Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Еще по материалу.
Мне приходилось разбирать 3-5 летние инверсионки.
Под утеплителем над ГИ там местами просто болото.
Поэтому Вам нужно как-то (не знаю как) узнать насколько эта мастика выдерживает постоянный контакт с водой.
Просто кровельная мастика подразумевает вода пришла, вода ушла.
А тут не совсем так.
Думаю для инверсионки лучше подойдет мастика для фундаментов.
Вот пирожок
ну что Вы.. это я первым делом проштудировал..)
Добавлено через 5 минут
интересная мысль. Поди знай, в чем отличие этих мастик - маркетинг в плохом смысле этого слова. С одной бочки льют, не? С другой стороны, возможно, мастика для фундаментов более механически стойкая ? ЧТоб пережить обратную засыпку?.. Не знаю... Дожди пойдут и муки выбора отойдут на второй план сами собой)
Добавлено через 8 минут
сепердесмо на битумный праймер ляжет? Думаю праймером вскрыть чтоб не заливало дождем, а там видно будет
Тут не столько прочность ГИ, сколько стойкость её к гидролизу.
То есть, долгий контакт с водой может разлагать ГИ.
Мастики, которые применяются для фундаментов , они вообще могут быть "намазаны" на фундамент ниже УГВ и должны этот продолжительный контакт с водой выдерживать.
Тут только вопрос долговечности.
Подскажите, как профессионал. Мы собираемся построить небольшой 1-этажный домик с плоской кровлей по деревянным лагам. Внутри лаг будет заложена минвата толщ. 30см, обернутая супердифузионной мембраной. Далее - прижимная рейка, наклонообразующая обрешетка, осб-плита, лист магнезитовый и ПВХ-мембрана.
Такая конструкция имеет право на жизнь?
Если ее надо улучшить, подскажите как.
Заранее признателен!
Вполне.
1.С какой целью вы будете на OSB крепить магнезит?
2.Между плитами OSB обязательно зазор около 5 мм.
3. Минвату желательно положить в 2 слоя. Лаги в 2 ряда. Располагать перпендикулярно. Это уменьшит площадь мостов холода.
4. Пар из ваты будет поступать в зону уклонообразующей обрешетки. Вот ему нужно придумать выход оттуда, чтобы на OSB пар не конденсировался. Там должен быть "сквозняк".
Магнезит думал крепить на ОСБ по двум причинам:
- для защиты от случайной искры снаружи, чтобы огонь не поджег дерево,
- для биозащиты, т.к. магнезит не боится влаги.
Тут можно согласиться. Не знаю противопожарные хар-ки ПВХ мембран.
Я не уверен, что Вам стоит бояться влаги сверху.
Основной источник влаги в кровельном пироге - пар.
А он всегда поднимается.
Есть пристройка-веранда с плоской крышей (бетонная плита) шириной 2,5м. Точнее их 2 - одна с южной стороны, другая с северной. На северной стороне делали замену старого покрытия лет 10 тому назад. Сняли все до бетон. плиты, положили пленку полиетил. как гидроизоляцию, сверху дали пенопласт (не помню 5см или 10см), затем стяжка(цемент,щебень,песок) с сеткой укладывали. Пока стяжка набирала твердость она была накрыта пленкой полиетил. и поливали часто. После 2 месяцев где-то, когда стяжка просохла накрыли все это обычным рубероидом. Так вот уже 10 лет нет ни вздутий ни протечек.
Так же хотели сделать и вторую крышу с южной стороны. Но пока руки не доходили, да и не особо там текло, но сверху вид не очень, старый рубероид почти слез. Так вот все убрал, до плиты бетонной и решили сделать как ранее, но мастера сказали так нельзя делать все рано или поздно потечет и нужно будет переделывать. Сторители прелагают так стяжка с уклоном, еврорубероид, утеплитель (пенопласт или еппс), стяжка и далее керамогранит.
Можно ли делать такой пирог на плоской кровли?
