Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
ГВЛ отлично будет, я сейчас в США, тут все дома деревянные почти и нормально лежит плитка и не трескается ничего.
На счет теплого пола... Если в доме будет тепло, теплый пол будет не нужен - 100%
Мы в квартире когда делали ремонт сделали теплый пол в ванной, в итоге пользовалиь ровно один раз после ремонта, чтобы проверить.
Даже когда в доме тепло, в ванной теплый пол очень хорошая вещь.
  • Лайк 9
Ну конеечно! У меня в квартире очень тепло , но разница в ванной и туалете ощущается - в ванной комфортно! Хотя там теплый пол от обратки греет. Это если Вы в тапках привыкли ходить - то да, все равно. А у меня дети-внуки этот предмет не переваривают. Дочка даже на огороде босиком гоняет.
А вот Про плиту ОСБ, даже влагостойкую, - сомневаюсь, что она будет нести керамическую плитку
Это почему?
Это почему?
К ОСБ будет хуже адгезия плиточного клея. Плюс ОСБ это дерево, оно при изменении влажности очень неслабо может поменять размеры. Раньше в США был такой метод укладки плитки - на ОСБ прикреплялась мелкая металлическая сетка и сверху клали плитку. Но такая система была признана недостаточно надежной и сейчас так не делают (у Майкла Холмса один из фильмов был про эту проблему).
По поводу теплого пола - есть трубы для теплых стен диаметром 10мм - можете сделать из них ТП. Положите два слоя ГВЛ. Нижний слой из полосок между которыми уложите трубы и замажете их шпаклевкой. Сверху целый лист и плитка. На форумхаусе подобным образом делали ТП.
Хотите верьте, хотите нет, но теплый пол мы не включали даже зимой...
Полотенцесушитель всегда горячий, пол, стены - плитка
P.S.: хожу всегда босиком.
"Сумашедшая липучка" фирма ликрасил, даже кувалдой лупят не опваливается
За мауэрлатом пока ничего.
Когда буду делать подшивку - закрою снаружи слоем ваты и закреплю планкой. А пока побудет так. Надеюсь, не сползет :)
Николай Васильевич, славно у Вас получается.
Я бы, по своему примеру, посоветовал бы закрыть расстояние между мауэрлатом и крышей металической сеткой с мелкими отверстиями. Я это сделал, когда увидел как мыша полевка, как "альпинист" на моих глазах лезла по вертикальной стене из газоблока. Кстати, после того как закрыл периметр пришлось вести борьбу с грызунами, которые успели заселить здание до меня. Также сейчас свес не подшит и разные птички начали вить гнезда, а сетка защитит от возможных проблем с этим.
  • Лайк 7
Спасибо за совет! Точно говорят, что все гениальное - просто! В свою очередь скажу про мышей - чтобы они не оставались на зиму - нужно еще по теплу разложить отраву - зерна или конфетки. Тогда они заходят и не остаются. Чуть опоздаете и будет ночью приморозь - они все ваши.
Ну у меня несколько плиток на крышку люка из ОСБ приклеены Casco XtremFix - думаю отодрать их даже по частям будет проблематично. Главный нюанс - стоимость клея.
Очень не дорогой, наш отечественный https://www.youtube.com/watch?v=ohx701dmzqU
Ну не знаю, когда покупал себе гипсовую плитку он стоил около 300грн/большая банка (литров 10), в то же время Mapei Adesilex P9 можно было купить за 125грн/мешок.
Сейчас глянул в инете липучка стоит 220грн за 3кг, в то же время за 300грн можно мешок хорошего плиточного клея купить.
Кроме того знаю два случая когда гипсовая плитка приклеенная на липучку отпала :crazy:
Посмотрел видео - не впечатлило :confused: - не было теста на влагостойкость. Да и с таким "размазыванием" клея тонким слоем, как на видео, вряд ли будет полная герметичность слоя - полости будут и вода туда затечет по-любому.
Для себя рассматриваю только обычный клей на цементной основе и класть буду на полный шов методом утапливания. ГВЛ, как ее характеризуют, вполне для этого годится, а ОСБ - не уверен :unknown:
А где он продается?
Добавлено через 39 минут
А где он продается?
В Харькове, например, есть фирменный магазин "Кнауф Центр" - у них ГВЛ 1200х2500х10 по 167 грн за лист - ссылка
Морозы спали практически до нуля - продолжил укладку минваты.
Перед Рождеством купил три пакета минваты Термолайф (Технониколь на склад не подвезли):
Чуть дешевле за квадрат на 2 гривны, но и качество похуже, но работать можно.
Закрыл 3-й угол:
И начал 4-й:
Завтра перейду на потолок.
  • Лайк 8
ссылка
Посмотрела. Но вызывает сомнение. В качестве армирующих волокон используется целлюлоза. И есть два качества - влагостойкость и дыщущая (способна брать и отдавать влагу). Вас это не смутило?
Там же есть Аквапанель - мне кажется она лучше подходит для этих целей. Я думаю 1 слой сделать все-таки ОSБ 10мм (можно влагостойкий), а затем эта аквапанель и плитка. Думаю будет надежней. Вот - не надо доливать фундамент и усиливать перегородку! Спасибо за идею!
Николай Васильевич! Посмотрите узел армопояс-цоколь. Смутили меня - сказали будет недостаточно 100мм пенопласта. Но чего-то мне подсказывает, что хватит. А то я не могу дальше двигаться в Скетчапе. Или оставить так как есть - или переделывать.
А что за труба у Вас торчит справа?
влагостойкость
Плиты ГВЛВ реально влагостойкие (я у себя в некоторых местах использовал ГВЛВ Knauf Vidiwall, имел возможность понаблюдать за ними). Но естественно они не водостойкие.
А вот эта уже водостойкая (правда цена космическая). Если обратиться к заокеанской практике, то у них цементные панели обычно применяют для нижних частей душевых кабинок, а выше обычный влагостойкий ГКЛ. А вот на полу обычно делают стяжку по деревянному основанию.
Еще на пол можно ЦСП использовать (но эти плиты у нас вроде не делают). Я у себя использовал "половой" ГКЛ (Кнауф СОП F145), но у меня он весьма тщательно закрыт гидроизоляцией.
Так дело даже не в водостойкости, а в том, что ГВЛ армированы целлюлозой (там так и написано, что из бумаги делают), а аквапанель армирована стеклосеткой. ЕЕ цена 500 грв 2500х900 - на мой с\у макс. 4 шт. надо. Если брать ГВЛ и гидроизолировать конкретно - мне кажется то на то и выйдет. А у меня на 2 этаже с\у над частью кухни.
Анна, Вы все-таки внимательно почитайте, для чего рекомендованы ГВЛ и Аквапанель - ГВЛ производитель рекомендует использовать и как напольное покрытие (сухая стяжка) а Аквапанель для пола не рекомендует. Вот SOV1178 уже подобное ответил.
В общем, я буду устраивать полы в санузле в этом сезоне, скорее всего - ГВЛ в два слоя. Подробный отчет будет, а Вы зацените :)
Вот видео по укладке пола с сухой стяжкой с использованием ГВЛ:
А Вы что думаете по поводу утепления 200 мм пенопластом пола?
Добавлено через 5 минут
Почему? Тоже рекомендуют. А эти полы явидела у сестры в Белгороде в новостройке. Она квартиру купила там. На это дело и плитку ложили и ламинат. Вроде все лежит, но у нее квартира и основание - монолит. Ладно я подожду пока Вы сделаете - все равно мне еще до этого далеко. Просто если есть такой простой вариант - я только "за" - чем проще, тем лучше. Слишком тяжко сейчас зарабатывается. Мне просто еще наговорили про доливку фундамента - а если так, то и хорошо - меньше проблем. Не очень люблю с бетоном работать.
Странно - может ее начали у нас делать? Когда я изучал этот вопрос (доллар был по 8), аквапанель стоила около 500грн. за лист 2500х900, ГВЛВ чуть больше 200грн. за лист 2500х1200, а СОП F145 33грн. за лист 800х1500. Гидроизоляция обошлась не очень дорого - ушло две банки Mapei Mapegum WPS (но это не только полы в ванной, а еще часть стен, полы в туалете и прихожей, и еще немного осталось).
У меня в проекте - на цоколе 10см ППС:
Я лично думаю, что хватит 5-7 см, + на полу будет 10 см пенопласта. Без паранойи - хватит.
У меня две трубы - одна для каминной вставки + 1 вентканал и отдельная труба для котла + 2 вентканала.
Добавлено через 6 минут
Тоже рекомендуют
Согласен, нашел:
Области применения такие, как ... укладки плиточного покрытия...
Но цена в три раза выше, чем у ГВЛ :o
Дело в том, что на цоколе у меня не будет, только отсечка газоблоком, а на полу 10 смм - рекомендуют еще 10 добавить. У меня на 1 этаже ТП везде.
Утеплил крайний, 4-й угол:
И сразу прекратились сквозняки и даже стало теплее :)
Оставшиеся две плиты положил на потолок. Расстояние между балками 75 см и плиты уже сами не держались :(.
Для поддержки плит сначала прибил планку:
Пришнуровал и снял планку:
  • Лайк 8
Не пробували спочатку шнурувати частину, а вже потім вставляти мат? Я показував фото. Шнурівку всеодно треба бити, а так не маєте зайвих технологічних операцій: прикрутити планку, відкрутити планку.
І ще одне зауваження. Чому плити не перекривають стики? Може варто ставити верхній ряд, хоча б на 15-20 см змішеним, тим самим утворюючи однорідний шар утеплювача без наскрізних проміжків. Я вірно розумію, що це між поверхами перекриття? Я б клав з перекриванням стиків. Так і звук краще ізолюється і протяги не так гуляють. Якщо це перекриття між мансардою і горищем, то тим більше мостики холоду не потрібні.
Пролистав темку. Перекриття між поверхами робилось з балок до яких підбивались знизу бруски
На Ваших фото зараз брусків немає. Значиться це перекриття між мансардою і горищем?
Як тоді з мостиками холоду, на стиках плит і між плитами і балками.
На фото не очень хорошо видно, но создается впечатление, что маты не плотно прилегают к балкам (по крайней мере местами). Если это так, то надо это исправить - щелей или полостей где может циркулировать воздух не должно быть. И -electron- очень правильно про стыки написал.
P.S. Смотрю на Ваши мучения и радуюсь, что я у себя классическую "платформу" (технология постройки каркасников, в ней перекрытия частично или все утепляются снизу) немного изменил и все перекрытия утеплял сверху :good:
