Помогите по котлу Beretta City turbo
HumanKM
а по поводу 10 л в системе я скажу , как Станиславский - "Не верю!"
Тов. Станиславский, по делу есть чего сказать?
Детский сад мля, "верю-не верю".
Ну, я Вам не товарищ, "товарищи" канули в лету, это раз. Прочитайте , что у человека в СО, возьмите калькулятор и посчитайте - это два. И завязывайте с вашими "мля"- несолидно. А в детский сад ходить нужно - социологи и психологи, да и медики рекомендуют.8-)
Да, а по делу уже сказано было, по поводу мануала, вот только вами лично.
"Система - 2 конвектора, 22к -1200*500, 11к - 800*500, плюс полотенчик." из 51 поста.
На котел и трубы доплюсуйте по пару литров.
Это Ваш пост и Ваша система. Поставьте термостат, а потом разбирайтесь. А у ТС - это пост № 20.
Все, хватит, а то перекрутите с ног на голову...
Кстати, в 10 метрах 25-й трубы воды около 3 л. А в 20-и метрах?:rolleyes:
  • 3 місяці потому...
Добрый день. Ситтуация такая - котел выходит на ошибку (горит красний индикатор). После сброса зеленый индикатор мигает раз в пол секунды - котел не запускается. Было установлено что если стукнуть кулаком по обшивке котел запускается. Ошибка возникает не периодически - котел может работать час, сутку или неделю до следующей ошибки.
  • 8 місяців потому...
Не смог пройти мимо этой темы так как котел беретта чао турбо и тоже тактует.
СО небольшая, 2 советские чугунки и полотенчик, 80 литров примерно
Почитав литературу по инету и поразмыслив пришел к следующим умозаключениям - криво слепил систему отопления, циркулирует не весь объем воды.
При подключении батарей сделал подачу и обратку с одной стороны, следовательно дальняя часть батареи греется только за счет теплообмена с ближней и в циркуляции почти не принимает участие.
За счет этого (посути через котел проходит не вся вода системы ) котел быстро её нагревает и тактует.
В моем случае нужно переделать подачу в одной батарее, чтоб вода шла по диагонали
Может и Вам мои мысли были полезны, удачи
Можете пойти моим путем и придавить горелку. Существенно уменьшает тактование.
Думаю для начала попробовать то что попроще, уберу на пробу фильтр на обратке, подозреваю что сильно проток тормозит ну и переделаю обвязку крайней большой батареи
Я еще при пуске об этом сервисанта спрашивал, говорит что это нормально - такой режим работы, но подозреваю что это не так, хотя с другой стороны 24 кВт котел на 36 квадратов это почти тройной запас по мощности
А влияет ли сильно на экономичность это тактование? Я правильно пнимаю что в начале после розжига когда котел на макс работает то просто больше тепла в трубу уходит, потому этот режим не экономичен?
А вообще, покупайте не итальянские хорошие котлы, а китайское г..о, они работают четко.):(Если не верите-зря)
в Житомирській області 80% котлів китай та турція.
Італію та Німеччину ставлять рідко.
Добавлено через 34 минуты
знайшов таке
vsvladislavst
Подвел ГВС к котлу и он заработал. Всем спасибо за обсуждение.
elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov?task=viewtopic&id=59&p=2
Вот мой манометр. Проводим измерения - повесился на газовый клапан - все согласно инструкции.
Выложите фото повторно, пожалуйста.:beer:
Пожалуйста
Вот манометр, там видно водичка в нем стоит:
picture.php?albumid=4321&pictureid=48022
picture.php?albumid=4321&pictureid=48023
А вот я его подключил:
picture.php?albumid=4321&pictureid=48024
Скоро навешу еще один радиатор 500х900.
Термостат заказан - привезут в четвер. Поставлю - отпишусь.
Увеличение объема СО - какие изменения тактования?
Термостатом за год работы довольны? Много негатива в сети по бренду...
1. В моем случае доп радиатор серьезного увеличения объема не дал. Тактование уменьшилось но очень незначительно.
2. Термостаты копьютерм я поставил почти всем знакомым, ну и себе естессно. Работаю все отлично. Из негатива, скажу так, видно что дешевый пластик, табло, кнопки - но все работает. Еще один минус - сложная настройка. Если захотите запрограмировать то только с книжкой в руках. Но это как правило делается один раз. Я не програмирую, так как квартира двушка и если делаю програму что когда мене нет температура чтоб падала например на 18 градусов то это не дает заметной экономии газа. Поэтому он у меня в ручном режиме. Я просто поставил 22,5 градуса - и все.
Тактование котла полностью убрать не удалось. НО. Немного его уменьшил термостат, ну а наиболее эффективным оказалось задавливание газовой горелки. Сейчас котел тактует очень редко. Можете попробывать краном вручную придавить газ, и сразу увидите результат. Шаровым краном это делать неудобно, тяжело поймать ту грань, но реально.
