Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Цемент 400. Пишу без запятых.
Соотношение Ц:П:Щ = 1 : 2 : 4
Це я так завжди роблю, тільки не на 400, а на 500 цементі. Наче непогано виходить.
А камінці тут пропонували гольчастим валиком топити - мені здається, варто спробувати.
А чого ж не спробувати? Я собі так відмостку з міксера заливав. Поки троє тягали лоток і лопати, я за ними ходив з правилом та валиком, а за мною дві дівчини з манікюром, в шортиках, які реально перший раз тримали гладилку в руках, і приїхали поїсти шашликів, зробили "красоту". Да так, що навіть не прийшлось перетирати. З 5 кубів бетону, майже 70м2 отмостки реально за годину, дівчата майже не відставали від міксера. Коли відклав правило і валик, розплатився з міксером робити вже було нічого. Чесно кажучи я був дуже здивований таким поворотом і доволі прийнятною якістю як для новачків.
Тут у мене 2 варанти чому так сталося:
1. Заглажувати після валика дійсно дуже легко
2. Дівчатам дуже хотілося шашлику під коньяк
Я правильно понимаю, что в таком случае щебень вообще не участвует в наборе прочности бетона? просто заполнитель? Прочность в бетоне обеспечивается соотношением цемента к песку, а не к песку+щебню?
Ще б фото процесу :))))
Как-то так было. На двух загоревших на заднем плане не обращайте внимание. Студенты из КИСИ.
У бетоноведов есть такое неписанное правило, что готовый раствор от цемента не должен отличатся более нежели на 100 единиц.
Добавлено через 3 минуты
Не пойму почему все о щебне щебечат, сори за каламбур)))
А гранотсев? Соотношение - 1.5 : 2 : 3 цемент/песок/гранотсев.
На следующий после заливки, ребята зачищают, накрывать полиэтиленом.
Жалоб не было)
PS Увидел у Пропеллера о гранотсеве, пардон
Потому, что из скромного опыта обычных трудяг, только стяжка на щебне бывает безпроблемной, ну если не начудить с цементом. Гнан отсев конечно лучше, но все равно не то. В идеале им можно заменить половину песка.
Добавлено через 7 минут
Для бетон М200.
Как это получается на стяжку М200, можно 1:4, а на бетон 1:2? Помнится раньше на форуме кое кто заявлял, что при соотношении 1 : 4, у него достаточно прочная стяжка......
Щебень всегда заполнитель и ни когда не участвует:)
Щебень в бетоне - это как кирпич в стене, задача раствора связать камешки в единый камень. И "чем тоньше шов - тем крепче кладка";) Существует прямопропорциональная зависимость между толщиной бетонного камня, прочностью раствора и количеством крупного заполнителя. Чем выше марка раствора тем меньше должна быть его толщина, иначе усадка и внутрение напряжения. Поэтому, если вы делаете 1 к 2 то там должно быть щебня по максимуму, или воды по минимуму, если 1 к 4, то щебень уже не так важен, в\ц уже становица важнее, и да прочность уже больше будет зависить от марки самого раствора...
Надеюсь понятно попытался объяснить, а то у меня с объяснениями проблемы бывают?:)
А как тогда приготовить раствор М100 ?
Или я Вас не правильно понял?
Не только заявлял, но и измерял. Прочность на сжатие около 22 МПа.
Правда погрешность замера +/- 15%.
1. Тут и "гранулометрия" (подбор оптимального состава заполнителя по размеру, чтобы сделать как можно более низкую пустотность) влияет.
2. Почему в бетоне соотношение цемент:песок больше в сторону цемента.
В бетоне есть щебень. И его там ококло 70-80% по объему. Его зерна намного крупнее зерен песка. Поэтому у них меньше площадь свободной поверхности. То есть, меньше площадь контакта с клеем (цементно-песчаной пастой). А в пасте роль "клея" выполняет цемент.
Снижаем площадь контакта - уменьшаем силу, склеивающую камешки щебня между собой. Это компенсируется кол-вом цемента. То есть, увеличиваем удельную величину - адгезию цементной пасты к щебню.
Суть в том, что когда мы жмем на , к примеру, кубик, то его высота стремиться уменьшится. При постоянном объеме (а у твердого тела он постоянный) ширина кубика стремиться увеличиться. Появляется горизонтальное напряжение, работающее на разрыв (на фото характерные вертикальные трещины). То есть, камешки щебня стремятся оторваться друг от друга. Вот их и склеивают большим кол-вом цемента в цементной пасте.
Это если сравнивать бетон-раствор.
