Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
возможно, за деньги на смесь при таких параметрах можно пригласить бригаду "под ключ"
Что имеется ввиду "бригаду под ключ"?
Бригаду по работе со стяжкой?
"Бригада под ключ" - прайс на материалы плюс работа.
Есть специализированные бригады по стяжкам.
А вы в квартиру пробовали это всё затянуть ... ?
Считаем: согласно техкарте одного из производителей "Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (слой 10 мм) - 1,3 кв.м", т.е. для слоя толщиной 70 мм на 1 кв.м площади понадобится приблизительно 5 мешков по 25 кг, что при стоимости мешка от 70 грн. даст 350 грн. на квадрате.
Для квартиры полусухая стяжка "под ключ" - то, что доктор прописал. И получится даже дешевле за все, чем только материалы готовых смесей.
А по поводу невозможности бетономешалки и песка - почему? Диван же заносят как-то на любой этаж.
А по весу, что стяжка самомесная, что готовые смеси в мешках - все равно поднимать нужно.
Если без водяного теплого, то может быть и так. На водяной теплый пол я бы не рискнул делать полусухую стяжку.
У Вас на фото последнем таки закреплён грибками...
Чего только не сделают сантехники и заказчики в своём желании перебздеть,не уж то Вы думаете что на этом объекте лично я монтировал утеплитель?
Добавлено через 12 минут
А вы в квартиру пробовали это всё затянуть, скажем на 10-ый этаж? Я бы для мокрой стяжки в квартире тоже готовые смеси выбрал бы, но скорее всего полусухую стяжку. Там она очень уместна и нет геморроя с такелажными работами. Да и пыль в квартиру не тянут - и аппарат и смешивание на улице.
Блин, мне вообще сложно представить как сделать в квартире мокрую стяжку методом мастерка. Это в маеток привёз по машине сыпучки. Осталось - не страшно, стройка длинная, рассосётся. С квартирой так не получится. Либо песок/щебень в мешках покупать, а это совсем другая цена. Либо вывозить остатки со двора после завершения стяжки. Если вообще разрешат выгрузить сыпучку во дворе современной многоэтажки зачастую с огороженным периметром и уложенными ФЭМами на момент большинства отделочных работ...
Сразу видно что Вы далеки от этого вопроса.Человеку надо сделать 56 м2,ни одна бригада машинистов даже задницу не подниметь на такой объём,логистика стоит дороже заработка.Скажу честно,я тоже такие объёмы в работу не беру.А вот квартирки по 200-300 м2 щёлкаю как орешки.Представте двор сданного в эксплуатацию дома со сделанными фасадами и подьездами,там в принципе нельзя где либо протянуть рукав пневмоподатчика,но кроме этог надо где то во дворе разместить и саму станцию,высыпать песок,складировать цемент,провести воду.В 99 % сданых новостроек на это банально нет места во дворе,газельки на разгрузку материалов стоят в очереди.А вот разгрузить в мешках и подать на верх грузовым лифтом будь то готовые смеси,будь то компонеты,довольно таки легко и просто.Хотя бывают и такие эконом дома,к примеру в Ирпене,где нет грузовых лифтов и на 17 этаж абсолютно всё носят ручками специально обученные люди.
Где такая цена на
Я смотрел минимальную цену на бюджетную смесь типа Полимин.
Можете поправить.
. -----прямо в точечку,она именно для квартир придуманна,т.к. обладает самыми лучшими звуко и теплоизоляционными свойствами
----Опять в точечку,моя редукторная бетономешалка спецально покупалась для работы в квартирах,т.к. очень тихо работает.Да и все обычные мешалки прекрасно проходят в стандартные дверные проёмы.
И снова в точечку,грузчиках абсолютно пофиг что носить,на заносе точно не сэкономить.
Кстати,в прошлм году делал довольно таки большой объём в сталинке в центре Киева,там у хазяина был постоянный конфликт с жильцами из за строй работ,вплоть до милиции и мордобоя,за пневмоподатчик с кучей песка во дворе его убили бы вместе с исполнителями на месте,а вот Газельки и грузчики с мешками никому не мешали,консьержке дали пару гривень и она пока носили постоянно подметала,что бы даже песчинка не упала.
Можете поправить.
Та нечего поправлять,все обьекты индивидуальны и нужно прикидывать бухгалтерию по каждому конкретному случаю.
автор хочет siltek F-22 - это в 2 раза дороже.
Да, для теплого пола советовали именно такую. Минимальная цена, по которой находил эту смесь - 124 грн.
Есть еще F-20, но говорят, что на для водяного теплого пола не подходит.
Поэтому, я пока в процессе поиска бригады и в поисках подходящей смеси для стяжки под водяной теплы пол.
Тогда, 620 грн. за квадрат плюс самомес.
а то что?
кстати, вполне можно заказать и не полусухую. машинка может прокачать и пожиже смесь. тут вопрос с соседями. чтоб не зат опить нечаянно.
да, мокрая стяжка лучше полусухой, но не критична разница. миллионы квадратных метров таких стяжек не просто так делают.
Ч
другу перед новым годом заливали на 12 этаже около 60 квадратов (1 комнатная без перегородок в новостройке)
чуть больше 300 грн за квадрат под ключ.
мне 165 квадратов по 220
Очень даже подходит.
Вы не слушайте что говорят.
Прочитайте просто информацию от производителя.
А ещё,применяя эту смесь, можно до минимума уменьшить высоту тела стяжки.
И следовательно увеличить толщину утеплителя.
В том то и дело, что я читал на сайте производителя характеристики F-20, и там указано, что она подходит для теплого пола. Но почему-то мастер настойчиво советует F-22.
Слушайте, теоретик вы наш, я предложил к рассмотрению простую ситуацию - новый многоквартирный комплекс, огороженный, с законченным мощением двора на момент введения в эксплуатацию и соответственно получения документов на собственность и старт отделки для счастливых владельцев квартир. Я понимаю эта задача отличается от квартиры в хруще со старыми смесителями и складом советской мебели, но подобное жильё в первичке таки становится массовым. Так вот попробуйте привезти в самосвале и вывалить во дворе сыпучие материалы для мокрой стяжки. А завезти ССС в мешках и даже выгрузить их во дворе не проблема.
Удивительно - а производители компонентов для ТП вполне себе её рекомендуют...
Что мешает купить в мешках песок и цемент с фиброй? Все это свободно продается на рынке стройматериалов.
...Сразу видно что Вы далеки от этого вопроса.Человеку надо сделать 56 м2,ни одна бригада машинистов даже задницу не подниметь на такой объём,логистика стоит дороже заработка.Скажу честно,я тоже такие объёмы в работу не беру.А вот квартирки по 200-300 м2 щёлкаю как орешки.Представте двор сданного в эксплуатацию дома со сделанными фасадами и подьездами,там в принципе нельзя где либо протянуть рукав пневмоподатчика,но кроме этог надо где то во дворе разместить и саму станцию,высыпать песок,складировать цемент,провести воду.В 99 % сданых новостроек на это банально нет места во дворе,газельки на разгрузку материалов стоят в очереди.А вот разгрузить в мешках и подать на верх грузовым лифтом будь то готовые смеси,будь то компонеты,довольно таки легко и просто.Хотя бывают и такие эконом дома,к примеру в Ирпене,где нет грузовых лифтов и на 17 этаж абсолютно всё носят ручками специально обученные люди.
Далёк да. Но во дворе дома где у меня имеется квартира построили такой вот современный жилой комплекс. И я волей неволей вижу как там происходит строительный движ. Станции по несколько штук одновременно гудят во дворе. Мешки сложены на поддоны рядом с ними. Ради одной квартиры 57м2 конечно специально не поедут, но там таких квартир много и владельцы очевидно научились кооперироваться.
Ничего не мешает. С готовыми смесями тупо работать проще, а при таких размерах квартир экономия не будет запредельной.
Я Вам открою страшную тайну.
В готовой смеси не просто песок из кучи.
И кроме песка там ещё очень мелкая фракция отсева присутствует.
Тут нужен индивидуальный подход
Я для таких случаев вижу два варианта (с т.з. заказчика):
Нанять стяжку под ключ с фиксированной ценой за квадрат, в не зависимости из чего и как исполнитель будет ее делать.
2. Делать самому, и тут однозначно - ссс
Слушайте, теоретик вы наш, я предложил к рассмотрению простую ситуацию - новый многоквартирный комплекс, огороженный, с законченным мощением двора на момент введения. ... Так вот попробуйте привезти в самосвале и вывалить во дворе сыпучие материалы для мокрой стяжки. А завезти ССС в мешках и даже выгрузить их во дворе не проблема...
Живу в Киеве на активно застраивающемся массиве, с дивана через окно наблюдаю за стройками.
Сам делал ремонт при позднем Кучме - в соседнем квартале набирал песок, так как массив на намывном песке.
Василий же ответил: тот же песок легко привозится Газелью в мешках даже в центре.
А вдруг он не той фракции будет? Вон выше ж писали что песок в ССС специальный! Наверное просеянный девственницами в полнолуние...
Ну и все же если зарабатывать деньги, то за фасовать с кучи надо заплатить рабочему, который это будет делать. Перед этим провести профотбор, найдя этого рабочего, который сам без цербера будет песок в мешки набирать, а не сигареты курить. Так что по итогу купить в магазине итого может оказаться дешевле. Конечно если человек безработный - то он может сам и песок накопать, и выцепить в барахолке остатки цемента на треть дешевле от эпицентра, да и сам это все замешать и вылить на пол. Только будут ли у него при этом деньги на покупку квартиры, где эту стяжко надо делать?
Мало тем в ЧС?
Здравствуйте, планируется стяжка в ванной по пенополистиролу. Сверху пенопол. будет 4-5 см стяжки, с сеткой и фиброй и Эл теплым полом.
Сомнения терзают за нагрузку на пенополистирол под самой чашей ванны (с водой и людьми).
Имеет ли смысл пенополистирол под ванну, выдержит ли, или лучше керамзитобетон?
Никто такими вопросами даже не заморачивается,правильный пенопласт и правильная стяжка выдержат всё что угодно.В Вашем случае я бы увеличил слой хотя бы на 1 см и купил пенопласт минимум честной 25 плотности.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
