Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Вроде так. Да?
Получается , что 600 гр фибры на 0,2 куба раствора (в бетоне)
Все в весовых единицах :
цемент = 326 кг
песок = 779 кг
вода = 195 кг
щебень = 1128 кг
Чёйто я туплю :) Давайте проверим... а может и вы?
Вы утверждаете, что 0,2 куба песка и цемента весят 1105кг ??? Так получается по вашим цифирям? Или там таки не 0,2? :)
Добавлено через 7 минут
Зайду с другой стороны...
Вес куба гранита 3000
Вес куба щебня 1500
Вопрос - какой объём пустот в кубе щебня?;) И какой объём песка нужен для заполнения этих пустот (напомню вес куба песка 1600, а в вашей рецептуре 779 - что и есть 0,5м3 а не 0,2)
Та же картинка с заполнением пустот между пещинками гранулами цемента :)
Да. Получается такая плотность. Сам удивился. Не уверены. Не ленитесь. Пересчитайте. Поговорите с собой. Убедите собеседника.
Не благодарите...
Змінено користувачем tansss
Вес куба щебня 1500
Не благодарите...
Точно!
Я смотрю что-то не так.
При насыпной плотности щебня (по Вашему) 1500, его пустотность составляет = 1 - 1500/3000 = 0,5.
В кубе бетона 1150 кг щебня. Он заполнит 770 л в кубе. И еще сверху останется 230 л пустоты.
В этих 770 л щебня буде половина объема пустот. То есть, 385 литров.
Складываем.
230 + 385 = 615 литров. Эти 615 литров заполнят цемент, песок и вода.
И будут они весить 1300 кг.
С плотностью 2,11.
Проверка :
объем щебня = 385 л объем песко-цементо-воды = 615 л.
Получилось!
Спасибо Вам.
Будьте всегда рядом.
Держите руку на пульсе.
это лишний раз подтверждает, что все расчеты рецептур нужно вести по массе. Меня так учили.
Золотые слова
Получилось!
Спасибо Вам.
Ну и отлично :)
Правильно!!! и на стройплощадке загружать в бетонярку через весы а не мерять вёдрами и лопатами!!:lol::fool:
Ну и отлично :)
я писал "расчет" рецептур.
а уже на стройплощадке все делается в приведенном к объему. при желании, и это будет правильным-нужно взвесить тот или иной компонент мерной емкостью.
много случаев было, когда такие измерения помогали найти ошибку в приготовлении смесей и исправить их в последующей работе.
И это золотые слова.
Добавлено через 41 секунду
И это в точку.
Змінено користувачем Propeller
Может, Propelleгпрочитав(м.б. и не счёл нужным читать) это:
www.stroimdom.com.ua/forum/s...06&postcount=1
улыбнулся,и выбросил из головы...
К сожалению, я не могу выбросить, мучаюсь... Придется и там Вам набросать
__________________
Машинная штукатурка и стяжка ☼ Утепление дома ППУ ☼ Отзывы ☼ YouTube ☼ тел.: 095-718-26-60
Пара шуток"брошенных" в тему -это всё,что Вас мучало?
Всем доброго дня. Прошу совета! Дом из полнотелого, красного, кирпича и пергородки 120 мм из пустотки сбк 2нф. Собираюсь штукатурить Цементно-Известковой Силтек РМ-10 и гипсовой МП75. Есть пара вопросов:
1. Правильный выбор Силтек РМ-10 или лучше МПИ 25 BAUMIT
2. Нужно набивать сетку на стене из пустотелого сбк? на этой стене будет цпс и плитка 10мм (санузел) и второе помещение (коридор), там тоже пустотелый сбк но штукатурка гипсовая. Толщина слоя 3 см
3. Какая в дальнейшем отделка стен с Цементно-Известковой штукатуркой под покраску? Шпаклевка 2раза -Стеклохолст-шпаклевка-покраска
Еще вопрос о закладных
Можно ли удалять деревянные закладные с откосов металопластикового окна?
Не повредится там чего-нибудь, ведь эти закладные заходят под пену, которая есть по периметру окна?
