"Миссия невыполнима" или дом своими руками :-)
sov1178
Извиняюсь не по теме...
Спросить негде, а вам я верю..
то я сьогодні навідався до Донецька .......
А что с тюрьмами? Там сидят или всех на волю? Если сидят, то как их кормят и охраняют?
Я не могу сказать точно. Фактов массового выпускания по Донецку не помню, да и сидящие думаю не рвутся на волю.
На счет кормят и т.п. - многие предприятия и службы продолжают работать. Иногда в городе можно подумать, что ничего и не происходило (бОльшая часть города целая).
  • Лайк 9
друга на днях выпустили, просидел без обвинения 50 дней. Кормили, возили на работу. Выйти ему очень хотелось. Но привлекать внимание к его особе решили слишком опасным. Ждали, верили...
Ниша для ног - филосовсая категория ))))
Пережиток старины, я бы сказал :)
Для чего нужна ниша для ног? ;)
Правильно - чтобы, согнувшись раком, стоять над ванной и стирать в тазу, например :D
А без ниши для ног, в ванну очень даже удобно погружаться и выходить.
Если целевое назначение ванны - помыться, то ниша нафиг не нужна.
Если целевое назначение ванны - постирочная, то без ниши не очень удобно. У меня постирочная будет в отдельном помещении. Поэтому под ванной не будет никаких нишь :beer:
ниша нужна, когда эту самую ванную приходит время мыть..но без ниши красивее, а в двумя дверками как у ТС вообще супер
sov1178, Вы большая умничка:beer:
  • Лайк 7
Сейчас живу в Германии ,ниши под ванной нет, но стенка утоплена от края ванной к полу на см15.она не перпендикулярна полу ,а под углом.
Приветствую всех!
Я решил немного отчитаться :)
Итак надвигается холод, значит нужно устранить последние места через которые он может проникать в дом, а также доделать недоделки, которые у зиме нужно устранить.
У меня подполье разделено на две части, а само подполье вентилируемое. На зиму продухи я закрываю. В таком варианте, чтобы не сгноить пол желательно пароизолировать землю в подполье. Одна часть подполья у меня была закрыта пленкой, а до второй все никак руки не доходили. На выходных закрыл пленкой все. Конечно по-хорошему ее (пленку) еще бы приклеить по периметру к фундаментной ленте, но даже в таком варианте поступление влаги из грунта будет ограничено. Фоток не делал, ибо ничего интересного не было.
Второй момент это люк в подполье - у меня оставалась дыра прикрытая кусочком ДВП - это несерьезно, т.к. прохладный воздух оттуда свободно попадал в дом. Поэтому сделал лаз с уплотнителем и крышкой (потом крышку утеплю).
В окончательном варианте крышка будет зашита половой доской, как и пол вокруг нее.
А потом покрасил откос в ванной:
  • Лайк 21
А подскажите, подоконник у Вас какой?
Смотрится очень гармонично.
самодельный :)
Доброго времени суток!
Вы не могли бы сказать свое мнение по моему варианту - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3083615&postcount=1?
Деревянный. Мебельный щит 28мм толщиной, покрыт маслом от Реммерса (Hartwatchs-Ol). Я кстати тоже не ожидал, что цвет будет хорошо сочетаться с плиткой.
  • Лайк 7
Материал щита?
Материал щита?
Сосна. Хотелось дуб, но дорого очень - в 2.5..3раза, да и обрабатывать его нужен инструмент посерьезнее китайского фрезера и простеньких фрез из комплекта.
Сосна.
Я присматриваюсь к буку. Малой парту делал самое то.
Сосна как по мне будет мягковата.
Еще у меня в загашнике есть 40-ка доска дубовая естественной сушки. Были мысли сделать из нее и не тратится на материал. Но боюсь может покрутить ее в процессе. Все таки подоконник зимой может работать довольно таки в экстремальных условиях.
Сегодня готовился к похолоданию - у нас обещают несколько морозных дней. Сейчас +1, давление растет, температура падает. Поубирал можжевельники которым было не суждено в этом году переселиться на постоянное место (в связи с войной я так и не закончил земельные работы во дворе). А два посадил - один из них вряд ли перезимовал бы в горшке (посадил временно), а для второго нашлось хорошее место :).
Потом продолжил возиться с ванной, доделывая мелкие недоделки и заканчивая отделку. Из того, что "видно" поклеил потолочные плинтусы, комната сразу изменила свой вид :)
Сделал вторую дверку на экран ванны. Теперь можно будет заканчивать затирку.
