Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Подскажите, плиз, по самостоятельной замене АКБ в ИБП BNT-1200AP. Я сам не смогу заменить? Там две батарейки лежит, но ИБП с синусоидой, а их насколько помню вроде как надо калибровать после замены. Или не обязательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Подскажите, плиз, по самостоятельной замене АКБ в ИБП BNT-1200AP. Я сам не смогу заменить? Там две батарейки лежит, но ИБП с синусоидой, а их насколько помню вроде как надо калибровать после замены. Или не обязательно? Просто замените, и все. Нет там никаких калибровок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Несколько лет назад возил на замену APS, не запускался и там тогда сказали. Может совпадение, может мои кривые ручки, но вот Серверные ИБП большой мощности от 1000 до 3000VA имеют интеллектуальную систему контроля и управления зарядом батареи. Трудность замены аккумуляторов в таких устройствах сопряжена не только присутствием высоких напряжений и больших токов, способных вывести из строя оборудование в случае замыканий или причинить электрические ожоги лицу, выполняющему замену, но и необходимостью настройки внутренних параметров (прошивки, калибровки), после замены аккумуляторов на новые. В противном случае – ИБП воспринимает новые батареи как старые, соответственно и заряжает их до уровня старых аккумуляторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Несколько лет назад возил на замену APS, не запускался и там тогда сказали. Может совпадение, может мои кривые ручки, но вот Ну не меняйте. Привезите мне я денег заработаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Несколько лет назад возил на замену APS, не запускался и там тогда сказали. Может совпадение, может мои кривые ручки, но вот APC - да, имеют мозги и без сервиса или неких действий со стороны специально обученного человека не принимают новые аккумуляторы. PCM/powercom/powerman/powerware и многие-многие другие не требуют никаких лишних телодвижений. Просто меняются батарейки и всё. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Спасибо откликнувшимся! а что это за маркировка 1234w или 12-34w стоит на всех подходящих акб независимо от производителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Спасибо откликнувшимся! а что это за маркировка 1234w или 12-34w стоит на всех подходящих акб независимо от производителя? кажется, вот это вот об этом: Якщо з оригінальної батареї APC здерти наклейку, то можна побачити маркування "CSB 1234W F2" Просто модель аккумулятора от CSB но если наклеить что другое — будет другой аккумулятор, от другой фирмы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 APC smart 1000 1500 2200 иногда требут калибровки. Покупая такое оборудование нужно понимать что это не бытовое. Производитель это сообщает в талмудах. Но у нас же каждый мамкин инженер насмотрится этого вашего ютуба, а потом простыни строчит - мол херня вся эта ваша техника, не хочет работать так как хочется а не так как разработано Добавлено через 1 минуту Несколько лет назад возил на замену APS, не запускался и там тогда сказали. Может совпадение, может мои кривые ручки, но вот Вы возили в авторизованный сервис APC Дорого-богато , но Юра свое дело знает. И цены там соответствуют уровню знаний и вложенных усилий-средств. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Сергей, пардон, но шото ви не то говорите трудно с планшета фотки тулить, но есть такая маркировка на разных акб и подозреваю, что это всего лишь 12В 34Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Маркировка 1234w означает что батарея 12в отдает мощность 34W на ячейку в течении 15мин до 1.67V на ячейку Фактически это емкость 8.5Ач При циклическом 100% разряде - 260циклов это для CSB 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 рабинович, я вас вичислил! однако, раз не на всех так написано значит не каждая мне подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 рабинович, я вас вичислил! однако, раз не на всех так написано значит не каждая мне подходит? Я бы сказал не все что блестит - золото. И если BB battery , например брать у официалов, а не условном барабашова, то емкость , параметры будут соответствовать даташитам. Не каждая подойдет для чего ? Вот если речь об APC , то они допускают замену на BB.Где то у меня валяется на компе пимьмо с их одобрямс. И в каких то поставках на какие рынки не помню они идут в первой заводской комплектации. Вот только ж разные они и конкретно маркировку не помню вот прям сейчас. Ventura - ну это не для упса и не для арс точно. Разве для тендера какого то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 та то фотки с инета, мне надо акб на ИБП BNT-1200AP, родные лет 7 точно отслужили. На Радищева ехать далеко да и цена у них такая, что проще будет купить новый ибп кстати, этот так и взял вместо АРСа когда пришла пора менять акб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 та то фотки с инета, мне надо акб на ИБП BNT-1200AP, родные лет 7 точно отслужили. На Радищева ехать далеко да и цена у них такая, что проще будет купить новый По хотлайну 4300-5000 упс батарейки bb будут порядка 20$ штука Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Аккумуляторная батарея для ИБП UPS Powercom BNT-1200AP 1300 грн Х2=2600+300 дорога )) Это на АРСе Но я помню, что их акб не проходили и половины того, что родные. Не вижу смысла. По 20$ средняя цена, есть и выше. Готов купить. Хде есть нормальные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2020 (змінено) Х2=2600+300 дорога )) Это на АРСе Но я помню, что их акб не проходили и половины того, что родные. Не вижу смысла. По 20$ средняя цена, есть и выше. Готов купить. Хде есть нормальные? акку энерго дистрибутор Змінено 7 травня 2020 користувачем dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Не хочу плодить новую тему - поэтому спрошу тут. Есть инвертор 1012. Нынешний кислотный АКБ успешно умер и хочу подобрать новый. Проблема в том, что на инверторе не выставляется ток заряда, поэтому он его понемногу, но выжигает. До этого стоял 100Ач, хочу поставить в паре 2 штуки. Или все же лучше выбрать другой тип аккумулятора, например гелевый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Не хочу плодить новую тему - поэтому спрошу тут. Есть инвертор 1012. Нынешний кислотный АКБ успешно умер и хочу подобрать новый. Проблема в том, что на инверторе не выставляется ток заряда, поэтому он его понемногу, но выжигает. До этого стоял 100Ач, хочу поставить в паре 2 штуки. Или все же лучше выбрать другой тип аккумулятора, например гелевый? То есть, у вас выкипел АЖМ или что там ,а вы щас гель туда хотите? Кто ж такое насоветовал? И кстати, и ажм и гель -они кислотные, если речь о стартерном - ему не место в системах резервного питания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 То есть, у вас выкипел АЖМ или что там ,а вы щас гель туда хотите? Кто ж такое насоветовал? И кстати, и ажм и гель -они кислотные, если речь о стартерном - ему не место в системах резервного питания А что лучше, наращивать количеством? Как я понимаю, стартерные автомобильные все еще самые популярные для резервного питания. Ли-ион все еще дорогой, тоже имеет оганиченный срок службы и тоже та еще лотерея (из-за одной банки может выйти из строя вся батарея)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 А что лучше, наращивать количеством? Как я понимаю, стартерные автомобильные все еще самые популярные для резервного питания. Ли-ион все еще дорогой, тоже имеет оганиченный срок службы и тоже та еще лотерея (из-за одной банки может выйти из строя вся батарея)... Смешались в кучу кони , люди ... Давайте пусть литий пока постоит в сторонке , а мы обсудим ваш случай. Не надо придумывать- просто читаете мануал к вашему ИБП. Использовать автомобильные аккумуляторы это чисто наш СНГовский прикол,так сказать. Это из разряда купить машину на 95м и лить туда 72й Автомобильные аккумуляторы не предназначены для работы в системах резервного питания-их конструкция не позволяет выполнять полноценно такие функции. AGM - тут все просто , нужно брать учитывая специфику эксплуатации. И есть 100Ач за 150$ и за 500$ - только работать они будут по разному , и срок службы разный.