Чуля Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Витэк, У Вас подпись хорошая...;) Опыт, лучший учитель. Правда берёт дорого, но зато объясняет доходчиво. Коротко о предистории, как я шпаклевал раньше: Етап 1. Учился я шпаклевать за рубежом Германия. Испания. Там по гипсокартону шпаклевались только швы. Каждый шов наносился шпателем пошыре, чтоб перекрыть предыдущий. Шпаклевка для етого была специальная, ее фактура сливалась с фактурой бумаги гипсокартона. Про боковое освещение, тогда еще даже не знал. Шкурить ее. мне даже не позволяли.. мол время-деньги. Шпаклевка могла после замеса сохранятся пару дней, если ведро накрыть. Работать с ней было легко. Название не помню. Производство от Кнауф. В Украине еще не встречал. Етап 2. Приехав домой в Украину начал делать также. Только на то время, выбору особого в шпаклевках не было, в основном был Кнауф Сатен и АВС сатен. Первый облом, когда увидел после покраски на потолке все швы и переходы от шва к бумаге. Хотя, до етого тщательно шкурил. На явные дефекты даже не нужно было бокового освещения. Етап 3. Начал после отделки швов, шпаклевать в сплошную. Первый слой чуть побольше, держа шпатель под меньшим углом и как бы накладывая больше слой шпаклевки, чтоб забелить. Потом, после высыхания сбривал шпателем переходы и прочие неровности и наносил еще слой, при етом хорошо уже шпаклевку стягивая на ноль. Потом шкурил... сначала сетка 160 и после нее легко шкуркой, чтоб убрать царапины после сетки. Дальше красил. Етап 4. Все сначала тоже самое, что и при етапе 3, только в магазинах появились акрыловые шпаклевки готовые в ведрах. Начал наносить и их. Потому как лутше стал финишный слой + легко шкурилось и незабивало пылью шкурку. Етап 5. Один знакомый предложил работать с ним. У него были цены выше, клиентов больше и как впоследствии оказалось и качество на голову выше. Он начал меня переучивать. Сначала предложил использовать мои черные шпателя для уборки мусора на стяжках, чтоб метлой не подымать пыль. Потом я купил гладилку - 60см. Сначала давалась тяжело, а теперь немогу по другому. Каким бы по Вашему утверждению, ровным не был потолок, все равно выставляя профиля по нитке, они будут играть в милиметрах. Прикручивая картон к профилю, он в етих местах притягивается, а в пустотах проседает. Пускай ето будет в милиметрах, но всеравно - будет. Обычным шпателем, прижимая его при шпаклевании к основе, Вы повторите волны, так как в обычном шпателе, в отличии от гладилки - прогибается лезо шпателя. Поетому я все равно прохожу гладилкой для выравнивания, как-старт, а акрыловая финишная, уже для однородной финишной фактуры. Самим акрылом после швов и используя мягкий шпатель, Вы не выровняете основание идеально, а только повторите все неровности и волны К чему я все ето... У меня есть с чем сравнивать, поскольку ети етапы проходил на практике и уже с пятого етапа никогда не вернусь на четвертый. Вас же трудно заставить, как и меня раньше. Я так же, думал при каждом етапе, что делаю исключительно правильно и лутше всех. Сейчас я тоже уверен, что лутше уже пятого моего етапа быть не может. Но в подсознании понимаю, что будут еще етапы... век жыви-век учись. Я вас не заставлю шпаклевать так как предлагаю я, но со временем уверен что заставит случай... например требовательный закажчик захочет красить красками, про которые я описывал выше или сделает подлую подсветку потолка. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Согласен абсолютно со всем,сам тоже иду две руки Турцией и финишую Семином. Но с небольшим дополнением-профиля по нитке выставляют дилетанты,для этого существует лазер и правило,выходит идеальная в 0 плоскость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Но с небольшим дополнением-профиля по нитке выставляют дилетанты,для этого существует лазер и правило,выходит идеальная в 0 плоскость. У меня тоже, уже давно лазер и я использую метку для проверки. А чтоб листы не провисали в пустотах между профилем, из за етого кручу Г/К 12 см. Но человеческий фактор, иногда присутствует... я ж не робот. П.С. Посмотрел выше... никогда не думал, что про шпаклевку такие большие тэксты строчить можна. В следующий раз, попробую про шпакльовку в стихах выкласть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Самим акрылом после швов и используя мягкий шпатель, Вы не выровняете основание идеально, а только повторите все неровности и волны У меня не мягкий шпатель. Штук десять перепробовал пока не нашёл то, что нужно. У меня есть с чем сравнивать, поскольку ети етапы проходил на практике и уже с пятого етапа никогда не вернусь на четвертый. Я до недавно шпаклевал всё, и только вот недавно оставил. Я вас не заставлю шпаклевать так как предлагаю я, но со временем уверен что заставит случай... например требовательный закажчик захочет красить