Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Даже в сАвеЦкое время "чугунки" и то считали - по 1 секции на м2 комнаты... А если высота потолка 8 метров. Тогда, для упрощения, проектировщики считали так: радиатор МС 14, 7 секций = 1,3 кВт. = на 30 м3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 А что собственно по ст радиаторам Вас интересует? 1. Производитель радиаторов (например, Чехия, Турция). 2. Типы радиаторов (например, 11, 22 и др.). 3. Способы подключения (например, нижний, диагональный и др.). 4. Рекомендуемые терморегуляторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Прежде, чем Игорю М ? Я планирую делать отопление в 2012 году. Сейчас на подписке в теме у Игоря М, так как там много полезного и можно будет использовать в качестве шаблона. Когда дозрею, сделаю черновой вариант своей системы отопления, "зачалю" новую тему и буду просить советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 4 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Что-то никак не увидел следствия.... Нет, не правильно. Коллега хоть и пишет иногда всякую хрень, но подпись у него очень правильная... А у меня стойкое ощущение, что система отопления у Вас уже смонтирована.... И, по сложившейся привычке, теперь пытаетесь оценить - правильно или нет... Теплопотери? Есть адепты микроваттизма.... я к ним не отношусь.. А вот и не угадали... еще не смонтирована... Понял - чем больше, тем лучше... Наверное, таки поставлю вместо 11-х по крайней мере 21-е... Тут выше вы меня направили в то русло, что ветки нужно подбирать по потерям давления и по мощности... Т.е при "завышенной" мощности радиаторов нужно тогда трубы большего диаметра брать. Это правильное рассуждение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mtx Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Посмотрите еще 12 серию (у kermi) как альтернативу 11-х - на 3 мм шире 11, но тепла больше дают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Господа монтажники, установщики, инсталляторы... Как часто в санузлах вместо радиаторов ставят полотенцесушители? Как вы считаете - в моем частном случае, когда до подоконника 1,5м такая замена (при подборе соответствующей мощности) будет целесообразной? Спасибо за вашу статистику! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Господа монтажники, установщики, инсталляторы... Как часто в санузлах вместо радиаторов ставят полотенцесушители? Достаточно часто.... Как вы считаете - в моем частном случае, когда до подоконника 1,5м такая замена (при подборе соответствующей мощности) будет целесообразной? Это вопрос вкуса и дизайна. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Полотенчик? Я беру за основу его мощность 500 Вт. (меньше не бывает, а какой он будет заказчик и сам не знает). Если это перекрывает теплопотери то хорошо, нет перекрываю другим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Сушек, кстати, подходящих под параметры полутораметровой высоты есть легион.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Господа монтажники, установщики, инсталляторы... Как часто в санузлах вместо радиаторов ставят полотенцесушители? ... Из свежего 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Сушек, кстати, подходящих под параметры полутораметровой высоты есть легион.... Спасибо, весьма убедительно... Решение принято однозначно в пользу полотенцесушилки... Кстати у меня в квартире примерно такой, как вы приводили в посту 207. Он в ванной вместо радиатора. Правда, подключен напрямую, но судя по вашему фото поставить термоголовку не проблема? Фирма TermEco, покупал в 2003 году... три разных... греют отменно. Если найду, то возьму такие же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Из свежего И такое бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Полотенчик? Я беру за основу его мощность 500 Вт. (меньше не бывает, а какой он будет заказчик и сам не знает).. гора 250 Ватных....у любого производителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 гора 250 Ватных....у любого производителя Вот никогда такие не ставил. Наверное не везло. 