www.iqenergy.org.ua
Партнер раздела: MYCOND
купольный дом под Киевом
Старый 08.11.2012, 23:46   #1
mail_malex
Аватар для mail_malex
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 340 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию купольный дом под Киевом
Моя стройка началась. Идеи и мечты скоро должны стать объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях.
Но, все же, начать повествование о ходе строительных работ хочется с иллюстрации, которая воплощает мечту в зрительный образ будущего дома. Вот таким он должен быть по окончании строительства:
mail_malex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 40 пользователя(ей) сказали Спасибо mail_malex за это полезное сообщение:
Aleks_inc (16.09.2013), AleXkit (27.10.2015), AndrejKiev (09.11.2012), Bogdan1977 (28.02.2013), BrotherSam (09.11.2012), Copycat (13.02.2013), couverture (26.06.2014), dobrobud1 (16.11.2012), GeoTeplo (30.12.2012), ig1171 (09.12.2012), jara (28.03.2016), jokes (17.05.2015), khersonec (11.11.2012), Kiyara (02.01.2013), Koskos (09.11.2012), luk_if (09.11.2012), MaxS (17.11.2012), mebli-land (09.11.2012), Mila7 (04.12.2012), nickvas (09.11.2012), Oleg Popow (03.12.2012), rosttv (17.11.2012), sergo77 (09.12.2012), svettl (09.11.2012), tar-as (09.11.2012), Taras 1771 (09.11.2012), Tigra-1 (28.10.2015), vino-123@mail.ru (08.11.2012), yuliya (09.11.2012), yurko_kozak (04.02.2013), Александр. Киев (09.12.2012), Александр2008_111 (03.01.2013), Ангелица (29.03.2013), Денис_ (25.02.2013), Дядя Женя (22.11.2012), Елочка (17.11.2012), Серега (12.12.2012), Серж22 (09.11.2012), Татьяна :) (01.08.2013), Татьяна5 (09.11.2012)
Старый 08.11.2012, 23:50   #2
mail_malex
По умолчанию Котлован
Первый этап строительных работ - это устройство котлована.
Геодезисты вынесли на участок отметки "условного нуля" и центра купола, строители сделали разметку контура котлована, тракторист приступил к своей работе:
(важный момент: плодородный слой земли нельзя использовать для обратной засыпки, поэтому его надо снять и собрать в отдельную кучу)
Старый 08.11.2012, 23:53   #3
mail_malex
По умолчанию Котлован готов!
Два дня работы трактора и котлован готов:
Этот пользователь сказал Спасибо mail_malex за это полезное сообщение:
Старый 08.11.2012, 23:57   #4
mail_malex
По умолчанию Бетонное основание
Следующий этап - устройство бетонной подготовки, которое будет основой для устройства горизонтальной гидроизоляции. Т.к. подъезд тяжелой техники непосредственно к месту стройки невозможен, подача бетона осуществлялась бетононасосом. Длина трассы бетоновода примерно 60м.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mail_malex за это полезное сообщение:
BrotherSam (09.11.2012), Shroud (09.12.2012), Ангелица (29.03.2013), Олех (15.11.2012)
Старый 09.11.2012, 00:05   #5
mail_malex
По умолчанию Слой горизонтальной гидроизоляции
На этом этапе работ пришлось самостоятельно решить две задачи:
1-я: выбор материала для гидроизоляции;
2-я: конструктивное решение слоя гидроизоляции.
На рынке сейчас большой выбор мастик для гидроизоляции обмазочного типа. Учитывая погодные условия (температура бывает ниже +5С, через день идут дожди) мною была выбрана битумно-полимерная мастика холодного применения (на растворителе, производитель Рязанский картонно-рубероидный завод - "МПК КРЗ"). В соответствии с инструкцией применения, она может наноситься при температуре -20С.
Мастики на водной основе (битумные дисперсии) не могут быть использованы при температуре ниже +5С, а также они не могут применяться при повышенной влажности поверхности.
Решение 2-й задачи должно решить проблему случайного нарушения слоя гидроизоляции строителями при проведении работ на следующем этапе - устройстве фундаментной плиты. В руководстве по применению гидроизоляционных материалов, которое мне любезно предоставил Александр, дилер Рязанского картонно-рубероидного завода в г.Киеве, я нашел конструктивные решения по гидроизоляции, в соответствии с которыми поверх горизонтального слоя гидроизоляции необходимо проложить геотекстиль и нанести слой цементной стяжки, которая будет служить защитным слоем.
В условиях моей стройки такое решение трудно осуществить, но оно подтвердило ход моих мыслей: надо усилить чем-то слой мастики, чтобы он мог противостоять механическим воздействиям. Поход в строительный магазин завершился покупкой 4-х рулонов стеклосетки, которая должна выполнить роль защитного слоя.