красками, про которые я описывал выше или сделает подлую подсветку потолка. Вы меня не слышите... я всё делаю со светом и вижу что где и как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Согласен абсолютно со всем,сам тоже иду две руки Турцией и финишую Семином. Вообще-то,по правилам,шпатлевать нужно одной шпатлёвкой(все слоя),чтоб потом не было такого,что финишная(которая другая),начала отделяться от основной.;)Тот же Стабилл,на Сатене держиться,пипец,как плохо. Насчёт акриловой шпатлёвки=Втереть на сдир 1раз-согласен(по холсту вообще чудно получаеться),но наносить 2 слоя,как обычную гипсовую(ну нафиг)-она ж,сука,на ходу,подсыхает и скручиваеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Точно так-на сдир.У меня все слоя вместе набирают аж 1-1,5 мм. А если по большому-нет чёткого разграничения-это правильно-это не правильно.У каждого свой путь и своя,выработанная годами, метода.Главное-конечный результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Точно так-на сдир.У меня все слоя вместе набирают аж 1-1,5 мм. А ты считал сколько в среднем кг на м2 шпатлевки у тебя выходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 она ж,сука,на ходу,подсыхает и скручиваеться. Да, она быстро отдает воду и клей. Ее, нужно постояно держать в движении. Имено поетому у меня два шпателя в руках. Лично я, левой рукой наношу, а правой собираю на сдир и сразу же на левый шпатель перекладываю, потом опять левым наношу и правым опять собираю. Потом когда убывает добовляю свежую из ведра. Если таким способом сложно, то можно и одним шпателем шпаклевать, но другой держать в руке, чтобы собраную на сдир, перемешывать с шпателя на шпатель. А ты считал сколько в среднем кг на м2 шпатлевки у тебя выходит? У меня приблизительно ведро "Гринпласт" 17 кг. на где то 40 квадратов... в два слоя Цена ведра 17 кг. -98 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Здравствуйте! Уважаемые, внесите ясность, потолок после окончательного шпаклевания, до грунтования под покраску, выглядит "пятнами" , тоесть ,в основном площадь потолка цвета шпатлёвки,но в некоторых местах слой шпатлёвки практически микронный и проглядывается картон гкл, Я заволновался;) и спросил,- не будет ли после покраски такой же "пятнистости" .... Сказали ,- нет! А что скажут местные специалисты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Здравствуйте! Уважаемые, внесите ясность, потолок после окончательного шпаклевания, до грунтования под покраску, выглядит "пятнами" , тоесть ,в основном площадь потолка цвета шпатлёвки,но в некоторых местах слой шпатлёвки практически микронный и проглядывается картон гкл, Я заволновался;) и спросил,- не будет ли после покраски такой же "пятнистости" .... Сказали ,- нет! А что скажут местные специалисты? Так и должно быть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 2 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2012 Так и должно быть Тут писалось, что у всех, отделка шпакльовкой в итоге выходит как поверхность яйца. Походу у Вас куры несут стекляные яйца... раз уж видно желток;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikcan Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Три слоя + 2 акрыл, ето если по штукатурке... Когда гипсокартон, ровная поверхность то 2 старт+2 акрыл... каждый раз в противоположную сторону. Наверно много, потому что не клею в сплошняк стеклохолст, да и вообще у нас (Львовская обл.), еще даже не видел, чтобы кто то клеил его, а потом шпаклевал. Спорить не буду, потому как ни разу не клеял стеклохолст. Хотя обоев уже переклеял много. Но помогите разобратся... Сначала думал, что стеклохолст клеят из за образования трещин, которые могут образоватся после неправильного монтажа гипсокартона. После всего прочитаного, узнал что его еще шпаклюют акрыловой финишной. Пришол к выводу, что поклейкой стеклохолста Вы заменяете стартовую шпаклевку . На швы, лично я использую фюген или унифлот, на фабричные армированая сетка 5 см, на резаные поперечные - бумага 5см. Сплошняком на всю площадь, любой турецкий -сатен гипс, потом готовый акрыловый "гринпласт", "акрыл-путц" как по мне хуже, а "шитрока" в нашем регионе, еще не встречал. Шкурю легко, шкуркой с как можна меньшим зерном. Так для чего, все же Вы клеете стеклохолст на всю площадь? От трещин, или чтоб шпаклевать меньше? Или же, ето у Вас два - в одном? Вы фугенфюллер на швы используете и всё?сколько его примерно уходит скажем на кв.м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Вы фугенфюллер на швы используете и всё?сколько его примерно уходит скажем на кв.м.? Только на швы... Сколько уходит сказать не могу... Беру на глаз. Обычно не больше одного мешка на обэкт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Мелкие у Вас объекты или мало швов?