Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Правильнее представляется — заряжать и отключать. Я передам это ребятам из LVT, на раздумья. Если захотят — сделают легко, у них же программно все управляется.
И я так понимаю, что eaton — редкий пример, не считая СинПро, когда отключают. Основная масса держат под стендбаем все же. Но раз есть аккумуляторы, что на них гарантируют срок службы и 5 и чуть не 10 лет (по ценам золотые, да) — то они все же этот режим как-то выдерживают и не деградируют, не выкипают и не разлагаются электролизом. В литературе упоминаются добавки серебра, кальция конечно и разное другое. Хотелось бы, конечно, применять просто классику (если она еще останется из-за этой моды на кальций), и иметь срок службы при редких циклах хотя бы лет 5.
LVT бесперебойник переделали.
Теперь напряжение включения зарядки регулируется в пределах от 12.5 до 13,0В.
Есть возможность выбора режима зарядки - капельный или обычный стендбай.
При установленном напряжении включения зарядного 12,9В, зарядка включается один раз в пару-тройку суток на непродолжительное время.
Пока доволен, как слон. Ребята молодцы - все сделали, как положено.
Нормальные: victron, voltronic, GE, икс-техно.
Однажды использовал powerware пятой серии, тоже неплох.
А какие аккумуляторные батареии к ним хорошие?
А какие аккумуляторные батареи к ним хорошие?
Для редких и несильно продолжительных отключений - свинец. Обычно в харькове закупаюсь "с пробегом", типа bb.battery, monbat, yuasa, sonnenschein.
Для регулярной работы предпочитаю литий.
Конкретную модель литиевой не подскажете?
Литий, модель это вторично, да и Вам название ничего не скажет. Первично ёмкость и напруга. Хотя выбор пока очень мал. Градация примерно 2500, 5000, 7500 Вт*час. Самые распространенные 48В. Да и инвертор должен уметь работать с литием
Чаще всего ставлю AGM. Выбор марок невелик - Challenger, Leoch, Ventura, BB Battery. Отдать чему-то предпочтение сложно. Важно чтобы батареи были свежими и из одной партии.
Не подскажу.
Я использую литиевые ячейки с электротранспорта и набираю ими нужное напряжение и ёмкость.
Серийные литиевые батареи видел и вертел в руках, но цена их в 3-5 раз выше самосбора и не очень понятные алгоритмы зарядки-балансировки меня несколько смутили.
Да, ИБП лучше на 48В или 24В - проще с литием задружить.
Напряжение(и ток, желательно) на аккумуляторе, делать по 3-4 замера в сутки в течение 2-3 суток. Будет понятно до какого напряжения и каким током заряжается батарея, не выкипает ли...
Все что я смог померить это вольты,а вольты говорят вот что:когда ИБП отсекает то на акб-10 вольт,начинается зарядка на акб от 12.7 а через час уже 13.9 вольта..что на мой взгляд многовато.У меня подозрение что ИБП убивает мне АКБ..
На Ибп есть usb разьем,для чего он ?
Змінено користувачем viksel
Скорее всего, так и есть - он просто выжигает (высушивает) батарею за счет повышенного напряжения в стендбае. 2,23В на элемент для АГМ вполне достаточно, это 13,38 на батарею. Из практики - лучше слегка недозарядить и потерять несколько минут работы, но продлить жизнь батарейке, чем перезарядить и ускоренно угробить дорогой элемент. Кстати, учтите еще 1% точности прибора - в какую сторону он врет, это тоже немаловажно.
Так и написано на акб.Через 10 часов после начала зарядки на клемах 14 вольт..На том замеры прекратил.Накапал в кажную банку по 10 кубиков дистилята,хуже думаю уже не будет.Потом повыкидую это все к чертовой матери,200 доларов кажные 2 года-дороговатый резерв получается.
А зарядное напряжение потом не уменьшается после достижения 14 вольт? - Дело в том, что бывают такие алгоритмы зарядки, когда заряжается до 14-14,5 В на батарею, но потом переходит в режим стендбая, и напряжение снижается до 13,5 примерно.
  • 5 тижнів потому...
Подскажите по ИБП для дома. Ищу онлайн ИБП, чтоб держал нагрузку при отсутствии сети до 1.5 кВт. Проблема в том, что хочется через него питать розетки при отсутствии внешней сети. Но при наличии сети чтоб я не был ограничен мощностью ИБП в этих розетках. Такое возможно? Есть готовые решения? Или надо городить самому с помощью реле?
городить. Таких систем нет.
Встречный вопрос. Нагрузка сейчас 2,4кВт. Отключается сеть. Включаемся на ИБП с мощностью 1,5кВт - как думаете что Вам скажет этот ИБП?
