Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Педроло техника хорошая и на шильдиках и в паспорте указаны как рабочие так и пусковые токи.
Из практики - тупой сервоприводник т.е. с минимальной защитой будет гудеть но запустится ( есно запас по мощи соотв пусковым) а слишком заумный будет отключать нагрузку
Живут и релейники на насосах но хламчик типа кт пульс джемикс ресанта форте это кандидаты в сервис
На сколько недолго проживет релейный?
Этого никто не скажет. Ресурс реле - миллион срабатываний. При постоянно плавающей сети могут и за год сработаться. При стабильной на пять-семь лет должно хватить, но это при номинальной нагрузке.
Насос для реле - хуже нет. Стартовые токи доходят до восьмикратных - до 40 Ампер - с приличной индуктивной составляющей.
Чтобы не платить дважды, лучше поставить хотя бы "Ампер 12-1/40", а еще лучше - "Герц" - там ключи на 70 Ампер (в "Амперах" - на 40 А)
Это будет решение не только для насоса - он потянет и всю остальную технику.
Беда с *этими* реле.
Нет того качества что было 8-10 лет назад.Экономят китайцы в угоду заказчикам - лишь бы подешевле.
Кто помнит стабилизаторы электролабовские - СКР - почему не делают ? Да потому что реле стало откровенное гуано,а репутацию портить не хо.
да не в реле дело, а в скорости того реле. пока оно клацнет, напруга уже будет другая.
Ну скорость без вопросов.
Я про качество.
О#eваешь когда в ремонт приносят стаб релейник 12ква месяц в эксплуатации а там контакты реле в хлам.
Я про качество.
да я уже все что было китайского по стабам удалил с сайта, ну их к лешему, лучше не продать, спокойней.
  • 3 тижні потому...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста хороший стабилизатор 8-10 квт, на 220 вольт. Нереально гуляет ток от 170 до 240, мне предлагают в Одессе либо PHANTOM 10 кВт либо Люксеон ,еще какой то повер логик.
Но я хотела бы чтоб была достойная гарантия, а не купить и потом ездить отдавать(((
Бюджет 5-8 тысяч.
Бюджет 5-8 тысяч.
В Одессе если, то тогда без вариантов - Герц 16-1/40, ктобы что не говорил, а в Киеве на выставке они сейчас одни, ну там еще гдето в углу Укртехнология спряталась, но они нервно курят. И все, больше по таким мощностям никого нет.
Ну а чтобы вписаться в заявленные финансовые рамки достаточно личку посмотреть.:D
Герц 16-1/40
Это Одесский стаб, что то не слышала(
Вспомнила мне еще Киевский Вольтер предлагали, цена космос((
Вольтер не совсем киевский. А так понаехало по нужде горькой. Но дорогой.
А Герци уже давно на рынке.
Имхо. Нынче в лидерах. Так сложилось.
Элекс: Одесса, проспект Жукова, 101, оф. 41. А "Вольтеры" уже наполовину киевские, сервис и частично сборка - в столице. Это премиум-сегмент: надёжны, добротны, без вентиляторов. Но дорогие.
И «Герц», и «Ампер» периодически включают вентиляторы для охлаждения. И да — шумят при этом. Если нужны тихие стабы, придётся увеличивать бюджет.
Насколько долго и насколько шумно?
там электронно управляемая вентиляция. смотря как нагружать будете, насколько жарко под лестницей будет - нет возможности спрогнозировать как часто будет включаться.
ну а когда включится то порядка как системный блок компьютера стационарного
Добрый вечер. Есть 3-х фазный ввод в дом 15кВт,не могу определиться, что ставить реле выбора фаз или стабилизатор. Если стаб то какой, 3х фазный или 3шт 1но фазных. Места в доме для установки нет, хотел поставить на улице в сарае но потом увидил в хар-ках стабов, что рекомендованная температура окр.среды 0-30гр, а влажность 80%- сарай явно не подходит. Второй вариант на чердаке оборудованом под швейную мастерскую жены, но там дерево с отделкой гипсокартоном. Безопасно ли его там устанавливать?
Ну, как, смотря же что беспокоит.
Для стабилизаторов обычно есть предпосылки, а реле это уже как стандартное средство защиты.
Если не знают что хотят то либо нанимают контору которая померяет, послушает и скажет нужно или нет, или ставим реле и уже по его показаниям/отключениям принимаем решение нужен стаб или нет.
Три однофазных дешевле и практичней.
В ставить не совсем правильно, но работать будет, хоть и не все, есть которые и не будут. Температура не так критична как ее перепады. У меня много обьектов где Герц стоит на улице в ящике, или в гараже не отапливаемом, с этим проблем нет. Но может быть проблема с пылью, тут уже желательно регулярно ТО делать.
