Оконщики - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
8 годин тому, rre63268 сказав:
А какой именно держит 20т/м2 или 2кг/см2 ?
Без поняття , я ж ним не торгую.  Дивитись в тех. характеристики.
sanpol.ua/ua/catalogue/teplo-i-zvukoizolyatsiya/ekstrudirovannyy-penopolistirol1/ekstrudirovannyy-penopolistirol/
10 годин тому, rre63268 сказав:
А какой именно держит 20т/м2 или 2кг/см2 ? То что встречал 1-1.5кг/см2 но это при  допустимой деформации 10% . Профиль который с плотностью 150кг/м3 реально крепче, саморез если вкрутить руками не выдернуть, разве что на изгиб выломать.
Прихований текст
vsthermo.com.ua/
Vsthermo не промнется, да и сделан именно для этого дела
6 годин тому, andrey_ka сказав:
Там общие характеристики, наверное для самого прочного что под фундамент позиционируется. и также это прочнсть при деформации 10%
Вот например технониколь, 150-200кПа , и это тоже при 10% деформации . А раньше до войны у них были PDF документы с более подробным описанием, в том числе с прочностью при деформации 2%.
technonicol.com.ua/ru/carbolex-eco-fas-s-2-xps-1180x580x40-l/
А вот например специализированый профиль  1400кПа при деформаци 2%, что в 10-20(если брать прочность с деформацией 10%) прочнее ЭППС, и его можно использовать только в точках опоры, а между ним обычный эппс.
www.das-neue-blaugelb.de/fileadmin/MB_Products/Service/BANKANSCHLUSS/TDS/RU_TDS_blaugelb_Bankanschlussprofil.pdf
При выносном монтаже в него даже можно крепить окно турбовинтами.
Змінено користувачем rre63268
Панство ану підкажіть чому наші шановні віконщики не хочуть працювати з такою ...Новинкою .. як Е відновлення ? Маю накартці гроші від держави на метало пластикові віроби а заказ  приймати не хочуть  ...
Практично всі працюють, наскільки мені відомо. Можливо потрібно просто до когось звернутися або хоча би в розділі "Тендери" створити тему.
  • 2 місяці потому...
Вітаю, підкажіть будь-ласка, чи обов'язково при монтажі знімати стулки з рами коли вікно відкривне та склопакет з рами коли вікно глухе?
І ще, кріплення вікон в дерев'яну коробку ( дерев'яний старий будинок)  через пластини чи наскрізь через раму?
Дякую.
7 годин тому, Евгений А.С. сказав:
Не обов'язково, але так легше та зручніше. У вас вікна невеликі, з помічником можете і не знімати.
По ситуації, але на пластинах легше та швидше.
Я би радив хоча би стулки знімати, це зовсім не складно.
В стару дерев'яну коробку на пластини краще. Саму коробку потрібно захистити від вологи.