Ищу онлайн ИБП...
.....Но при наличии сети чтоб я не был ограничен мощностью ИБП в этих розетках. Такое возможно? Есть готовые решения? Или надо городить самому с помощью реле?
Такого не бывает в принципе, это-же онлайн. Вы путаете с линейно-интерактивным. Да и вы уверены что вам нужен онлайн и ёщё такой не слабый?
Не уверен. Мне нужно, чтобы компьютер не перезагружался. Я не путаю, я спрашиваю. ) Линейно-интерактивный позволяет совершить задуманное?
Добавлено через 4 минуты
Такая нагрузка будет 0.02% времени, и она однозначно будет в присутствии кого-то рядом. При отключении сети большую нагрузку будем отключать.
Добавлено через 5 минут
Опишу ситуацию детальнее: с щитка есть линия на розетки 3-го этажа. Видеорегистратор, камеры и один из роутеров питаются от этих розеток. Надо обеспечить их бесперебойное питание, и при этом иметь возможность засунуть в эти розетки, скажем, пылесос. При наличии сети. Какой ИБП мне нужен? Тянуть отдельную линию туда нет возможности.
Вы успеете выключить до отключения сети и перехода на ИБП. Я сомневаюсь.
То что для Вас 0,02%, для ИБП пол жизни, за это время он успеет надцать раз сгореть.
ИБП с мощностью более чем сумма всех нагрузок.
Позволяет если это не совсем паршивый ИБП.
Представьте ситуацию: вы включили пылесос, ваш ИБП работает по байпасу (это когда вход коммутируется на выход), выдаёт нужные вам 2кВт и тут бац и пропадает свет. ИБП переходит на инвертор и либо сгорает, либо успеет перейти в защиту и выключиться. И на кой вам такой вариант?
Не выдумывайте сложностей, посадите регистратор и роутер на отдельный простой ИБП.
На третьем этаже в розетку втыкаете ибп, а в ибп уже регистратор, камеры и роутер.
Ибп обычный офлайн или, по богатому, line-interactive.
При наличии сети его и слышно не будет, а при пропадании он вам поможет.
Нужен ибп для дома мощностю от 4 кВт с работой от внешних гелевых аккумуляторов. Что посоветуете?
У меня есть один ибп на 2 кВт переделанный из компьютерного под работу с внешними ибп. Он отлично служит без обслуживания уже несколько лет. Но вот проблема - потерялся контакт того мастера. Теперь в работу через ибп нужно добавить некоторое оборудование (автоматические ворота, скважинный насос, холодильник...) и ищу замену. Батареи есть, стоят парами 2×12В=24В.
Частые ли отключения и какова их длительность?
Бюджет?
Что с входящей сетью? Напряжение высокое, низкое?
Разве нет защиты от перенагрузки на нормальном ИБП?
Вообще, конечно, странно, что нет решений. Еще пример: хочу резервно питать аймак. Понятно, что под него отдельную линию из щита не предусматривал, он питается от общей розетки. Да, выходом будет выделенный ИБП между ним и розеткой, но если таких мест, нуждающихся в ИБП, несколько, то все же хотелось бы использовать один общедомовой ИБП.
А что будет, если соединить входящие 220VAC с выходящими? Можно так делать? Для меня ситуация, когда ИБП ничего не стабилизирует, но будет резервно питать - подойдет.
На нормальном, да если ещё и на гарантии))) Тогда пофигу, пусть чинят по гарантии)))
Всё зависит от стоимости, есть мировые бренды, которым стоит доверять (EATON, APC, GE), если вас устроит цена то всё у вас получится.
Как пример - линейно-интерактивный:
hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/eaton-5sc-3000va-rt2u-5sc3000irt/
Он-лайн:
hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/eaton-9sx-3000va-9sx3000i/
Линейно-интерактивный так и устроен, но всё равно мощность ограничена.
П.С. Есть ещё вариант поиска Б/У бесперебойника, но тут без каких-либо гарантий.
Есть такой вариант, каждый ИБП по 3кВт, возможно параллельное включение с увеличением мощности до 9кВт.
ИБП марки US-3 , производство Киев.
Многофункциональный блок с множеством настроек, может работать с "гелем", производить заряд АКБ и одновременно питать нагрузку от генератора.
пристегивайте ремни безопасности.....
каких решений. Врезаться в столб и остаться не просто живым, а еще и без царапины. Интересные желания.
Извините за ангиологию. Но так выходит.
Я готов Вам поставить ИБП 2кВт по цене 6кВт. Тогда дам гарантию что все будет так как Вы хотите!
  • FLASH закрив та відкрив темі