Решение принято следующее:
- нанести один слой мастики;
- затем поверх этого слоя раскатать стеклосетку;
- второй (и возможно третий) слой мастики нанести поверх стеклосетки.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо mail_malex за это полезное сообщение:
An_Crimea (16.11.2013), bora-b (09.11.2012), BrotherSam (09.11.2012), Oleksandr Protsev (09.11.2012), sergo77 (09.12.2012), Shroud (09.12.2012), solomia (09.11.2012), TanyaN (09.11.2012), tar-as (09.11.2012), Taras 1771 (09.11.2012), zara1 (09.11.2012), Ангелица (29.03.2013), Валерий Валентинович (12.11.2012)
Старый 09.11.2012, 07:06   #6
Taras 1771
Аватар для Taras 1771
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 159 раз(а) в 131 сообщениях
Поздравляю! Наконец-то Вы начали. Подписываюсь на тему и буду с интересом наблюдать. А Вам только грамотных решений и прекрасных результатов )
Taras 1771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Taras 1771 за это полезное сообщение:
mail_malex (09.11.2012)
Старый 09.11.2012, 09:06   #7
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 869
Поблагодарили 2,407 раз(а) в 1,219 сообщениях
Сообщение от mail_malex Посмотреть сообщение
Можете объяснить почему?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 09:13   #8
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 47,927
Поблагодарили 60,253 раз(а) в 14,648 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Потому что это расточительство.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
airbuilder (12.11.2012), An_Crimea (16.11.2013), Shroud (09.12.2012), vino-123@mail.ru (09.11.2012), yurko_kozak (04.02.2013), аргентум (09.02.2013), Татьяна5 (09.11.2012)
Старый 09.11.2012, 09:16   #9
blacktigra
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
А если не принимать во внимание финансовую составляющую?
Даже если посчитать, то мне проще оставить его для обратной засыпки, чем вынимать и заменять на песок. Участок ровный.
Старый 09.11.2012, 09:18   #10
bora-b
Аватар для bora-b
Тогда трамбуйте до упаду и нет проблем.
Хотя, усадка все равно будет.
Старый 09.11.2012, 09:39   #11
Aleks_inc
Аватар для Aleks_inc
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 133 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для Aleks_inc с помощью AIM
По умолчанию проект
а у вас проект есть, по каким чертежам вы строите?
Aleks_inc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 09:54   #12
mail_malex
По умолчанию ответ на вопрос blacktigra
mail_malex писал:
Вопрос:
Когда я задал вопрос конструктору: "Чем делать обратную засыпку?", он ответил: "Можно местным грунтом (суглинок, местами почти глина), но без органики, т.е. верхний слой почвы нельзя использовать для обратной засыпки. Если подумать, то станет понятным почему: органика будет постепенно разлагаться и образовывать поры, в которые будет проникать вода.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Aleks_inc Посмотреть сообщение
Я планировал начать стройку в мае. Но процесс проектирования затянулся по ряду причин. Сейчас есть готовые чертежи по разделу КЖ, КД, большая часть по разделу АР. Есть эскизный проект вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования, рабочая документация по этому разделу еще в разработке.
Старый 09.11.2012, 10:08   #13
blacktigra
Если честно, то не совсем убедительно. Откуда взяться воде под домом, если УГВ низкий, выполнена отмостка, и сделана нормальная ливненвая канализация?
Для меня вопрос актуален, потому и спрашиваю.
Старый 09.11.2012, 15:16   #14
bora-b
Аватар для bora-b
Меня тот ответ тоже не очень устраивает.
Есть масса домов, у которых газон подходит вплотную к цоколю. Как известно, траве нужна органика, на которой она собственно и произростает.
И никаких проблем.
Старый 09.11.2012, 15:37   #15
sko73
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 74 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sko73 с помощью AIM
Все просто, трава и корни будут гнить и соответственно вонять, если вы не страдаете хроническим насморком, то это проблема.
sko73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 16:06   #16
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,099
Поблагодарили 5,964 раз(а) в 2,280 сообщениях
И никаких проблем.
Я так понял, речь шла о том, что не желательно органику сыпать на всю глубину котлована.
А накрыть глиняный замок газоном, подходящим вплотную к цоколю - без проблем
Этот пользователь сказал Спасибо BrotherSam за это полезное сообщение:
bora-b (09.11.2012)
Старый 09.11.2012, 16:54   #17
S_Lava
Аватар для S_Lava
Вы сказали Спасибо: 2,400
Поблагодарили 3,829 раз(а) в 1,385 сообщениях
почва просто дает усадку со временем. Вот и все. Процесс бактериальной переработки "этой самой органики" идет и без воды. Со временем ее (органику) просто съедят. и будет пустота. Неважно чем она будет заполнена (водой или толстыми бактериями), важно - что! в эту пустоту сможет просесть. ))
S_Lava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Lava за это полезное сообщение:
blacktigra (09.11.2012)
Старый 09.11.2012, 18:28   #18
ТТ
Аватар для ТТ
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 186 раз(а) в 123 сообщениях
mail_malex, удачи!
ТТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ТТ за это полезное сообщение:
Старый 09.11.2012, 19:30   #19
mail_malex
Вы описали идеальную ситуацию, когда УГВ низкий, обратную засыпку, отмостку и ливневку сделали качественно. Но Вы уверены, что в реальности у Вас будет идеальный случай?
Про органику Вам уже дал разъяснения BrotherSam: органику нельзя использовать в нижних слоях обратной засыпки. Сверху, для травки - на здоровье.
Старый 09.11.2012, 20:18   #20
Koskos
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 2,744 раз(а) в 964 сообщениях
Класс - вот это по-настоящему смелый проект! Вы молодец - удачи вам!)
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Koskos за это полезное сообщение:
Быстрый переход
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +2.
