Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Наконец-то, установил. От момента задумки до установленного стабилизатора – 2 года. Очень долго, но это отдельная история.
У меня в дом заходит 3 фазы, но я ими никогда не пользовался. После долгих исследований и консультаций выбор пал на Герц 16-1/40. Добавил к нему 3-х фазный вольтметр, переключатель фаз 0-1-0-2-0-3, переключатель сеть-0-генератор. Получилась такая картина как на фото. Разумеется, все дыры заделаются, «сопли» подберутся. Теперь я получил возможность выбирать оптимальную фазу, чтобы не нагружать стаб. После первых дней использования могу отметить следующее: микроволновка заработала, перестал «зависать» насос, стал стабильнее интернет, вода в кране горячее, дети послушнее, жена ласковее. Работает тихо, не громче «тихого» холодильника. Пока в экстремальных условиях не работал. Дождемся жары – тогда посмотрим.
Отдельное спасибо Dalet за помощь в выборе и установке. Теперь думаю об инверторе вместо генератора.
Только ради этого стОило покупать! ;)
А разводка по дому под одну фазу?
Да, стабилизируется только выбранная фаза.
Лучше и то и другое. Инвертор - это здорово, не нужно заправлять, бесшумен, всё время на подхвате. Пользуюсь без малого год - и не нарадуюсь. Но на аккумуляторах зимой можно продержаться сутки, максимум - двое, в зависимости от ёмкости банок и нагрузки. А если серьезная авария? Хотя бы на 2-3 кВт гена нужен - для подзарядки АКБ. Тем более, что в сравнении с мощным инвертором и комплектом аккумуляторов это копейки.
На три фазы нужен 3-фазный стабилизатор или можно поставить 3 однофазных?
В чем принципиальная разница? В выравнивании нагрузки по фазам?
Решат ли вопрос защиты от перенапряжения 3 Зубра или надо стабилизаторы? Напряжение стабильно 220-230 в.
Три однофазных. Ибо трёхфазный внутри из трёх однофазный состоит. А однофазниками раздельными легче оперировать, да и разные можно поставить.
Никакого выравнивания нагрузки не будет, для того нужны другого типа стабилизаторы.
Если 220-230 то реле напряжения достаточно поставить, спасёт от перенапряжения не хуже стаба.
Спасибо! Тогда пока ограничусь типа Зубров, но место для стабом предусмотрю, тк народ рядом потихоньку тоже обзаводится электрокотлами и как там в будущем будет с напряжением неизвестно
  • 4 тижні потому...
Нет с инверторами это не из-за ВЧ помех. Зависит от схемотехники и алгоритма работы стабилизатора. Наши серии СНОПТ не подходятдля работы с инверторами. Поэтому мы и запустили новую линейку стабилизаторов. AWATTOM Silver.
Добрый день! В будущем планировал поставить сетевой инвертор от солнечных батарей, доработка старых СНОПТ возможна?
Старые не понимают движения токов туда и обратно. Только туда. Кстати интересно, как насчет модернизации старых?
Ребята, а какой из стабов посоветуете для квартиры однофазный на нагрузку 10-12 кВт по качеству и ремонтопригодности (вдруг что)?
Можно Ампер 12-1/50 или Герц 16-1/50
А номинал вводного автомата какой?
Какой автомат на входе? Насколько плавает напряжение? Нужен ли вообще стабилизатор - почему возник вопрос?
Из конкретных моделей на мощность 11 кВт (автомат 50 Ампер):
- бюджетный вариант - Ампер-12/1-50
- хороший вариант - Герц М 16-1/50
- премиум вариант - Volter СНПТО 11 пт или Volter СНПТО 11 Etalon
Все эти модели надёжны, каждая - лидер продаж в своём классе. С этими аппаратами с сервисом-ремонтом проблем не будет.
МодульС 1209 У с нашей новой прошивкой.
Производство в Днепре.
Сервис в Днепре.
Мы тоже в Днепре.
