Vadim Vedmedenko Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 20 часов назад, mib сказал: Судя по видео он мппт использует для двустадийной зарядки, у меня такой же контроллер только на 40 ампер, он стоит 150$ на 20 стоит около 100, но можно же использовать пвм он стоит 15, блоком питания я тоже пользуюсь, для поддержания свинца, там настраиваемое напряжение не уверен что лиферу обязательно нужна двустадийная зарядка для балансировки по идее можно и сопротивление покрутить но учитывая стоимость пвм лишним наверно оно не будет а вот разряд он похоже никак не регулирует ну точнее штатными средствами инвертора, насчет юсб не уверен у меня есть подобный хаб только без корпуса тому вообще всеравно он до 7ми вольт разряжает, так что тут по хорошему нужен контроллер разряда ну или самому следить Передивився декілька відосів, щось не бачу щоб хтось розрядом переймався - інвертор і 12в паралельно через запобіжник і шунт ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 28 минут назад, Vadim Vedmedenko сказал: Передивився декілька відосів, щось не бачу щоб хтось розрядом переймався - інвертор і 12в паралельно через запобіжник і шунт ( Ну те что с шунтом контролируют по нему, остальные видать отдали на откуп бмс, что странно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 42 хвилини тому, Vadim Vedmedenko сказав: Передивився декілька відосів, щось не бачу щоб хтось розрядом переймався - інвертор і 12в паралельно через запобіжник і шунт ( Інвертор відключиться, якщо напргуа на акумі впаде менше певного рівня, — це і є котроль розряду. 12В споживачів там мало і режим їх роботи епізодичний, тому ніхто не заморочується. Ну і це LFP — він надзвичайно живучий. В мене на мотоциклі звичайні свинцеві акуми вмирали за зиму, якщо я забував їх час від часу заряджати. Після двох дохлих акумів, я купив мотоциклетний LFP акум і десятки разів садив його в нуль. В такому режимі він прожив 5 років в мене, а потім ще кілька років в наступного власника мотоцикла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D1california Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 Доброго вечора. Скажіть будь-ласка, який ДБЖ(ИБП) слід обрати для камери відеоспостереження та автоматичних воріт - bft 24 volt? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 15 минут назад, D1california сказал: Доброго вечора. Скажіть будь-ласка, який ДБЖ(ИБП) слід обрати для камери відеоспостереження та автоматичних воріт - bft 24 volt? Як мінімум з сінусоїдою - мотор на воротах асинхронний. А для камери - без різниці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 10.11.2022 в 21:33, Enot123h сказав: Большей емкости будет несколько дней заряжать, ставьте родные. В PowerWare 1шт на 7А*ч, лучше на 9 А*ч поставить они одинакового размера. В dynopower 2шт 9А*ч. Всего у вас получается 324 Вт*ч на 3 часа 100 Вт нагрузка - В PowerWare 30 Вт, в dynopower 60Вт освещение включите. Бюджет 4692 грн. Как альтернативу я бы рассматривал АКБ + зарядка на ток 1/10 от емкости АКБ + лампочки на 12 В + вольтметр чтоб батарею не убить глубоким разрядом. 40ah нет смысла, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 (змінено) Доброго дня. Підкажіть будь ласка зарядний пристрій (не упс) для такого акумулятора: Заряд: - Буферный режим 13.5В - циклический режим 14.1В Ємність акумулятора 150 аг Змінено 12 листопада 2022 користувачем Roman_T Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 10 часов назад, anabioz сказал: 40ah нет смысла, верно? Нормальный заряд свинца 1/10 от емкости, значит ваши ИБП заряжают током 0,7-0,9 А, АКБ 40А*ч будут заряжатся 50 часов и то в конце ток заряда падает, так что реально будут заряжаться дольше. Смысл есть, если внешние зарядки купить и заряжать вручную, тогда уже лучше ИБП не использовать, а купить лампочек на 12В, чтоб на преобразование не тратить энергию. Я бы сделал так АКБ 12В 100А*ч (12В*100А*ч=1200Вт*ч, использовать можно половину т.к. АКБ для авто и не предназначен для глубоких разрядов 600Вт*ч) - 3277 грн Зарядное устройство 10А - 1100 грн Лампочка 10Вт 12В в патрон Е27 - 170 грн количество считайте Вам бы сначала определится с желаемой и с минимальной мощностью освещения и уже исходя из этого расчитать необходимую емкость АКБ и соответственно на какой ток зарядка нужна. Для 600 Вт*ч АКБ на 3 часа, это 200 Вт светодиодного света, это реально дохрена, как лампочка накаливания на 2000 Вт, мне на одну комнату 10 Вт с головой хватает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 14 минут назад, Enot123h сказал: Нормальный заряд свинца 1/10 от емкости, значит ваши ИБП заряжают током 0,7-0,9 А, АКБ 40А*ч будут заряжатся 50 часов и то в конце ток заряда падает, так что реально будут заряжаться дольше. Смысл есть, если внешние зарядки купить и заряжать вручную, тогда уже лучше ИБП не использовать, а купить лампочек на 12В, чтоб на преобразование не тратить энергию. Я бы сделал так АКБ 12В 100А*ч (12В*100А*ч=1200Вт*ч, использовать можно половину т.