Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Хоть это и не правильно,но работать будет,есть личный неоднократно  опыт.Только категорически не лепите туда гипс,заделайте плиточный клеем или самоналивайкой.Особое внимание обратите чтобы не осталось ни капельки воздуха.
Я почему спросил - в случае перегорания кабеля чтоб была возможность его заменить.
  • Конфуз 1
В 15.09.2021 в 20:27, мастерок сказал:
RS88 - идеально.
Но, имхо,  резать штробы под тп - то еще извращение 😒
Змінено користувачем Diablopc
22 часа назад, kovalenko сказал:
Просто заливайте кабель, а гимнастику со штроблением оставьте на тот случай, если сгорит и надо будет новый укладывать.
В 15.09.2021 в 19:58, kovalenko сказал:
Василий, а если сначала сделать стяжку, а после высыхания прорезать штробы под кабель, вложить кабель и заделать какой-то смесью типа гипса? Будет работать такой
А его-б не сделать стяжку на 5 мм ниже, проложить кабель и залить нивелиркой?
6 часов назад, Diablopc сказал:
RS88 - идеально.
Моно фрезером попробовать, главное сверло правильное подобрать
Вопрос, есть стяжка полусухая, и зона душа где смонтирован трап горизонтальный, и е-но между трапом и стеной получился участок куда "стяжка" не зашла, засовываю руку под трапом тоже пусто, стоит на ножках только. Чем лучше это все залить, нивелиркой которая на толстые слои есть? или есть какой-то более удачный вариант. Мысль такая что оно должно быть максимально текучим бо там пустот жопой жуй. Нужно ли прокладывать там ленту?
Сверху потом планируется гидроизоляция
Змінено користувачем standov
Под трафиком таки пустоты есть. Но я просто приклеил гидроизоляцию (в комплекте)  и промазал цементной. Не. наоборот. Сначала церезитом, а потом ленту.
Змінено користувачем Dendnepr
23 минуты назад, Dendnepr сказал:
это немного не то. Вот у меня сейчас так
Лучше чем самоналивайка конечно ничего не затечёт во все щели. И даже если она из-за избыточной толщины слоя где-то треснет, то вам то какая печаль? На несущей способности не отразится. Трещины основы под плиткой не видны.
12 минут назад, Vikctor сказал:
есть для тонких слоев и для толстых, в чем принципиальная разница? какую лучше брать в данном случае? По идее для тонких наверное текучее но тут слой то явно "толстый" будет
Скажите, пожалуйста, стяжке перед заливом наливного пола должна просто высохнуть "как для плитки" или полностью набрать прочность?
В инструкции к наливному полу указана влажность стяжки 4%. Не могу найти, через какой срок она приобретает такую влажность. Стяжка 4045мм Силтек-20 по ЭППС.
Змінено користувачем olenai
16 часов назад, standov сказал:
Текучие обе,у толстых слоёв более крупная фракция песка.Заколотите жидковатый раствор 1:3 и не парьте себе мозги наливайками.
18 минут назад, olenai сказал:
Срок и влажность это абсолютно не взаимосвязанные понятия,типа как вес и вкус.А вот марочную прочность цементный смеси набирают на 28 день при обычных условиях.
По техкарте Вы должны взять электронный влагомер, замерить влажность основания,и после этого заливать.Чисто по жизни,если заливка была летом,помещение проветривалось,то того же месяца для высыхания хватит с головой.
45 минут назад, мастерок сказал:
Спасибо. Это квартира и стяжку вот сегодня делают, небольшие участки (до 3м2) в санузлах, на остальной площади стяжка есть. Пытаюсь понять, сколько ждать до нивелира, месяц?
2 часа назад, olenai сказал:
А для чего он там?
4 часа назад, olenai сказал:
В сан узлах под плитку??? Или зачем вам там нивелир? Точнее не или, И зачем вам там нивелир????
20 часов назад, мастерок сказал:
Небольшое отступление от основной темы:
есть какие-то советы по выбору влагомера?
19 часов назад, olenai сказал:
клеевой винил
И? Неужели на такой малой площади сложно вывести стяжкой идеальную поверхность и приклеить винил?
Еще спрошу. Буду топить в стяжке трубы отопления и гвс. Получается в лучшем  случае 3-4 см над утеплителем трубы (между трубами сделаю 2см зазор). Я правильно понимаю, что тут стяжке ничего не грозит и сеткой армировать сверху не надо?
Все что меньше 3 см - я так понимаю надо армировать просечно-вытяжной сеткой, как в первом посте описано. В самом плохом месте получается всего 1 см стяжки над 2 трубами (диаметр труб с утеплителем 30мм, между трубами, опять же, пару см). Спасет тут просечно-вытяжная или отказаться от этой затеи? Если спасет, то какую сетку брать? У нас самый минимум 12*24*0,06 черная и 12*24*0,55 оцинкованная.
Змінено користувачем SeMeNUA
Да, просто сварная есть в весьма широком ассортименте. Но Мастерок именно про просечно-вытяжную в первом посте писал и я подумал, что она лучше обычной сварной армирует
Локально только в месте выхода труб к поверхности? Можно не только просечку. Сварная с мелкой ячейкой тоже есть в продаже. Оцинкованная даже.  Из проволоки 2-2,5 мм ячейка 25-30 мм. В рулонах. Отрезают метрами
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Да, именно так. Спасибо!
