Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
мансардные окна.пару лет и даже отлично установленные (что на самом деле редкость) начинают пропускать холод так, как будто их вообще нет.
Получается, что все дураки: ставят окна, а потом мерзнут? Думаю, что не все так однозначно. Сам стою перед выбором ставить или нет.
Дома 2 мансардных окна. За шесть лет ни чего с ними не сделалось, не текут, какого-то особого холода от них не чувствуется, так же как и от обычных. Зато света дают больше. Запланировал еще поставить над лестничной клеткой, как будут пиастры.
света дают больше
Только нужно не забыть правильно сделать нижний и верхний откосы - паралельно стене и полу.
галогенки часто горят
плафон ввинчен в гипсокартон, который после постоянного сьема и вкручивания на место разбивает посадочное место и с каждой заменой все сложнее его нормально закрепить + начинают обдираться обои на месте вкрутки
тут еще и вопрос финансов - все эти 10 тыщ лампочек смонтировать + работа по электрике и ГК и все это дело зашпатлевать и т.д. Потом как все это посчитал ...
Для себя решил - большая люстра в центре с возможностью частичного включения или с регулятором напряжения + бра возле дивана.
Поменяйте галогенки 220 на 12в, поставьте устройство плавного пуска на свет - на базаре около 40грн и будет Вам счастье...
Упс...уже кто-то ответил...
Проведите тепловизионное обследование, узнаете много нового о своих окнах и не только.
Интересно а под каким углом вы делали тепловизионную съемку мансардных окон?
2 Зайцюган
Скажите, а когда дождь, есть какой-нибудь дискомфорт, шум от капель или т.п.
По лампочкам - поддержу опонента, нормальный филипс на 12В+ транс+ плавный поджиг и все будет работать практически вечно
Можно более детально про плавный поджиг или устройство плавного пуска? Что это за зверь и где его ставить в цепь? У меня в ванной 9 лампочек Филипс на 12 В с трансформатором проработали около 8 лет, а затем "посыпались" все в течение 3 месяцев. После замены в течение 2 лет уже поменял парочку.
Маленькая коробочка, ставится в разрыв цепи на 220В (т.е. в случае транса - до него) позволяет плавно в течении1-2 сек наростать напряжению до номинала. 99% перегорания происходит в момент подачи напряжения на спираль. 12В лампы имеют спираль из более толстой нити накаливания и менее чувствительны к "поджогу" холодной нити накаливания и перегоранию. Также стоит учитывать, что при завышении напряжения галогенки существенно увеличивают яркость (светоотдачу) и также существенно сокращают срок своей жизни.
П.С. Все современные галогенки для автомобилей (+30%, +50%, +90%, +100% ) работают в режиме перекала. Только подбор газовой смеси для наполнения колб и увеличенное в разы внутриламповое давление позволило ведущим производителям (филипс, осрам, нарва) продлить срок службы таких ламп до приемлемого уровня (стандартно они служат 1-1,5года - это на сегодня максимум).
Если бы опять...
Не сделал бы на втором этаже глухие окна. Их нужно мыть 2-3 раза в год.
Столкнулся с проблемой, о которой даже не догадывался.
Страшно стоять на лестнице на шестиметровой высоте. Еще страшнее стоять на лестнице и мыть окно.
А чтобы помыть окно над козырьком, пришлось изготавливать специальную конструкцию.
В следующий раз, чтобы помыть окна, буду вынимать стеклопакеты.
Или использовать скребки и стяжки на удочках.
Скребки и стяжки на удочках не помогут. Мыла окна скребком с удочкой метра полтора - уже при этой длине скребок не плотно прижимается к стеклу...
Посмотрите, как моют витрины. Раздвижная штанга с шарнирным присоединением скрепка или держателя тряпки.
Все равно остаются полосы.
Для второго этажа окна однозначно нужно делать открывающимися, да и для первого это удобнее.
Если есть в хозяйстве керхер, то для вертикальных поверхностей может подойти их насадка в виде телескопической ручки со щеткой и скребком с другой стороны. Меня на витражах спасает, но если б это были окна помещений, то наверное изнутри вид был бы неидеальным. Ну и внутреннюю часть витража я с помощью этого дэвайса не ахти как помою - залью всю веранду водой...
кто-то видел газоблочные дома старше 20 лет?
У меня сосед построился из чего-то похожего пено-,или газо- не могу сказать, году эдак в 198??? Единственное что знаю: материал был из Б-Днестровского Экспериментального Завода Ячеистых Бетонов.
плохо промыть пистолет от пены.. его, наверное, надо вообще весь разбирать и в ацетон детали класть?
потомучто вроде балоном промывочным попшикал - всё хорошо аля... атеперь всё - все застыло внутри и не откручивается - боюсь сломается хилая трубка...
кусок говна, а цену барыги не сложат на него(пистолет для монтажной пены) - кто больше...
никогда бы не подключал газ зная сколько мне это выйдет!!!
от трубы до ввода 10метров вышло в общем (не считая котла, отопления) 47 000р. это того не стоит, за эти деньги можно было бы 50лет отапливаться бы дровами)) (не считая котёл и отопление + 30 000р)...
так что осторожно с бюрократией - она не говорит сразу во что вам всё это обойдётся, а потом - туда, туда, туда, туда и туда... а да, ещё туда тыщу, туда 500, там 300-400, там 600, там , там,там и итог такая сумма, и потеряное время + накормленны все их дети пукленькие...
лучше стройте свою биогазовую установку сразу за эти же деньги, если планируете держать себе еду и есть где жить... ну если ещё ума хватит сделать как надо...
все деньги делаются на нашей неграмотности и на неосведамленности..
Это Вы намекаете на то, что они дают усадку спустя это время? Буквально недавно, рассказывал знакомый, который строит из паротерма дома в коттеджном городке, что спустя 10-15 лет газобетонные дома дадут усадку. Имеется в виду 3 и выше этажа. Думаю, бред.
была темка про пистолеты..
народ пришел к выводу что самый приемлемый - "зубр"
сам такой давно юзаю - все ок..
Нет, соседский дом стоит до сих пор без всяких эксцессов (трещин и т.д.)
нееее, без газа не обойтись. Мы одну зиму потопили дровами и углем (гемор ещё тот), и сразу же решили подключать газ, нам это обошлось где-то 80 тыс грн за всё (подключение 10 м, кооп - 2 тыс уе, конденсационный котел, радиаторы керми)
А за год до этого подключили твердотопливный котел и трубы теплого пола - всё за 20 тыс грн.
Не надо снимать баллон с него, пока в баллоне осталась пена. Частая промывка убивает пистолет.
На базаре пистолеты дешёвые есть. После покупки доработать напильником.
Что бы я никогда не сделал снова...
Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему. Пришлось самому контролировать правильность операций и проводить ЛикБез. Также изначально обговорил бы с ними все детали карнизного пирога. Понадеялся на их опыт, а они натворили делов, пришлось по нескольку раз переделывать карнизный свес.
