Как сделать качественную стяжку?
мастерок
В 1,5 раза от стены (читал где-то).
1. Так у Вас на стене 140 мм?
2. А какая у Вас стена?
3. И какой у Вас регион?
1. 250 мм утеплителя (чердачное перекрытие 400 мм)
2. Каркасная
3. Киев
P.S. Флудим однако в ветке про стяжку. Зайдите в тему, что в подписи - там можем пообщаться.
В общем за два дня осилил тему.
Есть максимальная толщина пирога пола(12см) (исходя из этой толщины Propeller и посоветовал данный пирог)
Песок у меня есть, пол почти воровненный, осталось подсыпать немного песочка и утрамбовать.
В теме "Пирог пола на грунте" товарищ Propeller предложил такой вариант(я на нем останавлюсь):
1. Плитка около 1 см
2. Клей для плитки около 0,5 см
3. Стяжка 6 см
4. Пленка полиэтилен ( мнение расходится относительно необходимости. я-за)
5. Экструдированный пенопласт (думаю около 3-4 см достаточно для пола в помещении. Кстати, все стены ванной комнаты - внутренние?) у меня есть ЭППС 50мм
6. Выравнивающая подушка из песка (толщина зависит от неровности глины).
Некоторые говорят что надо под ЭППС и над ЭППС ложить пленку. Но хз как правильно. У меня еще есть скотч армирующий(думал проклеить стыки плит ЭППС), пленка 200мкм, ну и дамфирующая лента по периметру.
В общем в чем суть вопроса к ТС:
В каком лучше соотношении песок/цемент мне сделать стяжку при условии что я буду добавлять пластификатор и фибру(не хочется что то мне сетку сварную хоронить, но если надо - скажите, похороню)? А так же учитывая что у меня нету чернового слоя, будет сразу чистовой. ТП не будет.
Заранее благодарен!
а как делается полусухая стяжка при ремонте квартиры в жилой многоэтажке? чем ее мешать?
с домом все понятно - завез во двор песка и цемента, включил бетононасос - сыпь да ровняй. быстро и просто. а вот с квартирами как на практике? что-то я сомневаюсь, что миксерной насадкой можно достичь минимально необходимой производительности (комната за раз).
практики, пожалуйста, расскажите о полусухой применительно к квартирам поподробнее.
Я не волшебник,только учусь,полусухие стяжки делать не умею.Но тоже не могу представить.как их сделать без спецоборудования
Добавлено через 5 минут
3. Стяжка 6 см
Заранее благодарен!
Нормальный пирог,у меня у самого дома так по грунту,только на ЭППС денег зажал,нашёл приличный пенопласт у местного производителя.При 6 см по ЭППСу вполне можете и без сетки,соотношение у меня стандартное 1:3,5 марка 500,в реале может колебаться +_0,5,т.к.меряем лопатами.
Yzobrazhenye_051_800.jpg' alt='Yzobrazhe
Это вход в мою будущую сауну-как видите,плёночка снизу не помешает,грунт под ней влажный,да и стоит она копейки.У меня весь цоколь таким пирогом по грунту сделан,с тёплыми полами и без сетки.
Змінено користувачем мастерок
мороки много)
офф. Я вот всерьез задумался над покупкой пневмоподатчика. Пока изучаю, считаю. Дорогой зараза.
Кашу маслом не испортишь,но Ваши плиты сами являются паробарьером
При всем моем уважении, но не согласен. Из плит такой же паробарьер, как из штыка пуля. Этой зимой у меня вся вата на чердаке была во льду от конденсировавшегося пара :(
Спасибо большое! Я тогда еще куплю и под низ пленку.
Скажите, а какой лучше брать пластификатор? А то одни говрят Домолит, а другие Адиум150. Пытался почитать их различия но так и не понял, ибо я в этих терминах слаб.. Есть ли в них существенные отличия или же можно не заморачиватся и купить любой из них?
А..Д...И...У...МММММММММММММ
Понял, спасибо! Поеду на след.недел заливать. А то хотел на этой, но спину хорошенько продул и увы..не вышло на этой недели..
Еще раз спасибо!
Если не секрет, каким методом определялись?
На форуме достаточно тем для определения толщины и вида утеплителя, в некоторых дело доходит до религиозных войн вата/пенопласт/эковата и т.д. и т.п. Есть одна темка со спором о толщине утеплителя 150/200мм. Знаю точно одно: меньше 150мм утеплителя для кровли мало, а больше 200мм - много. ИМХО.
Добавлено через 6 минут
1-песком!!!
2-Зачем?Кашу маслом не испортишь,но Ваши плиты сами являются паробарьером,даже если Вы с этим не согласны,то паробарьер обычно укладывают со стороны воздействия пара,в Вашем случае-под плитой.
3-согласен,а над пенопластом как раз Ваша плёночка пригодится,или,как минимум,проклееть скотчем швы верхнего слоя пенопласта.
4-в любом варианте-4-5 см.А чего Вы боитесь?Пустотки расчитаны на более существенные нагрузки,по памяти-от 400 до 800 кг на м2
Если для Вас вес-главное,то вообще откажитесь от стяжки.Укройте ОСБ плитой,плоским шифером и т.д. и т.п.
Спасибо за ответ! Согласен со всем, кроме п.2 - плиты и не являются паробарьером, и место укладки паробарьера - не перед плитами, а перед утеплителем. По всем остальным пунктам буду следовать Вашим рекомендациям.
