Освітлення, лінії 12/24В, cвітлодіоди, аварійне освітлення...
wow4yk
Если не ошибаюсь, этот ресурс делает расчеты только для переменного тока. На постоянном токе потери в проводнике будут больше, чем на переменном.
С точностью до наоборот - потери на переменном токе всегда больше, чем на постоянном: переменное магнитное поле вокруг проводника в соответствии с законом Ленца противодействует прохождению переменного тока, который его и вызвал. Поэтому при расчетах потерь в дополнение к обычному омическому (активному) сопротивлению вызванному нагревом, добавляют реактивное, вызванное магнитным полем, и получают полное сопротивление. Другое дело, что для линий до 10 кВ, особенно кабельных, активное сопротивление значительно больше реактивного, и последним можно пренебречь. Поэтому результаты, которые приведены, справедливы и для переменного, и для постоянного тока. В линиях напряжением 110 кВ и выше, реактивное сопротивление начинает преобладать над активным, и там уж оно в основном определяет потери.
а кто производитель и модель токовых драйвером со входом 48В, MW ?
или это личная разработка?
"MW" - Mean Weel - тайваньский производитель блоков питания, качественных и недорогих.
Драйвер - это электронная плата, источник стабилизированного тока для светодиодов. Бывает постоянным - на фиксированное значение тока - 300, 350, 700 ... mA или управляемым - обычно, по DMX-каналу. Для домашнего освещения нужен постоянный. Для создания световых эффектов - управляемый.
Постоянный можно купить на радиорынке. Управляемый (на фото) делают несколько компаний - FX Электро и др. Для управления нужен источник DMX-сигнала - компьютер или (ссылка устарела).
Уже не так - светодиодная отрасль развивается не по дням а по часам. На сегодня диоды эффективнее люминесцентных где-то вдвое (субъективное мнение - сам сравнивал), есть вполне комфортные белые диоды. .
Делал из двух МСЕ в прошлом году головной свет в авто 20Вт светодиоды проигрывали 55Вт хорошей галогенке. Лучшей светоотдачи при 3300-4000К не нашел. Если знаете - подскажите.
Что такое MCE? Головной свет - это фары? Как решали вопрос фокусировки?
Но там сказано о неких преобразованиях, потери на которые минимальны...
Потери на ключе сильно зависят от тока (прямая зависимость) и практически не зависят от напряжения.
Наскільки розумію така напруга ще безпечна…
Вбиває струм, а не напруга. Колись безумовно безпечною вважалась напруга 42В, потім 36В. Якщо є натхнення, можна і 9–12В вбити людину.
От какой сырости? Потери от рода тока не зависят, только от сопротивления провода и тока.
а где это у нас можно купить?
Например, в "ЛЕД-Групп" или на радиорынке.
Их многие продают, введите в Google - найдете ближайших.
МСЕ
Стандартная лампа была заменена на "хендмейд" в штатной фаре.
Фокусировка была посредственной, как на кооперативной фаре.
По этой причине, а также потому что тусклее галогенки, отказался.
Интересно посмотреть на начинку фирменных диодных фар - что там за кристаллы и какая оптика.
в) можливість використання як аварійного освітлення (живлення від акамулятора), також актуальне для систем охорони, відеонагляду, розумного будинку і тд.
Я однозначно останавливаюсь на 12 в.
1. Большенство продукции проще найти с питанием на 12в.
2. Потребуется один аккамулятор. Дешевле и места меньше занимает.
3. Светодиодное освещение выигрывае при использовании солнечных батарей.
Как минимум, зрению они более вредны из-за узкополосного излучения.
Позвольте не согласится. Я себе в офисе над столом установил лампу на светодиодах (как на фото). Так у меня меньше стали уставать глаза.
Где с завода в головной свет ставят светодиоды ? ЦЭ фантастiка пока щэ
Светодиоды на Mercedes - статья конца 2010 года
а для еще большей эффективности (в необходимых случаях) использовать эти драйверы с U вых. = 48 В и светодиоды подключать последовательно на общую сумму падения напряжений на каждом из них.
Ни в каких случаях так делать нельзя. Когда LED нагревается, его сопротивление падает, а стабилизатор напряжения тупо держит U вых. = 48 В. В цепочку нужно обязательно ставить токозадающий резистор. При охлаждении "абы как", он должен рассеивать примерно 1/4 суммарной мощности.
Ключевой элемент цепочки - токовый драйвер, на который мы подаем 48В. Он обеспечивает стабилизированный ток 350 мА во всех режимах светодиодов. Резистор здесь не поможет - сопротивление диодов меняется в процессе пуска - прогрева.
«…!…!…!…» — привычно отозвалось эхо. Драйвер питания LED — стабилизатор тока!
Первоисточник:
Что сделает неискушённый читатель? Правильно. Для ещё большей эффективности поделит 48 на 3,2 и подключит последовательно пятнадцать штук. Если это будут недорогие МL-B, ценный опыт приобретётся всего за пару бутылок водки. Если же читатель сразу засандалит 15 XM-L, то получится пара ящиков водки + возможное оплавление изоляции.
В лентах помогает, а здесь, вдруг, не захочет. Понятно.
Если на первом месте стоит "неубиваемость" системы - цепочку нужно обеспечить стабилизированным или монотонно падающим напряжением и удерживать ток резистором.
Если на первом месте находится экономное расходование электроэнергии - нужен драйвер (стабилизатор тока), с кпд > 75%.
Еще раз повторюсь - штатно устнавливаемый светодиодный свет
Читать внимательно-
Новая система освещения была использована в представленном недавно концепте Shooting Brake, а в серийное производство попадет уже в этом году в новом поколении купе - пока только в виде дорогой опции.
Если в связке мерседес-купе присутсвует еще и слово дорогой
значит штатный ксенон это бесплатно
Ну, попадаются на улице изредка авто со светодиодами. В задней части. Насколько штатно — не знаю.
Серийные машины на которые авто-производитель устанавливает светодиодные фары головного света:
Lexus LS600h
Lexus RX 450h
Toyota Prius от 2010 г.в.
Cadillac Escalade Platinum
Audi R8
Источник - Википедия
Задні фонарі в Міцубісі Грандіса точно свтлодіодні. Доречі сліплять капец...