Ну перестраховываться желательно, Вроде как и безопасны, но всяко бывает, нужно ставить на не горючюю поверхность. И провода подводить соответственным образом.
Это то, что я хотел знать. Лучше ТО делать чем потерять сон от мысли, что может загореться на чердаке.
Как с гарантией у них ? Что с запчастями , а то *шлите стаб мы и только мы будем чинить* не устраивает в принципе.
а почему, интересно не устраивает? У них там в инструкции написано - ремонт до 5 дней. Или Вы хотели бы стоять над мастером и смотреть, что он там паяет? И через часик уже готов?
Конечно , и еще советы давать :D
Возможно Вы не в курсе , но я(мы) чиним практически все все стабилизаторы.Почему практически - не хватает оригинальных запчастей , как то - процессоров или плат на замену взамен выгоревших в уголек.
И ессно речь не идет о гарантийных , на которые производитель дает свою гарантию.
Те марки которые не страдают манией промышленного шпионажадают и схемы и запчасти и техподдержку.
По большому счету ступенчатый симисторный/тиристорный стаб схемотехника похожа у всех, разобраться специалисту возможно , время только нужно.
  • 1 місяць потому...
Добрый день всем.
Работал ли кто с тепловыми насосами? Интересует пиковый пусковой ток тех, что обычно применяют (чаще всего), чтобы знать, что подойдёт для стабилизации напряжения, если есть эти насосы в числе потребителей.
Если кто-то знает и максимальное время, в течение которого этот пусковой ток держится, пока оно там не стартует — совсем было бы хорошо услышать.
К примеру — у кондиционеров мощных мы и паспортные данные изучали, какие-то замеры сами делали, и как всегда — «в жизни всё не всегда так, как в действительности»...
И ещё по ходу вопрос: у популярных моделек мотор через инвертор работает или типа частотника или же просто как обычно — асинхронник прямо на сеть?
Добрый день всем.
Популярные модели это что ?
Если воздух-воздух это инвертор с DC компрессором.
Даташиты и сервис-мануалы у приличных производителей всегда можно добыть и почитать.
Приличные производители указывают рабочий а также пиковый ток.
Если у вас нет выхода на сервисслужбы -укажите хотя бы пару моделей марок чтобы было с чего начать.
Подсказка - самые вменяемые и полные мануалы обычно у Daikin и ME
Я игрался, игрался, месяц мерял, туда-сюда колдовал. Фиг там.
Вайлант, хрень редкостная по отношению к сети. Он видит до 10мс. Что ступенчатый стаб не в состоянии отработать. Меряет между фазами, что обычный, даже трехфазник не в состоянии решить даже в перспективе 20мс.
Заставил работать при понижении на фазе до 210В, так хоть как-то начало работать. Авария 1 раз в 1-3 дня, а до этого 3-5 раз в день. Тоетсь ловит всплески по межфазному.
А там дачный кооператив, вроде и транс свой, на 15 домом, и не густонаселено, а все равно гадость лезет и ничего с этим сделать нельзя.
Но клиент сам пришел к решению. На Пасху, был ан даче и за три дня, конкретно не рабочих, ТН ни разу не вырубился, а в вторник вышел сварщик поутру, и врубил свою сварку, и ТН благополучно ушел в аут.
Теперь все решено- установили ИБП Riello на 40кВА на все, и проблем нет:flag1:
пысы, что интересно. до этого у него стоял старый ТН без инвертора, с прямым включением компрессора, вот ему было побарабану то напряжение, никогда в аварию не уходил. Думаю что Вайлант перестраховался, и заточил электронику, что ей вообще никакие отклонения в сети не допустимы.
Было мне бы лучше оставить приличных производителей на после. Хотя даташиты упомянутых Вами уже приходилось изучать чуток. А начать бы мне с тех, кто создаёт больше проблем по питанию. Я поинтересовался именно здесь этим потому, что тут практики, связанные с питанием, которые могут знать отличия, которые рядовому пользователю и неизвестны, и в принципе не интересны. Ну и даже поставщикам тех ТН не обязательно это интересно может быть, если в остальном нормально работает.
Добавлено через 6 минут
А это другая сторона медали, тоже очень мне интересная. Про такие вот я особенно хотел бы знать всё, касательно пусковых токов и других эксцессов. С той же целью — проверить и обеспечить гарантированно хорошую работу стабов с ТН. Конкретно — именно «Эталонов» вольтеровских. Ну, просто я слышал (может, то и неправда), что ТН — непростая нагрузка для стаба.
Кстати, этот инверторный не мог отключаться по превышению потребляемого тока при зарядке емкостей инвертора, во время скачка напряжения? Хотя уже теперь, наверное, и неважно...
