Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
До речі авто закриє світло з вікна в половині гаража. Звісно якщо авто не смарт родстер :D. І полюбому треба світло робити.
А в гаражних кооперативах в гаражах взагалі з вікнами біда.
А в сенвузлі я за вікно. Лишень продумати його розташування.
Я так понимаю что в Вашем гараже машинка стоит не маленькая,подскажите пож.размеры гаража,размеры окон в гараже а так же в сан узле.Про сан узел думаю устанавливать узкое но по высоте оставить стандарт среднего окна....как-то так.
Гараж майже стандартний, 590*400. Стандартний для нас. Так як те що в польських проектах мені не підходить. Там гараж для зберігання авто. В мене гараж це і місце дрібного ремонту. Мотор звісно я не розбираю, а от амортизатори, тяги і тд цілком.Плюс це місце для зберігання деяких речей. Тягати велосипеди, човен і риболовне спорядження в підвал не дуже правильна ідея. Плюс там же і робочий стіл.
А авто? Любий седан якщо вікно зліва, то для заміни коліс на зиму права сторона темна. Значиться треба світло. В мене бус. Там взагалі протилежна від вікна сторона темна.
Санвузол на 1 всередині будинку. А вікно на 2 задається розміром вікна тамбура на 1му. Щоб фасад був гармонічний. ширина 90 висота 140. В принципі можна було менше, всітла там дуже багато навіть враховуючи що скло Дельта.
Але тоді фасад був би не таким гармонічним.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
В очередной раз - не начинал бы стройку до получения ровного участка :( Ох сколько лишних просчетов/уровней сейчас приходится делать. Планировать участок после стройки очень сложно, так еще и досыпанную землю нужно трамбовать, если после на том месте будет парковка, как у меня.
Казалось на этапе фундамента, что это все лишние затраты, основное отбить уровень дороги, и от него все отмерять. По факту теперь техника нормально работать не может, землю 30и тонник завозит с трудом, так еще и придется городить подпорные стены.
У меня участок с перепадом высота 4 метра на 50 метрах. Действительно, очень много денег закопано в землю в связи с этим. Но пл результату получается гораздо интереснее нежели при аналогичнлй площади ровного участка. У меня двухуровневый участок со ступеньками.
Касатено окон в гараже и санузле, спасибо, буду думать! Это северная часть возле забора, никакого красивоно вида нет. Окна рассматриваю в первую очеередь как дневное освещение и возможно как доп проветривание.
-electron-,Спасибо за точный ответ. У нас машинка почти с размер вашего буса, и по проекту размеры гаража выходят такие же как указали и Вы,но меня почему-то они настораживают,авось не хватит ,)) Муж любит руками поработать,хоть ямы не предвидеться,(ибо водичка снизу имеется), но вот стелажи под инструмент ,колеса,утварь, вот и переживаю.
у меня в гараже (кстати, в кооперативе) на противоположной от ворот стенке на высоте 1,5м два окна где-то 60х40. Очень доволен! И проветрить если надо, и свет хороший, обе стороны машины на свету, колеса меняю без проблем. Правда летом жарковато, окна на юг. Но можно завесить. Насчет окна в ванной. У тестя в доме совмещенный санузел, окно под потолком 80х40, отличное освещение и вентиляция.
Ширина мого авто 218 см якщо скласти дзеркала то менше. Залишається 182 см.
Довжина 446 залишається 150 см.
Стелажі стане. Верстак скоріше в глибині буде.
Два санузла - оба совмещенных. Окна в обоих.
1-й этаж - с/у + душ, окно в стене. И проветрить, и днем свет не нужен.
Мансарда - с/у + ванная, окно мансардное (скошенный потолок). И проветрить, и днем свет не нужен.
Минусов пока не ощутил.
ПОсдкажите пожалуйста размер окна на 1м этаже? Спасибо
Вопрос по стенам. Какую толщину межкомнатных стен Вы бы сделали(или таки уже точно сделали ,)? Спасибо
Если кирпичная - можно в пол кирпича, если газоблок - 20см минимум.
Между соседними спальнями в полкирпича (120 мм), между спальней и ванной/туалетом/гостинной/кухней в кирпич (250 мм).
По размерам не помню, нашел на форуме свою старую ветку - фото из неё.
2 окна на фото как раз санузлы. Можете примерно подсчитать - размер кирпича 250 х 65 ну и шов примерно 10
В мене несучи 380 вздовж будинку до верху на неї балки перекриття горища опираються. на 2 поверсі вона 250.
На першому поверсі перпендикулярно до неї несучи 250 см.
Міжкімнатні перестінки 120.
Це з керамблоку.
Є ще стіна з гб. Була потреба легку стіну зробити щоб санвузол відокремити. Там 10ка. Але стіна 170 см всього.
Товщина згідно розрахунку конструкції.
У меня наружные стены дома газоблок 500 мм, несущая внутри дома в полтора кирпича 380 мм, между гаражом с коридором и комнатами с коридором и санузлом в кирпич 250 мм, между комнатами и гардеробными пол кирпича 110 мм.
