Помогите разобраться с коллектором ТП
budushi
Я пару дней назад, скрутил так.
Только деньги за экономию и работу взять забыл :)
А я вчера скрутил вот так,только деньги возму потом когда монтировать на место буду.
?scode=591917310
Добавлено через 7 минут
Смотрел и немог вкурить как он будет работать и как будет происходить процес смешивания,где будет стоять термоголовка?:)
Судя по всему головка на байпасной линии, где термоотсекатель, только и я думаю, как оно будет работать?
Чего-то не по феншую.
Ну догадыватся можно по разному,например сам смесительный узел с термоголокой стоит гдето в котельной, но тогда вопрос зачем здесь возле коллектора насос, ну разве что трасса подачи ну очень длинная.
А может за насосом еще нет байпасной трубки, а с другой стороны коллектора подача и обратка?
Уже думал об этом но всёравно оно както не клеится,может это вообще не для ТП а для радиаторов.:)
Это пошаговое наглядное пособие :)? Требуем продолжения, а то у народа уже мозг кипит :)
Блин, в правой ветке (четвертой) нет потока теплоносителя, что это может быть?
а) Воздух - все конутры закрыть, открыть развоздушки и заставить насос гнать все через один контур часов 5. Должно помочь.
б) залип кран внизу и не открывает контур как ни крути - разобрать-собрать-пнуть
в) глюкнул расходомер - бывает. Если площадь, за который отвечает этот расходомер, греетеся, то это так и есть.
Тот так и не доделал, закончу при монтаже котла, здесь тоже полуфабрикат без подключения к коллектору и красивых прибамбасов в виде головки с термодатчиком (запачкают)
Та нет, у нас кипит работа..:)
  • 3 місяці потому...
Ребята помогайте еще.
На котле 40градусов. В коллекторе ТП градусник показывает 30градусов. Пол еле теплый это нормально? Пытаюсь регулировать с момощью придушения обратки из ТП к котлу. Или холодно, или слишком маленький поток в ТП, что он весь не прогревается.
Байпас перевернул.
Байпас перевернул.
Теплый пол и должен быть еле теплым. Тем более при температуре подачи 30 градусов:)
П.С. если сомневаетесь в правильности сборки - выкладывайте фото коллектора
Байпас перевернул.
Что вам мешает поднять температуру на котле до 50* и на колекторе ТП с помощью термоголовки до 40*.
Так я выложил выше. Только перевернул байпас уже.
Ну для батарей это не нужно и у меня стоит погодозависимая автоматика. Температура теплоносителя выставляется автоматически в зависимости от температуры за бортом.
Если нехотите подрегулировать кривую в погодозависимой автоматике значит добавте температуру с помощью термоголовки на смесителе ТП.
Так там у меня 80градусов уже стоит!
В том то и дело. Я не могу отбалансировать между циркуляцией в ветке ТП и подмесом горячей воды. Либо горячая поступает и нет циркуляции в ТП, либо слишком слабый подмес горячей 30градусов. Я думаю с морозами ситуация выровняется, но пока так (
Подождите до вечера может всё протянет,ведь ТП так быстро ненагреваются как радиаторы.
Вы хоть воздушники поставили на верхнем коллекторе и закройте байпас.
Посмотрел я Вашу гребенку:
1. Обратку на котел не нужно, как Вы говорите, "придушивать". Наоборот откройте ее полностью. "придушивать"/"отдушивать" - это функция термостатического клапана с термоголовкой.
2. Если расходомеры показывают проток, то воздух из системы уже вышел. Так что набирайтесь терпения, сходите за кружечкой хорошего чаю и созерцайте - когда теплый пол прогреется - повысится температура обратки из ТП. А с ней повысится и температура подачи.
Все остальное вроде правильно смонтировано - будут Вам теплые полы
1. Я не могу отбалансировать между циркуляцией в ветке ТП и подмесом горячей воды.
2. Я думаю с морозами ситуация выровняется, но пока так (
1. Все верно, ничего у Вас и не получится отрегулировать. Проблема в том что эта модель коллекторов работает так - там где расходомеры это подача, там где вентили это обратка.
Иначе работать не будет, сам на этом попался. Как только поменяете местами подачу-обратку расходомеры сразу оживут(откройте их и вентили максимально), поток увеличиться(Вы это услышите) и все заработает как часики.
Как сейчас работает Ваш коллектор - подача свободно проходит через вентили, а часть продавливает через трубку сразу в обратку(если эта трубка не заглушена), а вот обратке сложно продавить расходомер поскольку он работает в обратную сторону и соответственно препятствует потоку. Смесительный узел (насос), скорее всего не включается, поскольку установлен ошибочно.
Насос должен брать воду из обратки и подмешивать ее в подачу(у Вас же сделано с точностью до наоборот).
В узле который находится в правом верхнем углу вообще не вижу никакого смысла, выход обратки должен быть свободным, поток же Вы можете регулировать как вентилями коллектора, так и расходомером.
Если у Вас система отопления состоит только из теплого пола тогда смесительный узел ненужен. Если же система отопления теплый пол + радиаторы тогда без смесительного узла никак.
Вот моя коллекторная группа, отопление только теплый пол.
2. С наступлением морозов ситуация только усугубиться, или поменяйте местами коллекторы с переворачиванием насоса, или поменяйте местами трубы подачи/обратки и будет Вам счастье.
Для сведения - при толщине бетона 10 см и подаче теплоносителя +50 первое тепло, местами, Вы почувствует минут через 20-30. Через 1 час пол будет ощутимо теплым. Через 1,5-2 часа отопления Вы безошибочно определите где уложены под стяжкой трубы.
С уважением, Василий
Пардоньте, но Вы даете неверный совет. Все правильно установлено. Если поменять обратку с подачей - насос ТП будет передавливать насос котла. Вода будет циркулировать через теплый пол, но будет оставаться холодной. 110%Ж-)
Хароший совет,вы хоть посмотрите на фото как стоит насос и не путайте схему Джакомини с этой что на фото.
У топика всё правильно сделано,одно единственное что он до этого неправильно поставил байпас.
ts3,
Вообщем, вроде заработало. Хотя расходомеры практически на нуле почему-то - пол теплый... Парадокс.
ts3,
Отлично! Технология отточенная до совершенства неотличима от магии! :D