Добавлено через 47 минут
Вот мой компьютерм
два года уже в работе
picture.php?albumid=4321&pictureid=48071
Прошу прощения за то, что влез на чужую ветку. Вопрос, может не по теме: котел Беретта СИТИ 24 турбо - вчера заехал на квартиру (после строителей, пока не живем), давление упало до нуля, соответственно радиаторы холодные. Догнал воды до 1,5 бар, котел запустился и пока признаков жизни, кроме частого (0,5 с) мигания зеленым, не подавал. Через 10 минут, как по инструкции, загорелся постоянный красный. Каким практическим советом можете помочь юзеру с небольшим сантехническим опытом?
Запуск делал сервисмен, котлу год-прошлую зиму грел на минимуме без проблем.
ну по инструкции если загорелся красный - значит АВАРИЯ
www.riello.su/products/img/CITY%20CSI.pdf
4.4 Световые индикаторы и аварийные сообщения
На панели управления находятся два световых индикатора, которые сигнализируют о рабочем состоянии
котла.
Зеленый индикатор
Мигает
. Мигает с частотой раз в 3,5 секунды - котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет.
. Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут
устраняться самостоятельно без вмешательства человека:
- сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут)
- сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут)
- переходный этап перед розжигом.
На этом этапе котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий. Если по истечении этого времени
котёл не вернется к нормальной работе, его остановка превратится из временной в постоянную и загорится
красный световой индикатор на панели управления.
. Быстро мигает, загораясь на короткое время (с частотой раз в 0,1 секунды), вход/выход функции S.A.R.A. (Система
Автоматического Регулирования Температуры в помещении) – рис. 3.6 а.
Если установить регулятор температуры воды в системе отопления в сектор, отмеченный надписью AUTO – то есть
значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°С – включится система автоматического регулирования
S.A.R.A.: котел начнет изменять температуру воды в подающем трубопроводе в зависимости от сигнала, идущего
от термостата температуры в помещении.
После того, как будет достигнут уровень температуры, заданной на регуляторе температуры воды в системе
отопления, начнется отсчет времени 20 минут. Если по истечении этого времени от термостата температуры в
помещении все еще будет поступать запрос на производство тепла, заданное значение температуры автоматически
увеличится на 5°С.
После того, как будет достигнуто новое заданное значение температуры, снова начнется отсчет интервала
времени в 20 минут. Если по истечении этого времени от термостата температуры в помещении опять будет
поступать запрос на производство тепла, заданное значение температуры автоматически увеличится ещё на 5°С.
Это новое значение температуры будет равно температуре, заданной вручную на переключателе
температуры воды в системе отопления, увеличенной на 10°С в результате работы функции S.A.R.A.
После второго увеличения температура вернётся на значение, заданное пользователем, а описанный выше
цикл повторится. Так будет до тех пор, пока не перестанет поступать запрос на производство тепла, идущий от
Горит постоянно
Пламя есть, котел работает в обычном режиме.
Красный индикатор
Красный световой индикатор указывает на аварийную остановку котла, которая может быть вызвана одной из
следующих неполадок:
Горит постоянно, не мигая
. Аварийная остановка по отсутствию пламени
. Сработал прессостат дымоудаления (после переходного этапа)
. Неисправность датчика NTC в контуре отопления
. Аварийный сигнал из-за неисправности электроники
. Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа)
Горит мигая
. Сработал предельный термостат
Чтобы возобновить работу котла переведите переключатель режимов работы (2 – рис. 2.1) в положение ,
подождите 5-6 секунд, затем снова переведите его в нужное положение: лето или зима.
Если не удаётся возобновить нормальную работу котла, вызовите сервисного специалиста.
Мигает зеленый индикатор + Мигает красный индикатор
Если оба световых индикатора мигают одновременно, это указывает на неисправность датчика NTC контура
ГВС.
Котёл будет оставаться работоспособным, но не будет обеспечиваться стабильность температуры воды в
контуре ГВС. Вызовите сервисного специалиста, чтобы они проверить котёл.
Если эти два световых индикатора мигают попеременно, это указывает на то, что в данный момент идёт
процедура настройки котла.
Желтый индикатор
Горит постоянно
Активирована функция предварительного подогрева воды контура ГВС.
А кран газовый не закрыт случайно?
Или краны контура отопления может закрыты?
На ГарячееВодоСнабжение работает?
На ГарячееВодоСнабжение работает?[/b]
Спасибо, инструкция у меня тоже есть... Газовый кран, конечно, не закрыт, контура открыты, ГВС заглушено
Насос могло заклинить, нужно болт в центре открутить и провернуть ротор отверткой.
Крутил, не поворачивается...
ну от то й воно
пробуйте зірвати
якщо не вийде
kotel.kr.ua/Beretta/
Я б правда перед тим як міняти рідний зняв би й розібрав. В більшості випадків можна відновити його роботоздатність.
Добавлено через 3 минуты
ось такий насос в СІТІ
picture.php?albumid=4321&pictureid=48915
Болт или ротор?:D
Да, насос такой. Судя по фотке крутить здесь больше нечего...
Блин, насос, снимать... А можно разобрать не снимая его?
Я так уже чистил насос на ТП ТЕСЕ-тоже заклинил, разобрал не снимая, почистил.
Болт в центре нужно выкрутить совсем, затем вставить отверку плоскую и покрутить внутри ротор.
Там шестигранники по бокам, можно не снимая.
Не понял, какой вариант?
Ну, почищу, насос будет работать, а горелка все равно не загорается...
