Что делать с кротами?
Katya
Не очень гуманный способ.
Вы знаете он меня так достал, что я даже не задумывался насколько это гуманно.
А кто обращал внимание на мех крота? Он черный блестящий, ворс ложится в любую сторону без потери визуальных качеств.
В советское время мех крота вполне ценился. Из него даже шили шубы (наверное и сейчас). Я помню, что в 80-х принимали одну шкурку по 1 рублю. Имея несколько десятков кротоловок можно было за день не напрягаясь добыть пару десятков шкурок.
За почти 20 лет владения дачей выловили очень много слепышей- наверное десятка 3-4...
Реально огрод и сад был перекопан ими вдоль и поперек...
Ультразвуковых отпугивателей в то время не было, испытали немерянное кол-во кротоловок, зачастую эффект нулевой....
Где идею нашли не помню уже, но как всегда все гениальное просто.
Исползуются подручные материалы- практически все.(кроме разве что спиц)
Смысл заключается в том, что кроты/слепыши не переносят сквозняки и всегда закупоривают разрытую нору.
Из материалов необходимы :
1.П-образная рамка, сбитая из досок -высота 1,5 метра, ширина около 0,5м
2.Достаточно тяжелая доска шириной около 30 см,длиной 1,5-2м, толщина 40-50мм
3.Спицы. Так как есть выход на производство- изготовили несколько комплектов для себя и друзей. Кол-во 5-6шт, длина 30-35см, диаметр 3-4мм.Острозаточенные из хорошей стали- дабы не гнулись.
Одна спица из аналогичного материала- длиной 10см.
4 Пластина - можно применить крышку консервной банки
5 Веревека- около 2м
Раскапывается нора- выбирается прямой участок длиной см 50.
Ставится П-образная рамка- вбивается в землю типа створа ворот.
Спицы устаналиваются по оси норы с шагом 7-10см начиная от среза
Обеспечивается свободное продвижение спицы при давлении сверху.
Спицы поднимаются так. чтоб острый конец находился в толще земли(не в норе)
Писал ,писал и рещил что легче эскиз разместить.
Думаю будет понятно что и как.
Думаю принцип ясен- крот ,закупоривая нору, толкает перед собой землю- которая сбивает с короткой спицы пластину, соотвественно тяжелая доска падает на спицы и загоняет их в нору, тем самым протыкая крота/слепыша
Обычно слепыш находится под 2-3 спицей.
устройство показало свою эффективность- последние лет пять если какой залетный попадает к нам на участок и не уходит транзитом- буквально в течении дня попадает на обед/ужин собакам...
как считаете, достаточно будет застелить геотекстилем участок что бы кроты не вырывали тереконы на газоне?
budpartner а можете сфотографировать вашу машину? что-то не могу сообразить, как сторожок будет освобождать тяжелую доску.
видел на просторах тырнета подобную ловилку, но с использованием пружин и куска веревки, удерживающей во взведенном состоянии. Сторожок замыкает контакт от батарейки, на веревке кусок нихромовой спирали, веревка пережигается, спицы выстреливают. Вот только ссылку теперь не могу найти.
Ультразвуковые отпугиватели пробовали, результат 0. Вплоть до того, что кроты ее выкапывали и рыли себе ходы дальше.
Родители будут на выходных на даче- попрошу чтоб отец собрал ее (благо работы пять минут делов) и сфотографировал.
Пластина загнута в конце- см рис 2- этим изгибом цепляется за короткую спицу.
Крот высвобождает из зацепления пластину , которая удерживает в подвешенном состоянии тяжелую доску.
Доска падает.
(ссылка устарела)
Динамика процесса примерно такая
(ссылка устарела)
budpartner
У нас было тоже самое, первые две недели. Потом ушли. И еще раз повторюсь, нужно ставить чаще. А еще мы втыкали тонкую арматуру и на нее вешали жестяную банку от пива. Ветер есть-гремит. Тоже помогало. Но поскольку у нас газонная трава занимает 5 соток, особо не натыкаешься.:no:
да уж... поймать крота - это проблема. это известно всем как отче наш, есть ряд способов, если повезёт - победа ваша!
