Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Spiraea
Скажіть, а в того будинку що навпроти дашок прикриває тільки вхідну групу, а от тераска яка іде вліво на накрита?
Чому запитую мені запропонували таке саме зробити, щоб будинок був цікавішим. Але от думаю як воно в плані прибирання. Сніг, дощ ніхто не відміняв.
Снег лежит, дождь заливает. Лучше накрыть.
Здесь терраска необходима для поддержания узкой и высокой входной группы.
Если выбирать между эстетикой и функциональностью, я за последнее.
И непрактичных , но симпатичных излишеств уже не делаю.:)
Добавлено через 4 минуты
Набагато цікавіше те що зацікавила висота паркану, а не відкриті ворота. Навіщо паркуром займатись? Можна просто в ворота зайти.
Можете спробувати, але вийти не зможете, перевірено:)
Та я такими речами не займаюсь. В житті є вагон цікавіших справ.;) Просто вказав на те що людина помітила паркан, через який простий перехожий :lol: зможе перелізти, але пропустила відкриті ворота.:rolleyes:
Наверное, все в одну линеечку выглядело бы не оч. красиво.
Хотите завтра сфоткаю?
Если не сложно, пожалуйста. Интересно было бы посмотреть. У меня перепада высот нет. А вариант двух ворот по одной стороне участка вырисовывается.
Прошу прощения, что "завтра" наступило только сегодня.
Вот, как вариант. Слева въезд к навесу, справа - к гаражу.
Лично я бы еще сделал во дворе проезд между ними, т.к. ворота время от времени перестают работать.
Очень красиво, со вкусом и без излишеств. Прямое подтверждение "ломки шаблонов", когда привычные условности превалируют над бытовыми удобствами. Змінено користувачем Spiraea
Я б больше никогда не хотел бы ставить уличные двери с мдф накладкой, даже если они покрыты спец пленкой. Мои еще года не постояли, дождевая вода или снег попала в торцы (стык между задней ламинацией и пленкой завернутой сбоку) как результат - вздулось мдф внутри, в двух независимых местах. Неремонтопригодно. И к тому же уже успели покоцать пока носили туда сюда разные вещи. Ну тут уже наша вина, но в любом случае для уличных дверей нужно искать чтото по практичнее. Кстати что?
Тут замкнуте коло.
В процесі будівництва, що лиш не носять крізь вхідні двері. Єдиний варіант - ставити тимчасові і в останній момент робити фасади.
В мене дерев"яні. Четвертий місяць тими дверями носять, возять тачки з бетоном. Поки "живі".
У Вас двері не під козирком?
Тут замкнуте коло.
Прямо зверху на двері вода тікти не може (є відлив над дверями), але знизу -запросто. Двері вуличні, а значить повинні витримувати такі умови. Не витримують - значить не вуличні...
У себя железную дверь обшил ольховой вагонкой. С внутренней стороны проолифил, снаружи покрыл лалкобейцем. Очень практично если запачкалось где-то пошкурил и подмазал лакобейцем.Когда ее заливает дождем вагонка немного расширяется, а на солнце снова сужается.
У меня снаружи 3 мм высоко прочная сталь (название не знаю, но твердое сверло не берет), внутри взрывопоглощающий наполнитель), думаю над окнами и стенами. Параллельно участок в Карелии, за Ладогой присматриваю. Копать блиндаж у нас бесполезно - в полутора метрах ниже протекает река.
У меня сталь 2 мм.И класовский замок на 5 штырей. Недавно дал клина. Снял с двери две крайние вагонки.Взял 230 мм болгарку.Сначала пропилил внешний лист железа , потом 5 штырей замка. Вся процедура заняла от силы 20 мин и то потому , что периодически поливал место реза водой чтоб не загорелась вагонка изнутри двери и пенопласт внутри двери. А также мешала дверная ручка которую я не хотел повредить.Если бы поступила команда фас на чужую дверь справился бы минут за пять:-)
А якщо порахувати кількість вікон, двері на терасу і тд. То команду фас треба давати на інші отвори в будинку. І час там буде взагалі смішний.
Не вірю що всі ставлять на терасу. з котельні і тд такіж самі броньовані двері як на вхід. І вікна мають такий же захисти від взлому як броньовані двері. Жити ж за гратами не так цікаво.
Уверен, что вы поняли шутку. А если серьезно, должно выполнятся условие разумной достаточности - защита от дурака. Никакие замки не спасут вас от профессионала. Даже в многоэтажке легко отследить и просчитать время вашего подхода к квартире и "случайно" спускаясь с верхнего этажа, зайти в квартиру вместе с вами. Это к примеру.
А когда я писал про свою дверь, имел ввиду, что окна у меня гораздо доступней, дверь же брал из-за окна в ней, а не из-за прочности.
У нас на дачах даже проще.Целыми днями кто-то пиляет , долбает, пилит. Можно незаметно пол дома разобрать.
Чаще всего пропажа найдется в сарае соседа, у которого лучше обзор места преступления. Высший пилотаж - спереть инструменты, пока работяги в бытовке обедают. У меня за забором такая братия несколько лет жила.
Странно. Обычно еще, кроме штырей, должны быть наварены такие крюки на двери, которые при закрывании заходят в лутку. Для самых перепуганных делали их с втулками. При попытке спилить их болгаркой, их еще надо найти, а потом вытерпеть тот ужасающий шум. От шума прокручивающихся втулок с ума можно сойти.
Жити за гратами не тільки не цікаво, але й смертельно небезпечно. Якщо вогонь відріже шлях до дверей, а грати перекривають всі вікна, Ваша оселя перетвориться на крематорій. Таких сумних прикладів дуже багато, але всі вперто ставлять суцільні грати...
Деякі цілеспрямовано будують саме будинок-крематорій, навіть тема так називається :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=177870
У меня та же беда. Двери, которые якобы для наружной установки, хоть и под козырьком, но за пару лет все облезли и МДФ повздувалось. Так и стоят, не буду менять, пока стройку не закончу. На втором этаже поставили металлическую с порошковой покраской. 2 года - и вся краска начала облущиваться и облазить. Возможно причина в том, что это южная сторона и летом перепады температуры могут достигать 20 градусов.
По поводу дверей, на данный момент я пришел к выводу что самые практичные двери для улицы это металлопластиковые такие же как окна делают. Они не ржавеют не гниют не выцветают не боятся зимы снега дождя итд. И теплые к тому же. Но в плане безопасности они нулевые. Так что если есть веранда - туда мп дверь, а за ней уже нормальная вандалоустойчивая. Показателем считаю всевозмодные ларьки - это навернре самое жестокое обращение с дверями которое можно только придумать. И ниче.. стоят как новые многие годы :)
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