Если можно удалить, то можно потом эту дыру заложить ЭППС?
Не надо закладные вытягивать. Они там должны быть. Лучше бы они были пластиковые но и так будет стоять. Перед закрытием этого всего откосами-подоконниками еще раз проверить что бы нигде не дуло, пропенить дополнительно. Возле этих закладных обычно проблемное место из которого поддувает.
Стены - красный кирпич, по ним бетонный армопояс 350мм высотой. В опалубке под армопояс была пленка, поэтому армопояс гладкий. На армопояс заходит пароизоляция и хорошо к нему приклеена. Все планируется штукатурить цементно-силикатной штукатуркой. В ванной цементной.
Вопрос как раз про зону стена-армопояс-пароизоляция. Нужен ли бетон-контакт? Нужна ли сетка? прилипнет ли штукатурка к пароизоляции и что для этого нужно?
Рановато Вы паробарьер туда приклеить,обычно его клея по штукатурке и потом дополнительно прижимают направляющими ГК или натяжного потолка. Ну маем що маем,если место перехлёста паробарьера и штукатурки 1-2 см,то ничего страшного,будет держатся за счёт тела штукатурки.Если больше,то надо бить просечную сетку,а в идеале отрывать и заново приклеивать уже к штукатурке.
так в решениях от производителей как раз пароизоляция приклеивается к стене и закрывается штукатуркой. получается чистое примыкание и герметизация стыка паробарьера и стены.
Спасибо. А по самому армопоясу? Я чувствую, что к такой гладкой поверхности штукатурка не прилипнет, он как полированный выглядит.
Бред
Плиточный клей поможет, на фото перемычки перед штукатуркой
Грубо ........
За то коротко, а краткость, сами знаете чья сестра
  • 4 тижні потому...
Добрый день, хочу на некоторых стенах сделать декоративную штукатурку гротто/марморин, короче островки, подскажите чем их сделать, т.е. стартом, финишем или 50/50 и какой фирмы, может еще туда ПВА сколько то добавить ?
Плоскость стен у себя выравнивал Plato start, а там где по маякам - Ротбандом, но островки из Plato start у меня не получаются, пробовал ротбандом, ощутимо лучше, но может есть что то более подходящее для этих целей. Полимерная/акриловая в ведрах дороговата будет.
Добрый день.
Есть штроба вертикальная в наружной стене из ракушечника (200 ширина, 150 глубина), фановый выпуск К1 прокладывал.
Нужно ли набивать сетку штукатурную для заделки штробы ЦПР (половина ширины штробы занимает гладкая труба ПВХ ф110)?
В доме куча штроб в межкомнатных перегородках из красного кирпича и наружных стенах из ракушечника (разной ширины и глубины). Планирую заделать их ЦПР. Нужно ли после обеспылевания штроб их грунтовать или просто смочить водой?
Если поштукатурить фасад баумитом мпи 25, известково-цементным, а через три дня ночью будет -2, будет это критичным для штукатурки? Или успеет за 3 дня достаточно схватится? Днем +12 эти дни.
Со стеной схватится сразу в момент наброса,прочность будет набирать месяц и более.Т.к. воды в жидком виде там не будет,то не парьте мозги,всё будет ОК.
Добрый день.
Просто смочить водой.
Фановые и другие стояки заштукатуривать нельзя,обычно такие шахты закладываются кирпичём или зашиваются ГК.
  • 6 місяців потому...
Просьба прокомментировать и посоветовать.
В цокольном этаже стены из фундаментных блоков криво поштукатурены цементно-песчаным раствором так, что в некоторых местах придётся набрасывать чуть ли не до 5 см. В этом случае (если больше 2-3 см) будем локально давать сетку.
Думаю так: при установке маяков сетку заводить между маяками и ляпухами, а затем между маяками дюбелить сетку (прикручивая сетку к головке дюбеля проволокой) с оттяжкой к стене так, чтобы она была на 1-2 см глубже чистовой штукатурки. Дальше, набрасывать цементно-песчаный раствор.
Схема:
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