На такой параметр как разрядный ток мало кто обращает внимание. Самые дешевые расчитаны на 20ч разряд- тогда они будут соответствовать заявленным параметрам емкости. То есть самый дешевый акк идетс индексом С20 на 100Ач нужно разряжать током 5А. Это соответствует нагрузке 60Вт - как раз ток ХХ инвертора Хорошие варианты типа Зоннешайн С5 - в 4 раза больший ток отдача при сохранении заявленой емкости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 (змінено) Самые дешевые расчитаны на 20ч разряд- тогда они будут соответствовать заявленным параметрам емкости. То есть самый дешевый акк идет с индексом С20 на 100Ач нужно разряжать током 5А. Это соответствует нагрузке 60Вт - как раз ток ХХ инвертора Хорошие варианты типа Зоннешайн С5 - в 4 раза больший ток отдача при сохранении заявленой емкости Продавцы, к сожалению, обычно не указывают этот индекс разряда, не говоря уже о поиске по такому индексу... Рекомендуемый ток разряда = рекомендуемый ток заряда, правильно я понимаю? Эти Sonnenschein'ы стоят как 3-4 средненьких акк. Не лучше ли тогда поставить 4 Боша/Centra чем 1 Зоннешайн ? Добавлено через 22 минуты Ток разряда - это всего лишь время работы от батареи. Мне и 5 часов будет достаточно чтоб продержался. Более важно сколько аккумулятор проживет. Закипает то аккумулятор от заряда. А регулировать этот ток возможности нет... ( Змінено 28 липня 2020 користувачем Fedas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 . не лучше ли тогда поставить 4 Боша/Centra чем 1 Зоннешайн ? Ну такое... Есть трусы. Трусы бывают женские и мужские . Даже самые красивые и удобные женские трусы не подойдут . Автомобильный заливной акк как правило с добавкой Са кальция. Другие напряжения заряда, эксплуатации. Токи разряда допустимые смотрим в даташитах-там увидим количество циклов и тогда решать-подходит батарея под задачу или нет Для начала разобраться а что же с вашим ИБП - какой зарядный ток и напряжение. Потому как сейчас мы телегу впереди лошади ставим. ЗЫ Зонненшайн дорого-богато. Можно взять тот же BB battery - их даже APC в свои ИБП разрешает ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Доброго дня усім. Така же проблема. Здохло дві батареї BB battery mlp55-12, прослужили вроді 2 роки. Поки йшов ремонт в домі то вони мали зимою крутити котел. Коли ремонт закінчив, я вирішив поставити охранку/камери/NAS на ИБП, а тут опа, батареї гріються весь час, не тримають нічого. ИБП в мене SOHO INVERTER 1000 kstarpower.com.ua/soho-inverter-series/ на 1 кіловат. Можна вибрати ток заряду 10 або 20амп. Загальне споживання буде біля 100ватт. Світло пропадає 1-3 раз на місяць. Особливо в зимовий період. максимум на 12 годин. В основному на 3-4год. Підскажіть на які батареї треба дивитися?! 2х12в чи на 24в? І щось я тепер не дуже хочу попадати на оці модні батареї по 6000грн за штуку. Дякую за відповіді) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Доброго дня усім. Така же проблема. Здохло дві батареї BB battery mlp55-12, прослужили вроді 2 роки. Поки йшов ремонт в домі то вони мали зимою крутити котел. Коли ремонт закінчив, я вирішив поставити охранку/камери/NAS на ИБП, а тут опа, батареї гріються весь час, не тримають нічого. ИБП в мене SOHO INVERTER 1000 kstarpower.com.ua/soho-inverter-series/ на 1 кіловат. Можна вибрати ток заряду 10 або 20амп. Загальне споживання буде біля 100ватт. Світло пропадає 1-3 раз на місяць. Особливо в зимовий період. максимум на 12 годин. В основному на 3-4год. Підскажіть на які батареї треба дивитися?! 2х12в чи на 24в? І щось я тепер не дуже хочу попадати на оці модні батареї по 6000грн за штуку. Дякую за відповіді) Не менш ніж 2шт по 100А.год А то що по 6000грн то ніяк вже не модно. То буденно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2020 Батареи BB за два года сдохли? Так смотреть надо с упса начинать, что там и как. И наверняка без балансиров работал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
