Канализация
Гість Alex.Andr
А ведь к этому приложил и я немалую роль... Приятно-то как... Приятно и с Вами общаться на форуме и в жизни, делиться своими мыслями, эмоциями)
Как ваше здоровье, голос вернулся? Я с будущим односельчанином собираюсь ехать к вам в понедельник за консультацией в офис, вы на работе будете?
Спасибо. Уже иду на поправку) Приезжайте, только предупредите во сколько Вы будете. Телефон мой Вы знаете.
Можно поставить биостанцию с глубокой очисткой SBR. В Германии после неё воду используют на полив, либо через горизонтальный дренаж слив в водоем.
А можно подробнее? За счет чего такая высокая степень очистки?
Если, к примеру, высокий УГВ, весной до 0,50 см, выкопать озеро, где уровень воды не опускается ниже 2 метров, можно ли использовать воду после такой установки для подпитки озера, без ущерба для рыбы и растений?
Почитайте здесь о технологии очистки (ссылка устарела)
По поводу жизнедеятельности рыб и влияния на них мне нужно будет проконсультироваться с технологами в Польше. Не готов сейчас ответить Вам на этот вопрос.
Может поэтому так хорошо продаются септики за 900$-1200$. Цена как из бетона сделать, а головняка меньше и в монтаже и в эксплуатации.
Можно поподробнее развить тему, ибо мучаюсь этим вопросом. По моим подсчетам септик из двух 2-х метровых колец обходиться в пределах 5-6-ти тысяч грн. с работой (это более 6-ти кубов). Пластиковый септик на три куба начинается от 6-ти тысяч плюс работа (я пока только про септик, понятно, что поле фильтрации и ввод отдельно - но они одинаковые в обоих случаях). Из плюсов бетонного - в случае проблем с полем фильтрации или дренажным колодцем успешно работает как большая выгребная яма, пластиковый проигрывает. Правда пластик выигрывает в вводе-выводе труб, все подготовлено, в бетонном нужно сверлить/закреплять. Блин, что выбрать?
Реально материалы для 3м3 септика (3м3 рабочая зона) обходятся в 3520грн.+ сборка 1230 грн.= 4750грн. Пластиковый септик 3м3 Украина - 7200грн., 3м3 Польша - 9360грн. Как видим разница между пластиком и бетоном в 1,5-2 раза.
Думаю, что как пластиковый, так и бетонный септик имеет право на жизнь. Ведь что такое септик? Это просто отстойник. Выбор за хозяином дома какой поставить жб или платик.
Пластиковый септик полностью герметичный, бетонный - гигроскопичный, обеспечить герметичность тяжелее. При высоком УГВ вообще нереально, поэтому при высокой воде пластик незаменим. В пластиковом - устанавливается корзина с фильтром в заводские пазы, в бетонном - как бы не устанавливал корзину, всё равно будет люфт через который будут просачиваться неотстоявшиеся стоки в дренаж, что понижает работоспособность дренажа. При монтаже пластикового не требуется тяжёлая техника, 3 человека поднимают, при бетоне требуется, т.е. кроме 4750грн. надо еще заплатить крановщику. В эксплуатации пластиковый проще, в перепланировке участка также (всегда выкопал и перезакопал). На пластиковые септики гигиенические заключения СЭС предоставляет продавец и потом ввести в эксплуатацию инж.сети гораздо легче, чем бетонные (это уже подводные камни), т.к. на бетонный септик не существует таких заключений, это самопальная конструкция.
