Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
посоветуйте, какая выкладка рисунка под паркет будет самой лучшей для новичка с точки зрения исполнения и скрытия рукопопия неминуемых недостатков?
и какой формат лучше в работе 225*900 или 150*900 ?
Под паркет - это елка,или шеврон. Будет крайне тяжело новичку.
Если обычная раскладка,то любая, кроме смещения 1/2.
1/3, 1/4, палуба (хаотичная) - будет ок.
С 225 будет немного легче для новичка
1/3, хаотично. Но имеено прямая укладка. Диогональ, елочку - попробуете позже. И хорошо б иметь знакомого мастера, который пусть не присутствием, но по видеосвязи может дать консультацию. Не Боги горшки обжигают.
При наличии прямых рук, лазерного плоскостепостроителя,и свп, почти любая укладка превращается в конструктор.
А если еще корел дроу, хоть минимально владеть,доя проектирования раскладки и подрезки-- вообще айс:flag1:
Вначале уточните у заказчика готов ли он платить соответстенно за подобные понты и головную боль. Если нет то зачем оно вам нужно.
я и есть заказчик :) основание - лично выполненная УШП, подшлифована алмазной чашкой. хочу попробовать цоколь дома отделать ну и в тех помещении отделать пол. правда там еще трапик надо уклоном обыграть (либо просто поставить порог на двери и не париться?), думаю может тогда в другом месте попробовать для начала, комнатушку мелкую..
всем спасибо за советы, буду делать палубку прямую на 1/3.
Акриловая, однокомпонентная.
Например церезитовская CL51. Или любая другая, подобная.
А какая гидроизоляция достаточна по электрическому теплому полу ...?:sorry:
Нет специальных требований по гидроизоляции для электрополов
Просто, такая борьба за "правильный" клей, и там мало инфы про правильность грунтовки, и гидроизоляции ...а это же все компоненты одной, по сути, системы. И могут быть неприятные сюрпризы...
Гидроизоляция необходима для предотвращения попадания влаги извне в слой стяжки. Изолируются обычно пол и стены душкабин. Лучше всего использовать жидкую эластичную однокомпонентную гидроизоляцию.
В инструкциях все основное есть.
А в общественных душевых : спортклубы, бассейны и т.д. полимерцементную 2-компонентную гидру.
Хм.
А я был уверен, что нанесение гидроизоляции является обязательным в места проекции ванны, на пол ванной-полностью и над рукомойником...
А потом поверх-- укладка плитки...:shock:
Хм.
Гидроизоляция рекомендуется по гипсовым поверхностям в основном в силу влагопоглощения последнего.
Те— если у меня в ванной комнате, на бетонной плите перекрытия уложен слой с верхним слоем цпс 3+см с фиброй и пластификатором,выдержанная несколько лет )))
в которую врезан кабель теплого пола, то не нужно по всему полу делать гидроизоляцию с лентой по периметру, заходом на стены и «пятнами гидроизоляции в местах попадания брызг: душ и рукомойник?
Плитка 20*120*1см , керамогранит
Брать клей который допускает необходимый мне по высоте слой в 10мм с характеристикой C2 TE S1, например Top Flex и не пытаться сэкономить взяв Kreisel 104, чтобы не иметь проблем в дальнейшем?
А на стены с керамогранитом 60*60 можно взять kreisel 103
Добавлено через 4 минуты
Хотя скорее Kreisel105, там с водопоглощением тонкости .
Поправочка: плита>полистиролбетон~8см>3+см цпс>
Перечитал эту ветку, влез в средину соседней...голова кипит...
Мне нужно поднять уровень электрического теплого пола миллиметров на 6 так,чтобы быть уверенным , перед укладкой плитки на нормальный слой клея:cry:
Цемфикс S1/
У него прописан параметр эластичности.
А Вам куда клей нужен?
в дом под КГ на водяной ТП (УШП)
на цоколь брал Т801 (так получилось), понравился клей, долго стоит в рабочем состоянии. на нем было написано, что годится под ТП, значит хоть какая то эластичность есть? также в некоторых зонах будет под КГ еще електро кабель тонкий на сетке.
@Vitaliy67, у меня кабель врезан в стяжку.
Мне нужно уровень вместе с плиткой сделать 20мм.
Странице на 15 я начинал спрашивать.
Но так и не пришел к окончательному надежному решению.
Top Flex , в описании допускает слои 2-10мм, и попадалово только в цену.
Крейзел 104-- обозначен до 5 мм.
Но все пишут , что класть на толстые слои неудобно и приводит к неконтролируемому смещению при усадке клея.
Отсюда - попытка найти решение.
То ли таки класть на 10+мм клея
То ли сформировать ≈6+мм нечто(?) , которое выдержит электрический теплый пол и уложить плитку на нормальный 4+мм слой клея.
Под кабель S1.
,Только скажите, какой формат плитки.
Добавлено через 3 минуты
По любому стяжка( из чего решайте сами) потом клей на гребёнку.
Напрмер нивелир, с допуском под ТП.
@Vitaliy67, тонкий слой стяжки на стяжку с кабелем? Рочему все равно из чего? Нужно же стобы он наверняка сцепился с основной стяжкой и ввдерживал нагрев этп
Нивелиры-- точно нет
Пришла в голову гЭниальная мысль:
Если по прогрунтованной цпс+этп нанести сплошной слой любого c2tes1, толщиной мне необходимой, и накрыв пленкой доя нормальной гидратации дать застыть, то получу же ± ровную основу на которую можно класть плитку на тот же клей под нормальную для плитки гребенку?
А деформационные швы в стяжке, сделанные постфактум--- можно пеной задувать?:oops:
Добавлено через 55 минут
Перечитал упаковку kreisel 104... ну такой он хороший....и для пола электрического, и слой 2-15мм, и ЗК4...и под любой формат...и цена...
...искушают...:Search:
