LED прожектор
alliswell
чем данные серии светодиодов лучше серии СХА?
Тем, что дискретные LED (один P-N переход с одним "+" и одним "-") лучше, чем матрица из кучи LED (куча P-N переходов с общим "+" и общим "-").
не греется ли этот светильник
Греется. Часа через два под плафоном в комнате, температура радиатора стабилизируется в районе 45 градусов по Цельсию.
В данном светильнике светодиоды включены последовательно? Если не секрет, то почему использовали разные светодиоды на 2200К и 3000К, а не все одинаковые?
Да, последовательно. 2200К и 3000К потому, что заказчику захотелось "щоб світило як раніше, коли були дві звичайні лямпочки по сорок ватів". Что захотелось, то и получилось :)
Извиняюсь за назойливость, но не пойму, чем лучше? Тем, что если в матрице сгорит один или несколько светодиодов, то надо менять всю матрицу? Какие еще у них преимущества? Теплоотдача лучше?
Вы как-то мерили температуру или на ощупь определили?
А не подскажите, какие диоды и в каком количестве лучше использовать, что бы светило, как две люминесцентные лямпочки по сорок ватів? :) Проще говоря, интересует свет максимально приближенный к дневному. Хочу себе на кухню (16 кв. м) смастерить подобный светильник с возможностью резервного питания от 12В.
Тем, что лучше. Но дороже.
Как-то засунул термодатчик от мультиметра UT30C, а потом ещё убедился пальцем на ощупь.
Драйвер от 35 ватт, LED на 20 ватт. Общий свет. Местный нужно смотреть по месту, но больше, чем трём ваттам на один квадратный метр там делать нечего.
Давайте я вам закажу из одессы прожекторы по 11уе. + пересылка ваша. И мучится не придётся.:oops:
В Китае дешевле и пересылка бесплатная. :D
Давайте, вы просто дадите Messenger такой прожектор на пару минут? Чтобы по результатам субъективного сравнения уже никто не мучился.
Там две пересылки. Китай-Одесса-Киев.:)
Так зачем платить больше за Одессу?
В Киеве за 12$ можно купить и ждать не надо из Одессы.
Давайте закажем два прожектора, потом разберем их. Вам матрицы и драйвера, а мне корпуса от прожекторов, оплата 50 на 50. Идет?
Не, мне не надо:) Думаю скоро можно будет много корпусов найти.
А где в Киеве можно приобрести рассеивающее стекло, белое или матовое? Никто не подскажет?
В любом месте, где есть прирезка стёкол. Рассеивать лучше прозрачным стеклом типа "кризём".
А стекло типа "белое молоко", как стоит в некоторых светодиодных светильниках, ниже на фото, на прирезке тоже можно купить?
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) maysun-dl-11-3528-108led.jpg
Messenger, такое стекло сразу же опускает светильник на белых LED до уровня дешёвых КЛЛ. Чтобы далеко не ходить, положите на обыкновенное оконное стекло чертёжную кальку и сравните.
LED на 20 ватт.
А какие конкретно 12-и вольтовые LED лучше купить, разумеется из тех, что реально можно купить на сегодняшний день, не подскажите? Интересует белый-теплый цвет свечения.
они состоят из контроллера тока и собственно светодиода. можно по отдельности искать.
Если я правильно понял, есть АКБ и вы совсем не хотите сидеть без света, когда в розетке нет питания для преобразователя АС220->DС12.
1. 1 LED MTGBEZ-01-0000-0B00M030F + 1 драйвер LDD1000H. Дорого, но правильно.
2. 10 LED MX3SWT-A1-0000-0009E7 + 10 полуваттных резисторов на 15 Ом. Тоже правильно. Раза в полтора дешевле, но и АКБ высадит раза в полтора-два быстрее, чем вариант №1.
Не совсем так.
Я выше писал, что хочу на кухню (16 кв. м.) смастерить светильник, что-то вроде Вашего. Учитывая прямоугольную форму кухни (3,2 х 5), пришел к выводу, что светильников надо ставить два. Учитывая опыт прошлых зим, когда на 3-5 часов пропадало электричество, решил предусмотреть резервное питание этих светильников от источника бесперебойного питания 12 В, который пока еще не приобрел, но аккумулятор от автомобиля, конечно имеется. Теперь думаю, как лучше решить данную задачу?
Цена светодиодов примерно одинаковая. Экономия только на разнице цены драйвера и резисторов, что для меня не существенно. Экономия разряда батареи, конечно важна. Вопрос в том, что лучше? 10 светодиодов или один? Сколько всего таких светодиодов надо мне поставить на каждый светильник? И еще, Вы ранее советовали ставить для таких целей светодиоды серий XB-D или XT-E. Сейчас советуете серии MTG и MX3S. Почему?
P.S. Я выше оговорился, меня интересует не теплый белый, а нейтральный белый.
Как по мне, лучше оставить общий свет от стационарной сети в покое и делать местное освещение на 12В. В случае чего, местного хватит с головой.
Потому, что для DC12 лучше применить серии MTG (номинальное напряжение 6В) и MX3S (изначально запроектированы на 12 В). Применение XB-D/XT-E на таком напряжении влечёт за собой либо значительное удорожание сборки, либо существенный разгон LED.
Если ставить два таких светодиода в один светильник, то какой драйвер можно применить? Как я понимаю, один такой светодиод имеет мощность 6,6 Вт? Если в один светильник всунуть два таких светодиода, то это уже 13,2 Вт на 8 кв. м (половина кухни). Достаточно будет или лучше установить три таких светодиода на 8 кв. м? Как раз 2,5 Вт на кв.м получается.
На 12 В - по одному драйверу на каждый LED. На 24 В - до трёх LED на один драйвер.
В таком случае, исходя из этих соображений, придется на каждый драйвер свой выключатель ставить или искать выключатель на несколько пар контактов?
Если ставить 10 или большее количество светодиодов MX3SWT, можно с ними использовать какой-то драйвер в целях повышения КПД?
Все пока озадачен, что лучше, 10 светодиодов MX3SWT или один светодиод MTGBEZ? Если ставить 10 светодиодов, то наверно можно добиться лучшего рассеивания света? Если так, то это в свою очередь наверно глаза меньше будет резать, когда взгляд невольно упирается напрямую в светильник?
Не пойму, как монтировать светодиоды данных серий? Без радиаторов? Или эти светодиоды надо паять на белые платы, а те в свою очередь прикручивать на радиаторы? Или как-то иначе?
Нет. Входы драйверов подключаются параллельно к одному источнику питания CV 12 В, выключатель ставится после источника питания, если это АКБ, или до либо после источника питания, если это преобразователь AC220->DC12.
Да, нужно прикручивать платы с напаянными LED к радиатору через термопасту.
А как много источник питания потребляет на холостом ходу?
PS. Все же не могу определиться, что лучше - 1 светодиод MTGBEZ или 10 светодиодов MX3SWT? Если ставить светодиоды MX3SWT, можно с ними использовать какой-то драйвер в целях повышения КПД?
MTGBEZ лучше для полностью автономного света. MX3SWT дешевле для всех остальных случаев.
На 12В у MX3SWT есть только один драйвер. Вышеупомянутый резистор. Известный мне способ повышения КПД&срока службы (для любых LED), достигается другим способом - делением рекомендованного производителем тока минимум на десять.
В таком случае, опять засада получается с выключателем освещения, если устанавливать два-три светодиода, то надо ставить и два-три выключателя на каждый светодиод, так как у каждого светодиода свой драйвер.
Под повышением КПД, я подразумевал снижение потребления электроэнергии при одинаковом значении lm светодиода за счет повышения КПД ограничителя тока. То есть, снижение потребления электроэнергии не светодиодом, а энергии, которая рассеивается ограничителем тока. Вы же понимаете, что у резистора КПД существенно ниже, чем у импульсного драйвера.
По ходу дела, если я правильно разобрался, то что бы заменить один светодиод MTGBEZ на 4000К, который дает 750 lm, достаточно взять 8 светодиодов MX3SWT на 4000к, которые суммарно дадут 800 lm. Возникает вопрос, на сколько будет выше КПД связки MTGBEZ + драйвер по сравнению с 8 светодиодов MX3SWT + 8 резисторов?