Но я всего лишь продавец данных септиков и моя точка зрения субъективна. Интересно почему всё же люди покупают пластиковые септики и строят именно их, а не бетонные??? Даже форумчане у меня покупают, хотя уже столько говориться о бетонных, как их сделать, целые толмуты в интернете и всё равно приходят и покупают. Чем они мотивируются? Вот интересна именно их точка зрения, а не моя. Возможно сейчас модно использовать пластиковые, а не бетонные. Возможно у многих просто нет времени строить самостоятельно бетонный септик, а рабочие из этих колец без контроля хозяина могут такое настроить, что потом за голову можно браться, а тут всё-таки заводской продукт, его как не крути, а поставишь и будет работать. В общем не знаю, чем руководствуется каждый из покупателей. Сколько людей, столько и мнений. Возможно мотивация людей когда покупают пластиковый в том, что имеют сервисное обслуживание, гарантию, а бетонные септики никто не обслуживает, кроме ассенизатора, гарантию никто не дает. А кто даст гарантию, ведь мы знаем кто в основном строит септики из колец в Киевской области. Их же не поедешь искать потом по всей Украине. Правильно?
У Вас некоторые неточности-с двух колец 2метровых без перелива это не септик ,а сливная яма. И обьем 5,6м куб-и то если труба будет лежать прямо на втором кольце. По тому я и советую всегда(если позволяет УГВ) делать септики с 1м или 1.5м колец но глубже,но обьязательно с ПЕРЕЛИВОМ!
Не хотел расписывать всё, но придется заняться математикой. Берем 2 кольца d=2,0м, H=0,9м. Вход в эти кольца будет примерно на 0,8-1,0м. Т.е. полезным остается второе кольцо, первое просто заполненное воздухом. Теперь из геометрии объем цилиндра пR2L, п=3,14 постоянная; R-радиус кольца 1,0м; 2 -это квадрат от радиуса; L-высота кольца, H=0,9. 3,14*1*0,9=2,826м3 - полезный объем колодца из 2-х колец d=2,0м, H=0,9м. Септик - это просто какая-то емкость(отстойник). С переливом или без это как у кого фантазия играет. Главное, чтобы он был везде герметичный, а потом после септика можно и дренажные поля делать. Если же поставить кольца, но не обеспечить его герметичность, тогда это не септик, а выгребная яма, потому как без дна, т.е. выполняет роль как отстойника, так и дренажа, выгребная яма - это дырявый колодец. Если поставить таких 3 колодца, тогда будет около 5,6м3 полезного объема. Делать септик из колец диаметром 1,0м - неразумно.
Двухметровые кольца заглубляются так, чтобы труба попадала как раз в верхней части второго кольца, далее крышка с люком и сверху еще одно метровое кольцо с крышкой и люком. В результате двухметровые кольца работают в полном объеме. Именно так было у меня в съемном доме, причем было две такие емкости, входная с бетонированным дном, вторая без дна, типа дренажный колодец. Правда грунт там был с глиной, в результате вторая емкость очень хреново работала как дренаж и не справлялась (в доме был большой расход воды плюс мощная отчистка сбрасывала много воды). Когда это все хозяйство заполнялось, вывозил две полных 6-ти кубовых машины.
Сейчас строю для себя, надеюсь с ассинизаторами сталкиваться как можно реже. Поэтому буду делать нормальный дренаж, а вот с емкостью септика пока не определился, таки пластик или кольца.
Ну и какая разница? Что 2-метровое верхнее пустое в моем варианте, что Ваше метровое. Только Вам нужно еще перекрытие, но от этого ничего не меняется, всё равно верхнее кольцо как отстойник не работает. Труба то подводится к кольцу на глубине 0,8-1,2 метра. А на счет последней фразы я уже описывал все за и против ранее. Выбор за Вами.
Вы же на даче. У вас отметка 128 на чистом востоке, вот и сводите все свои сцоки туда(Ив.Франковский сленг). Вычеркните свой септик на 130,0 отметке. Давайте с Вами построим не классические очистные сооружения для дачи(самостоятельно). Рассмотрим реку или озеро у Вас(и у Нас ) анаэробная, или септическая, или септик по ихнему находится на дне(я тоже думаю, что глупо) но туда падают и перегнивают все самые тяжелые загрязнения(трупы собак кошек, кусочки жира и тд). В промежутке между берегом и дном, что интересно нет никаких "садов" с закрепленной биомассой(сады есть только в болотах).По берегам реки в зависимости от скорости течения и региона есть высшая водная растительность(тросник, ряска и тд.)
