Как получить тариф на электроотопление дома или тариф для дома с электроплитой?
Pasha
Так может они хотят, чтобы у вас были 3 фазы? Либо в связи с подключением может поменяться точка подключения в их сетях.
Не, все из-за част тп.
Типа не имеют право ресы влезать в чужие линии.
Что Вам мешает позвонить на горячую линию поставщиков эл-энергии или направить обращение по электронке? У нас ДТЭК отвечает без вопросов на подобные обращения.
Горячая линия вряд ли даёт консультации такой детальности, что мне нужны. В Киевоблэнерго писал длинное послание, получил столь же длинный ответ, суть которого сводилась к "в установленном законом порядке". Но, хотя бы и из этого обсуждения видно, что "установленный порядок" в исполнении РЭСов - это нечто вроде платоновской идеи, а не инструкции.
Добавлено через 25 минут
У меня есть достаточно много примеров, когда 5кВт по договору вполне хватало для оформления тарифа. Все зависит от теплопотерь вашего дома. Если дом сравнительно небольшой и/или хорошо утеплен. Желательно вписаться в 3 кВт котел или как вариант использовать тепловой насос.
РЭС интересуется такими вопросами, как величина дома и количество теплопотерь?? И как он узнаёт/решает, хорошо ли он утеплён? А если используется только половина дома, а зимой - вообще обогревается только одна комната? Я понимаю логику, но это логика из другого мира. В данном случае электроэнергия - единственный источник тепла, используется её меньше даже подведенных 5 кВт по прозаической причине - нет возможности платить столько, сколько надо для обогрева; наоборот - обогревается на столько, на сколько есть возможность платить. Неужели сам факт, видимый из показаний счётчика, что зимой потребляется в среднем до 1,5 кВт мощности, не подтверждает того, что 5 кВт - более чем достаточно, что теплопотери малы и вообще не имеют значения в данной ситуации.
Обогревательные приборы - электроконвекторы. Котла и теплового насоса нет и не будет.
РЭС требует документальное подтверждение общей площади дома (техпаспорт) и в проекте требует расчет теплопотерь по всему дому. Так как тариф относится к домам с ПОЛНЫМ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ, то и теплопотери ситаются по ВСЕМУ дому исходя из климатической зоны, утепления и т.д. В противном случае можно было бы отапливать одну комнату во всем доме и оформлять тариф при дефиците мощности.
для получения тарифа, нужен проэкт системы отопления, в котором будет теплотехнический расчёт, и указана мощность отопления. А там буду учитаны все условия вашего строения. На основании этого проэкта будет и выделенная мощность. А чем вы отапливаете, - котлом водяным, конвекторами, излучателями, или просто обмотаете дом нихромовой проволокой, рэс это не интересует. Главное, что бы этот отопительный прибор был указанн в проэкте, был сертефицырован на територии Украины, и был установлен на момент подключения.
Это по закону или реально так? Читаю разные статьи, в том числе от людей, причастных к этому процессу, одни пишут, что подходят любые приборы, другие - что только котел и тепловой насос (кроме кондиционеров), а третьи - что в законодательстве прописано нечётко и поэтому как угодно облэнергам толковать.
Есть ДБН, в котором четко прописано оборудование, которое является электроотопительным. И список достаточно обширен.
Добрый день!
Извиняюсь если повторяюсь или не те вопросы, но гугл ничего не подсказал(((
Есть домик метров 50, живёт пожилая бабушка, стоит счётчик день/ночь и 8 кВт, газа нет, греется конвекторами (в доме есть 2 печи, но тяжело таскать дрова, почти не используются).
Может ли она оформить эл-й тариф, имея эти печки и простые конвектора?
Если да, я так понял надо как минимум проект? Сколько по минимуму можно влезть? Или с конвекторами и печкой пролёт?
Если что Одесская область, Беляевский район.
Заранее спасибо.
Никто ничего не подскажет?
скорее всего на ОФ в ветке "Что нам стоит дом построить" спросить можно) Тут бы ответили, если знали.
Вот это самое реальное. РЭС - частная контора, они конечно подчиняются уголовному кодексу и Конституции, но там точно не прописано, какой у вас должен быть котел. Поэтому остальное - на усмотрение начальника.
Судя по ответам мне чуть выше - оформить можно, проект нужен. А сколько обойдётся - сам хотел бы знать. Как я понимаю, есть расценки на услуги самих облэнерго, которые более-менее стандартизованы, а проект делают другие конторы (в которых обычно работают бывшие сотрудники того же РЭС). Я посмотрел расценки, которые можно найти в сети - у кого 600 грн, у кого 2000. За проект для получения тарифа на электроотопление, имею в виду.
проэкт можно заказать у самого киевобенерго, там не будет проблем с согласованием, но они считают 100 ватт на 1 м2, и остальное их не интересует. От этого будет зависить на сколько увиличивать мощность. Посему проэкт лучше заказать и сторонней организации, но с точным тепловым расчётом.