250 Вт. это уже не полотенцесушитель, это скорей для носовых платков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Еще один простой вопрос... и опять из прозвучавших (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1243724&postcount=175). Какой формы радиатор ставить в тамбуре (возле входной двери)? Высокий и узкий или широкий и низкий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 ... Высокий и узкий или широкий и низкий? Да хоть треугольный в крапинку - абы тепла давал сколько нужно. Остальное - феншуй и цацки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 (змінено) Исходя из личного опыта застройки и длительной практики построения систем отопления для жителей Конча-Заспы и не только, выработались следующие идеи. 1. Напольное покрытие 1 этажа - плитка (надежное, простое в эксплуатации и уборке покрытие). Под плиткой везде водяной теплый пол. В санузлах можно электрический пол. Радиаторы добавить по вкусу. 2. 2 Этаж - радиаторы, телый пол в санузах, можно и электрический. Его проще регулировать и летом он будет работать - не надо котел на отопление включать. 3. Подвал - если покрытие плитка, значит опять везде теплый пол. Радиаторы можно не ставить. Преимущества теплого пола 1. Комфорт в помещениях, где больше всего находишься 2. Экономия по сравнению с радиаторами - 12- 18% тепла, а следовательно газа 3. Можно использовать конденсационный котел и сэкономить еще ок. 10%. 4. При правильном подходе стоимость материалов теплого пола не сильно будет отличаться от радиаторного. Недостаток - теплые полы долго нагреваются. Т.е. из дежурного режима в обычный переход может достигать от 2 до 4 и более часов. Решается дополнительной установкой радиаторов. Змінено 11 листопада 2011 користувачем y-dom 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SNEGKO Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Я конечно не хочу Вас обидеть, но то что Вы просите некоторых людей кормит. Вы же не просите в интернете бесплатную еду для своей семьи? И есть такая поговорка: "Когда нянек много-дитя всегда битое". Это я к тому, что сейчас куча специалистов Вам насоветует свои "видения" и каждый свое. У Вас голова начнет пухнуть, Оно Вам надо? Бесплатный сыр, знаете где есть. Обратитесь к ОДНОМУ НОРМАЛЬНОМУ специалисту или фирме, заплатите денег и спать спокойно будете. Уважаемые форумчане! Порекомендуйте одного нормального специалиста для частного дома площадью до 190 кв.м. Нужно очень срочно! Буду очень благодарна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SNEGKO Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Я конечно не хочу Вас обидеть, но то что Вы просите некоторых людей кормит. Вы же не просите в интернете бесплатную еду для своей семьи? И есть такая поговорка: "Когда нянек много-дитя всегда битое". Это я к тому, что сейчас куча специалистов Вам насоветует свои "видения" и каждый свое. У Вас голова начнет пухнуть, Оно Вам надо? Бесплатный сыр, знаете где есть. Обратитесь к ОДНОМУ НОРМАЛЬНОМУ специалисту или фирме, заплатите денег и спать спокойно будете. Уважаемые форумчане! Порекомендуйте такого одного нормального специалиста, нужно очень срочно! Буду очень благодарна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIK3 Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Уважаемые специалисты, помогите разобраться. Неделю назад запустили котёл-Вайлант.(приходили с сервисного обслуживания), все было нормально. Сейчас котёл работает как то странно. Открываю кран с холодной водой, затем его закрываю, в котле в этот момент зажигается газ (слышу по звуку) на секунды 3-5, потом газ выключается и работает насос минут 5. Кто то сталкивался с такой проблемой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Открываю кран с холодной водой, Может все-таки кран горячей воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIK3 Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Открываю кран с холодной водой, Может все-таки кран горячей воды? Нет, именно кран с холодной водой.(воду набираем полное ведро) И газ зажигается в котле после того как закрываешь кран. Срабатывает пьезоподжог, затем включается газ, затем газ выключается (всё это длится 3-4 сек. ну может чуть больше), а дальше начинает работать насос в котле минут 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 а может попробовать закрыть кран подпитки котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIK3 Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 а может попробовать закрыть кран подпитки котла? Он закрытый. Мы с мужем думаем, может на подводящую линию холодной воды котла(возле котла) поставить клапан обратного хода вместе с американкой. Клапан обратного хода стоит у нас на входной трубе возле водяного счётчика, а уже после него идёт вся разводка на котёл и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Да поставить не мешало бы, где-то есть (судя по симптомам) подмес холодной воды в СО, поэтому и включается котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
