Термодом Пуховка
likee
В эту субботу положили плиты перекрытия :))))))
Заказывал в Ковальской обычные ПК, так как они реально вышли на 6 тыс гривен дешевел чем заказывать экструдерные.
В связи с тем, что в ночь с пятницы на субботу был дождь, то пришлось не сладко крановщику и водителям которые привезли плиты и кирпич.
Но зато за один день положили плиты и на них же выгрузили 7 тыс кирпича для внутренних стен 2 этажа.
Также доделали в понедельник все внутренние стены 1 этажа :)
По бюджету, получилось:
1. плиты ПК 15 штук - 22300 грн
2. доставка - 1800 грн
3. Кран - 2500 грн (он еще поднимал 7 тыс крипича в эту цену)
4. работа бригады - 1500 грн
Итого: 28 100 грн, то есть около 3500 тыс дол.
С учетом, что еще достаточно большой участок монолитить нужно, то перекрытие я думаю выйдет в 4000 тыс дол.
Думаю, это нормальная цена для перекрытия площадью в 140 метров. (сам дом, плюс часть гаража перекрываем)
likee, Вы оптимист )))) 27 тонн песка уже закончились - закуплено еще 20 тонн - этого теоретически должно хватить. 32,8 тонн щебня заканчиваются - на второй этаж придется докупать... Арматуры покупал 4 тонны - с запасом на 0,5-0,8 тонны - надо будет докупать .... И при этом - я полностью уверен в своих строителях что материалы на лево не уходят...
Тут Вы оказались полнстью правы :)))
Дозаказал как видите с фотографий еще 30 тон песка.
А в эту субботу привезут еще 30 тон щебня (цена 5100 грн, как думаете нормальная?)
Забыл кстати написать, что кирпич на этот раз взял по 1,25 грн, мелочь но приятно (это уже с доставкой)
А теперь относительно страха, что обычные плиты ПК будут кривые и т.д и т.п.
не знаю, может мне конечно повезло, но из 15 плит, только одна оказалась с пузом, но этот недостаток строители обещали убрать достаточно легко.
В итоге, я сэкономил на плитах около 6 тыс грн, как раз эти деньги пойдут на стяжку и на отделку потолка 1 этажа.
Если бы положили экструдерные, то стяжку же все равно нужно было бы делать да и штукатурить потолок тоже.
В общем, я выбором доволен, хотя он был сделан через большие сомнения и риск, так как все-таки качество обычных ПК не предсказуемо.
Мне привозят по 170 грн/тонна + 450 грн за доставку (максимум 15 тонн)
Ну у меня получается цена 5100/30 = 170 грн тонна, но это уже с доставкой :)
ценна во многом зависит от места, на правом берегу по ближе к карьерам ценна дешевле. левый дальше везти - соответственно.......
ценна тогда идеальная когда все в округе хотя бы на 10% дороже купили:)
Сейчас серьезно задумался над тем, не велик ли проем между холлом и кухней/гостиной.
Согласно плата проем 3,55 м.
НА фотографиях видно, какой он получился.
МОжет уменьшить до 3 метров хотя бы?
план 1го пов-4.pdf
Уменьшайте........... и увеличите опирание перемычки на стены, кто Вам просчитывал нагрузки ???? Отпирание такой перемычки на стену из М100 с заходом на 5-10 см ?????? Да сама балка весит больше тонны, да плюс на ней плиты........................
Вот когда то встречал фото..................
Я смотрю Вы еще тот паникер :)
То что перемычка выдержит, я не сомневаюсь.
Я исходу чисто из эстетической и практической точки зрения!!
Она то выдержит, а Вот где гарантия что выдержит и не раскрошится кирпичик под ней когда вы его будете перфоратором долбить под профиля на гипсокартон или еще что-то ????
У Вас в итоге будет около 5000-7000кг висеть на этой перемычке, я бы перестраховался перед тем как запускать туда детей и жену.........без шуток. :shock::shock::shock:
Может я конечно и неправ:fool: но посоветоваться с архитекторами даже на форуме было бы неплохо.
Потому как сколько не встречал я такие конструкции то они заведены на стену на 25-30см, а не на 10.
ПСЫЫЫЫЫЫ...... А что за брусок у Вас там ее подпирает ???? Это зачем ?????
likee, армирование балки можете озвучить?