У нас на дом 300 м2 по полу уже 4 мешка Унифлота ушло,и это ещё не всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Мелкие у Вас объекты или мало швов?У нас на дом 300 м2 по полу уже 4 мешка Унифлота ушло,и это ещё не всё. У нас город мелкий поетому и обекты мелкие... Вспомнил анегдот; Зловив Петро на рибалці біля озера золоту рибку. Золота рибка; - Петро відпусти мене, виконаю будь яке твоє бажаня... Петро: - Хочу, щоб на березі озера постав 9-ти поверховий будинок, але щоб був не поштукатурений... Золота рибка: - Добре Петро зроблю... Але чому саме не поштукатурений? ... Петро: Так для того й хочу, щоб хіба ми з кумом, його штукатурили))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Ну а если серйозно, то давно уже не делал домов -холодильников под 300 квадратов. В основном 120-150 квадратов жилой площади. Может ето, только у меня такая тенденция пошла, но в основном дома в полтора етажа. В мансардах, в последнее время деревяная вагонка, окрашена белым цветом. В гостинных, кухнях, тоже в основном гипсокартон совмесно с натяжным. В санузлах натяжной или металическая вагонка... Полноценых гипсокартанных потолков- две-три спальни... мешка фюгера в таком доме почти всегда хватает. Впрочем как и мешка для обычной квартиры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Может кому пригодится, привожу стоимость, в моём случае, гипсокартонного потолка, материалы старался брать не самые дешовые, мастера по рекомендациям с обычными региональными ценами... Общая площадь - 94 м.кв. (37 м.кв. ровные, 57 м.кв. фигурные) Работа по монтажу каркаса и гк листов - 7000 грн. Материалы ( ГК обычный Rigips,профиля ... три рулона Урсы на потолок второго этажа) - 4900 грн. Метизы , забыл ,допустим примерно - 300 грн. Работа по шпатлёвке потолка под покраску, - 7500 грн. Материалы (унифлот - 60 кг. готовая шпатлёвка ПроФорм - 56 кг. ,грунтовки СТ-17 две канистры, контрошульцы,бумажная и флизелиновая ленты...) - 2500 грн. П.С. и это без покраски и краски, в общем ,помоему , не очень дешовое мероприятие, хотя и достойной альтернативы не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Получается с краской все 25 тонн потянет потолочек? А мы ,блин, трем какой мешок дешевле....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Работа по монтажу каркаса и гк листов - 7000 грн. Дешево... Работа по шпатлёвке потолка под покраску, - 7500 грн. Дорого... Походу, Вы шото наплутали.;) Не учитываю при етом, что у Вас больше половины - фигурных... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Дешево... Дорого... Походу, Вы шото наплутали.;) Не учитываю при етом, что у Вас больше половины - фигурных... Если бы все были ровные,тогда было бы дорого.А когда почти две трети фигурных,то нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Если бы все были ровные,тогда было бы дорого.А когда почти две трети фигурных,то нормально. Но монтаж тогда, получается дешевле чем шпаклевка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikcan Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Может кому пригодится, привожу стоимость, в моём случае, гипсокартонного потолка, материалы старался брать не самые дешовые, мастера по рекомендациям с обычными региональными ценами... Общая площадь - 94 м.кв. (37 м.кв. ровные, 57 м.кв. фигурные) Работа по монтажу каркаса и гк листов - 7000 грн. Материалы ( ГК обычный Rigips,профиля ... три рулона Урсы на потолок второго этажа) - 4900 грн. Метизы , забыл ,допустим примерно - 300 грн. Работа по шпатлёвке потолка под покраску, - 7500 грн. Материалы (унифлот - 60 кг. готовая шпатлёвка ПроФорм - 56 кг. ,грунтовки СТ-17 две канистры, контрошульцы,бумажная и флизелиновая ленты...) - 2500 грн. П.С. и это без покраски и краски, в общем ,помоему , не очень дешовое мероприятие, хотя и достойной альтернативы не знаю подвесной потолок за 15американов уже делают,не дешевле ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 подвесной потолок за 15американов уже делают,не дешевле ли? Даже если бы подарили, не согласился бы сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 подвесной потолок за 15американов уже делают,не дешевле ли? В Европе есть города в которых плёнки нет никакой и ни в каком виде. А мы ещё должны научится ценить своё здоровье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy74 Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Я тоже годами думал также,но когда кум научил правильно пользоваться-кардинально изменил своё мнение. Василий Вы очень заинтриговали этим сообщением, если кум ваш не будет против а вы найдёте время откройте секрет как правильно использовать этот инструмент. Просто мне после ремонта от тестя достался такой но ожидаемый результат не получился а найти мастера который делал у тестя ремонт нет возможности. ЗА РАННИЕ СПАСИБО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
