Котел Огонек: какие отзывы?
belosnezka
Тада... в прошлом году был по 1000грн/тонна, в этом слышал цену 1250-1500грн за тонну...
в прошлом году был
в прошлом году был 1700 грн /тонна + 400 грн доставка.
поэтому я смирилась, что мой Огонек угля не увидит.
в этому году даже не интересовалась по чем.
дешевле уголь явно не стал.
У нас на Борщаговке напротив химфармзавода в августе уголь был по 1300 - 1500 грн /тонна
В этом году топлю сырыми дровами (лежали под дождями, которые лили больше месяца), регулятор тяги, думаю, не потребуется, так как температура выше 60 не подымается...
  • 2 місяці потому...
Топлю. Вечером - +22 гр.
Ночью не топится. Мороза нет.
Утром - + 10 гр. в лучшем случае.
Куда уходит тепло?
Надо утеплять,у меня утром +18,а если и утром не топить то на вечер 16-17.
через стены
Стена в пол ракушки. С двух сторон пенопласт 5 см.
через потолок
Потолок - гипсокартон. В перекрытии лежит изовер. + половая доска (2-й этаж).
По сути дела, Ваши стены не держат тепло, не являются как бы теплоаккумулятором, как кирпичные стены. Лучше бы пирог стен был бы такой: сначала пол-ракушки, а потом 10 см ппс. Плюс, возможно, ракушка внутри Вашего "пирога" сырая. Так сказать, не может просохнуть - не дает внутренний пенопласт.
Что делать? Надо задать этот вопрос в темах про стены, перекрытия и т.п.
Если бы молодость знала, а старость могла... (поговорка такая).
Ну нашлись же турки, которые мне посоветовали такой пирог стены...
Ну снаружи понятно,а внутри зачем,во первых что нибудь прибить на стену внутри проблема,во вторых стены как теплоаккумулятор набирают тепло потом его отдают,а у вас получается пока топишь пока и тепло.
летом от жары изнывать...
Летом жарко только на солнечной стороне. В остальных комнатах - прохладно.
Добавлено через 30 секунд
внутри зачем
Турки посоветовали. А своего ума еще не было.
Добавлено через 39 секунд
Приспособилась уже, спец. крепежики есть.
У Вас весь дом турки строили? Тогда плохи дела. А дрова НЕ прятать от дождя - тоже турки посоветовали?
Если серьёзно - +10 утром после +22 вечером, это хороший сквозняк должен быть. Определённо где-то есть слабое место, ищите. Может, пол.
Почти.........
Добавлено через 43 секунды
Не успела спрятать. Да и кто знал, что дожди месяцами лить будут.
Может, пол.
Пол - бетон, утепленный пенопластом.
Зал - подложка + ковролин.
Кухня - линолеум на утеплителе.
Коридор, туалет - плитка.
Помню, 26 августа, прогноз на завтра - дождь, я до поздних сумерек тягал от соседки старые поддоны себе в сарай на дрова. Всё не успел... Потому сырые дрова сложил в новую поленицу, будут на следующую зиму.
И таких случаев полно, под начинающим дождём прячем что-то, или хотя бы накрываем плёнкой.
Что мне делать???
То, что у Вас такой пирог стены - не трагедия, мой старенький дом такого же типа, деревянный, не теплоинерционный, тем не менее, после +22 вечером сейчас утром +20, не меньше. Если будут морозы - всё равно обычно ниже +18 не бывает.
Какая площадь дома? во всех комнатах так холодно? Искать надо, анализировать.
П.С. Ваш случай напоминает "Руководство для иностранцев, как вести себя в русской избе" столетней давности "Вёдра с водой на ночь поднять с пола, поставить на лавку, дабы на утро вода в них не замёрзла"
Полный газон дров одна барышня спрятать не смогла бы.
Как бы не старалась.
Ищу. Мои домыслы:
1. Под низом частично отапливаемый подвал.
2. Сверху совсем неотапливаемая мансарда.
В первом коридоре еще холоднее. Он из керамзитобетонных блоков.
Добавлено через 55 секунд
Не смейтесь с чужого горя.
Дрова приехали сырые. Планировалось, что они будут сохнуть на улице до средины осени.
Крыша мансарды утеплена? Полы мансардного этажа утеплены? Мансарда от первого этажа (там, где должна быть лестница) как-то (хотя бы пленкой) отделена?