но это - если крыша неэксплуатируемая
Как раз то и будет эксплуатируемая. Площадь небольшая около 15м2. Думал залить сначала стяжку с уклоном с добавление гидроизоляционная добавки. Потом накрыть пленкой,она как раз без стыков шириной 3м накроет всю поверхность у меня ширина как раз 2,5, вот поэтому не хочу еврорубероидом там без стыком-нахлестов не обойтись, да и это доп. затраты на укладку еврорубероида. Далее утеплитель и сверху стяжка с гидроиз. добавкой. Все таки хочу чтобы до керамогранита была уже гидроизоляция кровли.
Я тут почитал есть еще ПВХ мембраны, можно под утеплитель было бы её уложить. Но они шириной 2м идут, будет 1 стык-нахлест. Да их продают рулоном 40м2, дорогова-то выйдет покупать целый рулон ради 15м2.
Тут нужна гидроизоляция на основе цемента, если делать типа по-серьезному. Но не гидрозит какой-нибудь, а что-то дорогое импортное.
А что использовать? Я хотел использовать добавку гидроизоляц. на стадии замеса бетона. Какую использовать?
Здравствуйте Уважаемый Пропеллер и вся честная компания любителей плоских крыш!
Подошли и мои работы к гидроизоляции плоской эксплуатируемой крыши, а значит подошло время устранить замечания, исправить погрешности и окончательно определиться Чем? и с Кем?
Эскиз моего объекта «Гостевой домик и гараж»:
1648765616_.thumb.jpg.46b277701a8f0b1458acd2624f88f449.jpg1185424909_.thumb.jpg.cd18822eacadcf54fe57b32228fda40c.jpg2056603719_.thumb.jpg.39cf0b5777b5769a2e48fc99b110fa78.jpg
«Раскройка» гидроизоляции. (Пока без проходных труб):
Вид и состав «пирога»:
1926246221_.thumb.jpg.73647cb70c3f608adfee52b5bbc2de18.jpg1694841235_.thumb.jpg.f1e0752da2b7f965f289a981511070f4.jpg
Фото с натуры:
20151209_120328.thumb.jpg.d929713d62ebc1e606e9bdc2999da1e8.jpg20151209_120355.thumb.jpg.8ffe3bc5d1c515c9cbfd099895665ec1.jpg20151209_120717.thumb.jpg.26fa69a93c02d0a86e63fcb334a8bcd8.jpg
Буду признателен за Вашу критику, замечания и рекомендации!
Здравствуйте!
Сначала вопросы.
1. Утепление. У Вас бетонная плита с разуклонкой опирается на железобетонные балки с газобетоном между ними. Последний, я так понял, - это утепление.
Если так, то многовато мостов холода. Я про жб балки. Фрагментарное утепление редко бывает эффективным. Раскройте тему "Теплоизоляция моей плоской кровли" шире.
2. Водоотвод. Если только через два лотка, к которым сделан уклон, тогда на всякий под арками арок и под "выходом во всегда" хорошо бы сделать небольшой уклончик с бОльшим углом в сторону плоскости кровли.
3. Поверхность бетона нужно будет окультуривать. Как Вы планируете это делать?
4. Какая будет отделка кровли?
1. В предыдущем показал только «несущую» часть пирога:pardon:… Утепление думаю делать так:
и здесь есть вопрос – есть ли необходимость делать воздушный зазор и флюгарки для вентиляции между утеплителем и «несущей» частью пирога?
2.Принимаю, согласен!
3.Стяжка-разуклонка, увы, имеет, и это видно на фото - Первое, что меня тревожит - неровности глубиной до 1,5см. Второе - не снятые Пэшки маячков. Так что без окультуривания тут не обойтись! Вижу это двумя методами – «Механическим» и «Химическим»
«Механически» это фрезеровка, шлифовка, затирка с помощью арендного (если найду) оборудования, что пыльно, хлопотно и трудоёмко.… Ну как стрижка свиньи - визгу много, а шерсти клок!
И!!! «Химического» - с помощью Ваших волшебных препаратов. Но в них наскоком не разобраться, нужна подсказка!
4.Отделку планирую поэтапную. Сейчас присыпка кварцевым песком, далее комбинированную - террасная доска, камушек, зелень.
