количеством рабочих рук и квалификацией исполнителей.
Я владелец дома с первым этажом из ракушки, вторым из кирпича, знаю о чем говорю. А что флейм/флуд/оффтоп думаю решит хозяйка ветки, это не обсуждение общих тем в основном или спец разделе, не так ли?
Наталья я не помешал?
