Uvex, Дом в очанке
Uvex
Очень красивая тротуарная плитка , желтый цвет - просто чудо, я прям вся обзавидовалась :D и порадовалась за вас, Юрмй!
...было сделать.
Но меня смутило, что щебень может повредить мембрану...
Вы трамбовкой проходились по щебню, насыпанному на мембрану?
И как она - выдержала? Нигде не порвало?
А слив из водосточки проложен я так понимаю ПОД ЭППС?
Швы между "кирпичиками" чем заполняете?
И что с бордюрами, как крепить думаете? Или их не будет?
Вы правы.. Я забыл упомянуть, что поверх мембраны был еще небольшой слой песка. Потом уже насыпался щебень.
Трамбовкой проходят по всем слоям :)
Трубы ливневки находятся под ЭППС.
Швы между кирпичками заполняются обычным речным песком.
Бордюры - гранитная колотая брусчатка (10х10х10). С внешней стороны бордюрной "ленты" делается бетонная подпорка, которая потом засыпется грунтом и засеется травкой.
ух. красива.
а не много ли ты на улице вымостил? дорого ж.
Кста, по водоотводу есть больше фото? Просто интересно, как ты организовал.
:beer:
Красотища!!!
Большие площади вымощенные тротуарной плиткой всегда шикарно смотрятся.
А вот непосредственно въезд в гараж (подъемчик) может было бы гранитной брусчаткой выложить? Ну как-бы отрезать этот маленький аппендикс. Ну или хотя бы по линии переноски на фото, не ?
ух. красива.
Ой, я Вас умоляю! Сущие пустяки! :)
:beer:
Фот нет. Вода уходит в лотки. Оттуда в трубы. По трубам через участок под дорогой в дренажную канаву
Красотища!!!
Вариантов уйма. Просто гранитом по бокам обозначили въезд
Змінено користувачем Uvex
Поставь камеру наблюдения на внешний заезд. Не дай бог, разберут на свои нужды.
Типа камеры у нас кого-то останавливали. ))
Сначала разобьют камеру - потом разберут брусчатку на оружие для пролетариата.)
Не представляю как бы это смотрелось без желтого цвета. По-моему сейчас очевидно, что желтая брусчатка очень и очень в тему.
Осталось дождаться дождя и посмотреть уровни :)
оно конечно очень красиво получилось, но сравнивая со старой картинкой у меня возникает чувство ностальгии по зелёной травке :)
для травки места еще предостаточно :)
Добавлено через 23 секунды
Uvex, Юрец, отлично вышло - пора в гости ехать уже)
давно приглашаю. морозишься :)
да, шикарное мощение! А что ворота такие в гараж узкие? или это оптический обман?
для моего мопеда хватит :)
а ты промерил? а то мопед вроде не узкий, а проем действительно стремный
все там нормально пролазит. не баись :)
при въезде в ворота главное скорость не сбавлять)))))
Просто песком посыпают сверху + там заканчивается дорожка и будет терраса, где лежит песок.
Не можете привести полный "пирог" (скажем снизу вверх).
- утрамбованный грунт
- утрамбованный песок - 10 см
- ЭППС (50 мм) шириной 1,2м
- мембрана шириной 1,2 м
- щебень 20-40, расклинцованный фракцией 5-20. суммарная толщина 15 см
- геотекстиль иглопробивной плотностью 100
- гарцовка (гранотсев + цемент) - 4 см.
- брусчатка 4,5 см.
Это для отмостки.
Там, где будет легковое авто - убираем ЭППС и мембрану. Добавляем под щебень термоскрепленный геотекстиль. И щебень - 25 см.
А можно спросить: где и что по чем брали, расценки на всю єту красоту? кроме тротуарки-уже куплена. А то надо стартовать со следующей недели и за выходные все предстоит докупить, ели направите по правильной дороге-сильно облегчите жизнь. Заранее спасибо, можно в личку
А тем временем на брусчатке появились высолы.
Интересно, что стало причиной?
И уйдет ли это со временем?
планка примыкания + дюбеля каждые 20 см.
собираюсь тоже стелить мембрану, поэтому хочу уточнить - а не погниет металлическая планка с дюбелями, находясь в земле ? и второе, не оторвется ли утеплитель с цоколя, если поедет мембрана вниз при проседании грунта ? заранее спасибо.
во-первых, планка алюминиевая, коррозию давать не должна.
на второй вопрос сложно ответить.. как же должен просесть грунт, а главное, за счет чего?
под мембраной ЭППС, затем утрамбованый песок.
Как будет проседать грунт, если он даже не будет обильно пропитываться влагой?
Как у вас сейчас с УГВ?
У меня после этих ливней опять практически затопило приямок...:(
Вода поднялась на метр...
А у вас водичка поднялась?
во-первых, планка алюминиевая, коррозию давать не должна........
планка алюминивая, а дюбеля ? может в таких случаях нужно дюбелить пластиковыми зонтиками ?
