реально ли Smart Boy экономит электроэнергию?
beni
недавно увидел рекламу по ТВ, про Smart Boy --- Одно фазный статистический преобразователь.
краткая информация --- Smart Boy(Смарт Бой) модель SP-001 экономит электроэнергию, стабилизирует рабочее напряжение конечных потребителей. Прибор собирает свободные токи, распределяет их в нужном объеме, за счет этого экономит электроэнергию и удлиняет срок службы электрических устройств в вашем офисе, доме, котедже, магазине и т.д. Smart Boy(Смарт Бой) модель SP-001 компенсирует реактивную мощность, создает «плавный пуск» электроприборов. Выравнивает электрические потенциалы и сопротивление емкостей, осуществляет энергетический контроль, что существенно улучшает эффективность электрических устройств и позволяет избежать потери и неправильного использования электроэнергии.
если надо полную информацию гуглите или
www.topshoptv.com.ua/index.asp?tn=productview4&pid=138807&c=17393&main=gospodarstvo&csu=general&cex=114342&med=sem&orig=mcn&vir=no&src=ua_gen_general_sem_google__%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9&referrer=google_sem_114342&gkw=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9&gclid=CMLukrzTsKYCFYUw3wod9G-goQ
вопрос --- реально ли может экономить от 5% до 30%, а дневные лампы до 40% этот приборчик???(цифры с рекламы)
или снова развод чистой воды?!
На мой взгляд - развод.
- Прибор весом 220 грамм не может содержать достаточно емкостей, чтобы компенсировать реактивную мощность мощных электродвигателей.
- Лампы дневного света сейчас все компенсированные, тем более, что электромагнитные дроссели, дающие реактивную составляющую, применяют все реже.
- Вся импортная быттехника - тоже компенсированная.
- Квартирные счетчики считают только актив, реактивная составляющая - головная боль энергопоставщиков, нас она по карману не бьет.
- Прибор подозрительно "закрытый" - нет ни схемы ни объяснения принципа работы. Судя по виду и весу, обычный сетевой RC фильтр типа как в SVEN-овских удлинителях, только помощнее. Спасет от сетевых импульсных помех, не более.
Вы на сайт Сматбоя зайдите и почитайте. Я много интересного и нового узнал о принципах экономии топлива :-)
Устройство экономии топлива D-POWER «впрыскивает» микроэлектрон в систему подачи топлива, используя в качестве проводника металлический топливопровод. При этом изменяется молекулярная структура топлива в целом и отдельных его электронов. Крупные молекулы дробятся на более мелкие, вследствие чего топливо активнее вступает в реакцию с кислородом, и происходит более полное и эффективное его сгорание.
Инсталляция этого чуда порадовала
Установка
Устройство экономии топлива имеет три провода: синий, красный и белый.
Синий провод подсоедините к катоду (-) аккумуляторной батареи,
красный - к аноду (+). Белый провод служит для защиты и должен быть
подключен к корпусу двигателя (через любой винт, контактирующий с
корпусом двигателя).
Перлов, кроме приведенных, более чем достаточно. Кому интересно, почитайте тут www.smartboy.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=40
:lol:
Дробить молекулы на более мелкие -- это сильно, микроэлектроны впрыскивать - -это тоже жесть. Вопрос для человек думающего должен быть закрыт после таких...:crazy: Жизнь плоха без лоха....
Наши манагеры своей тупостью способны испортить всё.
По данным Edeinor S.A.A. , установка конденсаторов "HomeCap" суммарной мощностью 37 000 квар в 114 000 домовладений района Инфантас северной части Лимы, повысила средневзвешенный коэффициент мощности распределительной сети с 0,84 до 0,93, что позволило ежегодно экономить примерно 280 кВт·ч на каждый установленный квар реактивной мощности или всего около 19 300 МВт·ч в год. Руководством компании Edeinor S.A.A. проект был оценен как быстроокупаемый.
Пример монтажа конденсатора "HomeCap". Конденсатор (в правом нижнем углу рисунка) подключен к клеммам электрического счетчика.
Компенсация реактивной мощности в сетях коммунально-бытовых потребителей
Единственное, как верно подметил ув.engeneer счётчики не считают реактивную энергию - это выгодно, прежде всего, сетям.
Немного занимательной арифметики. В рекламе чудо-устройства обещают скомпенсировать мощность 19 кВт. Если начальный cosФ=0,8, а желаемый - 0,96, необходимая мощность конденсаторной установки - 9 кВАр (расчет здесь).
Установка подобной мощности весит 15 кг и имеет размер большого чемодана (600х400х200).
Да я не смотрел именно на этого боя.
Здесь читал о нём.
Здесь читал о нём.
Похоже, тема не нова. Настораживают меня подобные ноу-хау типа "черного ящика" имени Бертольда Шварца. Привели бы схему или написали бы внятно "сетевой фильтр с модулем компенсации реактивной мощности" (ау, продавцы чудо-техники, дарю слоган!).
Навредить эта штуковина, по идее, не должна. Будет ли толк - сказать сложно. Заглянуть бы внутрь!
То engeneer
(ссылка устарела) pdf
Трёхфазный капакитор 20 кВАр - 1.5 кг, 121мм х 164мм
Однофазный 10.4 кВАр - тоже 1,5 кг. Это вес одного конденсатора.
Габариты такие же - D 121 x 164 мм. С корпусом и весом "боя" все равно не вяжется.