Почему-то тоже сразу мысли о мансарде возникли. У Вас наверное лестничный проём ничем не закрыт, вот туда и сифонит. Хотя, если на ночь в комнатах двери закрыты, холодно должно быть только в одной.
Крыша = Изовер + гидроизлязия + шифер.
Пол мансарды = половая доска (не прибита, но лежит). + Изовер. + Пленка.
Место для лестницы закрыто.
Двери у меня и днем закрыты). Не только ночью.
Еще как вариант, почему так холодно: в зале 3 фасадных стороны, на кухне - 2.
Я вижу только два выхода из подобной ситуации.
1. Лучше было бы тепловизором всё проверить, но это дорого. Отдолжите у Сергея 31 лазерный термометр денька на два, натопите хорошенько дом хотя бы до +25, на улице - мороз, ещё лучше - с ветерком, и меряйте... Меряйте всё - пол, стены, потолок, окна, откосы, двери. Чудес не бывает, должны найти утечку тепла.
  • 6 місяців потому...
Всем привет! Кто юзал новое творение от "Огонька" Огонек 16 ДГ?
Собираюсь брать. Сегодня к ним звонил на завод, спросил какой из этих двух котлов лучше взять: КОТВ-18Д или Огонек 16 ДГ(длительного горения). Манагер с завода сказал что 16ДГ будет "повеселее", тепловая эффективность т.е. КПД у него выше + удобнее производить очистку(есть третья дверца для ревизии).
Вчера у товарища смотрел такой только на 19кВт, котёл как котёл, ничего необычного и сверхъестественного, но он его ещё не запускал, даже дымоход ещё не устанавливал.
И так что в нём понравилось:
1. Удобная загрузка и приличных размеров топка.
2. Наличие 3-й ревизионной дверцы.
3. Нехилая площадь контакта топочной(площадь теплоотдачи, но это скорее для радиатора, а в котле как не знаю), т.е. продукты сгорания из топочной поднимаются вверх(перегородка), затем опускаются в шахту вниз(ещё одна перегородка), поднимаются вверх и уже выходят в горизонтальный прямоугольный дымоход с заслонкой.
4. Возможность установить программатор с турбинкой, говорят увеличивает длительность рабочего цикла.
Что мне не понравилось:
1. Уплотнитель дверц одно название, каменная вата связанная нитью из той же ваты,, но эта особенность я так понял наблюдается во всей линейке "Огоньков". Прийдётся со временем усовершенствовать асбестовым шнуром или ещё чёт колхозить.
2. Нет поддона для золы. Прийдётся делать самому.
3. Место установки терморегулятора слишком глубоко относительно фасада котла, стандартного рычага не хватит для работы терморегулятора тяги. Прийдётся опять чёт колхозить, возможно удлиннять рычаг.
Вызывает вопрос, как себя будет вести дым при открытии работающего котла? Ведь загрузочная дверца расположена под нехилым углом, не повалит ли дым? Манагер уверял что если нормальная тяга, то дыма не будет,но это при идеальных условиях, а на деле как оно будет хз.
Ездил на завод в субботу, на пропускной дали телефон начальника, так к нему и не дозвонился, хотел посмотреть на ассортимент и техпроцесс. Но сказали без начальства не пустим, все вопросы к нему:( А на счёт наличия, сказал манагер что на этой неделе партию будут делать, как сделают мне наберут чтобы приехал забирать.
Кстати планирую использовать в паре с газовым котлом напольник РОСС 20кВт, дом жилой площадью 93м2+пристройка-котельная 13м2 "полужилая". На счёт необходимости ТА пока не решил.
В общем что скажете по поводу оного чуда, может у кого есть реальный опыт или у друзей/знакомых стоит подобный "агрегат"?
Привет! Ездил на склад и тоже смотрел как раз эти две модели 18Д и 19ДГ.
Дом жилая 106 и гараж- топочная 25 квадратов.
Посмотреть внутри не дали-распечатать сказали счас их разбирают как пирожки неможем.
19 ДГ крупнее. 18Д стоял желтый и синий. По фото разрезу в 19 ДГ теплообменник интересней. В ДГ длина дров 460 мм со слов, в Д 500 мм.
ДГ более требователен к тяге как я понимаю...
Выбираю. Зимой без ТТ никак.
