Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Чем хотите,тем и штукатурьте.Но к силикатному кирпичу у песчанных штукатурок плохая адгезия,поэтому я бы рекомендовал сделать обрызг и набить сетку.
1. В указанной последовательности: сначала набрызг, а затем сетка?
2. Какая сетка приемлема?
Так у меня всё это на первой или второй страничке данной темы описано и фото выложены.
Был опыт, как только начинал сделал по силикатному кирпичу с уже затертыми швами ЦПС штукатурку без набрызга. Ни одной трещинки и ничего не бухтит. Даже и не знаю почему?
А "стартом" можно штукатурить силикат? Получше адгезия будет, чем ЦПСом ?
А то я штробы потом планирую резать под проводку, вариант с мет сеткой не очень нравится.
Можно, только грунтуйте
Зачем штробить оштукатуренные стены, пылить, портить саму штукатурку? Положите провода, а потом штукатурте. Себе так и сделал, но иногда приходится немного штробить - пыльная работа. Штукатурил ЦПС по силикатному кирпичу без набрызгов и сетки, нормально все держится.
ЦПСом без сетки мой штукатур не советует. Поэтому и засомневался.
а вот такой вопрос- стоит ли штукатурку свеженанесенную смачивать, что б она раньше времени не пересыхала? ну как стяжки смачивают.
Сейчас точно не стоит.
Почему? Из-за влажности воздуха или температуры?
По каким причинам сейчас может быть "слишком быстое высыхание"? В штукатурке и так очень много воды, на выход которой нужна не одна неделя при хорошей температуре и проветривании. А в данной ситуации и больше месяца на это может уйти, а вы говорите о еще большем количестве воды. Знаете, хорошая температура + много влаги = грибок в разнообразнейших формах
реконструирую старый жилой дом, постройки 70-х. есть переносы оконных и дверных проемов с усилением верха уголком, как на первом фото внизу. стены - силикатный кирпич. одна из стен была покрашена акриловой краской (примерно год назад). сейчас подошел к этапу штукатурки, работать скорее всего будет наемная бригада, как раз выбираю, кто справится. они приходят и каждый по-своему предлагают сделать. посему хотел бы услышать мнение специалиста, как в этом случае не наделать ошибок и не сделать лишней работы:
1. по швам кое-где выпал раствор почти на глубину кирпича, что надо делать с таким швом?
2. надо ли грунтовать или хватит набрызга?
3. где набить сетку и где не надо?
4. как правильно поступить с усиливающими проемы уголками?
5. сдирать ли со стены акриловую краску (некоторые строители утверждают, что на ней штукатурка держаться не будет)?
Вы не написали самого главного-какой именно штукатуркой планируете работать?
Скажу по песчанным:
1 ничего,для штукатурки это даже хорошо
2 грунтовка песчанным штукатуркам противопоказана,только набрызг
3 кашу маслом не испортишь,если есть возможность-бейте везде,если нет-примыкания,углы,вокруг проёмов.
4 обмажте небрежно плиточным клеем и на следующий день спокойно штукатурте
5 сдирать
Кстати,маяки выставлены бестолково-правильно раствор наносить кучками,тогда при оштукатуривании стена образует сплошной монолит.Да и нитки горизонтальные посредине стены-лишний геммор,посмотрите в начале этой темы,как легко и с идеальной ровностью выставляются маяки.
Приветствую!
Аналогичные вопросы для правильного ремонта:
Исходные данные:
1. Совмещенный санузел в новостройке
(1950*2250 мм, потолок 2800 мм)
2. Стены все из гипсоблока толщ. 80 мм, на фронт. стене-вент.канал в бетонной опалубке шириной 800 мм. По стенам есть перепады.
Дом дал усадку, на стыках гипсоблока с вент. каналом трещина около 2 мм. с самого верха до пола.
3. Пол - слой полиэтилен, стяжка, какой-то рубероид, стяжка.
4. Плитка - планирую: стены-29,5*59,5 см.(ссылка устарела)
5. Пол - планирую: 395x395 мм (ссылка устарела)
С перечнем работ с помощью уважаемого Мастерка:beer: начал определяться сл. образом:
- грунтовка стен и стяжки СТ 17
- мочу стены и делаю набрызг песка с цементом
- бью мет.просечную сетку по периметрустен санузла после высыхания набрызга
- после сетки ставлю маяки и штукатурю
Состав раствора какой взять? Лучше чисто цементом?
Сетку лучше оцинкованную? Размер ячеек чем меньше тем наверное лучше.
На трещины между гипсоблоком и вент.каналом плюнуть?
Грунтовка для песчанных смесей-вещь бесполезная,даже вредная.
