"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
3 минуты назад, KeySims сказал:
Хватит ВХ400. Можно еще рассмотреть Херманн LineaMatic P, на них сейчас акция.
600 євро по акції. чи є сенс доплачувати?
3 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
У Херманн плавающий мотор, из-за этого более тихий ход, но нужно обязательно ставить стабилизатор. И курс НБУ
Змінено користувачем KeySims
3 часа назад, DimaF сказал:
У меня алабай в свободном содержании, поэтому не ставлю.
По улице люди ходят)
Понимаю. С автоматикой бы весело было и алабаю и людям на улице).
  • Хаха 1
1 час назад, KeySims сказал:
К автоматике подшиты только родные пульты?
Да, только родные.
2 часа назад, serges сказал:
Да, только родные.
Чтобы наверняка, поставьте внешний приемник САМЕ. Возможно это происходит из-за скачков напряжения.
В 29.07.2022 в 15:32, KeySims сказал:
Слава, что за генератор случайных мыслей?) При чём скачки напряжения к самопроизвольному открытию ворот?
В 10.08.2022 в 14:29, Вратарь сказал:
При включении напряжения, привод распознает что к нему подключено и если проблема с приемником, то возможно самопроизвольное открытие.
В 15.08.2022 в 09:46, KeySims сказал:
Вычеркни эту причину из своей памяти).
1 час назад, Вратарь сказал:
Можешь спросить на сервисе у Олега.
У привода Came нет функции распознания подключенных устройств. Подал питание, что включилось, то работает, что сломано, то не работает. Выход из строя приёмника привод никак не понимает, в его процессоре его просто нет в разъёме, выход из строя фотоэлементов процессор понимает как разрыв луча и не позволяет закрываться воротам.
Как правило приемник выходит из строя из-за коротких слизняками, мышами и т.д. на плате и не работает или в редких случаях теряет радиус действия и это никак не связано с "самопроизвольным" открыванием ворот.
22 часа назад, Вратарь сказал:
Есть такая функция: диагностика систем безопасности, включается отдельно.
В 18.08.2022 в 11:15, KeySims сказал:
F5 Самодиагностика устройств безопасности. После каждой команды на открывание или закрывание плата управления проверяет исправность фотоэлементов. Для беспроводных устройств функция самодиагностики всегда активна. Функция появляется только в том случае, если фотоэлементы включены. OFF=Выключено (по умолчанию) / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY
Ты имеешь ввиду эту функцию? Каким образом она вписывается в твоё видиние самопроизвольного открытия ворот при скачках или подаче электричества на мотор? Приёмник не является элементом безопасности и не даигностируется функцией F5, диагностика фотоэлементов осуществляется после каждой команды приводу на движение, а не включения привода.
Тут ты говоришь про скачки напряжения и самопроизвольное открытие.
Тут про включение напряжения, распознавание устройств и самопроизвольное открытие.
Думаю скачки напряжения и подача питания на мотор - это разные вещи.
"У привода Came нет функции распознания подключенных устройств." Я к этому сообщению писал, и имел ввиду именно F5. Ты просто сказал, что вообще нет функции распознавания устройств. В данном случаи, я о приемнике не говорил.
По поводу приемника: возможно ты и прав. Хотя замена приемника (я менял не только на САМЕ), решала данную проблему. А для полного исключения, я бы все таки поставил внешний приемник. Возможно поможет полная перекодировка пультов на старом приемнике.
Чтобы открылись ворота, что-то должно подать сигнал. Если к 2-7 ничего не подключено, то остается приемник. Ну конечно, если нет видимых повреждений (слизняк, мыши и т.д.)
15 часов назад, KeySims сказал:
Надеюсь ты понимаешь разницу в распознании подключенных устройств как у Nice и диагностику устройств безопасности у Came. Абсолютно разное назначение функций.
  • 5 тижнів потому...
А хтось може сказати щось гарне чи погане про Edinger? Чому ця - це єдина система у котрої в інструкції написано як подати команду закрити чи відкрити ворота з розумного дома. Усі інші що бачив пропонують покрокові режими, але для зовнішньої системи керування це не варіант, бо ніколи не відомо який зараз стан якщо хтось їх відкрив з пульта наприклад. Чи може щось інше порадите де на платі керування буде 2 (бажано 3) входи для команд відкрити/закрити(частково відкрити).
На будь які ворота чи калітку бажано поставити герконові датчики закритого положення і брати їх під охорону.
В розумному будинку ще й бажано контролювати тривалість відкритого стану і інформувати про це власника.
В мене була ситуація, коли кицька відкрила ворота, бо походила по брелку на підвіконні. Може чекала якого кота в гості :)
І до домофона вона прибігає перша, а там і калітка і ворота можна відкрити.
Після того на воротах і калітці з'явилися датчики.
Виробник автоматики при цьому неважливий. Ваші ворота не закриються, якщо в проході промайне перешкода.
З датчиком можна спокійно їхати, знаючи що через кілька секунд прийде повідомлення про закриті ворота.
  • Хаха 1
  • 6 місяців потому...
Посоветуйте мотор или блок управления для мотора для откатных ворот что бы избавиться от пультов и перейти на схему Ajax + Relay ?
Тоесть по нажатию в приложении реле замыкает на определенное время и ворота откр/закр
Автоматика САМЕ, FAAC, NICE, HORMANN. Надежная европейская автоматика с хорошим сервисом.
AJAX ставится на любой привод, хоть на китай.
2 години тому, denis-k сказав:
Якщо тільки відкрити/закрити, то достатньо від сухих аяксових контактів кинути двожильний дріт до плати керування автоматикою.
Виробників кейсімс вище написав.
Якщо ж хочеться ще додатково розуміти, закриті чи відкриті ворота, то тут вже залежить від виробника, бо є різні варіанти вирішення
Як давно NICE став надійною европейською автоматикою?)
23 часа назад, KeySims сказал:
Спасибо!
Я так понимаю на моторе (плате управления мотором) есть клеммы которые по замыканию дают команду на откр/закр ?
22 часа назад, muvic сказал:
Да, этого и достаточно.
17 часов назад, denis-k сказал:
Спасибо!
Так
А подскажите, автоматика сдвижных ворот GANT IZ-1200 и подъемных ворот GM-800, можно ли установить два радиоприемника (или же существует ли в природе на две частоты 315/434 МГц), чтобы в дополнении в родным пультам можно было пользоваться и автомобильной системой (та что в зеркало встроена в авто на 315 Мгц) ? Или надо менять приемник и пульты на 315 МГц.
И второй вопрос. Можно ли прописать пульты от гаражных ворот GANT GM-800 в автоматику секционных ворот IZ-1200 или наоборот, чтобы не таскать по два пульта. Кнопки все равно есть свободные что на одном пульте что на другом. Спасибо.
купіть приймач на 315 і 1 пульт, пропишете у хоумлінк, пульт буде як запасний. але є певні моменти, залежно від авто.
якщо автоматика одного виробника, то можете прописати у 1 пульт обидві
