Посоветуйте, пожалуйста, плита на ленточном фундаменте
Irina_G
Залить только по периметру, а потом всего 15см плита под внутренние стены? Никакое это масло и тем более не масляное, а самый обычный спред (маргарин:)).
То есть вы хотите сказать, что такие затраты по фундаменту на одноэтажный дом вполне оправданы ? Сейчас говорил с прорабом, говорит, что по уму надо конечно делать несущими стенами еще и внутренние на которые будут ложиться плиты перекрытия те ленту заводить и для внутр стен. Даже не знаю, что делать.
Без плана дома сказать что-то трудно. Может у вас внутренних несущих стен тупо нет. Такое бывает при небольших площадях. Если же они есть, то следует обязательно делать единый фундамент под все капитальные стены.
Несущие стены придется делать так как жб плиты перекрытия на них лягут. Мой вопрос был немного другой. Повторюсь. Стоит ли поверх ленточного фундамета по периметру лить монолитную плиту при строительстве 1 этажного дома, где плитами перекрытия будут жб плиты? Или это блаж? попытка заработать доп деньги? перестраховка строителей? и тд.
Плита + плиты перекрытия (сверху плиты)? Или плита и есть черновой пол взамен плитам пустотным? А какая максимальная ширина пролетов?
ИМХО лишние траты.
Прораб называет монолитный фундамент - плитой. Делаем ленточный фундамент по периметру. Затем заливаем плиту (монолит) поверх ленточного фундамента. Плита монолит и есть черновой пол. Но, после установки газобетона (стен) я хочу сделать перекрытие чердачное из жб пустотных плит. Максимальная ширина пролетов (при условии внутренних стен) будет до 6 метров (где то возможно будет положить плиты 4 метра, где то 6). Вот меня и волнует, выдержит ли ленточный фундамент эти самые плиты? При условии, что площадь дома около 100 квадратов.
Добавлено через 7 минут
ИМХО лишние траты.
Вы не могли бы хотя бы вкратце написать как следует делать? Пожалуйста.
После сегодняшнего разговора с прорабом я понял, что его не особо волнуют различные варианты фундаментов, для него как скажут так и сделает и тут его главный аргумент - в этом поселке все так делают :lol: на вопрос зачем и почему - ответа мне так и не дали. Возможно стоит сменить прораба, но есть много но...хотя я уверен что если я скажу как нужно делать - будут делать)) Поэтому и прошу помощи у незаинтересованных людей.
Фундамент выдержит и в варианте ленты. Вопрос в организации чернового пола. Если метр чернозёма - то на него опирать пол нельзя. Надо вынимать, заменять послойно песком и трамбовать . Это деньги. Поэтому при определенных раскладах проще, дешевле и надёжнее залить все это плитой, которая будет сама себя нести. У меня выполнено так
а ленточный фундамент заливать под внутренние стены обязательно? При заливке монолита? Или просто льем ленточный по периметру, сверху него монолит и все ?)))
Нет, так нельзя, по крайней мере я бы не делал. При определённых входных данных и правильном полном расчете так можно было бы сделать, но поскольку вы стоите без проекта, то под все несущие стены должны быть ленты.
Чтобы вы понимали. У меня плита пола при пролетах между лентами до 6.4 метра, с учётом ненесущих кирпичных перегородок, по проекту - 200 мм и ушло 3 т арматуры на 150 м2 плиты.
Начну с того, что эта плита (толщиной 100-150мм) поверх ленты не является фундаментом, она лишь выполняет функцию чернового бетонного пола, который все равно рано или поздно нужно будет заливать, а сделать это на этапе устройства фундаментов намного проще, чем при уже стоящих стенах. При этом устройство ленты под внутренние несущие стены обязательно! , а также ,в отличии от обычных полов по грунту, нужно немного изменить армирование этой защемленной плиты, а именно, кроме общей арматурной сетки в нижней зоне плиты, нужно добавить в верхней зоне над лентой дополнительные арматурные стержни (перпендикулярно опорам) длиной около 1м и шагом 200-300мм.
что-то непонятно как-то?
зачем многие делают эту плиту по ленте, а не просто пол по грунту?
Ну хотя бы затем, чтобы этот "пол по грунту" не просел в дальнейшем вместе с грунтом...
Скажу за себя, (если не вдаваться глубоко в матчасть) с точки зрения исполнителя это быстрее и легче, а с точки зрения заказчика - еще и, как не странно может показаться на первый взгляд, дешевле:)
Как долго ещё вы тут всякие глупости будете мочить,"не вдаваясь в матчасть"?
Защемленная плита,наоборот , более трудоёмкая в исполнении и обойдется заказчику несколько дороже, т.к. армирование в ней более серьезное, чем в полах по грунту...
у меня с матами вроде всё ок. Всё-же поинтересуюсь, зачем многие делают эту плиту по ленте, а не просто пол по грунту?
Иногда толщина ленты фундамента тоньше стены дома и правильнее класть стену дома на плиту чтоб с допустимыми свесами не играться
Но при этом важно плиту утеплять снаружи
Где у меня "защемленная" (со всеми вытекающими)? Так что шли бы Вы мимо (моих постов) умничать, советуя изучать матчасть, в другое место)))
  • 4 роки потому...
Трохи поворушу тему.
Маю фундамент стрічковий 1.3м зверху планується плита-чорнова підлога, товщина 15см, по проекту армування арматурою 8 200х200мм. Зворотня засипка пісок + суглинок, трамбував віброгогою добре, але все одно побоююсь що трохи може просісти, хочу перестрахуватися.
Проаналізувавши прочитане, вирішив робити так:
1. Основне армування 10 арматурою із кроком 250-300мм. Арматуру буду розташовувати в нижній частині плити на відстані десь 30-40см. (Щоб вийшло як плита перекриття поверху)
2.У місцях стрічкового фундаменту під кутом 90градусів з кроком 1м буду класти 12 арматуру з випуском 2м (у верхній частині плити).
3. У місцях де плануються стіни, також у верхній частині плити додатково покладу 2 - 3 прутки 8арматури.
Шановні підкажіть, таке рішення буде краще ніж просто армування 8арматурою із кроком 200х200 чи то не дасть ніякого суттєвого ефекту, якщо земля під плитою почне просідати?
В 01.08.2023 в 11:30, dragon200 сказал:
Люди, допоможіть 😬
4 минуты назад, Drosselbeere сказал:
зробіть як в проекті )
Проект в мене на 4 бали з 10. Там треба багато чого додумувати і переробляти, зараз би такий проект і за 2 тис грн не купив би. Але  діватись вже нікуди
Яким чином?
плита перекриття має армування яке дає стійкість на провисання, а у вашому однорядному це не дуже допоможе.
я б назвав це товстою стяжкою, а не плитою. Може конструктори мене виправлять?
Основний ризик єдиного шару сітки арматури, це провисання в наслідок ущільнення грунту. Я б робив 2 шара сітки арматури.
21 минуту назад, Gitan сказал:
Так наче нижня арматура працюэ на привисання вниз, а верхня на вигинання вгору. За приклад я беру звичайну плиту перекрытия ПК в якій арматура йде тільки знизу
1 годину тому, dragon200 сказав:
трохи не так, але рух думок в правильному напрямку. тільки не намагайтесь вигадати велосипед. якщо ви зробили нормальне ущільнення грунту, робіть одношарове армування і бетонуйте
  • Дякую 1
4 години тому, Drosselbeere сказав:
Та яке там нормальне , якщо спочатку  засипали весь об'єм , а потім зверху пристукали .
3 часа назад, andrey_ka сказал:
А, ну так і то правда! То ж ми разом із вами, спочатку закидали, а потім стукали. Тю, а я і забув👍 чи ви піся робочої зміни приїжджали із приладом і все міряли?
8 хвилин тому, dragon200 сказав:
Ні , такий висновок я зробив на основі ваших фото. Да і ви ж самі писали , що спочатку все засипали , а потім будете ущільнювати.
А хіба було по іншому?
