Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Подскажите плиз, в штукатурку известь гашенную или нет
Только гашеную.
Коль... уж собрались сами штукатурить, то прочитайте всю тему...
Здесь больше, чем семь гномов, для Вас писать старались.:)
Подскажите плиз, в штукатурку известь гашенную или нет?
Лучше возьмите готовый известковый раствор.
Только гашеную.
Ото Чуля-приколист.:D;)(Белоснежка и семь гномов:lol:,подметил же).Кстати,не знаю как сейчас,но раньше продавалась грунтовка"Семь гномов"-отстой полный(тупо ПВА с водой,причём ПВА там было процентов 5,остальное-вода).
Только гашеную.
Как самому гасить?
Добавлено через 4 минуты
Имеется мешок извести.
Но сказал товарищ, что не гашенная вроде.
Как самому гасить?
Процесс опасный и длительный: известь гасится в яме, в которой потом и дозревает (чем дольше, тем лечше).
Как самому гасить?
При больших обемах, один мешок не сделает Вам погоды. Лучше всего, заказать готовый раствор. Я не знаю из какого Вы региона? Если из Киева или вблизи Киева, то я б на Вашем месте, прочитав в начале темы- сообщения от Мастерка, заказал бы раствор у Ковальской с добавками от Пропелера. У Мастерка большой опыт, а ето значит, что ипользовать некачественый раствор он бы не стал;)
Свой же мешок, можна сгасить самим и использовать где нибудь... например, побелить деревя в саду и т.д.
Но чтобы, сгасить самим, нужно знать- что у Вас в мешке? Ато, заявление Вашего товарища, типа -"вроде" нам не катит:(
Если в мешке, есть грудки и камни, то ето Известь - кипелка...
Его нужно гасить в яму, в деревяном корыте. Постояно размешивая и доливать воды. Грудки шыпят и кипят при очень высокой температуре, по етому нужно СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ... защитить кожу рук и глаза.
Выпускать в яму молочко, нужно через сыто с гнездами не более 0,6мм.
Саму яму, можно обложить деревяными досками или старым шифером.
Сверху засыпать просееным речным песком, а потом землей, шаром не более пол-метра.
Видерживать в яме, не менее месяца. Чем больше- тем лутше. Чем больше известь пролежит в яме, тем она будет жирнее, а соответствено будет меньший расход при приготовлении раствора.
Если в растворе известковом, будет недостаточно жырности (мало извести), ето произведет к снижение прочности раствора.
В то же время, после слишком жырного раствора - возможны усадочные трещины.
Если не выдержать гашеную известь нужное время, а сразу пустить в приготовление раствора, то непогасившиеся части, попадут в штукатурку. Они продолжат гасится в штукатурке, вырастают в обьеме, вспучивая штукатурку. Корка при етом отскакивает, оставляя после себя раковины.
Строители, ето явление называют- "дутиками" или " штукатурная виспа".
Если, в Вашем мешке меленая известь в виде порошка, так ето - Известь- пушонка.
Ето быстрогасящаяся известь...
Ее достаточно перемешать с водой. Перемешывать до того времени, пока не перестанет кипеть.
Если у Вас известь в мешке, в виде масла или маргарина, то ето готовая гашеная известь.
Бывает так, что заводские мешки лопнули и увеличились в обеме, при етом мешок теплый на ощупь.
Ето значит, что известь была плохо прогашена и гасилась по дороге к супермаркету. Ее нужно на добу замочить в воде, при етом перемешать и не лишним будет просеять через сыто.
Змінено користувачем Чуля
  • Лайк 6
Чуля, большое вам спасибо за такие подробные разъяснения.
Обследую экспонат - и определюсь, что за Зверь у меня в мешке)
Хотелось бы услышать технологию штукатурки откосов, как вы выполняете эту работу. Тут были высказывания о деревянных рейках, по-моему кто-то говорил о штукатурных уголках. Давайте подытожим, как лучше, быстрей, удобней, и точнее?
Быстрей и удобней-гипсокартон на ляпухи клея.Лучше и точнее-штукатурка по уголках и маяках.(ИМХО).Делаю так-1)Демонтаж старого откоса(если нужно)до кирпича или бетона2)Грунтовка3)Выставляю при помощи отвеса и уровня(или по окну)уголки и маяки(впритык к окну)4)Накидать и стянуть раствор(пользуюсь только Ротбандом или Стартовым Кнауфом)5)Зашпатлевать Старт или загладить Ротбанд6)Подчухать(если нужно)7)Покрасить.
ПЫ.СЫ.А чего ник поменяли?Хотя правильно,а то "Моё Имя",как-то слабовато было.
Мне быстрей и удобней- гипсокартон на монтажную пену. Здесь описывал процес...
А может лучше пенопласт? У меня на откосе надо гипсокартон в 2-3 слоя на ляпуху клея... Опять же дополнительное утепление откосов...
Добавлено через 5 минут
Я может не совсем вьехала в "гусака", но наверное можно между гипсокартоном и откосом запенить или втиснуть 2 см пенопласта? " " В некоторых местах у меня на откосе надо 3-4 см перекрыть!
Если большие слоя,то можно и пенопласт.В каждой разной ситуации применяеться свой тип откоса.Где минимальный слой-пенопласт не нужен.Да и на любителя это всё.Я например откосы с пенопласта "не догоняю"за их мягкость-удар кулаком и осталась вмятина.Понятно,что никто их бить не собираеться,но меня это напрягает.
3-4см нормальный слой для раствора(и побольше выдерживает).Зачем Вам пенопласт?Ну разве,что для утепления.
