Гочик Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 1) Я стикую по перемичках на крабах лише другий (лицевий) шар ГК, а перший лишається без поперечної фіксації. 2) Зароблювати кути 15 см серпянкою куди зручніше ніж 5 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Я не имею в виду гипсокартонные фальш стены и перегородки я имею в виду штукатуренные кирпичные стены. Последнее время заделываю Семином Фибреластик... Единственый минус, ето то, что нею не так уж и легко работать. Очень клейкая, тягучая и с фиброволокнами. Нужно немного приноровится шпаклевать нею. Собираюсь попробовать такую же, но в упаковке в тюбах под пистолет. Прорезаю кромку,. грунтую, потом фибреластик... ну и потом шпатлевка целиком. По окончании работ со шпаклевкой, всегда пробую вызвать трещину простукиванием кулаком и опираясь рогами в Г/К))) но пока все нормально, хотя и осознаю что выводы делать рано... время покажет. До етого делал несколько по другому. Принцип разделительной ленты заключается в том, что она не имеет агдезии со шпаклевкой... получается скользящий шов. Если трещина и образуется, то весьма не заметная и ровная по периметру самой разделительной ленты. В случае без ленты, шпатлевка прилипает к штукатурке, а трещиназараза) образуется ровно в тех местах, где с картона снята фаска. Исходя из етого, и за неимением возможности приобрести такую ленту здесь в Украине, я поступал другим путем: По всему периметру, проклеивал бумажную, армирующую ленту, идеально близко к стене, но не загибая на две стороны, как ето делаю в случае соединением однородных материалов (Г/К с - Г/К). Правда в етих случаях очень тяжело подогнать ленту в сам угол, приклеивая ее на шпаклевку. Я только в етих отдельных случаях, вместо шпатлевки юзал клей ПВА). В итоге микротрещинка, получалась идеально ровная, незаметная и в самом углу... и потом успешно закрывалась либо обоями, либо скрывалась покраской - стены в цвет, потолок - белый. Добавлено через 35 минут при зашивке гипсокартоном в два слоя надо заранее заложить закладные на крабах под стык второго слоя. Мы делаем так, чтобы был надёжно закреплённый стык. Но я наблюдаю не однократно, что так мало кто делает! Не трещит ли в таких случаях поперечный стык второго (наружнего) слоя? Ведь он к металлу не закреплён у них!!!?? При двухслойной обшивке не даю поперечин... основой под заделку прорезаной фаски лицевого слоя, служит первый слой. При каркасе шагом через 40см, Г/К 12,5 не провиснет ... Не трещит Имхо потому, что (все чаще вспоминаю версию Шпателька, но не смог найти его сообщение, не помню в какой теме).. При большой влажности в помещении (особено в отопительный сезон) пар в газообразном состояние, проходя через Г/К при смене температуры в межпотолочном пространстве конденсирует на метале (точка росы)... Гипс впитывает в себя влагу и при высыхании деформируясь, рвет шов... Вот, как то так) В попречных швах сердечник гипс уже прорезан и защищен бумажной армировкой, в отличие от фабричных швов армированых бумагой, что и вызывает в первую очередь трещину... При двуслойной обшивке, большая толщина гипса, стабильней переносит влажно- температурные колебания... Я уже писал где то, что по моему мнению, при толщине Г/К 20мм. и больше, очень даже возможно, что проблемы с трещинообразованием - исчезли... независимо от монтажа и креплениеилинекреплениикудешке)) Все ети размышления, аргументы Шпателька, ефективность двухслойной зашивки (иходя из личного опыта, еще ни разу не трещала) наталкивает на мысль об економии и не выбрасывании отходов обрезков из Г/К... Их можно использовать для подшивки в ширину, самих только профилей... Как бы, економ вариант первого слоя Г/К... Второй слой потом уже - полноценый.. канешноже. Даже где то читал, что некоторые так и делают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Ребята, а кто пользовался вот такой штукой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Не пойму, как там держится нижняя часть ножа... Разве что, на каких то магнитах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Я тоже о магнитах подумал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 точно так же как и верхняя, они взаимозаменяемые! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Ребята, а кто пользовался вот такой Прикольно думаю должно оправдать где взять.В ролике практично а как в натуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Прикольно думаю должно оправдать где взять.В ролике практично а как в натуре?Да ладно, - ничего не практично. Вы гляньте внимательно- он же режет по центру своего корпуса. То есть если обычно кладёшь на лист профиль или линейку по меткам и отрезаешь под него ножом, то с этим бляд.ранером всё время придётся учитывать ширину его корпуса и смещать линейку на 3? см от отметок. Ерунда, короче. И ещё и бок полукруглый - как его под линейку-то вести??Предназначен только для отрезания не под линейку, то есть произвольного реза. А что мы режем наугад - да ничего. Забудьте про эту хрень! .есть в инете такой же, фирмы Tajima, но намного дешевле, японский, и бок у него ровный, он хоть немного практичнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Народ,допоможіть,що за лажа...?Купив я як сказали майстри фарбу Поліфарб....