к. АКБ для авто и не предназначен для глубоких разрядов 600Вт*ч) - 3277 грн Зарядное устройство 10А - 1100 грн Лампочка 10Вт 12В в патрон Е27 - 170 грн количество считайте Вам бы сначала определится с желаемой и с минимальной мощностью освещения и уже исходя из этого расчитать необходимую емкость АКБ и соответственно на какой ток зарядка нужна. Для 600 Вт*ч АКБ на 3 часа, это 200 Вт светодиодного света, это реально дохрена, как лампочка накаливания на 2000 Вт, мне на одну комнату 10 Вт с головой хватает. Если много лампочек и длинные провода то потерь в проводах может оказаться больше чем потерь в инверторе Учитывая что это в школу и там особо морочится с переключением никто не будет то все же лучше ИБП с возможностью подключения внешних батарей Все остальные варианты приведут к тому что учитель просто забьет 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 10 хвилин тому, mib сказав: Если много лампочек и длинные провода то потерь в проводах может оказаться больше чем потерь в инверторе Учитывая что это в школу и там особо морочится с переключением никто не будет то все же лучше ИБП с возможностью подключения внешних батарей Все остальные варианты приведут к тому что учитель просто забьет Саме так, варіант зарядки не підходить. Лише ups. Не можу знайти, які токи зарядки в цих моделях. Може хто знає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 31 минуту назад, anabioz сказал: Саме так, варіант зарядки не підходить. Лише ups. Не можу знайти, які токи зарядки в цих моделях. Може хто знає? Если вы про паверваре то там около 1 Ампера большие аккумуляторы в нынешнее время зарядить не успеет, а маленьких не хватит 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 3 години тому, mib сказав: Если вы про паверваре то там около 1 Ампера большие аккумуляторы в нынешнее время зарядить не успеет, а маленьких не хватит Дякую, а в Dyno? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 19 годин тому, dneprstab сказав: Як мінімум з сінусоїдою - мотор на воротах асинхронний. Мотор на воротах не асинхронний, а постійного струму, тому пофіг на синусоїду 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 (змінено) 1 час назад, volomoto сказал: Мотор на воротах не асинхронний, а постійного струму, тому пофіг на синусоїду BLDC ? Чи звичайний щітковий? Змінено 12 листопада 2022 користувачем dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dob Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 (змінено) Вопрос к гуру в этой теме. У родителей стоит уже несколько лет инвертор не зна на скока киловат и к нему каждые пару летт докупалось по гелевому аккумулятору на 200 ампер, в силу деградации предыдущего. итого имеем пирамиду из трех акумови и инвертор сверху)). все это работает около 4-х часов, выполняя свои задачи. Сегодня папа докупил туда кислотный БОШ на 240 амперчасов.. автомобильный я так понял. Так вот вопрос - можно ли его включить в эту схему без вреда для него и для гелевых аккумов? если можно то по стандарту диагонально или есть какие то особенности? ПС для заряда этой всей приблуды УЖЕ используется доп Зарядное устройство, ибо стандартного не хватает. И вся сия система 12 вольтовая)). Короче, общая мысль, можно ли в одной куче использовать и гелевые и кислотные и разной емкости? Змінено 12 листопада 2022 користувачем dob добавил мысль) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 1 час назад, dob сказал: Короче, общая мысль, можно ли в одной куче использовать и гелевые и кислотные и разной емкости? Они все кислотные. Использовать можно , но это как если на машине все четыре колеса разные - зима , лето , лысое и одна докатка. Ехать можно но осторожно 😂 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrewList Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 В 08.11.2022 в 08:19, Dalet сказал: А у нас така лабуда: Це круто! Pylontech US3000? А на вулиці що за пристрій? Інвертор? Що за бренд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 4 минуты назад, AndrewList сказал: Це круто! Pylontech US3000? А на вулиці що за пристрій? Інвертор? Що за бренд? Та ящик якись, з телевізорчиком, мультики показує. Зветься Deye inverter Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrewList Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 28 минут назад, Dalet сказал: Та ящик якись, з телевізорчиком, мультики показує. Зветься Deye inverter Треба почитати про цей "ящик". Якщо Ви його обрали, то мабуть щось гарне))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 Только что, AndrewList сказал: Треба почитати про цей "ящик". Якщо Ви його обрали, то мабуть щось гарне))) Та да, щось погане продавати дорого виходить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2022 6 часов назад, anabioz сказал: Дякую, а в Dyno? Честно говоря не знаю что это, или дайте конкретней модель или характеристики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 13 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2022 10 годин тому, mib сказав: Честно говоря не знаю что это, или дайте конкретней модель или характеристики "dynopower 1500" Прихований текст hard.rozetka.com.ua/ua/dynopower_1500_10-ups_su1500/p255753/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 13 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2022 1 година тому, anabioz сказав: "dynopower 1500" Показати вміст hard.rozetka.com.ua/ua/dynopower_1500_10-ups_su1500/p255753/ Enot123h вже казав, що там дві батареї послідовно по 9А*год. Думаю, що зарядний струм буде близько 0,9...1 ампера (0,1 ємності). 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2022 4 часа назад, anabioz сказал: "dynopower 1500" Показать контент hard.rozetka.com.ua/ua/dynopower_1500_10-ups_su1500/p255753/ Вам что бы проще было ориентироваться, смотрите на заднюю панель если от туда торчат провода или есть клеммы для подключения внешнего аккумулятора значит ток будет более менее приличный, если ИБП рассчитан только на внутренние батареи то ток будет около одного ампера 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леся1609 Опубліковано: 14 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2022 (змінено) Доброго дня. Продайте, будь ласка, щось для забезпечення живлення роутера на gpon хоча б 8 годин. Безперебійник? Батарея + інвертор? Viber 0978829646 Безмежно дякую. Змінено 14 листопада 2022 користувачем Леся1609 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
