Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
Господа форумчане, а можете прокомментировать: внезапно сдох у родителей настенный феролли, необхоимо срочно заменить - насколько отличаются входными отверстиями другие ТМ - или у них все +/- должно быть схожим?.. Просто чтобы понимать - насколько проблематичным будет потом переделывание всей разводки к котлу((((
Да как различаються..Отопление3/4, вода 1/2 в основном.. По точному расположению выходов-можете не попасть да-же купив новый Феролли.Отвести трубы в право/влево-дело 30-40 минут ,замена кранов на больший /меньщий диаметр-так-же не велика проблема.
Помогите, пожалуйста, кто в теме.
2 года назад поставила себе котел Данко, к нему был куплен газовый клапан(заказывала с завода) и терморегулятор Ауратон 3013. Вся эта связка успешно работала. В этом году включила котел, в сеть подключила блок питания и выставила на терморегуляторе температуру, но оно не работает, котел отключается по температуре воды. На экране терморегулятора внизу горит "огонек", который показывает, что сигнал подается. Теперь я думаю как проверить эту связку на работоспособность. Прокомментируйте с чего начать и нужна идея как проверить клапан.
1. Хочу проверить доходит ли туда сигнал от терморегулятора. У меня котел стоит в другом помещении, метров 20-ть кабеля висит. Думаю подключить регулятор возле котла и посмотреть. Это правильно?
2. Надо проверить блок питания. Этот блок я когда-то покупала под светодиодную ленту, но ленту у меня стащили с дома, а блок как-то остался. Обычный блок питания с Эпицентра. Что к нему можно подключить, чтобы проверить его работоспособность? Не могу придумать.
3. В последнюю очередь надо проверить клапан. Тут я даже придумать не могу как это сделать. Вообще ноль вариантов.
4. И еще может сам терморегулятор глючит? Но он светится, цифры температуры показывает, настройки устанавливаются. Вроде все как обычно.
Скорее всего грешу на блок питания, т.к. у меня были проблемы со светом и может он сгорел, но прежде, чем покупать новый, хотелось бы как-то проверить старый.
Может еще подскажите другие варианты как проверить всю эту связку. Хочу проверить самостоятельно, т.к. помню круглые от удивления глаза двух газовщиков и одного электрика, которые увидели терморегулятор и газовый клапан, и совсем не хочется им объяснять то, что они не могут постичь.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
ППрокомментируйте с чего начать и нужна идея как проверить клапан...
Всю "цепочку" тестером, на клапан дать соответствующее напряжение, ... он "отзовётся" ... :), сколько вольт блок питания?
Блок питания 12 В, 1 А. Тестера, к сожалению, нет.
... Лампочку автомобильную в "патроне" и всё проверите или индикатор автомобильный 12 в. ... :)
Я вот тоже в сторону лампочки думала, а что значит в патроне?
Если хотите разбираться своими силами, купите дешёвый тестер, он Вам ещё не раз приголдится. У меня был первый такой (до сих пор в работие). Стоит копейки а пользы вагон.
bigl.ua/p376257963-tsifrovoj-multimetr-tester?token=AzaMAp6-uTJzM7U0a49brV55EMAtJX-pJBVPQTmtUHokqa0lkqOyqIb1C0xSVXHlrrjmQymnmzNbvxkxUYE7iiA&campaign_id=NzYxMzI.vE-FdYHlN5iuiuN143gdedyt4Sw
В "патроне" можно провода подключить, а к лампочке только припаять ... :)!
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi8sLKyrb_QAhXJDCwKHSG2BHEQsAQINA&biw=1280&bih=833
Ось такий газовий котел укр виробництва уже четверта зима
danko-kotel.com.ua/danko-12-5-u
Зараз за добу згорає 7 кубів площа ~100 кв м
Температура 21-22
Навіщо платити більше за імпортні котли не розумію
Температура 21-22
А какая горелка стоит?
дело скорей в качестве изготовления котлов, а расход газа будет у всех в этих пределах, кроме конденсационных,КЧМ/КСВ
Температура 21-22
Посилання загружалось хвилини 3..Й не загрузилось... Що стосується витрат газу-в більш дорожчих котлах на багато більше автоматики,яка дозволяє зменшити витрати. Ваші данні по витратах відносні- не ясні реальні умови експлуатації котла та системи опалення. Якщо не знаєте,то зниження температури в будівлі з 22С до 18С може привести до скорочення витрат на 15-20%....