Площадь опирания действительно маловата.
Эстетически ...проем просто огромный - прям заезд в гараж.....
Я обратил также внимание на балку, но промолчал, ибо строители - спецы и хозяин сам контролирует стройку. Но люди верно говорят, опоры мало под балкой. Мне при таком опирании, конструктор под балкой рисовал квадрат с метала 10 мм, строронами 300х300 и его монолитили в стену.
Но может у ТС гравитация другая, и кирпич действительно хороший.
Без шуток, если проем большой, заложите его, увиличив при этом площать опоры балки.
Тоже интересно не 4 ли прута 8-ки :)
Мое отношение к арматуре еще, что, а вот есть у меня знакомый бетонщик.......отливал много ТЦ, монолиток и тп. так для него вообще арматуры меньше 16 не существует. ну может 12 только на квадраты ))))
Я конечно на это смотрю с улыбкой:o но все же понимаю, что прочность там ОГО - ГООООО. У него на стройке это ЖЕЛЕЗОБЕТОН, а у нас наверное что-то компромиссное.
Насмотревшись, 8-ку я даже не решился себе на горизонталь кинуть, она вообще как проволока ):(
Так вот, показал ему сегодня фото с перемычкой, он сразу сказал что нужно бока укреплять коробом из металла.............Но меня с данным заключением уже опередил - bgt:beer::beer::beer:
Чтобы не продолжать спор )
так как я действительно уважаю мнение людей мне написавших, то я решил:
1. уменьшить проем (он действительно огромен, да и плюс шкаф в прихожей не станет)
2. дейсвтительно укрепить квадратом (правда не очень понимаю, что это такое и как это сделать).
Теперь главный вопрос, как Вы думаете на сколько нужно уменьшить проем? (напомню, сейчас он 3,55 м)
Чтобы я без Вас делал :)
Думаю както так.......но это для аварийных проемов
Вообще мне кажется что 355см это не проем, а продолжение того или иного помещения :)
Стена у вас в полтора кирпича, вот и доложите еще колоны по краям в 1х1,5 кирпича.
Итого Вы потратите 25+25+3см(раствор) = 53-55см.
После отделки проем Ваш будет 280-290см в принципе при необходимости можно КамАЗом проехать Главное чтоб высоты хватило :lol::lol::lol:
мне конструктор рисовал под несущие балки металический лист толщиной 10 мм, и размеров 380х380 мм. К нему с одной стороны приваривали арматуру (4ри штиря) и когда делали простенок, на верху, под балку, монолитили такой квадрат арматурой вниз. а на него сверху уже ставили балку. Так она заходила на 38 см на простенок и опиралась на метал. И наней были не плиты перекрытия, а всего лишь крыша...А у Вас плиты лежат ....
КЖ-9.-Model.pdf
думаю так и сделаю скорее всего, металл уже добавлять не буду, тем более как его сейчас добавить не понятно.
Termosam, а фотка от Windera (с рухнувшей стеной)?
Ага :) Когда-то тулил мне ее уже даже и не помню по какому поводу........
Ну вот пригодилась.........вероятно там дал усадку фундамент.........соскочила балка на гараже и окне..............ну может и еще что-то внутри...........последствия печальны:(:(:(
Он тогда говорил о ненадежности термодомов. Меня не убедил. Я строю термодом.
Как и все мы ))):)
Обьявляю конкурс на лучшую визуализацию проэкта
через месяц полтора нужно будет делать фасады и выбирать цвет металлочерепицы, а здесь у меня пока полная засада :sad:((
Итого нужно:
1. сделать качественную визуализацию проекта в цвете
2. кто что может предложить оригинального и при этом не дорогого (если честно, то ужасно надоели дома с коричневой крышей и фасадом цвета светло коричневого или что-то в этом роде)
3. как вариант может дом оформить в двух цветах? (гараж и эркер одного цвета, все остальное другого)
В общем я в тупике, помогите, пожалуйста!
ЗА работу готов платить
Итого нужно:
Помогу сделать визуализацию, по проекту ...... :beer:
Что касается оформления, то стилей очень много......можно делать под шале, фахверк, классику, модерн, контри, хайтек все зависит от того что Вам нравится
