Игорь&Ира Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 В цокольном этаже стены из фундаментных блоков, криво поштукатуренные цементно-песчаным раствором (завал вертикали стен на 3-5 см при высоте 2,7 м). Можно как-то обыграть такой косяк или обязательно ровнять стены под вертикаль? Будет ли нужна сетка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 А представляете? У кого-то стены повалов и цоколей выложены из бута. И никто из этих ненормальных не хочет их ровнять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НП Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 В цокольном этаже стены из фундаментных блоков, криво поштукатуренные цементно-песчаным раствором (завал вертикали стен на 3-5 см при высоте 2,7 м). Можно как-то обыграть такой косяк или обязательно ровнять стены под вертикаль? Будет ли нужна сетка? Так а задача какая стоит? Что заказчик говорит? Сетку я бы набил. Сам сейчас стою перед подобной проблемой- на слои буду сетку бить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Так а задача какая стоит? Что заказчик говорит? Заказчик не может найти штукатура для выравнивания стен и думает, а надо ли это? Сетку я бы набил. Какую именно и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НП Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Заказчик не может найти штукатура для выравнивания стен и думает, а надо ли это? Так цена вопроса- и найдется человек. А надо ли- заказчик пусть и решает. Это его деньги, и его решение. Какую именно и как? Просечно- вытяжную, оцинковку. Ячейка примерно 10 на 25, бить дюбелями быстрого монтажа, использовать шайбы для закрепления сетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Так цена вопроса- и найдется человек. А надо ли- заказчик пусть и решает. Это его деньги, и его решение. Так сколько поставить, чтобы найти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НП Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Так сколько поставить, чтобы найти? Штукатурка гривен 200, не меньше на таких слоях, и сетка от 80 грн. Но это всё зависит от города и мастера) Кто-то и за меньшую цену может пойти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 13 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 3-5 см это слоя???Это мелочь,обычная штукатурку,слоя это 10-15 см. Ну и любимая фраза моего отца "ты шо,стрелять из неё будешь?".В смысле для чего Вам там ровные стены?Какой функционал помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 В смысле для чего Вам там ровные стены?Какой функционал помещения? Вход в дом на первом этаже через лестничную клетку. Вниз лестница ведёт в цокольный этаж, стены которого на лестничной клетке были поштукатурены каменщиками криво и горбато. Заходишь в дом, взгляд вниз и это безобразие. С площадки первого этажа видно только две стены, но уже если делать, то все четыре. Помещение 3.30*1.80 при высоте 2.70 с двумя дверьми в цоколе и металлокаркасом лестницы (ступени съёмные черновые). И ещё: как по мне, то в цоколе немного сыровато и 7 лет назад было подтопление на 40 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 13 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Ну так используйте главный дизайнерский приём-если что то тяжело спрятать,то его надо наоборот выделить и довести до абсурда,типа так и задумано.Сделайте стены ещё более горбатыми.Вон Инсан недавно спрашивал как сделать а-ля мазанка и реализовал нечто подобное,хоть и на улице.Да и лично у меня дома нет гладких стен,люблю объём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Сделайте стены ещё более горбатыми. Порушится единый стиль интерьера. :D На выходные сделаю фотки - может тогда обсуждение будет более предметным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Какой максимальний слой Eurogips perlit izo power за один раз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 На выходные сделаю фотки - может тогда обсуждение будет более предметным. Вот такая ситуация (ступени не зафиксировани; маяки ставил маляр, которий шпаклевал гипсом жилие комнати): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Красиво!Я бы дал контактный слой из плиточного клея под горизонтальную гребёнку и затем оштукатурил цементным раствором без всяких сеток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Я бы дал контактный слой из плиточного клея под горизонтальную гребёнку и затем оштукатурил цементным раствором без всяких сеток. Любой клей? Мокрим по мокрому? Ровнять вертикально по маякам? Классическая трехетапная штукатурка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 (змінено) Дайте совет. 