Напомню, что клапан, который Вы установили на котёл, является нормально открытым, т.е. когда на него не подаётся напряжение, котёл работает в штатном заводском режиме. Скорее всего, у Вас либо провод повреждён от блока питания до клапана, либо сам блок питания не выдаёт нужное напряжение, либо контакты реле на програматоре перепутаны или не срабатывают. Всё эти параметры можно проверить самым простым и недорогим тестером, как Вам уже советовали.
Батарейки в програматоре свежие?
В мене все грузиться. Проблема з вашим інтернетом .
Ага
Особливо така автоматика корисна в українських реаліях як не стало світла Ж-)
А мене украінський Данко якому не потрібна розетка і тепло буде.
Гравітаційна система без циркуляційного насоса?
Система гравітаційна і стоїть насос
У випадку відключення електроенергії працює без насоса
Звісно що батереі прогріваються повільніше , але все рівно тепло в будинку
А на випадок якщо і газу не буде ( мало ймовірно )
Паралельно урізаний Данко на дровах
Я до чого веду
Люди платять скажені гроші за імпорті котли а потім коли уже встановили виявляється що потрібно їм ще стабілізатор ( 5 тис грн ) а потім ще і УПС з акумуляторами теж в копійочку
При цьому акумуляторні батареї потребуть періодичної заміни
Імпортні котли для буржуїв які живуть в Конча-Заспі , а для решти українців вітчизняні котли
Система гравітаційна ... Імпортні котли для буржуїв які живуть в Конча-Заспі , а для решти українців вітчизняні котли
Я не проти вітчизняних котлів. Мене дратують труби в приміщеннях.
А мене дратують холодні батареї
Многие говорят, что этой зимой газ калорийнее - при меньших положениях нагрева на газовой автоматике отечественных котлов добиваются того же тепла.
Я тоже это замечаю, хотя на эту зиму появилось утепление фундамента и на чердаке, вместо временного пенопласта который пошел на фундамент, временно лежит минвата - в дальнейшем хочу ее разместить между лагами в перекритии.
Добавлено через 7 минут
Использую 3-ю зиму житомирский парапетный котел 12кВт, отапливая 75м2 (часть дома).
На внешней стороне стены оставил забор и отвод газов в котел без ветрозащитной конструкции (выглядит как труба в трубе торщащие на улицу из стены). Никогда еще запальник не тух.
Хочу услышать мнение - эта ветрозащитная конструкция кроме защиты от затухания играет позитивную роль в задержании теплых газов в котле и более глубокой утилизации тепла или нет?
Ничего подобного, у меня и у родителей существенно больше газа намотало за ноябрь, чем в прошлом году. У родителей "наш" котел, у меня "не наш".
Этот ноябрь существенно холоднее, ИМХО. У мну намотало меньше, но новый котёл.
имхо индивидуально все это, попробуйте поставить защиту и замерять расход газа напр. за сутки - и сами ответите на свой вопрос.
у меня один сосед с похожим на Ваш котел вообще трубу дымовую вывел выше окна.
Спасибо Вам за ответ.
Причину нашла, кабель поврежден, но так и не поняла в каком месте. Сделала 4 скрутки, там где мог повредиться, так вышло, что 3 из них работают, а 4-я часть ни в какую, притом что на ней нет повреждений. Оставила пока только 3 части, надо будет поменять на новый, но пока руки не доходят.
У меня только вопрос остался - а как влияют батарейки на работу? Батарейки в программаторе стоят еще родные(это уже 2 года), с которыми он пришел, но когда проверяла на улице программатор, то он что-то показывал, что заряда нет, хотя сейчас работает нормально.
Думаете поменять?
Добавлено через 10 минут
Может кому интересно по расходу будет.
У меня Данко 10 или 12, уже не помню, суть в не том. Есть программатор, но где-то с неделю он не работал. Без программатора расход в день был 14 кубов. У меня +23-25 в доме. С программатором стало 9-10. Температуру выставила 23 днем и 21 ночью. Так что разница есть и довольно ощутимая. Программатор и клапан покупала 2 года назад, сейчас его цена прилично выше. Но в любом случае он уже окупился.
Большое спасибо тому, кто поделился информацией о такой модернизации газового котла. Котел я подбирала уже исходя с полученных знаний. Очень помогли сообщения bambino.
