Как сделать качественную стяжку?
мастерок
мастерок,
plitochnik, мало того, саме в цій темі вичитав про фібру і її застосування, лив з нею стяжку на основі пісок-цемент, вийшла дуже міцна!! Моїм робочим настільки сподобалась та фібра що вони навіть великі штроби де цегла кусками відвалилась заробляли цементом з фіброю, так от на тих кусках якраз була видна її робота, дуже міцна виходила конструкція.
Для себе зробив висновок що фібру давати майже всюди, бо вона дешева, а страховка від дурака.
Ну-ну, тільки без фанатизма і згідно рекомендацій виробника.
если с фиброй переборщить, значительно теряется удобоукладываемость
господа специалисты в стяжке после высыхания допускаются усадочные трещины?
Наверное пора "спасибо" как то в поллитры-литры переводить :),а то "признанных специалистов" поснимали,так хоть напится с того горя:beer:.
По теме:
1 По "мягким основаниям" при таком слое сетка нужна в обязательном порядке.
2 Лучше чистый 25 Баугуд,с сеткой-можно.
3 Я мешалку не насилую,стандартно кидаем ведро цемента (3 лопаты) и 12 лопат песка.Это если цемент хороший,если левый,то 10 лопат песка.
А если вместо ПСБ использовать экструдированный PENOBOARD, сетка тоже нужна?
Кстате, сегодня взвешивали в ЭЦ баугут 25 и евробуд 3 еко. Первый 14,8 кг/м3, второй 16,2 кг/м3.
:beer:
Каких либо официальных правил я не знаю,но конечно лучше без трещин.Хотя если они одиночные и не бухтят,то ничего в этом страшного нет.Основная причина усадочных трещин-жидкий раствор,но прикол в том,что они довольно таки часто появляются на полусухих стяжках,где раствор априори не жидкий!Скажу даже более,за последнии год-два у меня были трещины только на одном объекте и только в одной комнате,где я сделал очень сухой раствор.Объект-квартира в жилом доме,под нами-квартира с приличным ремонтом,поэтому в комнате с 4-5 см слоем сделал очень сухой раствор и там появились трещины.Но в комнатах с 1-2 см слоем,где я больше переживал, раствор был обычный-всё идеально!Бухтения стяжки с трещинами не было,но для спокойствия заказчика я их склеил Адипластом,перезванивал через месяц заказчику-всё хорошо,новых трещин не появилось,Адипласт сработал чётко-старые трещины не разошлись.
Добавлено через 5 минут
:beer:
ЭППС-тоже мягкое основание.Но если Вы делаете лично себе,то можете рискнуть.Я делаю людям,поэтому для меня главное-"лучше перебздеть,чем недобздеть".
По весу пенопласта-даже не удивляюсь,неоднократно форумчане выкладывали аналогичные примеры.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно выровнять пол? Ситуация следующая: за неимением лазерного уровня на начало стройки (недавно всетаки приобрели) маяки выставляли из металических труб д20 с использованием водяного уровня, в небольших комнатах получилось достаточно не плохо, мелкие промахи выровнялись плиткой. А вот в большой комнате заливали 2 контура теплых полов, ну и немного напартачили((( В общем есть неровности до 20мм. Впринципе можно было б выровнять клеем (в комнате будет плитка по ТП) но клей дорогой и на такой площади сумма будет ощутимая. Хочу выровнять основание но самовыравнивающих смесей тоже скорее всего пойдет много и это дорого, если бы это был не теплый пол залил бы стяжку сверху а так опасаюсь что отстанет в тонких местах. Помогите советом, заранее спасибо!
Walduk!,Мастерок использует адипласт для приклеивания тонких слоев от нуля. Я другим способом, но смысл ясен.Это называется адгезионный слой или контактный слой.
Буду делать стяжку ТП на ЭППС. Для укладки петель удобно трубу привязывать к сетке. Но тогда армирование будет в самой нижней части стяжки и не будет работать. Как лучше сделать? положить сетку сверху, тогда ходить по ней как и мотать не удобно?
Совершенно верно!На Адипласте замешивается раствор такой консистенции,как на набрызг,непосредственно перед укладкой стяжки макловицей наносится на пол и сразу "мокрое на мокрое" тянется стяжка обычным раствором.Я недавно даже видео телефоном наснимал о технологии тонкослойных стяжек с применением Адипласта,но нет времени довести его до ума и выложить,наверное уже зимой.