Я думаю в вашем случае все вполне реально. 8 кВт на 50 кв м вполне достаточно с учетом других приборов. В проекте обосновывается мощность конвекторов теплопотерями домика. Я думаю киловатт 5 на отопление и 3 на все остальное вполне реально. Согласно ДБН конвекторы также подходят под электроотопление.
СПРАВКА:
ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 "Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і господарчого призначення":
6.2 Вимоги до улаштування систем електроопалення
6.2.1 Для улаштування стаціонарних СЕО слід застосовувати передбачені проектним рішенням і тільки
сертифіковані електронагрівальні пристрої заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні
умови, а саме:
- електричні котли різних типів;
- електричні теплогенератори різних типів;
- акумуляційні електропечі;
- променисті електронагрівачі;
- електричні нагрівальні панелі для опалення приміщення, у тому числі акумуляційні рідинні електричні нагрівальні
панелі, включаючи водяні електричні нагрівальні панелі;
- електричні нагрівальні кабелі, вбудовані в конструкційні елементи будівель;
- електричні конвектори або комбіновані електроводяні конвектори;
- теплові насоси з електроприводом компресорів;
- електричні насосні установки з вихровою трубою.
  • Лайк 7
Конвекторы реально, мы таких проектов много сделали. Главное что бы данные конвекторы имели возможность крепления на стену. По количеству идеально 1кВт мощности на 10 кв.м отапливаемой площади, но возможны и другие варианты. Если что звоните подскажем (066) 085-36-30 или (097) 814-26-55 Варвара . Сами находимся в Днепре, но проекты делаем по всей Украине.
  • 2 місяці потому...
Если дом в садовом товариществе и общий трансформатор, то не получится оформить в РЭС льготный тариф на электроотопление, я правильно понимаю?
Совершенно верно.
Возможно есть исключения, но мне о них не известно.
Тариф предоставляет энергокомпания. Если нет договорных отношений с энергокомпанией, то увы.
а как быстро они его делают??
Я думаю, что очень быстро смогут. В моем случае проект- это такая универсальная "болванка" в которую вписали мои данные и внесли минимальные правки.Естественно ,что проект сделанный в "своей" или "прикормленной" конторе принимается не глядя(не будут же они сами себя прессовать?).
С лета 2019 года заработает "новый рынок электроэнергии" есть высокий шанс, что накроются наши "тарифы электроотопление". Насколько я мониторил последние новости, обещают 2,5 - 3 грн кВт, некоторые говорят, что экономически обоснованный тариф 1.85 в любом случае это будет не в пользу потребителя. 90% что не будет "спец тарифов" для отопления. Обещают субсидировать незащищенные слои населения, но лично я и большинство не попадут в эту группу. Ждем покращення)
Что это было?!?
видихніть і не розповсюджуйте не достовірну інфу. з приводу пільг на електроопалення, або якщо є підтвердження слів то прошу надати якусь офіційну інформацію.
Те що хочуть запустити це не означає що запустять, а якщо і запустять то не означає що у нас це буде працювати. Так як у нас працюють всі реформи то перехідний період буде від 3 до 103 років в нашій державі.
Таке відчуття що ці всі реформи виключно для замилювання очей європейським партнерам, щоб ті дали знову гроші а ми їх бистро опрацюємо.
Про энергорынок
bukreev.com.ua/2018/05/14/pravila-polzovaniya-elektricheskoj-energiej-utverzhdennye-postanovleniem-nkre-ot-31-07-1996-goda-28-utratili-silu-s-11-06-2018-goda/
bukreev.com.ua/2018/09/20/nuzhno-li-st-poluchat-licenziyu-na-predostavlenie-uslug-po-raspredeleniyu-elektroenergii/
обсуждалось здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=222242&page=4
закон здесь www.nerc.gov.ua/?news=7658
відчуттям це було в 2015р, зараз у 2018р - це вже впененість
Что это было?!?
Это была информация для тех кто не в курсе. Информация для тех кто в курсе и поделился своей информацией по данному поводу.
Добавлено через 54 секунды
наверное менеджер продвигает продажу газовых котлов или тт :)
Да, адронными коллайдерами торгую.
Добавлено через 4 минуты
Я не распространяю недостоверную информацию. вам дали ссылки на источники. Это реальная проблема с которой мы столкнемся в 2019 году. Мне не удалось найти разъяснения "как дальше тем у кого электро отопление". Меня данный вопрос парит, и парит довольно сильно, вплоть до покупки 5-10 квт солнечных панелей.
Добавлено через 10 минут
Можете открыть темы про утепление 10 летней давности, где "знающие" люди отговаривали людей утепляться, ведь газ по 1 грн, а дом утеплить 20000 стоить будет. И что никогда газ не будет стоить дорого.... не верили люди тогда в "реформы". что имеем сейчас уже всем знакомо.