А вы ведь даже не указали,где находитесь?
Нахожусь в Б. Дмитровичах (по Новообуховской трассе).
Если в Чубинском-вполне реально,на следующей неделе там буду лить и могу подскочить.
Мне так скоро даже не надо. Ориентируюсь на конец лета плюс-минус месяц.
Мастерок,вроде у вас проблемы со спиной были,как сейчас?
Думаю вопрос по теме,стяжка и боли в спине как близнецы братья.У нас вот бывшая премьер министр тоже спину надорвала:)
Попустило уже,это моё навсегда,то приложит,так что встать не могу,то месяцами всё нормально.
Вопрос- залит черновой пол прямо на грунт с небольшим слоем песка. Нужно сделать чистовой пол, помещение - мастерская домашняя. Можно ли просто бетон с упрочненной поверхностью по технологии промышленных полов или проще под плитку? Гидроизоляция? Толщина минимум сколько можно с фиброй?
Можно и бетон,можно и стяжку-Вам решать,также и о гидроизоляции-заочно трудно оценить необходимость,но,по опыту-кашу маслом не испортишь.Лично я могу и 5 мм залить,но оно Вам надо-эксперименты в мастерской?Это ведь не квартира,где необходимо по минимуму подъём сделать,лейте 3-4 см.
Шукаю майстрів для заливки стяжки (1-4 см).
Київ, квартира в новобудові, ~70 м2.
Вы ошиблись разделом,здесь подрядчиков не ищут,здесь делятся опытом.
Если стяжка под плитку а цемент не 500 а 400 портланд (без шлака), можно ли его применить? И он набирает прочность быстрее, сохнет тоже быстрее?
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Прошу вашего совета по керамзитной стяжке. Панельный дом, старая гипсовая стяжка полностью снята до перекрытия. Надо поднимать уровень пола и делать новую стяжку.
Нам предлагают сделать так:
- слой керамзита - чтобы поднять уровень пола и обеспечить звукоизоляцию - пролить цементно-песчаным раствором, и поверх него через несколько дней потянуть быстросохнущую стяжку - типа Момента или Силтек-20. Это нормальный вариант, керамзит и быстросохнущия стяжки сочетаются?
Покрытие будет ламинат + подложка пробка 3мм.
По идее, поскольку основание будет из цпс, все равно покрытие можно класть только через месяц?
Не нашел ответ на это сообщение, а у меня такая же ситуация... Подскажите, а..?
Мастера этого форума мне сказали, что так можно. Но поверх керамзита лучше положить сначала цпс, а уже потом окончательно выровнять быстросохнущей (либо полностью тянуть цпс ). Иначе количество быстросохнущей нереально большое, и расходы получатся выше в разы. Ламинат не раньше, чем через 3 недели после последней стяжки, на пленку.
Подскажите, пожалуйста, возможен ли подобный вариант стяжки в комнате:
1. Пленка по полу (чтоб соседей не затопить).
2. Крамзит (35мм) - требование заказчика.
3. По периметру установлена демпферная лента.
4. Проливаем цементным молочком.
5. На следующий день стяжка из песко -бетона М300 - 50мм (без армирования).
6. Маяки, выравнивание, накрываем пленкой.
Если не добавлять пластификатор и фибру - какова вероятность, что стяжка не забухтит, не покроется трещинами?:confused:
Что то не понял-маяки устанавливаются после стяжки?
5 см по керамзиту-стрёмновато,но вполне может быть.
Насчёт проблем без фибры и пластификатора-лотерея,особенно при таком маленьком слое,где то 50 на 50.
В смысле снимаются маяки. Установку пропустил.
А какой слой необходим? И армирование сеткой спасет ситуацию? А какое мнение насчет песко-бетона М300?
Фибра. Какой длины используютя волокна? Диаметр?
Доброго дня всем.
Проблема такая.
кирпичный дом, 5 этаж, этажем ниже уже сделали ремонт, у них много собак,
поэтому во-первых надо шумоизолироваться, во-вторых чтобы не залить их потолок.
Сами плиты перекрытий не ровные и много неровностей на них, которые все мучиться сбивать в ноль не охота.
Вариант положить сразу ППС не выходит из-за неровности поверхности.
Достаточно ли будет керамзитовой прослойки для шумоизоляции или все-таки надо ППС
класть?
Если надо ППС, то как делать слои?
Моих варианта два:
1й:
- пленка 0.2
- кермазитовый гравий ~2см
- ППС (если керамзита мало для шумоизоляции) 2см
- армирующая сетка
- маяки
- цементная стяжка (с пластификатором) 2 см.
2й:
- пленка 0.2
- кермазитовый гравий ~3см
- армирующая сетка
- маяки
- цементная стяжка (с пластификатором) 2-3 см.
Вопросы:
-какой вариант лучше (не хотелось бы конечно разоряться на 50 кв.м на ППС)
-Кермазит так сыпать под ППС или проливать обязательно ?
-по второму варианту: как лучше ставить маяки (если ставить сразу на пленку, то как
потом поверх слоя керамзита сетку класть)?
Фибры в городе не достать, поэтому только сетка.
Доброго дня всем.
Достаточно ли будет керамзитовой прослойки для шумоизоляции или все-таки надо ППС класть?
пенопласт не является шумоизолятором.
я бы выровнял песком, потом стяжку. керамзит крупный и легкий, мне кажется плохо будет работать.
