Люк на крышу - стОит ли делать?
rumata
Крыша сложная.
Сомневаюсь в таких вопросах:
- стоит ли ставить (вот (ссылка устарела), например) вообще?
- стоит ли делать это в процессе монтажа (МЧ еще не положили, делают обрешетку)? это врядли удешевит процесс (бригада запросила 800 грн, фирма, которая продает, говорит, что их монтажники люки ставят по 400).
-текут ли такие люки со временем?
- на сложной крыше, где лучше всего расположить люк?
- стоит ли сделать несколько люков?
Покритикауйте планируемые места установки люков:
PS:
чердак неэксплуатируемый (т.е. холодный)
кровля - МЧ
уклон 30 градусов
южная сторона на картинке сверху (соотв. западная справа, восток слева, север снизу)
Крыша сложная.
крыша простая, люк поставил, для простоты обслуживания, авось нужно будет выйти туда....
Змінено користувачем InSAn
оверквотинг
Я поставил и жалею... Почему-то через него сифонит снегом.
Лучше через мансардные окна вылазьте, если такие планируются
Т.к. это холодный чердак - окон не планировал.
Но если окно - надежнее - тогда вместо люка раскошелюсь на окно.
PS: если не секрет, с люком какого производителя возникли такие проблемы?
Змінено користувачем rumata
а дом высокий? может проще лестницу большую в хозяйстве иметь...
7 метров от земли до карниза. такие лестницы конечно есть. но "чёто я очкую" :)
на крайний случай - буду по лестнице лазить. Если вариант с люком забракую...
Я дилетант и профан, но все-таки спрошу - а зачем Вам на крыше люки?
Дымоход почистить, воздушный змей залетит на крышу. Люк можно открыть на проветривание, люк - как маленькое окно - через него вид с крыши есть.
Но больше всего думал насчет такого варианта: в снежные зимы приоткрыв люк, длинной лопатой можно поскидывать снег с крыши. Поэтому и задумал расположить люки недалеко от ендов - мест где будет больше всего снега скапливаться (по идее).
Дымоход - однозначно нужно чистить, причем регулярно - конечно, если в наличии печь или камин. Я представляю, что Вам скажет трубочист, увидев 8м лестницу, по которой ему нужно будет взойти.
Уважаемый Uvex, "Я поставил и жалею... Почему-то через него сифонит снегом.Лучше через мансардные окна вылазьте, если такие планируются " - можно информацию какой люк не стоит ставить, т.е. какой ставили Вы?
Спасибо.
rumata, целесообразнее ставить возле трубы.
+ устанавливая люк, не забудьте предусмотреть "скамью трубочиста" у выхода из люка и возле трубы и ступеньки для перемещения по скатам.
В качестве ступенек видел мелко нарезанные снегоупоры. Весьма остроумно.
Uvex, мансардное окно и кровельный лаз (нормальных производителей) мало чем отличаются по конструктиву. Если у вас сифонит снег значит (скорее всего) монтажники "провтыкали" установку уплотнителей по окладу.
: в снежные зимы приоткрыв люк, длинной лопатой можно поскидывать снег с крыши. (по идее).
Стропилка делалась "на глазок?"
Некоторым заказчикам в подобной ситуации говорил заранее,что надо ставить,сказали не надо,через год-два,звонят,говорят врежьте люк.
Однозначно ставить возле трубы,и не просто возле трубы,а что бы откидывался в сторону от трубы,открыл,(как написал Акро,в идеале стал на ступеньку),привязался верёвкой к трубе,одел монтажный пояс и гуляем по крыше.
Про лестницы,как тут советуют...представим:мороз снег/лёд на скользкой МЧ,высота 7 метров,долезли по лестнице до карниза(при этом есть большая вероятность повредить желоб водостока),а дальше!!!!?????Как в НашРаше:"Чёт я очкую!"
Не знаю какие люки и кто как ставил,что потекли,но РОТОвские,что мы ставим,не текут.
Пост № 376 а ветке Инсана www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=328998#post328998
Купил РОТОвский люк, (ссылка устарела).
Буду ставить возле дымохода.
Спасибо всем, кто отозвался!
Век живи - век учись! спасибо большое за инфу.
И я себе такой поставил!))) :beer:
Ставил себе финский люк, который идет в комплектации "рууки"
Люков на складе не было - непопулярный товар. Через две недели подвезли. Обошелся около 1 т грн. Вообще-то люк - это противопожарное требование, так что без люка могут не согласовать пожарные. "Сифонить" ,сыпать , или капать через люк практически нереально, - подкладывается под листы мч да и сам иммет такую конструкции ,что протечки исключены.
За два года использовал дважды: первый - чтобы заткнуть фановый выпуск (соседи стали жаловаться) второй - после этой зимы погнуло снегозадержатели , полез менять.
Вот этот? vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.browse&category_id=19
Roto. Там какой-то примитивный люк я купил за 90 евро... малых размеров
нет, у меня такой:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=147652&postcount=266
На Красном хуторе(Киев) со стороны Харьковского шоссе видел дом, у которого от люка до дымохода натянута веревка:) или тросик - с дороги плохо видно. Правда угол наклона крыши визуально великоват.
Добрый день еще раз.
В процессе установки меня начали терзать сомнения...
Посмотрите пожалуйста:
Смущает вот эта высокая волна по середине, которая "поднимает" фартук. Рабочие говорят, что это из-за высокой волны и побороть это нельзя, т.к. если дальше поднимать низ (уже набита одна рейка поверх обрешетки), тогда начнет выпирать вверж боковые стороны.
Во первых,Вы немного не удобный люк купили,надо было тот,который открывается в сторону(о чём я в этой теме писал),во вторых надо было его сместить,т.е. ставить в соответствии волнам МЧ,т.е "по уму" или поднять над МЧ,теперь или так оставьте или подымите или купите новый лист МЧ и по новому врежте,если не повреждён фартук(есть вероятность).В случае повреждения фартука,придётся заклеивать его битумными лентами или чего то "мастырить".Так же не менее важно проконтролировать изготовление водоотводящих "карманов" в Евробарьере/гидробарьере в месте врезки,иначе будет так:"люки дерьмо-текут".
В общем всё как всегда....
Смущает вот эта высокая волна по середине, которая "поднимает" фартук. Рабочие говорят, что это из-за высокой волны и побороть это нельзя, т.к. если дальше поднимать низ (уже набита одна рейка поверх обрешетки), тогда начнет выпирать вверх боковые стороны.
Вам всего то нужно срезать эту волну которая выступает посредине.
Этот момент прописан во всех инструкциях по монтажу. Во вложении то что нашел по быстрому. Красным показано что нужно срезать.
Получается что волна срезается как бы по полукругу, чтобы высота ее была везде одинаковой. Длины фартука для этого Вам точно хватит.
Позвонил производителю МЧ - посоветовали тоже самое.
А что оптимальнее из ротовского поставить ? Основаня задача - вылезти на крышу :) прозрачность (стекло) не обязательно. чтоб открывался в сторону. Т.к. за модель, название не помню, в ней фигурируют цифры 315 - вместе с обкладом обойдется 335 евро. Мягко говоря, это не совсем гуманно.