несколько вариантов описано здесь diy.ru/dom_i_uchastok/67_landshaftnyj_dizajn/1_derevja_i_rastenija/basis/borba-s-krotami-nashe-delo-pravoe-/ =@
ПосмотритеЯ так поймала сразу.photofile.com.ua/users/mikik/41226/
Очень эффективный способ! Я закопал 3х литровую банку (тк 1л они один раз под горлышко засыпали землей!) и она постоянно в "работе"-а еще с зимы в ней осталась вода :они просто тонут( но это для тех кто не желает проводить казни)
А их казнить не надо, они без земли живут совсем немножко.
Обещанные фото
photofile.ru/users/wolf_007/115764172/
Очень хотелось показать результат- но кротоловка стояла всего несколько часов- и признаков жизни замечено не было,к сожалению.
Видео срабатывания :
photofile.ru/users/wolf_007/video/v14207912ab2/view/
Родители купили в Некермане отпугиватель кротов.
Для пробы взяли один поставили в этом году на одной части участка (около 2 соток) - ни одной норки.
На участке, который был без отпугивателя, начали появляться тонели.
Купили второй - ландшафтные работы прикратились. :)
Отпугиватель заряжается от солнечной батареи, которой ему хватает для круглосуточной работы.
Вот так он выглядит
Поддерживаю ультразвуковые отпугиватели,100% что уходят кроты не сразу,было и такое , что прям возле них и рыли, но в течении 1 года использования постепенно ушли и уже около года нет их на участке вообще.Отпугиватели продолжают стоять, уж больно в окрестностях много свежих холмиков. Кстати, поскольку жаба давила покупать их сразу на весь участок, просто меняла время от времени расположение приборов,даже визуально было видно как кроты сбегали от них. (при расстановке обязательно соблюдайте инструкцию, на пути волн в земле не должно быть препятствий,мощная корневая система дерева тоже препятствие, поставили с одной стороны дерева, поставьте с другой) Все таки это менее заморочно, чем что-то изобретать, про "гуманизм" некоторых методов промолчу. Просто наберитесь немного терпения.
Жестоко, но очччень действенно
В бутылку (1 л-1,5) бензин/керосин, аккуратно, желательно через насадку с тонким шлангом льем в нору и поджигаем.
Трава вокруг может попортиться, НО - больше этих сволочей нет
Впитавшийся бензин, а тем более керосин,— не сгорит. Сейчас самое время устраивать пожары: сухо, ветренно.
Кто-то что-то подобное делал:
Однажды начальник строительного управления задумал убить на дачном участке крота.Сначала засыпал в нору карбида, но тот безрезультатно гаснет. Но мужик был крепок своим умом, пошел в охотничий магазин, купил немного пороха.Вставил в нору баллон с пропан-бутаном, открутил вентиль, вырыл канавку для пороха, насыпал дорожку, достал баллон, поджег порох, отбежал,залег.После взрыва поднимает голову - нет туалета в конце участка, думает,черт с ним, зато убил гада, оборачивается - одной стены веранды нет,
одна отощла целиком от домика, погреб под ней со всем запасом разворочен. Понятно, что крот делал в погребе, но зачем он ходил в туалет?
Народ, я вывел кротов!!! Был недавно в Тернополе, там продают (в Киеве не видел) расфасованный по 10 таблеток препарат Фостоксин (производитель - Детиа Дегеш ГМБХ). Одна таблетка в норку - норку прикрыть бумажкой и немножко присыпать замлей. Это необходимо для того, чтобы оставался приток воздуха в эту норку. При взаимодействии таблетки с воздухом происходит какая-то та умная реакция, выделяется какая-то гадость (в подробности не вдавался - вобщем газ какой-то), которая убивает кротов. Итог - у меня в течении двух дней - 2 больших - дохлых на земле, 1 -маленький (дохлый лежал в траве, я его не сильно заметил и газонокосилкой перемолол на фарш). У соседа - 2 дохлых крота на следующий день применения препарата.
AAAAA! :Yahoo!:Дайте две! На крота и на медведку
А где в Тернополе искать? на рынке / в "сад-город"?
Брал на рынке, мужики говорили, что сами фасуют.