Добавлено через 4 минуты
Только "самоделкины" мотают трубы по сетке.Абсолютно все нормальные сантехники крепят трубы к ЭППСу пластмасовыми якорями.Это намного технологичнее и быстрее.Лично наблюдал как 2 человека за пол дня накрутили весь этаж тёплых полов,с 10 контуров,где то 100 м2.А ходит по сетке ножками очень даже легко,ничего с ней не станется.
Дело в том, что полы по грунту, т.е. ЭППС настелен на уплотненный песок и никак не крепится. Боюсь, что труба жесткая и будет поднимать ЭППС вместе с якорями.
А сетку поднимать не будет?Труба очень даже разная по жёсткости,спросите монтажников.И если её правильно разматывать с бухты то ничего поднимать не будет.Но,дело Ваше,кладите сетку-кашу маслом не испортишь.
можно спросить? а что дает фибра? и она в епицентре есть кто знает?
Она есть в любом приличном магазине,в том числе в Эпицентре.Она даёт объёмное армирование.
а знаете - мы с вами земляки, я с Дунаевец:beer:. хорошие у вас темы по заливке полов, узнал много интересного, спасибо за них.
Это понятно, а вот как труба себя чувствует когда по ней давят сеткой. Просто интересно как оно на практике происходит?
Доброго всем дня! Подскажите будь ласка по моему случаю. В выходные планирую заливать пол( обычный без ТП) на всем первом этаже. Основа жб плиты, под плитами большой сухой подвал без отопления. Немного почитав эту тему, планирую следующее:
Так, как под плитами подвал, то гидроизоляцию делать нет необходимости, также не буду делать теплоизоляцию(ложить пенопласт), планирую просто сразу лить раствор на плиты по заранее установленным маякам в чистую, возможно добавлю так здесь любимую фибру( раньше даже слова такого не знал и тем более не применял).
Армировать не буду, толщина заливаемого пола будет в пределах 10-12см( выведу на уровень порога).
Можно ли так делать, или есть критические маменты, которые нельзя обойти?
Просто утеплять и кидать гидроизоляцию зачем? если под полом подвал высотой 2 метра? И без армирования можно обойтись с учетом толщины заливки и возможного использования фибры.
В итоге буду укладывать плитку и ламинат.
Заранее спасибо большое за информационную помощь
Все нормально, только про пластификатор не забудьте
Как же это по-американски, отлить бетонную плиту и поставить деревянный дом
А как "по-нашему"? Отлить дом из бетона, а за домом уже можно и по земельке ходить...сЭкономить. Все деньги в дом ушли (огромное подвальное помещение, обширный чердак), и ещё не хватает :o:D
Коль вы говорите, что подвал сухой, то гидроизоляция и вправду будет лишней. А вот насчет утепления можно было бы подумать. Подвал у вас не отапливается, а следовательно температура вашего жилого помещения и температура в подвале будет разниться, а значит теплопотеря все таки будет присутствовать. Утеплять, естественно, лучше со стороны подвального помещения, т.е. потолок подвала. Не скажу, что это мероприятие первой необходимости, а скорее, как информация к размышлению.
Ага и вокруг дома бетонный забор 6 метров
Здравствуйте. Хочу поменять стяжку в спальне (неровная, вся в трещинах). Сбил старую стяжку, под ней была подсыпка с граншлака. Замазал все щели и дыры в плитах выставил маяки УД на болтах разранял и утрамбовал граншлак, оставил до маяков 5 см. И стал вопрос в выборе смеси ЦПС остановился на polimin СЦ 5 или polimin ЛЦ 2. Что посоветуете. Будет сварная сетка 100х100 4 мм
Ничего не посоветую,просто прочтите мой первый пост на первой странице данной темы,если тяжело,то воспроизведу по памяти:
-я категорически не приемлю разные самоналивайки,т.к. результат работы с ними не предсказуем,и я делаю качественную стяжку любой толщины,от мм до десятков сантиметров применяя обычный раствор.
Вы для начала прочтите на мешке рекомендуемые слоя,подготовку основания,затем расход,прикиньте бюджет и дальше едте на ближайщую базу за песком и цементом.