могу прокоментировать по своей специализации - антиобледенение и снеготаяние:
Очень маленькие водоотводы (два прямоугольных отверстия). С учетом дальнейших работ на кровле они станут еще меньше. В таком виде у кровли есть все шансы зимой-весной иногда превращаться в бассейн. Либо их необходимо увеличивать либо обогревать греющим кабелем (тогда Вы мой потенциальный клиент).
Р.S. Кстати, на Ваших эскизах, по сравнению с фото готовой кровли, эти отверстия значительно больше (1,5 - 2 раза) - это не только визуально видно, это можно прикинуть и пропорционально по высоте/ширине.
Поддержу относительно обогрева зон подхода к сливному. Ледяные пробки после таяния снега в солнечные морозные дни (и ночи) - это достаточно распространено.
Добавлено через 15 минут
Поверхность бетона нужно окультурить. Проще всего это сделать тонкослойной стяжкой.
Дальше Вам принимать решение и считать.
Надо ли перед тем как выравнивать поверхность предварительно пройтись шлифмашиной по горбикам. Изменив ландшафт бетонной поверхности с гималайского на карпатский.
Тонкослойную стяжку нужно приклеить к поверхности бетона.
Клеящий слой делать с помощью латексной добавки Адипласт.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
Стяжку тянуть по еще свежему клеящему слою. Процесс называется "мокрый по мокрому".
Раствор для стяжки : цемент 1 часть, песок 4 части.
В раствор добавлять полипропиленовую фибру и добавку Адинол-ДМ
ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html
Ну и уже потом наносить гидроизоляционные дела....где-то через 7 дней.
Насчет добавки Адинол-ДМ,с ней уже пластификатор в раствор можно не добавлять?
Пластификатор добавлять не нужно.
И еще вопрос по Адинол-ДМ. Так как идут строительные работы то класть плитку-керамогранит на пристройку-веранду с плоской крышей (бетонная плита) пока не буду. Вопрос в том перезимует ли бетонная стяжка сделанная с добавлением Адинол-ДМ? Или все-таки нужно доп. чем-то защищать? Стяжка с уклоном на бетонной плите.
Перезимует и будет водонепроницаемой.
При условии, что на ней не будет трещин.
Трещины - это вопрос состава стяжки и ухода за ней по окончании процесса стягивания.
Полностью с Вами согласен!:friends: В настоящем виде прямоугольные отверстия изготовлены мной больше как монтажные для заливки связанного со стяжкой бетонного основания водоотводов. В дальнейшем планирую придать им необходимую форму и высоту, пропилив газобетонный парапет.
А вот от ледяных пробок действительно поможет Ваша продукция, благо для этих целей предусмотрена линейка систем не требующая сложного монтажа. Напишите, пожалуйста, в личку, какие вводные необходимы Вашим специалистам для расчета антиобледенительной системы(+перспектива) моей кровли.
На первом фото - схема укладки греющего кабеля для Вашей плоской кровли (один из вариантов). На втором фото - ожидаемый эффект (там водоотводы другие, но принцип тот же). В личку Вам отправил более подробную информацию.
Мне тоже, плиз. Из расчета на 7 воронок.
Сообщение от hotkabel
отправил Вам письмо на личную почту.
Попытался разложить по местам материалы ЕКСО на моей кровле и вот, что получилось:
По этой раскладке и парапету выходит такой расход в порядке нанесения на поверхность :
Клеящая основа Адипласт 50м.кв = 25кг.
Выравнивающая ЦП стяжка с Адинол-ДМ на 350кг. цемента =3,5кг.
Грунт PRIMERPU100 62м.кв = 13кг.
Герметик ФЛЕКС ПУ-30 С (ФЛЕКС ПУ-50 С) 30м.пог. = 5шт. «колбасок»
ИЗОФЛЕКС-ПУ 500 62м.кв = 95кг.
ТОП КОУТ-ПУ 720 62м.кв = 15кг.
Кварцевый песок 50м.кв = 100кг.
Ксилол =???
Верны ли мои прикидки? Что не учел?