Компенсаторы - довольно сложные устройства, в которых кроме конденсаторов еще магнитные пускатели и блок управления. Описание (ссылка устарела).
Дело в том, что перкомпенсировать - тоже нехорошо, обычно стараются вывести на 0,95 - теория (ссылка устарела).
Пару слов в ответ на вопрос ТС. Какова реальная реактивная мощность в городской квартире? Из двигателей - холодильник, 300 Вт, агрегат работает от силы два-пять часов в сутки. Стиралка - двигатель до 1 кВт, работает, в среднем, час в сутки. Кондиционеры - стоят не у всех (у кого стоят - на экономию обычно не заморачиваются ;) ), двигатели компрессора по 0,5-1,0 кВт с частотным приводом плюс вентилятор внутреннего блока (вряд ли больше 200 Вт). Скорее всего, они скомпенсированы.
Что еще? Пылесос, фен, кухонный комбайн, кулер компьютера - вроде, все.
Без кондишна выходит до 60 кВт-час в месяц, реактив из них при самом плохом случае, 12 кВАр-час (повторяю, счетчик его не видит!).
Где тут экономить?
На доме простор технической мысли больше - фильтры бассейна, противоток в бассейне, скважинный насос, вентиляция, циркуляционные насосы и пр. Но там "боем" вряд ли можно обойтись. Опять же, счетчики стоят активные, им косинусы по барабану.
Так что пока серьезные спецы научным языком механизм экономии не растолкуют, подобно Станиславскому говорю:
- Не верю!
Змінено користувачем engeneer
Я когда то интересовался этим прибором и вот что нарыли на нашем форуме запостено с полтора года назад:
Схема взята отсюда www.siliconchip.com.au/cms/A_109592/article.html
Конденсаторы на 6 фарад и на 100 фарад?
Молодцы! :) Скоко-скоко устройство весит?
ДУмаю опечатка, скорее всего это uF у них буквы "мю" не нашлось. %)
Особенно умиляет подключение ЛЕД1 и Лед2 :) интересно узнать в каких режимах лед 1 и лед 2 работают по отдельности.
:lol:
Атомный распад.
Три провода и двигатель внутреннего сгорания преобразуется в термоядерный.
А кто-то популярно может по схеме обьяснить принцип работы?
Впрыск электрона:crazy:
Первый элемент - и есть компенсационная емкость 6,2 Фарады (верится с большим трудом, видимо, все же, микроФарады).
Второй - непонятен, что-то типа ферровариатора - переменной индуктивности, возможно, феррорезонансный фильтр защиты от перенапряжения - опять же верится с трудом. Логично предположить защитный варистор, но он обозначается по-другому.
Третий - катушка, по-видимому, сетевой НЧ-фильтр.
Дальше через шунтирующую емкость 100 пФ, диодный мост и катушку включены два светодиода - это к работе не относится, просто индикаторы. Что показывают - не ясно, т.к. включены просто в параллель. Конденсатор 100F (видимо, 100 мкФ) - стабилизирующий фильтр для светодиодов. Диод за ним - то ли защита то ли ВЧ-фильтр опять же для светодиодов.
Короче, три первых элемента - собственно устройство, все остальное - индикация.
Что может скомпенсировать емкость в 6 микроФарад ???
То, что Вы называете индуктивностями, на самом деле - резисторы, буржуины так на схемах сопротивления обозначают.
Первое - таки и есть варистор, на 390Вольт ...
Электролит на 100 Фарад будет размером со 100л бочку, наверное ...
Варистор - штука полезная, от аварий может спасти (непонятно только почему на 390 В, обычно в однофазных сетях ставят на 285 В).
С 6 микрофарад толку и впрямь немного будет. Интересно, какая же там емкость на деле.
Зачем параллельно мосту стоит резистор 330 К - не понимаю.
Чтобы конденсатор на 6 Фарад после отключения питания разрядить для безопасности.
Теоретически это должен быть стабилитрон.
Змінено користувачем snickers
Большая черная коробка, повидимому розетка
Это конденсатор, тот который на 6.2 Фарады.
Там по схеме три детали нужных: конденсатор, варистор и защитный резистор. Все остальное - попса для светодиодов.
Реактивная нагрузка в сети абонента, не постоянна. А состоит из индуктивной, и ёмкостной составляющих. Но как правило, индуктивная составляющая существенно преобладает (трансформаторы, дроссели, электродвигатели, итд.). Для качественной (эффективной) компенсации реактивной энергии, необходимо постоянно контролировать параметр "коэффициент мощности" (характеризует эффективность потребления энергии), и в зависимости от его величины изменять величины LC (коммутируемый блок конденсаторов разной ёмкости, и управляемый электромагнитный реактор) компенсатора. Так что, одним кондёром не обойтись :lol:. Это конечно больше относиться к пром. предприятиям, но для понимания процесса сойдёт.
Вот у нас на форуме фотки начинки выложили:
Не, конденсатора на 6 мкФ не видно на плате, видимо, это он, черный. Синенькое - таки варистор, светодиоды зашунтированы таки стабилитроном.
Сколько такое чудо техники стоит? По набору деталей гривень сто... максимум.
Если ничего не светится - значит, не работает! :)
И насчет "нужных" :)
светодиоды так же нужны для прибора, как прибор для домашнего хозяйства.
Для качественной (эффективной) компенсации реактивной энергии..."
А зачем её вообще компенсировать, если счетчик её не видит?