Ну а ЦП раствором штукатурите? Каким образом добиваетесь точности?
Это к Мастерку.:)
Это к Мастерку.:)
А в чём вообще проблема?Вопрос элементарный и ответы на него есть в этой темке,нужно читать всё внимательно.Насчёт пенопласта на откосах-бред и глупость!Утеплять исключительно ЭППСом,в отличие от пенопласта он паронепроницаем и на порядок жёстче.Большинство откосов мы утепляем,но именно сейчас на очереди штукатурка двух домов по 1000 м2 в Буче-там все откосы будут просто штукатурится известковым раствором-милости просим на мастер класс.В жару пива мои хлопцы пьют много:):beer:.
А Вы возьмите угольник,дайте разворот откосов правильный-1,5-2 см,тогда и штукатурки мало окажется-про утепление вообще забудете.
Я ЭППС и имел ввиду(это меня Рыжая сбила,написав Пенопласт).И лучше брать вафельный,хотя вафли можно и самому ножовкой начертить(ну это на крайняк).
А в чём вообще проблема?Вопрос элементарный и ответы на него есть в этой темке,нужно читать всё внимательно.Насчёт пенопласта на откосах-бред и глупость!Утеплять исключительно ЭППСом,в отличие от пенопласта он паронепроницаем и на порядок жёстче.Большинство откосов мы утепляем,но именно сейчас на очереди штукатурка двух домов по 1000 м2 в Буче-там все откосы будут просто штукатурится известковым раствором-милости просим на мастер класс.В жару пива мои хлопцы пьют много.
Да вообщем то все это мы знаем, просто думал, может что-то новое еще будет высказано, да и хотелось тему подытожить. Все мы тут собравшиеся не первый день на стройке, но это не мешает нам обмениваться опытом, делиться своими навыками.
Вот и я насчет откосов на пену первый раз слышу. Мы в основном, либо штукатурим, либо гипсокартон клеим.
Насчет приглашения - с удовольствием посмотрел бы на работу признанных специалистов, но живем мы далековато,и сейчас в основном наоборот, к нам едут. Так что, как говориться: "Нет, уж лучше вы к нам...", пива попить и на пляже животы погреть.
Зря Вы так сказали-я лёгкий на подъём,дней через 10 перерывчик намечается,как раз собирался в ваши края махнуть-где конкретно находитесь?приймете?
Феодосийские мы. Насчет примем или нет, это лучше в личке, а то боюсь, придется новую тему открывать: "Кто едет в Феодосию":beer:
Обычно так делаю, когда или толстый слой нужно, или же когда откосы с толстым слоем и в 90градусов. После того, как запениваю возле гусаков, для економии пены можна и пенопласт впихнуть. Запениваю в два етапа, шоб пена не поперла. Когда то, раньше до етого, клеел на Перфликс и после высыхания клея пропенивал пустоты.
Насчет штукатурных, стараюсь больше шаблоном тянуть. Посколько маяк потом вынимать нужно и после заделки на месте маяка возможно образование трещин.
Если уже с маяком, то желательно маяк ставить, как можно дальше от оконой рамы.
Меняю обект в Карпатах - на обект в Феодосии. ;)
Получится такой себе, лагерь труда и отдыха.:)
Да был у нас тут совсем недавно домик с мансардой под ключ, начиная с демонтажа старого и заканчивая посадкой хризантем под окном. С документами у заказчика вышла волокита - бюрократия, она и в Африке, она и в Крыму бюрократия. Так что пока отодвинули на некоторое время. В данный момент больше поступает заказов от квартирантов - ремонт, отделка "от и до". А вы со своей стороны что нам предлагаете? На что меняться будем?
У меня напарник в бригаде с ваших краев, имею ввиду ближе к Западу, Луцк. Работал в Карпатах - ему понравилось. Говорит, у вас там и летом снег на вершинах. Так что я бы не против к вам, но лучше не с шпателем и правилом, а с лыжами, палками. Надо составить календарь поездок на ближайший год. Вот Мастерок в Крым скоро собирается, зимой можно и в Карпаты махнуть. Может еще какие предложения будут.
Да я в принципе шутил:) Если уже поеду в Крым, то штукатурить или шпаклевать точно не буду. Токо пляжЖ-)
По поводу Карпат... в Славско осенью, намечается огромный обект- Туристическая база в четыре етажа, на каждом етаже по 8 комнат. Один или два етажа могу отдать.
Если шо, так сразу свисну в личку;) Ато на флудим тут...:D
Вопрос по "Домлиту", начали делать фасад. В принципе впечатления от "Домолита" положительные лучше "фейри" в разы. Но. непонятно по чему получилась, после высыхания, почти белая стена? Делали Киевским " Евроцементом" который покупали в Эпиценре. До этого год назад делали тем же цементом цоколь при той же пропорции но с "фейри", ничего подобного не было. Хозяин щепетильный всё отмеряли вёдрами дозировка "Домолита" строго по инструкции. Может цемент? Даже не знаю чего и думать. Да был ещё такой прикол когда стена высыхала то при намачивании в некоторых местах вздувался затирочный слой. Никогда такого не было, но мы никогда и не мочили стену сразу после затирки. Последнее думаю может быть из за того, что затирочный слой ещё не успел схватиться, завтра посмотрю.....
Домолит действительно даёт светлый эффект.Насчёт затирочного слоя-мы перетираем сразу основной слой без укрывки,проблем нет.Соответственно основной слой при набросе должен быть практически идеальным.
Карпаты,Крым-только отдых!
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