Дайте, будь ласка, пораду.
В будинок заходить три фази 16 КВт. Серед трифазних споживачів лише електрокотел.
Можливо йому і не потрібно стабілізованого живлення але відокремити його не можна.
Чи можна в такому випадку використати три однофазних чи дивитися на один трифазний? Дивлюся в сторону ГЕРЦ М 16-3/25A.
Дякую.
А когда это электролаборатория из Донецка успела перекинуться в Днепр?
Дякую.
Разницы нет никакой. Трехфазный состоит их трех однофазных. А вот по удобности эксплуатации есть, однофазники удобней. Особенно в плане сервиса, если вдруг что, 1шт однофазник можно снять и ремонтировать, а трехфазник весь нужно. В монтаже также - когда нужно аккуратно смонтировать на стену с однофазником легко, а трехфазник напольным ящиком сделан.
Ну и цена, однофазные будут дешевле.
Дякую.
В состоянии легкого бу есть Герц 16-3/32
Детали по телефону
Детали по телефону
Я думаю, такие предложения уместней сразу писать в личку. Чтобы не пострадать за нарушение п.8 правил форума.
Какого номинала тогда нужны однофазные? Насколько я понимаю 16КВт на трех фазах не равно 16 на каждой и не равно 16/3.
16кВт трехфазное это суммарное, на фазу ставится 16кВт/3.
Но тут стоит пойти другим путем, какой номинал вводного автомата у Вас на узле учета?
Номинал вводного буду менять вместе с кабелем. Автомат хочу поставить на 50 А, кабель 3*16 ВВГнг . Буду тянуть с вводного щита на первом этаже. До щита заведена со столба новая линия.
Напряжение пониженное, в районе 190 В. Зимой еще больше проседает, пару раз мерял - бывало и 170В.
А как с запасными деталями на стабы Элекс?
Спасибо за советы, в ближайшее время определюсь.
Если заводите три фазы, почему кабель 3-жильный? По меньшей мере, надо брать четыре, если с землёй - то пять.
Зачем на ток 50 А сечение медной жилы 16 кв.мм.?! Вполне хватит 10,0.
Что такое запчасти на стабилизатор? Три года после покупки стабилизаторы на гарантии, при любых проблемах отправляете в Одессу, через неделю подучаете обратно. Пересылку оплачивает "Элекс". После того - точно так же, но уже за свой счёт. Наиболее частая неисправность - замена симисторных ключей, с ними перебоев нет, всегда в наличии. На "Герцах" они с большим запасом, летят редко. Ещё случаются проблемы с платой управления - обычно, при ударах молнии. Трансформаторы на моей памяти ни разу не выходили из строя.
Да? Был уверен что это не так в виду смещения фаз, или это грубый подсчет?
Установлен автомат NIK ВА-3Р-С32.
Мне сложно представить что Вы имеете ввиду под смещением фаз, по этому оставлю без комента.
Если автомат 32А и при отсутствии в узле учета огрничения мощности, с сети Вы можете взять 21кВт.
Так что можете спокойно брать Герц 16-1/32 или Ампер 12-1/32 (по фазно!), и/или их смесь. Но и менее мощный 25А также пойдет, но тогда Вы ограничите свои возможности по мощности из сети.
Змінено користувачем Dalet
В смысле три фазы завожу? Выше писал про стаб. однофазный. Питание соотв. тоже однофазное. 3 провода - фаза, ноль, земля. Современным кабелям не доверяю, т.к. по отзывам чаще всего сечение реальное меньше заявленного+подстраховка. Земли в квартирах нет, дом старой постройки (хочу завести в квартиру со щита в подъезде на будущее, а вдруг :)). Сначала думал сделать тт заземление чисто для своей квартиры, но там много гемора с бумагами, оформлением и т.п. Посоветовали договориться с соседями и сделать tn-c-s из tn-c для всего дома (8 квартир), но поговорив с ними понял что это гиблое дело.