Есть вопрос! По проекту не закладывал окна в гараже и санузле. Вентиляция и там и там будеи хорошая, потому окна могу пригодится для дневного света. Есть кто не делал окна в гараже и санузле и жалеет об этом, и наоборот?
У нас в совмещенном санузле полноценное окно 1.5х1.4 м. Нам очень нравиться и нравиться, что оно большое, а не узкое.
Думаю, что окна в помещениях типа гараж, санузел, кладовая и т.п. стоит делать не столько для освещения (его вполне может заменить лампочка), сколько ради солнечного света, инсоляции. Солнечного света,ультрафиолета боятся многие грибы, плесени, моль, жучки-паучки!
Да и проветривание не всегда равнозначно вентиляции.
В мене в гаражі 2 вікна 45 висота 90 ширина. Цілком достатньо. Відкривається тільки на провітрювання те що з боку воріт. Так як там вихлопні гази.
В котельні вікно 90 ширина на 140 висота. Дуже світло. Скло прозоре. На дверях поставив дельту. Шкодую що і вікно таке не зробив. Світла також достатньо але не видно що в середині. Актуально на етапі коли котел вже є але ще не заселились. ;)
Хорошая это ветка, но к сожалению мало кто принимает к сведению результаты чужих ошибок, когда касается тебя, уже ничего не помнишь, все смешалось...
Я начну помаленьку что сделала не удачно и не стоит повторять:
- заложила высоту дома в 2 ступеньки от уровня двора, сейчас переживаю, что низко... все таки на века...
- архитектор меня всю дорогу подгонял, что Ваш проект затянулся пора закругляться, а мне как то неловко было и в результате после окончания проекта были его переделки... И ЭТО ЗА ТАКИЕ-ТО ДЕНЬГИ??
сейчас бы и слушать его не стала и спокойно вынашивала свои идеи и меняла проект в процессе создания до посинения пока не пойму, что это ОНО
- сейчас столкнулась с тем, что не надо было заранее покупать смесители, надо было изучить выбрать, но не покупать, сейчас кое что не стыкуется, например коротковат гусак у смесителя...
- бойлер устанавливаем а у него брак, с гарантией у нас не очень, вывод технику приобретать, чтоб успеть установить или проверить в течении 14 дней, в этот срок можно вернуть и даже без объяснений
-кухня это наше все, сначала бы рассчитала ширину фасадов на кухне, а потом бы подгоняла под нее ширину помещения. А то намаялась, ища симметрию.
- не убирала бы тамбур из проекта, все таки это какой никакой термос, теперь не было бы такой головной боли с выбором "теплых входных " дверей
  • Лайк 14
Не соглашусь.
У меня дом без тамбура и 2 двери из бруса со стеклами (вход в дом и котельная). Без проблем пережили две зимы. А какой выдалась зима 16-17 годов мы все помним.
Не могу поделиться с тобой контактом изготовителей, т.к. "автор" в Закарпатье.
Не соглашусь.
На сегодняшний день к тамбуру отношусь не только как термосу. Свист в замочной скважине у меня и в квартире слышен при хорошем ветре, но в совокупности я бы сегодня отдала предпочтение тамбуру. Не проходной комнатке для захламления, а просто небольшому предбаннику, если хотите. Открытием для меня стало то, что ставить сигнализацию на тамбурную дверь с простым замком, гораздо логичнее, при проникновении сигнализация заорет уже на уровне тамбурной двери и пойдет ли кто-то дальше, это уже вопрос. Конечно, это касается тех кто как то предполагает защитить окна.
  • Лайк 6
Если о тамбуре:
Не сделал бы как сделал сосед:
(Ситуация у соседа: есть полуподвал, и дом где-то на 1 метр выше уровня земли + он сам помешан на циркуляции теплого/холодного воздуха).
В общем, чтобы выйти из дома надо пройти четыре! двери (нет слов).
Первая из дома на лестничный пролет.
Вторая из лестничного пролета в тамбур.
Третья из тамбура в еще одну пристройку.
Четвертая из пристройки на улицу.
Пока выйдешь/зайдешь ... пипец... :(
П.С. : другого выхода из дома нет.
Для себя тоже много думал: тамбур или нет. Решил без него. Просто две двери. Причина: больше места.
А я сделал две двери и не доволен - причина: зимой бывает сильный ветер (часто) и холодный воздух просто врывается в прихожую.
При том, что вход с южной стороны, почти по центру стены и сильно задувать по идее не должно бы.
Собираюсь ставить стеклянный тамбур на крыльце.
Тоже задумываюсь над стеклянным тамбуром. У меня входная дверь на север и задняя на запад. Северную дверь иногда надо хорошо держать при открывании, иначе ощущение, что ветром оторвет.
Если о тамбуре:
И у меня так же. Полностью согласна с автором, Живем 4 года и все ОК:flag1:
Если о тамбуре:
В жизни много курьезных ситуаций, но мы то, про свои ошибки пишем, про НАШИ ситуации, когда кажется что все продумано, и тут на тебе не до конца...
Про соседа не буду, тем более про всех, может он и не думал вовсе, а может за него думал кто-то другой.
А почему у Вас 2 двери, если нет тамбура? 2 двери в одном проеме?
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