Разворачиваем реку в горизонталь. Копаем котлован 3х3 и 1.5 глубиной. Один солдат за один час откапывает 1м3 грунта. Имеем 9,5 часов. За трое суток не напрягаясь Вы откапываете очистные сооружения. Обязательно откосы делаете под 45 град(по наруже 3х3.Дно получается вроде-бы 1,5х1,5 Берете геопленку 30 м2(9 долл квадрат, 270 долл. первая закупка)
Застилаем все, и делаем маленькое озеро. Еще нужен компрессор, 8 аэраторов и укрепление для тросника и тд. Засыпаю, я засыпаю.Если интересно будите
Собираюсь построить на даче септик с дренажным колодцем, объеденив все в одну бетонную конструкцию. Схема прилагается. Прошу покритиковать и дать ценные советы.
Пункт 6 - вытяжная вентиляция - делайте вентиляционный стояк. Обычно в доме делается. На крайний случай как у Вас но в левой части.
поясните, почему на крайний случай в левой части?
Я вижу два ответа:
1. Использовать одну трубу для ввода стоков в септик и для вытяжной вентиляции.
2. Использовать одну траншею для канализационной и вентиляционной трубы.
Я вижу два ответа:
Этот вариант.
Этот вариант.
Спасибо за совет.
Если позволите, еще один вопрос. На моей схеме труба притяжной вентиляции для дренажного колодца подводится с внешней его стороны.
Ранее я планировал эту трубу опустить в щебень прямо внутри дренажного колодца. Какой вариант лучше с точки зрения аэробного процесса в дренажном колодце?
Спасибо за совет.
Нет смысла вкапывать трубу в щебень. Направление мысли верное но тяга в трубе не та.
Тягу можно создать вентилятором, на моей схеме - это прямоугольник на трубе вытяжной вентиляции. Еще была мысль для поддержки аэробного процесса подавать компрессором воздух на дно второй камеры септика. Или это лишнее (вентилятор и компрессор)?
Не готов коментировать. По идее если щебень будет не погружен в воду, то кислорода для аэробов и так хватит.
У меня на участке песок. Грунтовые воды далеко, где-то на глубине 7-8 м. Предполагаю, что в дренажном колодце будет "сухо".
Скажите еще Ваше мнение о целесообразности продувать компрессором вторую камеру септика. Я планировал включать его через таймер, например на 15 мин. каждые 3 часа.
Нецелесообразно. Будет образовываться активный ил, который пойдет на вынос в дренажный колодец и закольматит его.
Хотя при таком режиме может и не образуется, но толку точно не будет.
Понятно, спасибо.
Интересно, а вы считали во сколько обойдется такая конструкция?
Я вот думаю или так, или все-так кольца?
Вы сравнивали по цене?
Нет, не сравнивал. Принял волевое решение :)
По затратам на сегодня имеется следующее:
- пиломатериалы - 150 грн. (докупил 20 реек на опалубку, остальное собрал на даче по разным углам);
- шурупы по дереву - 100 грн.
- щебень 15 мешков - 180 грн. (надо будет купить еще 30 мешков)
- копка ямы и вывоз грунта - 0 грн. (сделано своими силами)
На следующей неделе буду заливать в опалубку бетон.
- бетон - 2500 грн. (5 куб.м. по цене 500 грн. с доставкой).
Итак, без учета затрат на трубы для стоков и вентиляции и затрат на арматуру:
- 430 грн. (общие затраты на данный момент);
- 360 грн. (докупить 30 мешков щебня);
- 2500 грн. (5 куб.м. бетона с доставкой);
Всего: 3290 грн.
Змінено користувачем mail_malex
Добавьте пенетрон или аналог в бетон, есть мнение что помогает.