P.S. За качество фоток извиняюсь - темнеет нынче рано, а фотографирую мобилкой.
  • Лайк 17
Бук терпеть не может перепадов температуры и влажности, более неудачного дерева на подоконники трудно придумать :-). Выбирайте правильное средство обработки, верхний слой станет крепче :-)
  • Лайк 8
Не думаю, что для подоконника это столь важно, или я их как-то не так использую :D ?
Вот и у меня на кухне руки не доходят доделать.
Да кажется, что там делать, а в реальности довольно долго. Минут 30 на покраску ушло вчера, и часа три чтобы разрезать и приклеить сегодня. Теперь еще нужно будет как-нибудь стыки подкрасить немного. Как-то не получается у меня такие вещи делать быстро, хотя с другой стороны потолочные плинтуса клеил второй раз в своей жизни :)
Не думаю, что для подоконника это столь важно, или я их как-то не так использую ?
не, ну вдруг на них арматуру хранить будут :-)
Спасибо! Все верно. Я то сам как то не подметил. У меня в гараже остались куски щита. Так его покрутило от перепадов влажности за год так что цельное так не крутит.
Бук точно отпадает для подоконников.
А что про цельный дуб скажете? Стоит ли рискнуть?
у меня дубовые доски естеств. сушки лет 25-30 лежат. Я все детство их перекладывал и теперь с ними ношусь :) Когда входные двери заказывал - предложил использовать их, мастер сказал, что не хочет портить свой труд:). на табуретки- можно, на фасадную дверь нет :). Думаю с подоконниками та-же картина. Кстати про мои подоконники из бука можно почитать тут (№43, 45, 46:). после первого летнего косого дождя при полуоткрытых окнах - подоконники полопались и пришлось их демонтировать при полностью законченных работах в комнате :) удовольствие еще то :)
  • Лайк 6
Я из бука прикупил ступеньки. Про его чувствительность к перепадам влажности знаю, но надеюсь для этого он подойдет, сосна для ступенек мне показалась мягковатой, а дуб дорогой (да и нужных размеров для забежных ступеней в продаже не было).
Я пару лет назад, когда заливал лестницу бетонную, вырезал под нее ступеньки толщиной 7см из дубовых пластин естественной сушки.
Многие меня отговаривали, что не надо этого делать, поведет, потрескается.
Сейчас ступени лежат правильно переложенные вид у них такой же как и после обработки на станке.
Надеюсь что и после укладки ничего особо не изменится.
Поэтому и возникают мысли а может и подоконник так сделать.
Сколько это стоит?
Что это? Ступеньки и заготовки покупал прошлой осенью, если очень интересно могу поискать сколько они стоили (по памяти где-то на 30% дороже сосновых).
Ого, а зачем такие толстые?
дизайн лестницы такой. у меня лестница большая и широкая будет.
Хорошо что жаба не позволила мне купить на подоконники бук.:D Тоже поставила сосновые.
Не знаю на счет арматуры, но раньше собака полюбляла стоять опершись передними лапами о подоконник. Ну когти там.. такое.. Кот, Горшки с цветами... Подоконники у меня активно используются.
Собираюсь покрывать маслом Ossmo для пола 2 раза.
Что скажут специалисты?
Сегодня я закончил затирку плитки в ванне, ура товарищи :)
Экран и пол:
Еще пол:
Дверки:
Теперь осталось просиликонить шов вдоль пола и немного доделать шов в углах, и с плиткой в ванне будет закончено.
Некоторые наблюдения по затирке. Затирал, как и котельную Mapei UltracolorPlus. В котельной был цвет 143, в ванне бежевый 132 и коричневый 141. Так вот очень понравился 143 цвет - вся стена получилась однородного цвета. 132й в принципе тоже получился хорошо (ну если не придираться). А вот 141й какой-то странный - какой-то неоднородный цвет выходит. Верхний ряд плиток получился с более темным оттенком, чем нижний, на полу скорее всего тоже будет отличаться. В общем что-то с этим цветом не то у них...хотя в общем все это мелочи и придирки. :)
Я не специалист, но у родителей на веранде простояли сосновые подоконники около 15лет. Были покрыты каким-то лаком (скорее всего на алкидной основе). Кот сидел, собаки правда не было, цветы были особых проблем с ними от этого не случилось, но, естественно, в Вашем случае все может быть по-другому ;)
  • Лайк 13
