Помогите по котлу Beretta City turbo
HumanKM
Да что Вы такое говорите!Розжиг на макс-это Хде такое есть? как насчёт паспортной мощности розжига в 4.5 мБар?Я в этой теме больше и слова не скажу-желаю Удачи!
А вы и так толкового ничего не сказала - такчто я по этому поводу не переживаю. А вот по поводу розжига готов прямь сейчас спорить на ящик пива! :beer::beer::beer:
Повторюсь - пару дней назад человек ставил такой же котел. Почитайте - переспросите у него если не верите мне!
Ух, молодые, горячие, не ссорьтесь.:D
По поводу розжига я писал. что розжиг практически на мин. (так и должно быть) потом макс. потом модуляция. Возможно, что Ваш котел стартует на макс. Вашей вины в этом нет, :beer:, это косяк производителя.
Предлагаю стучаться к Фаготу68 в личку, он видать в курсе по поводу граблей в прошивке, возможно поможет, я эти платы не ковырял, так шо ничо не подскажу.
Отпишитесь по экспериментам и наблюдениям.:beer:
Возможно вы правы. Посмотрю по манометру внимательней. К сожалению времени нет поиграться котлом. У самого уже руки чешутся - хочется и то и это попробовать. Ну я постараюсь найти пару часов на шаманские танцы вокруг котла!
video.mail.ru/mail/para-tigra/spezial/394.html
:D
ну шо ж вы так меня не любите.
так сказать инициатива наказуема
:beer:
Прошу прощения! Действительно розжиг на низком пламени, потом около 5 сек. максимом и уже после модуляция. На видео все видно.
Ребят, а так ли страшно тактование? На сколько я понимаю, если температура теплоносителя упала незначительно, то такт включения не съест много газа.. А если настроить систему на бОльшие паузы и более значительное остывание теплоносителя, то при включении будет образовываться конденсат со всеми вытекающими. Или я ошибаюсь?
Шнурок такой сгодится.
Прикрывать краник- м-да, советчики.
А там кто-то писал, что термостат не решит вопрос- а как он считает, котел будет поднимать температуру в комнате на 1 градус( если такой гистерезис) за 10 сек или 10-20 минут? А? Умник. А охлаждаться комната будет за 10 сек? Вот вам и НЕ частое тактование, а нормальная работа котла. Поставьте термостат и забудьте, никуда и лезть не нужно. Да, если объем СО небольшой, тогда и температуру лучше выставить побольше, а не 50 градусов. А вообще, покупайте не итальянские хорошие котлы, а китайское г..о, они работают четко.):(Если не верите-зря)
Змінено користувачем barsa
Я понял! Мы не те котлы покупаем!:( Котел собран из китайских комплектующих. Никто не скрывает.
Прежде чем писать такие опусы, следовало-бы поучить матчасть.
ну и в чем я неправ? разъясните- и я принесу извинения... Матчасть читаю, особенно мат...)
Сон, отзовитесь, или заснули вконец? Хочу вразумительного ответа...
А то что-то долго ответ ищете. Или заснули?8-)
А, Вам, что нужно доказывать очевидные вещи или объяснять, что такое тактование котла?
Есть очевидное, есть невероятное.
И что же такое тактование котла? Объясните, пожалуйста.
Тактование - периодическое включение/выключение котла за малый промежуток времени. Наприм. 10с. вкл./ 40с. выкл. ессно пределы могут варьироваться в зависимости от конкретных условий и самого котла.
Термостат при этом судьбу матча не решает, пока дом прогреется до срабатывания термостата, котел будет работать в таком режиме, что не очень хорошо сказывается на сроке службы котла и портит нервы владельцу.
Да что Вы говорите!
Во-первых, периоды в тактовании могут быть разные. Вкл.-выкл. за 40 мин. - это тоже тактование, только как раз то, что нам и нужно(либо бОльший период еще лучше, но не всегда).
Во-вторых, как же котел будет работать в таком режиме по-вашему? Он что, будет тактовать с периодичностью 10с/40с до прогрева , например. 21 градуса? А настройки котла зачем? Для любознательных? Или это ненужные примочки? Котел будет работать в заданном режиме до достижения заданной температуры (т.е. отключения термостата) все время . Даже 1 или 2,3 часа. Если у Вас не так - тогда учите матчасть. Или меняйте котел.
Не согласен.
В то время, когда термостат отключит котёл, теплоноситель остынет...
Когда контакты термостата замкнуться, теплоноситель нужно будет греть, а не поддерживать заданную температуру, соответственно как минимум часть периода работы, а может и до отключения термостата котёл будет работать в стабильном режиме...
p.s. на работу котла и системы в целом влияет масса вопросов (от диаметров трубопроводов и подбора радиаторов до открытых форточек и утепления в целом)
Да.
Вот и просвятите нас неграмотных как в этой Беретте настроить, с 10 литрами воды в системе, пи@деть потом будем.
Если у Вас познания о котлах только по одному собственному, то есть еще масса котлов которые ведут себя совсем иначе.
прошу прощения за пропажу.
Немного зубки приболели - пришлось на лечение поездить. Не до котла было.
Щас вродь в жизни все наладилось. Поэтому на днях доделаю все запланированое и отпишусь.
ПС: Тактование (по 5-10 сек), побороть хоть и не полностью но можно. Сейчас у меня котел работает в основном нормально, если тактовка по 5-10 сек и случается, то не более 2-4 раз в сутки.
Да.
Ну что ж, невоспитанных людей - тьма, вот уже и плохие слова с @ проскакивают.:lol:
А вот по настройкам с термостатом выше уже писалось именно по этому котлу, а по поводу 10 л в системе я скажу , как Станиславский - "Не верю!"
А вот Вы в предыдущих постах сами и признались, что установили такие котлы, а потом только мануал читали:rolleyes: таких котлов поставил тока 3 шт. в мануал особо не вдавался, потому как все норм. работало. (пост №27)
добавка