1. Есть стена в коридоре из газобетона 3м×2,7м по средине дверной проем. Слой штукатурки вверху 25мм,а внизу 4мм.сделать толще слой не дает вмонтированый электрощиток. Какой материал использовать? Хотелось бы ЦПШ, но не потрескается ли слой 4мм? Стена под покраску 2. Как сделать и оштукатурить откос на арочном окне? Как тут примостырить приоконный профиль? 3. Если сначала отделкастен, покраска и обои, а потом установка дчерей. Как в такой ситуации отделать проемы? В какие размеры? А если еще наличник только с одной стороны, а с другой откос то вообще наступает ступор. Подскажите самоучке.... П.С. спасибо Мастерку за то что делится опытом, знаниями и помогает форумчанам. По его методе делал стяжку по ТП. Помещения до 16м2 в одиночку. 25м2 с помошником. Толщина 95мм с сеткой 50*50. Жаль только не подумал про укладку плитки сплошняком и не связал дверные проемя сеткой. Сейчас штукатурю некоторые стены по его методике. Просвета под правилом 2.5 м почти нету. Змінено 30 червня 2019 користувачем Texnolog Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 Прошу совета. Хочу сделать откос шириной 20 см возле входной металлической двери с напуском на раму 5-10 мм. С одной стороны откоса тянуть буду по металлическому уголку. А как удержать вертикаль на раме? Может есть что-то направляющее? Или только на глаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladim78 Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! В брусовом доме стены оштукатурены песчано-цементной смесью. Хочу отделать стены гипсокартоном. Снимать цементную штукатурку или оставить под гипсокартоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 Прошу совета. Хочу сделать откос шириной 20 см возле входной металлической двери с напуском на раму 5-10 мм. С одной стороны откоса тянуть буду по металлическому уголку. А как удержать вертикаль на раме? Может есть что-то направляющее? Или только на глаз? профиль примыкания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 профиль примыкания Спасибо. Просмотрел пару роликов в YouTube. Я так понимаю, к металлу тоже клеить можно? Брать с сеткой? В одном ролике мастер жалуется, что после отрыва части профиля с желтой лентой остается неровный край профиля с сеткой. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 И еще вопрос. Пока смотрел ролики о профиле примыкания, увидел такую технологию подготовки откосов. Мастер наносит штукатурный раствор, выравнивает шпателем, через час затирает смоченной в воде губчатой теркой и через минуту заглаживает шпателем. В таком состоянии сдает заказчику. Работал, скорее всего, не Ротбандом, так как серая смесь. У меня сейчас в ходу гипс под маяки и стартовый слой. Думаю, как быть дальше, так как это мой первый опыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 (змінено) Ротбант даже красным может быть. Змінено 5 серпня 2019 користувачем Vitaliy67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 Я так понимаю, к металлу тоже клеить можно? без проблем Брать с сеткой? сетка допармирование, не помешает В одном ролике мастер жалуется, что после отрыва части профиля с желтой лентой остается неровный край профиля с сеткой. Как быть? в работе с профилями примыкания есть некоторые нюансы. важно не наделать горбов штукатуркой (шпаклевкой). штукатурный слой нужно стягивать таким образом, чтобы направляющая часть профиля оставалась видна. потом тонкие слоя шпаклёвки, шлифовка. защитную полоску я отрываю ДО покраски, просматриваю и подшлифовываю неровности и наплывы (если они есть) потом резиночку заклеиваю аккуратно малярным скотчем и крашу. таким образом получается идеально ровный край. зы. там Коля в соседней теме говорит что бесплатно никого учить не будет . номер карты если шо в личку скину :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 Есть профиля откровенное фуфло. Там та полоса без прохода лезвием никак не отрывается. На крайнем объекте были из эпицентра, самые дорогие без сетки. Отрывалось на ура. Ровненько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 там Коля в соседней теме говорит что бесплатно никого учить не будет. Это он отбивается от пресса. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
