Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Очень пылит стяжка! ... Трещин нет, пылит по всей поверхности равномерно! Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Я жирно промазывал СТ-17 - пыление прекратилось.
Странное утверждение... Если моя не пылила, то это неправильно?
Что в Вашем понятии пылящая стяжка?
Стяжка не является финишным покрытием.
Поэтому, даже при ходьбе, Вы будете выбивать верхний слой .
Я вам скажу я тоже переживал, но если Вам Василий будет делать стяжку - то там все будет четко.
Но по моему опыту работягам которые никогда этого не делали вы врядле сможете все это обьяснить.
Надо чтобы рука была набита.
Если бы Василий , я бы не дёргался даже.
Попытался было объяснить исполнителям- гиблое дело. Каждый делает как привык.
Возник вопрос, чувак предложил сначала бетон 4-5см.
И потом раствор. Через день. На след день маяки , через день раствор. Бетон под плёнку. Часто так мол делаем, и очень круто.
Оно приклеится ? ( стяжка к бетону)
От даже разжёвывать впадло,скажу коротко:чувак-дурак!
Когда-то давно, лет 6-7 назад, так иногда делали, когда людям эконом-вариант нужен был. Только на бетон сразу же наносили раствор. То есть залили квадратов 10 нижний слой бетона, и сразу же в течении часа накрыли раствором... Под низ плёнка, маяки выставлялись сразу. Нареканий ни у кого никогда не было...
Тут речь идет о модификации всего тела стяжки.
Это Вам не комнатные тепличные условия.
Это летом нагрев поверхности до +50С, зимой до -15С.
Переходы через 0 (замерз-оттаял).
Опять же солевая атака.
Опять же чистка от снега и жесткая чистка ото льда.
Опять же езда авто.
То есть, я к тому, что очень жесткие условия эксплуатации.
Поэтому стяжка должна быть полимер-бетонной в теле.
Уважаемы Propelle, очередной раз большое спасибо за ответ!
На счет тепличных условия, понял и конечно согласен.
А что на счет Адиума, тоже обязательно используем?
Исходя из Ваших рекомендация, мне для моих 50м2 при минимальной толщине 2 см надо будет 75 кг Адипласта.
Немного кусается, конечно понимаю, что если делать хорошо и надолго то надо использовать нормальные материалы и придерживаться технологии и рекомендаций.
Пару лет назад когда штудировал всю ветку от начала, наткнулся на Ваш пост 4559 (228 стр), в нем Вы писали о ремонте террас, тоже с достаточно жесткими условиями эксплуатации. Там Адипласт брался из расчета 0,25 кг на 1м2 + консерватор влаги 0,06-0,07 на 1м2.
По деньгам получается гуманнее, или это нем мой случай и терраса это не пандус и с экономить не получится?
На террасе бетон закрыт очень неплохой (в моем случае) полиуретановой защитой:
- от воды (поэтому ему переход через 0 пофиг)
- от конденсирующегося под покрытием пара (паропропускная способность покрытия достаточная, чтобы "сушить" бетон летом)
- от соли (хотя это изыск для террас)
- от автомобильного износа.
У Вас же будет exposed concrete (незащищенный бетон).
Поэтому сам бетон должен выжить.
Второй вариант.
Бетонирование.
Толщина слоя не менее 70 мм.
Бетон (если самомес) с Адиумом, Поролитом и фиброй.
ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html
Если будете готовить бетон не ниже М250, то на куб пойдет 150-160 гр Поролита.
Адиума в 10 раз больше.
Потом можно будет поверхность пропитать вот этим.
ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html
Посмотрел по ютубу о грунтовках,где как я понял грунтовка создаёт сцепление 0.4МПа, а плиточный клей 0.5МПа., Смысл грунтовать бетонный тёплый пол перед укладкой плитки ,если клей будет рвать от грунта.Благодарю за ответ.
0,5 это самый фуфловый клей.
Область применения очень ограничена.
Интернет большая помойка.
..если 0.5МПа сцепления самый фуфловый,то тогда вообще зачем нужна грунтовка.
Прочитайте на банке область применения.
Сразу станет ясно
..вы видио смотрели? Что на банке читать,что на заборе.Если грунтовки выше адгезии 0.4 МПа нет,а клея адгезия намного выше,то смысл грунтовать?
Вопрос.
Адгезия грунтовки к поверхности 0,4 МПа или благодаря грунтовке что-то к этой поверхности можно прилепить и оно сцепится с поверхностью с показателем 0,4 МПа?
Вопрос.
...как я понял ,прочность сцепления грунтовки с основанием.
Так грунтовка интегрируется в основание. Становится его частью.
Грунтовка - это пропитка.
Вопрос.
Я может чего то недопонимаю, но клей не с грунтовкой сцепляется а с основанием!
У грунта вообще другие задачи а не быть склеивающим слоем!
Вопрос по стяжке: исполнители хотят сделать бетоном, цемент м500, пропорция 1:3,5:3 Цемент, песок, щебень 5-20. Сетка 50*50.
Нормальный вариант ?
Фибру говорят, можно не кидать.
Отличный вариант!Я делаю практически также,правда фибры чуток всё таки даю,но у меня и щебня чуток поменьше и песка чуток побольше.
Разрешите поинтересоватся под какую финишную отделку планируется столь капитальный бетон?
Я бы в той пропорции увеличил песка до 4,5.Вроде тоже что и Вы сказали-меньше щебня,но ещё и меньше цемента,не нужна там такая высокая марка бетона.
Ну и проследите чтобы В/Ц соотношение было поменьше,в идеале 0,5,бетон не должен быть жидким как вода.Посмотрите мои фотки с процесса заливки,сегодня выкладывал в теме у сантехников.
Мастерок, подскажите ещё. Посмотрел фото вашего бетона, подвижность похоже на П2 или даже П1, и это с пластификатором, правильно?
А почему нельзя жидкий сделать, добавив больше пластификатора?
Я так понимаю, что Многие жидкий раствор делают, тк им удобнее работать ?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