Я высказал мнение бетоноведов, они штукатурными растворами не занимаются, и речь о них не шла. При приготовлении бетона такое правило есть.
Тобто бетон м200 робиться з 300 цементу? Серйозно?
Разве бетоны такие делают? Это максимум стяжка, я говорил о бетонах, там применяют такой принцип. Можете его не копировать, могли бы и просто не обратить внимания, что вас так задевает....
Разве бетоны такие делают? Это максимум стяжка...
Слушайте, Вы написали глупость, а теперь недовольны что другие участники ветки на это обратили внимание. Я понимаю что Вы по стяжкам и далеки от общестроя. Просвещу - большинство застройщиков, выбравших себе ленты, используют бетон именно М200. Я полагаю, что это самая часто используемая марка бетона в частной застройке.
Классы бетонов по прочности начинаются с В3,5.
Это около М50.
Значит где-то есть....
К примеру, знаменитые Фундаментные Блоки Стеновые.
Это от В7,5 (М100) до В12,5 (М150)
почему то все забыли про воду в бетоне , вода вступает в реакцию с цементом ,её количество тоже влияет на прочность бетона
Спасибо! Мы тут уж который год бъемся над непонятками, а про воду забыли... :D
вода тоже заполнитель в бетоне?
Не мешай человеку репутацию набивать, человек работает не покладая рук и даже 100 постов еще не наколядовал:D
какой лучше щебень использовать гранитный или базальтовый?
я так понимаю именно в стяжке базальтовый намного лучше будет из-за меньшего уровня радиации
А где можно взять базальтовый щебень?
вот по этому думаю у вас его не используют
возле нас, Ровно, есть карьери
Недовольны вы, я совершенно доволен. Это видео для тех, кому нужно немного поумнеть, и перестать хамить. С 32 минуты. Может я не совсем точно сказал в деталях, но по сути был прав, умнейте на здоровье....:D
... Это видео для тех, кому нужно немного поумнеть, и перестать хамить...
Понимаете в чём беда - если я немного поумнею, то общение с Вами будет ещё сложнее. Непросто же общаться на серьёзные темы взрослому с ребёнком (необязательно в смысле возраста, но и в смысле умственного развития.) Так что лучше всё оставить как есть.
Теперь по сути. Подобные видео недостаточно просто смотреть. Нужно, чтобы мосх смотрящего был способен воспринимать показываемую информацию. Я посмотрел ровно 4 минуты с указанного Вами времени и убедился, что Вам суть сказанного в видео попросту недоступна... Автор видео сказал очень простую вещь - для бетонов низкой марки удобнее использовать также низкомарочный цемент. Например для бетона М200 (напомню Ваше смелое заявление о таких бетонах:
Разве бетоны такие делают? Это максимум стяжка, я говорил о бетонах, там применяют такой принцип....
) лучше использовать 300-400 цемент. Потому что регламентируется минимальное содержание цемента в кубе бетона - около 200кг. Автор описывает почему именно от этой цифры следует отталкиваться и какие мелкодисперсные наполнители следует ввести в состав низкомарочной бетонной смеси при использовании высокомарочных цементов. При этом автор говорит, что для того чтобы не париться с введением в состав смеси этих дополнительных заполнителей лучше к примеру для смеси М200 использовать цемент марки 300 или 400. А для приготовления смеси М300 соответственно удобнее использовать цемент 400-500. При этом вот Ваша интерпретация увиденного:
У бетоноведов есть такое неписанное правило, что готовый раствор от цемента не должен отличатся более нежели на 100 единиц....
Так что вынужден повториться - не хотите участвовать в дискуссии со взрослыми дядьками, не пишите глупости.
Вы к сожалению не уловили сути... а жаль. Суть в том, что чем плотнее бетон, тем он крепче. А плотность можно достичь или меньшей маркой цемента, и как результат большим его количеством, или введением мелкодисперсионных наполнителей.
Но проще использовать цемент более низкой марки, так как цемент это не инертный наполнитель, а вяжущее. А вы о регламенте... детский сад....:D
Все же, что будет со стяжкой, толщиной до 2,5см. по черновой машинной, если нарушить и выполнить ее раствором консистенции, как для кладки кирпича. Вздуется, потрескается, забухтит?
Угу. Причем вполне возможно что все сразу. При такой толщине ее надо клеить к основанию. Воды минимум, добавлять пластификатор и фибру. И обязательно выдержать правило что основа должна быть крепче (выше по марке) чем последующий слой. Иначе никакой клей не удержит, оторвет с верхним слоем стяжки.
Для этого есть нивелиры (Прошарки по ДСТУ). Для внутренних сухих помещений лучше брать гипсово-цементный.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