почали малювати стелі-повилізали плями,подзвонив до знайомих майстрів-кажуть причина в грунтовці,ці майстри кажуть не переймайся,ми зашпаклювали,завтра перетремо,замалюєм і все буде ок?А чи так насправді? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Вот завтра и посмотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Народ,допоможіть,що за лажа...?Купив я як сказали майстри фарбу Поліфарб....почали малювати стелі-повилізали плями,подзвонив до знайомих майстрів-кажуть причина в грунтовці,ці майстри кажуть не переймайся,ми зашпаклювали,завтра перетремо,замалюєм і все буде ок?А чи так насправді? Похоже на жировые пятна- когда обедали часом гипсокартон как обеденный стол не использовали? если так- дело труба..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Народ,допоможіть,що за лажа...?Купив я як сказали майстри фарбу Поліфарб....почали малювати стелі-повилізали плями,подзвонив до знайомих майстрів-кажуть причина в грунтовці,ці майстри кажуть не переймайся,ми зашпаклювали,завтра перетремо,замалюєм і все буде ок?А чи так насправді? какое у вас перекрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Это фото до того как зашпаклевали, или после? Реально выглядит как свежая шпаклевка на краске. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Реально выглядит как свежая шпаклевка на краске. 100%. ці майстри кажуть не переймайся,ми зашпаклювали,завтра перетремо,замалюєм і все буде ок? Если так говорят - точно знают от чего пятна. Если бы разводили руками типа: "не знаем" - скорей всего грунт. ....За 12 лет в ремонтах еще не видел людей советующих полифарб..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 100%. Если так говорят - точно знают от чего пятна. Если бы разводили руками типа: "не знаем" - скорей всего грунт. ....За 12 лет в ремонтах еще не видел людей советующих полифарб..... Дійсно так і є, свіжа шпаклівка на фарбі..!А що Поліфарб й дійсно так погано? Коли купляв в магазині, продавці сказали, що цю фарбу взагалі рідко беруть, за звичай ходова ще дешевша! Сказали, що це приблизно рівень Церезіт або тріора (чи колорит) повірив і купив...Що дійсно не якісна фарба? Добавлено через 24 минуты какое у вас перекрытие? Перекриття-дерево, тільки яке це має відношення до фарбування? Добавлено через 1 минуту Похоже на жировые пятна- когда обедали часом гипсокартон как обеденный стол не использовали? если так- дело труба..... Які там обіди..? Я ж серйозно запитую, крім жартів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 А на скільки квадратів реально вистачає фарби з відра 20 кг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 А на скільки квадратів реально вистачає фарби з відра 20 кг? какой краски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Народ,допоможіть,що за лажа...?Купив я як сказали майстри фарбу Поліфарб....почали малювати стелі-повилізали плями,подзвонив до знайомих майстрів-кажуть причина в грунтовці,ці майстри кажуть не переймайся,ми зашпаклювали,завтра перетремо,замалюєм і все буде ок?А чи так насправді? Не погрунтовали перед покраской, начали красить - подорвало шпаклевку Вот они и зашпаклевали, в чем сами и признались. Видно же, что шпаклевка сверху краски нанесена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Які там обіди..? Я ж серйозно запитую, крім жартів. Це не жарти... Жирові плями від їжі, малюнки після деяких хімічних маркерів, іржа - проявляються після навіть багаторазових шпаклювань, і фарбувань... Можливо обідали на листах гіпсокартону? Маєтся на увазі, що вони обідали на них, ще до підшивки на стелю))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Надпись шариковой ручкой на гипсокартоне - и отделочнику добавилось головняка так что на счет на счет жировых пятен это не прикол это действительность! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Та ні на гіпсі ніхто не обідав і т.д.Блін вечором виліз на крісло й посвітив боковим світлом й зловився за голову....2 раза мальовано, а толку нема, що робити щоб вирівняти нерівності, перетирати поверхню (вже пофарбовані) чи шпаклювати по фарбі..? Не мав часу чекати знайомих й добрих майстрів от і знайшов на свою голову криворуких та ще й огризаються.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Если краска хорошо держится, то нужно пройтись хорошим грунтом и перешпаклевать на сдир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Дело не в количестве слоёв краски, а в качестве подготовки поверхности. С боковым светом лазить надо было раньше и не Вам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Если краска хорошо держится, то нужно пройтись хорошим грунтом и перешпаклевать на сдир. Добавлю только... Что ни один в мире мастер, не добьется нужного результата (под боковой свет) прошпаклевывая только отдельно взятые участки... Шпаклевать нужно полностю всплошную, от угла к углу и без пересохших наплывов от шпаклевки. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 А якщо наклеїти на стелі флізелін...його теж потрібно повністю шпаклювати? Може такий варіант врятує ситуацію? Як мислите колеги? Ї як взагалі краще перетирати пошпакльовану поверхню, вручну чи машинкою? Бо посвітив по стінах...а там теж біда з кривульками, але ще не мальовано. Добавлено через 2 минуты Ще хотів по фарбі спитати..фарба Альпіна як по якості, нормальна?Й про Тріору хотілося б почути думку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