Раствор-цементный,вполне хватит 1:4-5,обязательно любой пластификатор-воздухововлекающая добавка,где в аннотации есть фраза "заменитель извести".
Сетку не обязательно просечную,можно и сварную.Размер ячеек оптимально от 10 до 20 мм,очень мелкие ячейки не пробиваются раствором при набросе.Трещину можете задуть пеной или промазать плиточным клеем,но это не критично,можете и ничего не делать.
Удачи!
Вопрос Мастерку- вы писали что пользуетесь для установки маяков дюбелями 6х60 ; 6х80 и даже гвоздями скажите 6 -это размер пластмассовой части дюбеля или шурупа.
Вопрос связан стем что я взял комплект дюбелей 6х60, так там шляпка шурупа маленькая и для меня,тяжеловато попадать правилом на ряд шляпок для их выравнивания, т.е. мне кажется что когда буду ставить маяки то будет проблемно прижимать маяк правилом и попадать на шляпки. И еще подскажите обязательно маяки ставить рядом со шляпками? или можно допустим учесть высоту маяков при выставлении высоты шурупов и потом ставить маяки на шляпки?
"Пережмёте" маяк при установке - дюбеля и предназначены для того, чтобы этого не случилось.
ничего не понял в каком случае возможно пережать маяк
А я всё думал-как это правилом нельзя попасть на дюбель!Ведь у Вас оба рисунка не правильные!Маяк размешается не возле дюбелей,а между ними,т.е. на одной оси с дюбелями.
6-это диаметр пластмассы.
Извините, я совсем запутался но на фотографии с первой стр темы видно что маяк расположен рядом с шурупом (ссылка устарела)
на моем рисунке это вариант В.
А вот вариант А моего рисунка я так понимаю расположение маяка над шляпкой, значить на одной оси с дюбелями, а вы пишите что оба варианта неправильны, поэтому я совсем запутался.
может можно с вами пообщаться по телефону? Если да сообщите пожалуйста свой номер.
Внимательнее присмотритесь к фото-верхний маяк прямо стоит на дюбеле,иначе просто не выйдет,если будет сбоку,то сползёт вниз.А вот нижний-слегка не доходит,т.к. он опирается на свой дюбель внизу.
Правило вдавливает маяк в ляпухи до шляпки дюбеля. Конечный результат- края правила упираются в шляпки(выставленные по отвесу), маяк плотно по всей длине прилегает к правилу. Для удобства чтобы маяк в процессе установки не сползал вниз, его нижней частью упирают в нижний дюбель. Доточки сверху и снизу от дюбелей можно по натертым маякам или вдавливая краем правила кусочки маяков до уже установленной центральной части.
Единственный вопрос как сделать так чтобы маяк не перекашивало(база маяка равномерно вошла в ляпухи) ведь правило придавливает его по линии. При условии что край тоже будет стоять по уровню и маяки потом извлекают наверное все равно.
какой изврат! вот ищут же люди себе проблемы...
маяк должен быть цельным по всей своей высоте (например, от пола до потолка).
берем в одну руку маяк, в другую ножницы по металлу...
Рис. 1 - залезаем на стремянку к верхнему саморезу, приставляем маяк к саморезам
Рис. 2 - делаем два прореза ножницами и загибаем назад ими же "заусеницу", чтобы получилось примерно такое "отверстие"
Рис. 3 - вешаем маяк на верхний саморез за "крючок" и спускаемся со стремянки к нижнему саморезу
Рис. 4 - делаем еще два прореза ножницами, загибаем, получаем еще одно "отверстие"
Рис. 5 - отпускаем маяк и он сам становится "на место"
в итоге - не надо кусков, не надо бояться, что сползет или съедет.
подмазываем под маяк клей или штукатурку. следим (!), чтобы ребро маяка было выше шляпок саморезов. подмазывать рекомендую не сплошняком, а с промежутками (например, на каждый третий-четвертый ряд кирпича в кладке).
лучше сразу не прижимать, а подождать, чтобы раствор стал "пластилиновым" (пока можно развешивать/ подмазывать остальные). потом просто придавливаем правилом ребро маяка до плоскости саморезов. хотя, придавливаем - не то слово (как бы ям не наделать). удобно просто легонько пристукнуть правило резиновой киянкой в районе саморезов.
ну, короче... :) кому я рассказываю...
P.S. если стена сильно кривая, и между стеной и маяком больше 20 мм, то приклеиваем обломки гипсокартона под "ляпухи". если сильно кривая - несколько слоев гипсокартона. :)
Змінено користувачем Prestol
  • Лайк 13
Классно!Я не догадался!Век живи-век учись!Обязательно попробую!Спасибо!
подскажите, через какой период времени можно штаклевать цементно- песчаную штукатурку в отапливаемой квартире? 2 суток достаточно?
