Помогите с выбором ибп
prosyanik85
55 минут назад, Вячеслав_В сказал:
Значення  900 і значення 1500 - то потужності. 900 - то активна потужність (одиниця вимірювання - ват), 1500 - то повна потужність (з врахуванням реактивної потужності, одиниця вимірювання - вольтампер). Вона така різна за рахунок зсуву початкових фаз струму і напруги (коефіцієнт потужності).
Грубо кажучи - 1500 - то, скільки Ви могли би отримати, якби не було зсуву фаз. 900 - то скільки Ви точно отримаєте.
1500*0,6 = 900 ват
Якщо ви думаєте що пояснили - то глибоко помиляєтесь😁
Треба так пояснювати щоб блондінки с першого разу зрозуміли
  • Хаха 4
Ось такого трохи приїхало.
І тут важливо не цифірки у попугаях , а його потужність у ватах.
Як раз 99% холодильників побутових з цим працює без проблем.
23 хвилини тому, dneprstab сказав:
Ось такого трохи приїхало...
А можна так тихесенько спитати: у Вас їх є?
  • Хаха 1
14 хвилин тому, dneprstab сказав:
Блондинки, блондинки...🤔 А давайте спробую. Наприклад, на заводі оформлено 1500 працівників (трудові лежать у відділі кадрів). Робота організована в декілька змін, зміни міняються протягом доби. Одночасно в цехах заводу в будь яку мить працює 900 робітників (решта робітників "зсунута" в часі). Вони і на заводі оформлені, і одночасно всі 1500 не працюють.
М-да, пояснення так собі...
4 часа назад, dneprstab сказал:
Придивляюсь до АКБ під нього - може щось порадите? )
8 часов назад, Вячеслав_В сказал:
Вот здесьwww.olx.ua/d/obyavlenie/ibp-ups-aruna-ups-1000-logicpower-lpm-psw-1500va-1050vt-v-nalichii-IDQ6AfT.html
Змінено користувачем dneprstab
  • Дякую 1
5 часов назад, Vadim Vedmedenko сказал:
Все що знайдете і пролізе у бюджет.
Із нормального чекаю EXIDE Sprinter XP12V3000 .Але десь днів за 10.
Залишились трохи Ventura 45,55,65 якісь ажм , щось гель
3 недели назад мне такой LPM-PSW-1500VA обошелся в 8000 и Ventura GPL 12-100 в 10500, можно сказать последние забрал, а в новой партии цены растут как грибы...
5 часов назад, dneprstab сказал:
Дуже дякую - ви як завжди, влучно відповідаєте )
Чи має сенс шукати 24В АКБ? Питаю з точки зору часу зарядки - теоретично LPM-PSW-1500VA таку батарею буде заряджати вдвічі швидше (~3 години для 100Ah).
Этот ИБП для 12В (вон на коробке написано), ток зарядки переключается 10A или 20A (почти максимум для AGM\GEL), значит 100Ah / 20A = 5 часов, чтобы быстрее заряжать нужны литиевые батареи и больший ток зарядки (40A+)
25 минут назад, normal сказал:
Чи можна рахувати на Wh замість Ah - так виходить швидше)
1200Wh = 12V * 20A * 5h чи дорівнює це 1200Wh = 24V * 20A *2,5h ?
Вичачаюсь якщо питання не коректне, не дуже розбираюсь у цій темі.
Хм, цікаво, на коробці інформації по напрузі для батереї немає, а в різних мануалах по різному )
3406_(LPM-PSW-1500VA)_manual_eng_ua.pdf 738 (6).pdf
Тот шо на 24В похоже уже давно не выпускается и обычно если ИБП позволяет менять напряжение с 12 на 24, то меняет и ток заряда с 20 на 10
6 часов назад, Vadim Vedmedenko сказал:
Конкретно ці 12вольт
13 часов назад, normal сказал:
Давеча я зашел в АТБ яиц прикупить , были 25 стали 65 .
Не подскажете что делать ?
А кто может дать совет по гелевым акумам?
какой лучше взять, на что обращать внимание, какой бренд?
я так понял - они максимально экологичны и могут использоваться в квартире, в которой есть дети.
7 часов назад, US7IGN сказал:
Буду тестувати такий...
Дуже розрекламовано це екофло , але реально запас енергії там ніякий
У мене шнур з двома воилками у сервісному центрі заборонена річ.
Це я як двосторонній ділдо , можуть і тебе зачепити 😂😂😂
  • Хаха 5
Людина взяла за дурні гроші те що було в наявності. Їй для телевізора, роутера та трохи світла вистачає. Навіть паяльник тягне )))
5 часов назад, Aucadv сказал:
Насчет экологии ...пропустим.
А что насчёт гель начесали? Почему не АЖМ?
  • Хаха 1
6 часов назад, unreal1975 сказал:
А подскажите на что из бесперебойников обратить внимание для buderus GB172-35 ?
Наявність
  • Хаха 1
Никак не могу понять и кого послушать из знающих, что лучше для дома?
это
или это?
как для меня то второе предпочтительнее, а читаю рекламку и вижу хню, что к первому можно цпить несколько потребителей, а ко второму только один.
Почему?
и как просчитать время работы при отключении э/э?
А может есть что-то и дешевле и интереснее, памажите, плиз. :sorry:
12 часов назад, dneprstab сказал:
Наявність
То зрозуміло. А крім наявності на які параметри дивитись? Окрім чистого синуса
58 хвилин тому, Фрай сказав:
В описании ИБП: "Аккумуляторные батареи 12В 7,5 Aч x 16 шт" цена итого 64575 грн, берем отдельно батареи 16*864=13824грн и на кармане остается 50751 на инвертор или зарядное в зависимости от потребности
Змінено користувачем normal
